Autor Wątek: Jaka chlodnica najwydajniejsza do Poloneza?  (Przeczytany 33865 razy)
Odp: Jaka chlodnica najwydajniejsza do Poloneza?
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 26, 2016, 00:24:53 am »
starej chłodnicy która pracuje przy ciśnieniu atmosferycznym.
yy, że co? chyba przy uszkodzonym korku.
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 29, 2016, 09:33:29 am »
Offline kocham125p
  • Wiadomości: 118
    • Polonez Bosch
Koledzy mam podpbny temat, wiec warto odswiezyc: Czy dieslowska napewno bedzie pasowac bez wiekszego babrania i kombinacji do Poloneza Plusa Bosch?
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 29, 2016, 09:45:02 am »
Tak, parę miesięcy temu wkładałem taką do plusa w boschu i wszystko podchodzi plug&play  <spoko> Pamiętaj jedynie, że w dieslu są odwrotnie podłączone wentylatory ( jeśli o kolory kabli chodzi )  więc też będziesz musiał pozmieniać je we wtyczkach na odwrót żeby dmuchały na silnik a nie na chłodnice
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 29, 2016, 09:47:00 am wysłana przez Dawid91 »
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 29, 2016, 12:07:14 pm »
Offline kocham125p
  • Wiadomości: 118
    • Polonez Bosch
Super, dzieki kolego!
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 29, 2016, 12:09:55 pm »
Z rzeczy które jeszcze pamiętam, to musisz usunąć gumowe odbojniki siedzące na dole pasa przedniego o które podpiera się zwykła chłodnica. W chłodnicy od Diesla takie gumowe odbojniki są zamontowane w chłodnicy a nie w pasie a i tu i tu nie są potrzebne bo będzie za wysoko siedziała. Węże itp podłączenia - wszystko pasuje idealnie
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 29, 2016, 21:38:13 pm »
Offline kocham125p
  • Wiadomości: 118
    • Polonez Bosch
To zatem w jaki sposob jest mocowana?
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 29, 2016, 23:04:49 pm »
Odbojniki są na chłodnicy i wchodzą w otwory w pasie po starych odbojnikach.
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 30, 2016, 01:08:21 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Odbojniki pasuja i mają być
« Odpowiedź #48 dnia: Październik 01, 2016, 00:06:44 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
chłodnica z trucka ma tylko jedną wadę moim zdaniem - jest za wysoka, co powoduje że górna partia chłodnicy nie jest obmywana przez powietrze ponieważ blokuje to górna część pasa przedniego
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 01, 2016, 08:58:23 am »
Ja łaskawym okiem patrzę w stronę chłodnicy z astry f  1.7td isuzu.
http://www.iparts.pl/czesc/chlodnica-wody-nissens-63278a,opel,astra-f-56_-57_-1991-09-1998-09,1-7-tds-82km,84-376-1792-100103-0-123-63278a.html
Może ma niewiele większą powierzchnię od zwykłej fsowskiej ale grubość powinna pomóc. No i jest nieco węższa więc łatwiej będzie kombinować z klimą...
« Odpowiedź #50 dnia: Październik 01, 2016, 19:00:45 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Ja mam klimę i chłodnice z diesla.Pasuje wszystko bez problemu.
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 01, 2016, 21:55:31 pm »
Tak ale raczej nie w borewiczu...
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 02, 2016, 11:48:39 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Nie zauważyłem że mowa o borewiczu.
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 17, 2016, 11:30:33 am »
Zanabyłem używaną chłodnicę z wyżej wymienionego opla i jest naprawdę ciekawa. Grubsza i wyższa ale i minimalnie węższa. tak z grubsza w nią jedną da się wsadzić prawie dwie chłodnice aluminiowe FSOwskie. Wolną chwilą muszę cyknąć fotki poglądowe. Króćce pasują idealnie a wejścia mają chyba z 1mm mniejszą średnicę więc z wężami też nie powinno być problemu.
Dodatkowo mam też wentylator z forda puma (analogiczny powinien być w innych małych fordach) który powinien idealnie współpracować z chłodnicą oplowską.
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 24, 2016, 19:08:34 pm »
Offline Limbowa
  • Wiadomości: 1
    • Polonez Truck PLUS, Polonez PLUS GSI
nie wierze w używane chłodnice, mam od 4 lat Trucka Roya i padła, tzn zaczęła ciec już kolejna 3 używka, ostatnio miałem dwu wentylatorową od Trucka diesla, fakt masywna, gruba na 4 cm i wchodzi na styk w miejsce jakie jest w PLUSie, doskonale robi swoja robotę, nawet latem w Hiszpanii , czy serpentynami 20 km w górach , ten drugi wentylator podczas jazdy nigdy się nie włączał, w domu dopiero jak zdjąłem konektor z czujnika od pierwszego wiatraka to po chwili drugi się włączył, dlatego wiem że w ogóle działa ..
teraz szukam czegoś nowego, tanio ze sklepu/hurtowni...
proszę o te fotki z chłodnica od Astry
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 20, 2016, 01:13:19 am »
Obiecane fotki:
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 20, 2016, 02:48:27 am »
i ze niby sie miesci na wysokosc ?
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 20, 2016, 09:40:43 am »
Dizlowska jest większ i jakoś się mieści...
Nie miałem pod ręką suwmiarku ale jest ok 1mm różnicy między grubymi wężami. Jak znajdę zmowu czas to zmierzę.
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 20, 2016, 17:56:29 pm »
na tych twoich zdjeciach wyglada jakby byla wyzsza o 1/3 wysokosci fabrycznej, czyli ~11cm
aluminiowa siega nad belke pasa przedniego na 34cm ,do konca belki gornej jest 40cm ,
w masce jest przetloczenie i gdyby zdjac wygluszenie to moze 4cm bedzie - razem mamy 10cm,
nawet jak wcisniesz ta chlodnice,to przy zamykaniu maski bedzie uderzana ,
no i po co komus chlodnica zaslonieta blacha belki - tam nie ma przeplywu powietrza
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 21, 2016, 14:26:00 pm »
Wpadnij z aparatem i zrób lepsze fotki...
Dla równie spostrzegawczych opiszę małe wyjaśnienie do zdjęć.
- zdjęcie nr 1 - porównanie szerokości obu chłodnic
- zdjęcie nr 2 - porównanie grubości obu chłodnic
- zdjęcie nr 3 - porównanie wysokości obu chłodnic
Wysokość radiatora to jakieś 36 cm więc siada spokojnie.
Jak dopasujesz wentylator z takiego na przykład forda puma który przykrywa praktycznie cały radiator powietrze będzie zaciągane również przez tą część która nie jest owiewana przez pęd powietrza w czasie jazdy.
A odpowiadając wszystkim: średnica króćców w chłodnicy FSO - 35mm, w Oplowskiej 34mm więc jak pisałem jest różnica 1mm ale w tą gorszą stronę...
Odpowietrzenie w oplowej ma 12mm tak dla pełni informacji... Słabo go widać na zdjęciach ale jest z tej samej strony co termo-włącznik...
