Autor Wątek: Głowica roverek  (Przeczytany 12971 razy)
Głowica roverek
« dnia: Marzec 23, 2015, 22:16:49 pm »
hugomaster
Cześć, nie wiem czy obrałem dobry dział na ten wątek; jak nie to proszę o przeniesienie  ]:-> moje pytanie brzmi czy głowica z roverka 1.8 k-serii montowana w seryjnym silniku freelandera 117 hp jest taka sama jak w silniku 1.4 k-serii o mocy 103 hp? Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Pytam bo mogę tanio kupic blok 1.8 a w moim poldku siedzi 1.4. Pozdrawiam
Odp: Głowica roverek
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2015, 22:24:15 pm »
Kupuj śmiało, pod warunkiem, że masz pewność, że nikt nie obrócił wałem po zdjęciu glowicy.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2015, 22:28:03 pm »
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2015, 22:29:54 pm »
hugomaster
nie wiem, ale napisał że daje gwarancję rozruchową. btw jakie to ma znaczenie czy obrócił wałem głownym czy nie, po zdjęciu łowicy. I nie odpowiedziałeś mi czy pasuje głowica z mojego 1.4 do tego bloku 1.8. Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2015, 22:36:05 pm »
Temat jest kontynuowany od 11lat na tym forum. Po niejednokrotnej moderacji w celu odchudzenia objętościowo wynosi 28 stron. Wszystko zostało przewałkowane wielokrotnie. Ale i tak nie można nic znaleźć samemu i trzeba zadawać trywialne pytania.
O masz na głównej stronie jest napisane nawet http://www.fsoptk.pl/montaz-silnika-1-8-16v-k16/
Czytaj. Czytaj. Czytaj.
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2015, 22:40:05 pm wysłana przez Tomasz#1969 »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 08, 2015, 22:37:23 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
pytanie jest o głowice, co ma do tego wał??
krecenie wałem przy zdjętej głowicy, może zaszkodzic, ale akurat dolnej cześci silnika
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 09, 2015, 12:09:29 pm »
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2015, 19:19:01 pm »
Nie siej herezji...
Silnikowi bez głowicy nic się nie stanie - jeśli będziesz kręcił wałem.
Musiałby stać chyba z miesiąc pod chmurką i tłoki musiałby się scalić razem z cylindrami.
Dowód:
https://www.youtube.com/watch?v=j8gvgISVHak
Nigdy nie słyszałem o wyskoczeniu tulei i tym podonych fanaberiach - na filmie dowód że nawet 10000RPM mu nie zaszkodzi.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2015, 22:07:08 pm »
Musiałby stać chyba z miesiąc pod chmurką i tłoki musiałby się scalić razem z cylindrami.Dowód:https://www.youtube.com/watch?v=j8gvgISVHakNigdy nie słyszałem o wyskoczeniu tulei i tym podonych fanaberiach - na filmie dowód że nawet 10000RPM mu nie zaszkodzi.
to znak, że rozebrałeś za mało K-serii i mało wiesz o tych silnikach. Tuleja nie oklei sie pod warunkiem, że silnik nie został przegrzany to raz a dwa, że tłoki są na tyle wydymane, że ich luz jest ponad norme i nie ma właściwego oporu. Zbyt duży luz na panewkach też pozwoli na obracanie wałem bez głowicy i w efekcie tuleja się nie odklei. Złóż silnik na nowych częsciach, odpal, rozbierz i wtedy sie przekonasz.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 14, 2015, 23:10:03 pm »
Dokładnie... idealnie czuć na nowych panewkach kiedy wałem nie da się obrócić dopóki chociaż wstępnie (powiedzmy 20Nm) nie skręci się czapki. Dół w K16 był fabrycznie obrabiany (gniazda panewek) z symulowanymi siłami jakie normalnie występują przy skręconej głowicy, dlatego jak jej nie ma to otwór robi się owalny.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 15, 2015, 11:37:30 am »
  • Wiadomości: 1959
Wałem bez głowicy naprawdę ciężko jest ruszyć. Jak odkręcałem koło pasowe to nie musiałem blokować koła zamachowego - sam brak głowicy wystarczył żeby śruba przykręcona na 210Nm puściła.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 18, 2015, 18:50:53 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
210Nm puściła
Nie no to przesada, silnik nie jest zablokowany, ciężej się kręci ale się da normalnym kluczem, nie przesadzajmy :)
Mnie też tak straszyli, kręciłem i nic wielkiego się nie stało. A jeśli nawet tuleja się odklei to co? Nie jest przyspawana, smarujemy klejem, skręcamy i po ptakach. Tragedii nie ma, nic się nie zniszczy.
Z tego co wyczytałem na forach (dla jasności, 1.4 rozebrałem do ostatniej śrubki kilka razy jednak z 1.8 do czynienia nie miałem) 1.8 ma większe zawory jednak prócz tego to ta sama głowica.
Cytat: Ktoś na forum
Ludzie którzy tworzyli ten samochód powinni zostać pozbawieni polskiego obywatelstwa oraz przymusowo otrzymać białoruskie.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 18, 2015, 19:16:05 pm »
Nie ma większych zaworów. To dokładnie jedna i ta sama głowica. Różnica leży w wałkach i to też chyba do 1999 roku.
Większe zawory ma VVC.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 18, 2015, 19:53:00 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
To ciekawe co piszesz, bo na forum roverki i tu widziałem temat, że wałki to ściema. Wszystkie podobno mają te same numery katalogowe, te same czasy i wzniosy
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 18, 2015, 22:36:53 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Jak to sie mówi dotyl dotyl, az Ci wpadnie w du.e motyl.
Dla mnie instrukcja to wyrocznia :-)
W niej zdaję się jest mowa o panewkach nie o tulejach.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 19, 2015, 00:33:49 am »
Łatwo się domyślić co się dzieje przy obracaniu wałem kiedy panewka nie leży tak jak trzeba... :)
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 19, 2015, 09:42:32 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Panewka ma styk praktycznie punktowy w dwóch miejscach z wałem, a ciśnienie wyciska olej i obracając wałem trzemy metal o metal ;) Po co w ogóle obracać wałem bez głowicy ? Dla zabawy ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2015, 09:45:49 am wysłana przez zacekpl »
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 19, 2015, 19:32:46 pm »
to czas cofnąć się do podstawówki i nauczyć się czytac ze zrozumieniem. Jasno i wyraźnie napisane jest na kilku różnych forach, że wałki 1.8 sa inne niz w 1.4 i do 99r. w 1.6. Dopiero 1.6 po 1999r otrzymało walki takie jak 1.8.
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 02, 2015, 00:51:29 am »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
czyli jakie?
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 02, 2015, 10:25:06 am »
na forum roverki
Nie traktowałbym tego forum jako wyroczni, znaczna większość użytkowników jest ,,niekumata" jeśli chodzi o kwestie techniczno mechaniczne. O silnikach rovera serii K, dużo dużo więcej można się dowiedzieć na forum PTK ;)
Na pewno nie, wałki od 1.8 i późniejsze 1.6 mają numer LGC xxx970, te xxx to też jakieś cyfry ale nie są istotne, ważne żeby trzy ostatnie cyfry to było 970 , wałki w silnikach 1.4 mają inne numery. Z relacji większości osób które przełożyły wałki od 1.8 do 1.4 wynika, jakoby auto miało lepiej wkręcać się w dolnej partii obrotów
