Autor Wątek: Montaż hamulców LUKAS zamiast systemu Bendix na przedniej osi.  (Przeczytany 50771 razy)
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 02, 2006, 20:13:04 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
tarcze z tyłu w poldzie s? fe....Stare serwo+tarcze to makabra,szybciej wyrwiesz kiere nizeli strzelisz pisk opon :D
  • Jef
  • Czaku
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 02, 2006, 21:04:09 pm »
Gifter
no stary wyjadacz ma racje :) mnie te bębny z lukasa przypadły do gustu bardzo ponieważ teraz zaci?gniecie recznego uniemożliwia ruszenie z miejsca :D tak wiec na piachu przy 40km/h mozna naprawde pokazac co reczny w poldzie potrafi :D polecam
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 02, 2006, 21:33:48 pm »
Jakim piachu :P normalnie na suchum blokuj się co na tarczach skutkowało jedynie kilka dni po naprawie
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 02, 2006, 22:05:58 pm »
no cos slaby ten 1.4 skoro nie moze ruszyc na zaciagnietym recznym :P
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 02, 2006, 23:14:05 pm »
Arnold
Van#1860, i mówisz że hamulce to prosta sprawa. Ja mam z tyłu nowe szczęki, stoczone bębny, nowa linka ręcznego i na suchym nie bardzo ma chęć piszczeć. I znowu z każdym dniem mam wrażenie, że jest coraz gorzej. Czy to tak musi? :cry: Na czym to polega?? Wczoraj Skod? Fabi? sedan wchodzili?my u mnie koło bloku w każdy zakręt na ręczny, a ja tak nie mogę :cry: Dlaczego w Poloneziku tak nie ma :( Mam jeszcze bębny wymienić? Przecież to jaka? paranoja.
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 02, 2006, 23:22:21 pm »
Piotrek_
Cytat: "KGB"
Piotrek#389
skoro masz z przodu tarcze 260mm to powinienes wiedziec
czy trzeba zmieniac zwrotnice na te z trucka ,czy wystarczy zmienic jazma zeby przejsc z lucasa 240mm na 260mm ?
tego nie porownywalem - sprawdze przy najblizszej okazji. prawdopodobnie jednak zwrotnice sa takie same bo niespecjalnie sie roznily nawet od tych z hamplami fiata - roznica jest w samej piascie. mi najszybciej bylo przerzucic calosc
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 02, 2006, 23:26:24 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
Co do starego układu to się nie zgodzę że zblokowanie kół jest problemem ja na swoich przy 80 ostatnio miałem ostre hamowanko i zaraz był wisk z opon no nie powiem klocki mam lukasa a oponki tez nie najgorsze bo w tym roku zakupione Pirelki na fomarach miałem większy problem ale teraz jest gites jeszcze na tył sobie zakupie jak się Fomar skończy tylko nie rozumiem jednego czemu na tył s? droższe jak z przodu jest znacznie więcej klocka ale zobaczę co się da wydusić z tego ręcznego na tarczach :mrgreen:  Nie zapomnę jak kumpel się ze mn? zakładał że w polonezie tarcze na tyle :lol:  a tak się ?miał, niestety do czasu :lol:
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 02, 2006, 23:36:16 pm »
maroox
Witam,
mi na tarczach (stare hemple) udawało się zapiszczeć oponkami na zablokowanych kołach i to nie raz  :twisted: , ale wcze?niej regularnie rozbierałem hamulce i czy?ciłem i smarowałem tłoczki. A co do ręcznego to po wymianie tłoczków i wszystkich czę?ci wchodz?cych w skład mechanizmu ręcznego(zestawy naprawcze) to działał jakie? 4 miesi?ce, apotem trzeba było znów to rozbierac i smarować, itd.
Pozdro,maroox
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 03, 2006, 09:56:45 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
u mnie mimo tego ze wszystko na tyle miałem naowe łacznie z linka recznego,mozna było zapomniec o pisku na rekawie,za to w audicy wychodzi to za kazdym razem :D
  • Jef
  • Czaku
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 03, 2006, 11:14:50 am »
biorac pod uwage ,ze audi wazy tele co Polonez i dodatkowo przod jest w audi ciezszy to...
w Polonezie tyl jest ciezszy ,wiec i reczny ma gorzej  :D
[ Dodano: 2006-09-03, 11:18 ]
Cytat: "Piotrek#389"
Cytat: "KGB"
Piotrek#389
dziwne ,ze piasty sie roznia
dokladnie chodzi mi o to ,ze na zwrotnicy sa dwa otwory do ktorych mocowane jest jarzmo
i teraz ciekawi mnie czy jezma w caro i trucku sa identyczne ,a roznia sie zwrotnicami
czy zwrotnice sa identyczne ,a roznica jest w jarzmach
watpie ,ze zamiast jedno poszerzac o 1cm to oba elementy poszerzyli o 5mm (choc nigdy nic nie wiadomo  :x )
ze standardu na lukasa
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 03, 2006, 20:44:14 pm »
mieciob
do zamiany  ze standardowych zacisków na lukasa koniecznie trzeba wmienić  takze zwrotnice???
na  zaciski i jazmo  mam jeszcze kase ale  zwrotnic juz niedostane  a lepsze  hample by sie przydaly.
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 03, 2006, 21:40:49 pm »
Gifter
sorka za pytanie ale co to sa te zwrotnice :) bo jako? nie pamietam :D
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 03, 2006, 22:50:55 pm »
Czaku
Zwrotnica to jes to co doc zego wszystko przykrecasz ,zwrotnice lukasa sa inne bo jest inny trzpien i lozysko:)
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 04, 2006, 10:24:00 am »
z tego co pisze Cyneq#1748 to zwrotnice w Caro+ i Truck+ sa takie same
wiec JA musze tylko jazma dorwac z trucka
zreszta chyba sam bede musial zajzec do jakiegos trucka ,bo wiecej z tym zagadek niz faktow  :?
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 05, 2006, 12:58:35 pm »
Tak Olo ma założone 260 z trucka i faktycznie tylko jarzmo i tarcza jest inna. NO i inna jest też skuteczno?ć hamowania (szczególnie intensywnego) ale to zwi?zek przyczynowo-skutkowy  :mrgreen: .
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 05, 2006, 18:02:06 pm »
Michal
Ja wymieniłem stare hamulce na lukasa: zaciski, zwrotnice, piasty, serwo, pompe, przewody, wspornik pedałów, zostały tarcze na tyle i korektor siły hamowania. Hamowanie sie poprawiło, przynajmniej nie ?ci?ga. zastanawiam się nad regulcja korektora lub jego zamianę na model z plusa.
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 05, 2006, 20:29:47 pm »
Piotrek_
Cytat: "Bocian_s#313"
zawsze twierdzilem, ze to najlepsze rozwiazanie do poldka :)
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #57 dnia: Wrzesień 06, 2006, 00:57:07 am »
no i bardzo fajnie ,bo akurat cos czuje ze razem z klockami bedzie trzeba wymienic tarcze ,wiec okazja sie nadarza
co do skutecznosci ,to teraz blokuje mi kola ,wiec po wiekszych tarczach spodziewam sie wiekszego przelozenia (lzejsze wciskanie hamulca) i wiekszej wytrzymalosci ciplnej (czytaj ;dluzej sie beda zagrzewac )
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #58 dnia: Wrzesień 06, 2006, 10:15:01 am »
Cyneq
U Ciebie nie wystarczy, bo masz hample Fiatowskie (stare). Nowsze Trucki miały hamulce Lucasa na 260 mm tarczach, stare miały to samo co u Ciebie.
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #59 dnia: Wrzesień 06, 2006, 10:19:51 am »
Poradzcie! Czy to znaczy zeby w waskim Caro stjuningowac hample z przodu wystarczy kupic tylko tarcze i jarzmo z trucka?
Przy starych hamplach nie jest tak różowo. Niestety trzeba całe zwrotnice z osprzętem itditp z trucka LUCASa. Nawet nie patrz na inne trucki bo masz te same hample  :lol:  :lol:  :lol: .
ja nie wiem jak kiedy? Trucki mogły bezpiecznie hamować.
Ja narazie nie mam kasy na LUCASA do borkostworka i jedyne co mi zostaje to przełożyć zaciski coby hample były najazdowe. powinno się jeszcze poprawić choć i tak jest zadziwiajaco dobrze
PS. Mam stary zacisk LUCASa i kilka szt. starych zacisków (będzie trochę alu na handel  8) ) I przednie zaciski maj? praktycznie t? sam? ?rednicę tłoczka więc teoretycznie pompa wyrobi. Niemniej jednak LUCAS ma wydajniesze serwo i hample s? bezobsługowe.
