Autor Wątek: [GSI] nietypowy problem z chłodzeniem  (Przeczytany 26241 razy)
« dnia: Sierpień 01, 2018, 16:12:32 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
Witam, mam dość dziwny problem z moim Atu gsi. Auto łapie temperaturę na czerwonym polu w czasie jazdy. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że po zupełnym wyjęciu termostatu temepratura wchodzi bardzo szybko na czerwone pole, natomiast z włożonym termostatem sporo wolniej ale też się przegrzewa. Termostatów wymieniłem z 5. Oprocz tego jest nowa pompa wody statim (bez zmian), chłodnica Korea (bez zmian) oraz wszystkie przewody gumowe układu chłodzenia (bez zmian). Auto nie pobiera płynu z układu chłodzenia, nie puszcza białych bąków wskazujących na uszczelke pod głowicą, itp itd. Po prostu z jakiejś przyczyny nie jest w stanie się schłodzić a przy wyjętym termostacie wręcz zagotowuje się momentalnie. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć o co tu chodzi?
Odp: [GSI] nietypowy problem z chłodzeniem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 01, 2018, 16:22:17 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Wiatrak/i na chłodnicy Ci się włączają ? Może (przypuszczam), że może być nagrzewnica i rurka metalowa zakamieniona i może tam nie potrafi oddać cześci temperatury (wiem, że od oddawania ciepła jest chłodnica) ? Kup porządny termostat Stahlera, który podobno jako jedyny gwarantuje deklarowane otwieranie się w danej temperaturze. Podobno pompy wody Statim też nie należą do najlepszych obecnie, może się już skończyła mimo to, że nowa ?
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2018, 16:43:11 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
Na starej pompie było dokładnie tak samo. Myślałem że może wirnik w starej obraca się na osi ale na nowej też się grzeje. Obieg wody chyba jest bo cienkim wężem do zbiornika wyrównawczego leci płyn jak szalony. Ogrzewanie również mam prawidłowe i od kąd mam Poloneza nigdy nie mialem z nim problemu ( z ogrzewaniem). Tak, wiatraki chodzą cały czas nawet w trakcie jazdy.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2018, 16:57:04 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Na prawdę dziwna sytuacja. U mnie się grzał i w ogóle nie grzał w środku, zaczałem wymieniać po kolei wszystko i teraz trudniej się grzeje, szybciej zbija temperature i grzeje w środku. Nie wiem co Ci mam poradzić jeszcze... spróbowałbym przepłukać cały układ (mimo to iż chłodnica nowa tak kanały wodne w silniku może zasyfiałe) a jak to nie pomoże to poszedłbym w stronę chłodnicy z Diesla, bo sam tak w ostateczności chciałem zrobić, ale trzeba wyeliminować przyczynę a nie skutek. A jak z kondycją silnika ? Moje drugie GSI z dnia na dzień zaczęło łapać temperaturę tak jak piszesz ale jednocześnie straciło moc, okazało się, że nastąpiła kawitacja panewki, przez co silnik miał większe opory i bardziej się grzał.
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 01, 2018, 19:40:46 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
Układ oczywiście czyściłem i płukałem kilkakrotnie. Prestone, STP, soda... Cały czas jest taka sama sytuacja. Przychodzi mi do głowy jeszcze wadliwa uszczelka pod głowicą bo serio- jeżeli silnik przegrzewa się z wyjętym termostatem to na serio są srogie jaja.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 01, 2018, 22:46:18 pm »
Jest specjalny zestaw do wykrywania spalin w chłodziwie. Może warto jechać do mechanika i zrobić taki test.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 02, 2018, 07:59:54 am »
a co dzieje się z płynem w zbiorniku przy tej temp? bo generalnie przy 130 st to powinien w zbiorniku się nie mieścić. Ja bym na początek wsadził w zbiornik zewnętrzny termometr i zobaczył co się dzieje.Może to wina wskaźnika w zegarach
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 02, 2018, 11:46:35 am »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
W trakcie jazdy auto trzyma temp 100-105st. Wskaznik, czujnik i same zegary są sprawne- podmieniane z innym autem. Generalnie po otwarciu maski nic sie nie dzieje z płynem do momentu kiedy delikatnie nie zaczniemy odkręcać korka. Wtedy zaczyna bulgotać i wyrzucać płyn. Zauważyłem tez że podczas pracy silnika na odkręconym korku jest w miarę spoko. Jak tylko zgasze silnik od razu podnosi sie poziom i wyrzuca płyn zbiorniczkiem
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 02, 2018, 18:37:44 pm »
A nie jest zapowietrzony? Ile płynu wlałeś?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 02, 2018, 20:00:21 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
Wydaje mi się ze nie. Ogrzewanie jest. Płynu wlałem ok 6L.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 02, 2018, 20:12:20 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
Jeszcze jedno pytanie: czy ktoś z was śmiga na chińskiej choodnicy? Jakie spostrzeżenia?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 03, 2018, 07:26:29 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
    • Polonez Atu Plus 1.6 gsi
ja mam chińską chłodnice i jest wszystko w porządku, Powiem nawet że bardzo dobrze chłodzi. Silnik nigdy się nie przegrzał nawet w te upały co teraz są. Wskazówka podnosi się max do tej temperatury co włącza się wentylator czyli coś kolo 95stopni i wentylator skutecznie obniża temperaturę. Gdy zamówiłem chłodnice to nie spodziewałem się że przyjdzie chińska i miałem obawy montować ją a teraz mogę szczerze polecić każdemu, szczególnie stosunek ceny do jakości jest bardzo doby. Mam ją już 4 lata i nadal jest sprawna jak nowa i nie rozlatuje się.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 03, 2018, 16:34:20 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
Dzięki za odpowiedź. Czyli jeden element można odhaczyć.
OK, czy jakiś znawca tematu jest w stanie mi powiedzieć, dlaczego silnik po wyjęciu termostatu w bardzo szybkim tempie nabiera temperatury aż do 100st? Przecież w takim przypadku powinien być niedogrzany. ;-|
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 03, 2018, 17:52:11 pm »
Hgf albo zapowietrzenie...
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 03, 2018, 21:00:09 pm »
najprawdopodobniej dlatego, że masz naraz otwarty mały i duży obieg i płyn krąży nie tak jak powinien.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 03, 2018, 21:04:59 pm »
Albo uszczelka albo pęknięta glowica/blok lub uszkodzona pompa wody
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 03, 2018, 22:32:38 pm »
  • Wiadomości: 783
A może wymień korek w zbiorniczku, u mnie w omedze przez uszkodzony korek rozciekła się chłodnica. Korek poprostu miał uszkodzone zaworki i przez to auto twż się grzało.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 11, 2018, 14:55:16 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
Witam ponownie. Temat został opanowany i chciałem podzielić się rozwiązaniem. Winna okazała się (fabrycznie nowa) chłodnica, kupiona w Pol-Car firmy RNBC która ma zbyt mały przekrój kanałów wodnych i nie odprowadzała należycie ciepła. Po założeniu fabrycznej chłodnicy problem z temperaturą zniknął.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 11, 2018, 15:28:08 pm »
mozesz dac jakies zdjecie takiej chlodnicy ?
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 11, 2018, 19:20:36 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
« Ostatnia zmiana: Sierpień 11, 2018, 19:35:50 pm wysłana przez zefir1 »
