Autor Wątek: Rover - chłodzenie  (Przeczytany 31584 razy)
Rover - chłodzenie
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 21, 2011, 08:24:20 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Chłodnica od Caro plusa (dwa wentylatory) ma na pewno:)
Rover - chłodzenie
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 21, 2011, 11:42:17 am »
Prawda bociek, jednak zanim przez ten "dinks" zleci.. to można obiad zjeść. :)
Rover - chłodzenie
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 21, 2011, 12:41:55 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Cytat: "Stingerek"
Przesadzasz stingerek :-)
/gaszę - Bocian
Rover - chłodzenie
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 21, 2011, 12:59:45 pm »
Wiem :D ale ja jestem narwany i ja musze "już teraz natychmiast"
Rover - chłodzenie
« Odpowiedź #64 dnia: Styczeń 21, 2011, 13:00:47 pm »
  • Wiadomości: 6922
Cytat: "Stingerek"
A ja jestem fajtłapa i po 10 minutach męczenia się z wężem i potłuczeniu dłoni różnymi narzędziami zdałem się na korek spustowy i poszedłem zjeść obiad.
Odp: Rover - chłodzenie
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 22, 2011, 22:17:07 pm »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
Cytat: Stingerek
dużego obiegu spuszczasz... odkrecajac wąż od chłodnicy.
Niektóre chłodnie mają też korek spustowy na dole z prawej strony (stojąc przed autem i patrząc pod maskę)
Stamtąd chyba wszystko nie zleci.
Wykręciłem chłodnice, grube węże to prawie wszystko mi zeszło, pewne w nagrzewnicy jeszcze zostało.
Kiedyś założyłem temat - upg naprawione a płyn dalej ucieka.
U mnie akurat węże nie robią się twarde tylko cały czas są miękkie. Jeden mechanik mi powiedział że upg na pewno jest ok.
Więc oglądam węże czy nie są dziurawe, już jeden nie ciekawy znalazłem :)
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 27, 2011, 22:22:19 pm »
  • Wiadomości: 451
Mam pytanie co do zalewania wody z octem układu. Może ta mieszanka zostać na dłużej w samochodzie albo czy można na tym normalnie jeździć czy kwas octowy może wyrządzić jakieś szkody miedzi i aluminium ?
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 04, 2011, 12:19:53 pm »
  • Wiadomości: 6922
Zdania są podzielone.
« Odpowiedź #68 dnia: Luty 04, 2011, 13:36:01 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Może na miedź i aluminium nie koniecznie(chociaż w dłuższym czasie kontaktu z octem i wyższej temperatury na dobre im nie wyjdzie),ale na pewno nie jest obojętny na materiał uszczelki pod głowicą (może ją osłabić) .Już kiedyś na forum pisałem o tym.Ocet jest dobry do trawienia kamienia w czajniku,a nie do oczyszczania układu chłodzenia.Kup sobie do tego celu odpowiedni preparat.Ja używałem ostatnio amerykańskiej firmy (chyba) PRESTONE (koszt 12-15 zł) Ten preparat posiada wszystko w swoim składzie to co jest potrzebne aby uchronić silnik przed zniszczeniem,między innymi inhibitory korozji,a także jest całkowicie obojętny na materiał uszczelki.Rozpuszcza też osady gromadzące się w układzie chłodzenia,czego nie robi ocet.
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2011, 13:46:31 pm wysłana przez Mardas#1946 »
« Odpowiedź #69 dnia: Luty 04, 2011, 22:35:04 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Zgodnie z logiką, zakamieniony obiekt żeliwny trawi się roztworem sody w wodzie (odczynnik zasadowy), a zakamienione aluminium - roztworem wodnym KWASU SOLNEGO - około 10%.
Jakoże silnik Rovera zdecydowanie bardziej jest wykonany ze stopu glinu, niż żeliwa (jeśli chodzi o kontakt z cieczą chłodzącą), to w tej materii warto zastosować KWAS, z tymże solny jest raczej ciężko dostępny, a OCTOWY - niezmiernie powszechnie. I tyle.
Osobiście oczyszczałem układ chłodzenia mojego Poldorovera z kamienia OCTEM, a w związku z tym, że samochód musiał być codziennie "pod parą", to po prostu, odpuściłem litr boryga z niego i wlałem w jego miejsce dwie flaszki octu, i na takiej tynkturze pojeździłem miesiąc (jakieś 22300- 2500 km zrobiłem).
Ocet pięknie zadziałał. Przy zmianie cieczy chłodzącej silnik przepłukałem z pięć razy zwykłą kraniczanką. Wywaliło z dobrą garść rozpuszczonego do postaci rdzawej mąki, kamienia kotłowego.
I wiele pozytywnego to dało. Wcześniej silnik w lato, w korkach, "kręcił" wentylatorem około półtorej minuty, drastycznie do dwóch. Po "octowaniu", w najgorętsze dni, w korkach w stolicy, kręcił z zegarkiem w ręku - 30 - 35 sekund, włączając się - w porównaniu do zachowania przed octowaniem - znacznie częściej, acz - krócej. Czyli sprzężony obwód ciepło wydzielane przez silnik a jego układ schładzania odzyskał selektywność.
Jedynym, co ucierpiało na tej operacji - to termostat, a konkretnie - jego trzpień. Po prostu wypłukany kamień kotłowy, cyrkulując w obiegu chłodzenia silnika, "zamurował" jego trzpień, co spowodowało spowolnioną i zacinającą się jego pracę. Miał wtedy i tak już ponad 11 lat i swoje i tak, "przeleciał". Koszt nowego (Wahler, najlepszy) - 22 PLN. Raz na 12 lat - można taką inwestycję poczynić.
I już.
