Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2021** =====-----  (Przeczytany 537086 razy)
Odp: -----=====Co zrobiłem dzis z/w moim aucie **2021** =====-----
« Odpowiedź #140 dnia: Styczeń 23, 2021, 16:19:15 pm »
VVC poskładane, wczoraj udało się wrzucić silnik pod maskę. Przy dobrych wiatrach za tydzień będę odpalał ;)
« Odpowiedź #141 dnia: Styczeń 23, 2021, 16:34:39 pm »
Jak już stał na palecie,  to nie kusiło Cię ostreczować go i pozbyć się problemu?   :P Wsadził byś GSI.
« Odpowiedź #142 dnia: Styczeń 23, 2021, 19:08:51 pm »
  • Wiadomości: 5005
O to to, słuszny silnik by wrócił  <spoko>
« Odpowiedź #143 dnia: Styczeń 23, 2021, 19:28:48 pm »
Wsadził byś GSI.
Tak, wsadzić GSI i wyjebać razem z budą na złom ;) Sorry ale dla mnie OHV w polonezie to max. do Caro Mr91. Nowsze polonezy z OHV pod maską nie wzbudzają u mnie żadnego zainteresowania.
Ale co kto lubi <spoko>
« Odpowiedź #144 dnia: Styczeń 23, 2021, 20:13:53 pm »
Nie bierz tego na poważnie, bo to żartem pisałem. Nie załapałeś? Ja, póki mam GSI, to mam, ale jakby nie daj Boże coś poważniejszego walnęło, to wlatuje rover. Łututututu i na pohybel. Póki co, to silniczek chodzi miodzio, więc nie kombinuję, ale dźwięku rovera mi brakuje. Szczególnie na tej pustej puszce po kacie.
« Odpowiedź #145 dnia: Styczeń 23, 2021, 20:56:40 pm »
  • Wiadomości: 2328
Zabrałem Poloneza na zimowy spacer. Czarny asfalt i deszcz. 95% drogi. Ale 5 % jest w lesie . Jadące auto z przeciwka zmusiło mnie do zjechania na skraj drogi i tam już zostałem ... Letnie opony i zerowe obciążenie. Uratował mnie dopiero ojciec Sorento . Przypomniało mi się jak jeździłem 125p na co dzień i w taką samą pogodę zostałem na spadzistym parkingu. Dzisiaj było takie lodowisko, że zakładając linę musiałem cały czas trzymać się auta :)
« Odpowiedź #146 dnia: Styczeń 23, 2021, 21:53:13 pm »
Zaszedłem dziś do Atu, żeby go rozruszać, a tu klops znów brak prądu... Czarna topola to jednak było jakieś nieporozumienie.
W głównym temacie ostatnich kilku dni, czyli WSK. Udało się ją odpalić, w prawdzie na razie tylko testowo, ale jest całkiem spoko. Na nowym zapłonie światła od startu świecą z pełną mocą, chiński gaźnik też sprawuje się całkiem przyzwoicie. Wiązka elektryczna, która wymaga kilku "kosmetycznych" zmian pod nowy zapłon ostatecznie została sklecona od nowa i nieco poprawiona względnym oryginału. Teraz pozostało tylko wyrzucić w peszel i poskładać WSKę do kupy.
« Odpowiedź #147 dnia: Styczeń 23, 2021, 21:59:52 pm »
  • Wiadomości: 1536
Chciałem dzis zanotować zbiornik paliwa. Myślałem że oryginał montuje się lekko, łatwo i przyjemnie. A to du..  nałożyć na rurę wlewową tą gume to jakiś kosmos. Jedna osoba musi trzymać i nakierowywać rurę od strony bagażnika a druga naciaga na zbiornik. W pojedynkę ni w ząb. I jeszcze ta przelotka w błotniku... masakra. Kto to ku..wa wymyślił???
« Odpowiedź #148 dnia: Styczeń 23, 2021, 22:52:38 pm »
To załóż bak jak masz jeszcze paliwo w nim :P Wymieniałem samemu pompę paliwa ojebałem się jak głupi bez podnośnika . Nie wiem kto mądry w FSO wymyślił okienko serwisowe do baku (to nowego typu) za małe ... Pompę widać ale nie wyjmiesz no kuźwa brawo ... Gdyby to był hebel do jazdy to bym się nie piedzielił i wyciął blachę nożycami ale no jednak nie jest nim .
« Odpowiedź #149 dnia: Styczeń 23, 2021, 23:02:50 pm »
  • Wiadomości: 913
Przy zakładaniu kondoma też tak płaczecie jeden z drugim "kto to "kur*" wymyślił"?  <lol2> Polak to jednak nawet przy najprostszych rzeczach umie ponarzekać  <spoko>
« Odpowiedź #150 dnia: Styczeń 23, 2021, 23:12:26 pm »
Cóż mogę powiedzieć
Tyle w temacie ;-)
« Odpowiedź #151 dnia: Styczeń 23, 2021, 23:14:47 pm »
Nic podobnego. Jest to ciężkie do wykonania samemu, bo guma jest dosyć sztywna i ciasno siedzi (bo musi) ale jak najbardziej wykonalne. Robiłem to już kilka razy i jakoś szło. O wiele gorzej jest czasem skręcić opaski zbiornika, bo bywa tak, że magicznym sposobem, nagle robią się za krótkie. Trzeba zawsze ułożyć dokładnie wszystkie przewody itd, ale i to czasem nie pomaga. ja sobie dorobiłem trochę dłuższe opaski z porządnej ocynkowanej blachy, pamiętającej PRL, więc ciut łatwiej skręcić i powinny długo wytrzymać. A rurę wlewową zbiornika, najlepiej czymś posmarować, bo na sucho, to sami wiecie, niezbyt dobrze. To jest guma odporna na paliwa i smary, więc się nie rozwarstwi. Można zwykłym smarem posmarować i wskoczy ładnie. Sam tak robiłem. W fabryce pewnie robili to inaczej, że rura gumowa była pewnie nałożona na wlew zbiornika i dopiero wkładali do budy. Zresztą, wszystko nowe, pewnie nie takie sztywne itd. W jednego tego pewnie nie robili, jak to w fabryce. Jak mi skrzynię biegów dokręcili w GSI, to też miałem "mały" problem, żeby to rozkręcić. W fabryce mają wszystko na wierzchu, to jest inaczej. Dowalą pneumatami i dobranoc.
Do zakładania, to paliwo się wylewa, ale jak ktos lubi dźwigać, to cóż. Samo zdjęcie go, jak to paliwo w nim jest, tez do najłatwiejszych nie należy, bo to ciąży strasznie, a jak ktoś ma butlę we wnęce koła, to wszystkie przewody poodkręca i rozłączy dopiero po opuszczeniu zbiornika i trzeba dodatkowo uważać, żeby czegoś nie pourywać. W żuku, czy nysie, ktoś wymyślił korek spustowy w zbiorniku paliwa, a tu się nie dało? Uprzedzając argumenty o kradzieży paliwa, to już bym osobiście wolał, żeby sobie ktoś odkręcił ten korek i spuścił, niż mi zrobił dziurę przecinakiem.
Nie wiem kto mądry w FSO wymyślił okienko serwisowe do baku (to nowego typu) za małe ... Pompę widać ale nie wyjmiesz no kuźwa brawo ... .
Mówisz o okienku w plusie? A widziałeś, jakie jest w minusie? Tutaj, to chociaż sobie możesz pływak wymienić, a tam, to i z tym ciężko. W plusie i tak poprawili. Zresztą, z doświadczenia wiem, ze wykręcenie pompy paliwa w polonezie, w większości przypadków, graniczy z cudem, ze względu na zaawansowaną korozję nakrętek i śrub. Dlatego i tak najlepiej to wyjąć, ponacinać delikatnie z boku nakrętki i pompa nasza. Potem poprawiamy gwinty narzynka, dajemy nowe nakrętki i nie żałujemy smaru na całość. Kto smaruje, ten jedzie. Jak to robiłem pierwszy raz, to poukręcałem prawie wszystkie śruby i musiałem później kombinować. Od tego czau, opracowałem pewny i niezawodny sposób, o którym właśnie pisze. To samo jest z pływakiem od wskaźnika. Gdyby w fabryce to czymkolwiek tłustym pokryli, to zawsze by później było łatwiej, ale skręcają wszystko na sucho i już. Niech się martwi ten, co to będzie wykręcał za 10, czy więcej lat.
Polak narzekanie ma we krwi, to jest część naszego DNA. Ty nie narzekasz nigdy na nic? Bo jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Niema w tym kraju ludzi szczęśliwych, no może żule, co tylko myślą, żeby się nawalić i iść spać w kartony.
Mcfly ten na zdjęciu, to jakiś nasz znany rodak? Bo wszędzie gościa widuję  :P
« Odpowiedź #152 dnia: Styczeń 24, 2021, 00:44:58 am »
  • Wiadomości: 6926
Kładziesz pod autem pieniek albo cegły, na to dwie deseczki wzdłuż auta, pod nimi na drugim końcu poprzeczna, pod poprzeczną podnośnik hydro i lewarujesz sobie zbiornik i go ustawiasz i w pojedynkę bez większych problemów naciągasz gumę, zwłaszcza jak ją od środka posmarujesz olejem silnikowym.
« Odpowiedź #153 dnia: Styczeń 24, 2021, 11:06:55 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Z tym się swojego czasu trochę męczyłem, jak wymieniałem gumę przy zbiorniku - poszło trochę wiązanek, ale dało sie to zrobić.
btw. nie kojarzy ktoś gdzieś Lublina 2.2 benzyna (+lpg) w sensownym stanie na sprzedaż?
« Odpowiedź #154 dnia: Styczeń 24, 2021, 11:35:52 am »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Wyjąłem przednie lampy i rozebrałem od razu-na szczęście "nasi tu byli" i jeden klosz oddzieliłem w ok 20 sekund xD Obie lampy polepione jakimś silikonem bezbarwnym.Na pocieszenie odbłyśniki w zaskakująco dobrym stanie, a więc jedyny "problem" to spinki-gdzieś 2 mam, a reszta hmm będzie jakaś rzeźba  ;p
« Odpowiedź #155 dnia: Styczeń 24, 2021, 11:58:30 am »
  • Wiadomości: 913
Spinki mam po 10 zł/sztuka jak byś był zainteresowany  <spoko>
« Odpowiedź #156 dnia: Styczeń 24, 2021, 12:09:18 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
O proszę dobrze wiedzieć ;) Typowo Polonezowe, czy z czego innego?Z którego regionu Polski jesteś (jak blisko Wawy to bym podleciał, jak nie, to pewnie wysyłka tylko wchodzi w grę  ;p )
« Odpowiedź #157 dnia: Styczeń 24, 2021, 12:13:04 pm »
  • Wiadomości: 913
Polonezowe już w naturze nie występują,te moje są dopasowane z czegoś innego (nie z 126p) i pasują na kulkę jak oryginał bo mam rezerwowe lampy poskładane na niech. Jestem z Śląska więc raczej wysyłka  <spoko>
« Odpowiedź #158 dnia: Styczeń 24, 2021, 12:28:14 pm »
Zapewne nie podzielisz się informacją z czego te spinki są...
W temacie. Umyłem silnik w celu ustalenia wycieków. Na tyle ile można zrobić z góry bez kanału. Akra i karcher poszy w ruch. Potem po paru godzinach odpaliłem. Już myślałem że zaciął się termostat i ugotowałem silnik ale okazało się, że czujnik temperatury dostał zwarcia...
« Odpowiedź #159 dnia: Styczeń 24, 2021, 12:31:53 pm »
  • Wiadomości: 1536
A po co?? Interes trzeba zrobić. Wiem ale nie powiem bo mi przedpanie kilka złotych.
