Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2021** =====-----  (Przeczytany 537028 razy)
Odp: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2021** =====-----
« Odpowiedź #760 dnia: Czerwiec 28, 2021, 20:39:54 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Co Ty mu Zrobiłeś, że tyle pali?  <lol>
W moim zaobserwowałem, że przestał odwalać w upały-rok dwa temu po zgaszeniu w obecnej temp. miał problem z odpaleniem i jazdą, dziś tego nie zarejestrowałem.Ciekawe co pomogło-losowe zabawy przy parowniku LPG czy wymiana świec z kablami.
Dla odmiany jak wciskam hamulec i włączę kierunek, to obrotek skacze w rytm kierunkowskazu.Ehh...
« Odpowiedź #761 dnia: Czerwiec 28, 2021, 20:41:12 pm »
Daniel, nie wąchaj tyle budaprenu bo to szkodzi.
Andrzej, spalanie 14-15l w Polonezie to przesada. Coś masz skopane
Cieniacz, sprawdź masy a przed tym ładowanie.
« Odpowiedź #762 dnia: Czerwiec 28, 2021, 21:00:55 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Samo się zrobiło :)
No generalnie 225 tys. przebiegu, owalizacja cylindrów, ciśnienie idzie po części nie tam gdzie trzeba... Jak zdejmę korek wlewu oleju to niewiele brakuje, aby wyglądało to jak parowóz :)
Inny dół czeka - GSI z ogolonym wałkiem, przebieg ~85 tys. km; muszę przerzucić elementy z obecnego silnika do tego drugiego.
« Odpowiedź #763 dnia: Czerwiec 28, 2021, 21:53:22 pm »
Ja zaś zastanawiałem się nad regeneracją styropianu nad kołem zapasowym, i jak pomyślałem, tak zrobiłem, uzupełniłem brakujące drobinki gąbką ze starego materaca pokrojoną na drobno, i wymieszaną w wiadrze z butaprenem z konfetti. Taką mieszankę wyjąłem z wiaderka i wkleiłem (też butaprenem), pozostało wyrównać nożykiem do tapet i będzie glancyś   Mieszanka konfetti i gąbki przypomina strukturę styropianu z daleka, wyszło blisko oryginału. Udało się też zmyć cifem odbity na czarno brud od koła
Ha ha; styropian, gąbka i butapren ;d - no rozwaliłeś mnie tą wypowiedzią godną moderatora.  <lol> Zwłaszcza to wyrównywanie nożykiem zaschniętego butaprenu, szczególnie przy założeniu, że coś jeszcze z tego styropianu zostanie po zrobieniu tej mikstury.  :d
Oj, Danielku, Danielku... ;d
Poprawiłeś mi humor jak nigdy. <lol2>
Napisz, że jak przebijesz oponę, zalewasz ją wewnątrz betonem, bo co prawda nieco droższy od powietrza, ale dzięki niemu opona jest znacznie mniej wrażliwa na niedobór ciśnienia - będziesz bardziej wiarygodny  <rotfl2>
« Odpowiedź #764 dnia: Czerwiec 28, 2021, 22:21:15 pm »
Samo się zrobiło :)
Przebieg nie ma znaczenia. Ja bym się skupił na porządnym złożeniu dołu silnika.
Co prawda dawno fizycznie mocno nie ingereowalem w OHV ale skusilbym się o załozenie słabszych sprezyn zaworowych (zaznaczam, małej i dużej) lub ta większą o nieco mniejszej sile niz 2 na raz. Być może pozwoliło by to na dłuższe życie wałków rozrządu. Ewentualnie kpl DÓŁ Silnika z 94 r, tak wiem, że to nie Rover ale to przejście 94/95 z gaźnika na Abimexa w moim doświadczeniu ma się w mocno sporym znaczeniu na jakość. Do tego zdrowy elektroniczny aparat zapłonowy i porting glowicy 😉😁
« Odpowiedź #765 dnia: Czerwiec 28, 2021, 22:22:28 pm »
  • Wiadomości: 783
Z opisu zalatuje to druciarstwem, ale mogło całkiem fajnie wyjść i to się liczy. Daniel po skończeniu tego na cacy pokaż fotki. Butaprem to świetna rzecz, miliony zastosowań od lepienia butów, po regenerację głośników w moim wypadku.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2021, 22:25:07 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #766 dnia: Czerwiec 28, 2021, 23:27:03 pm »
  • Wiadomości: 5005
Nie zgadłeś - beton jest zdecydowanie za drogi, kiedyś dało się dogadać z jakimś kierowcą Jelcza, żeby niechcący spadło mu parę worków po drodze na budowę, ale to nie te czasy.  :P
Wystarczy pójść na złom i wziąć za frajer parę starych opon (ciężko uwierzyć, jakie ludzie dobre opony z bieżnikiem oddają na złom razem z autami; w dupach się już poprzewracało od tego dobrobytu), i dopasować najlepszą rozmiarem i +/- podobnym bieżnikiem do tych na pozostałych kołach. Kłopotliwy może być tylko dojazd na złom, bo trzeba zatankować auto, żeby tam dojechać - szkoda kasy, bo gaz coraz droższy, ale problem rozwiązuje rower "jubilat 2", a oponę (lub opony, ale więcej niż dwie nie wejdą, plus taki że w razie wypadku masz amortyzację, minus taki że wyglądasz jak jadąca reklama michelin) można przerzucić przez pas i dziarsko wjechać na osiedle. Można jeszcze się pokusić np. o zamontowanie na tylnym bagażniku głośnika bluetooth i puścić np. Milano, gdy się włączy muzykę, w ten czas podróż szybciej upłynie.
« Odpowiedź #767 dnia: Czerwiec 29, 2021, 11:00:03 am »
Ostatnio prawie codziennie jeżdżę motocyklem, najlepszy sposób na poprawę humoru. A jest po czym go sobie poprawiać, bo w ciągu 3 tygodni, 3 razy kuny uszkodziły mi auta, gryzą węże wodne  ;-| i nic nie pomaga wieszanie pod maską kostek od kibla ani cudowne spraye zapachowe. Zainwestowałem w jakieś high tech odstraszacze - głośnik na wysokie tony który wydaje dźwięki które je płoszą + 6 kostek elektrycznych na niskie napięcie który kopie je prądem i płoszy. Moja ostatnia deska ratunku... W piątek powinny być w paczkomacie, miejmy nadzieję, że to pomoże
« Odpowiedź #768 dnia: Czerwiec 29, 2021, 11:39:39 am »
  • Wiadomości: 913
Jeździsz na różowym płynie? U mnie było dokładnie to samo 2 razy pod rząd, pomogła zmiana na niebieski i to nie jest żart  <spoko>
« Odpowiedź #769 dnia: Czerwiec 29, 2021, 13:08:55 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A mi dziś chciała półośka wyprzedzić, puściło zabezpieczenie i wyszła 3/4 długości. Jakoś powoli udało się zwolnić, i laweta i do garażu. Założę nowe zabezpieczenie i delikatnie elektrodą potraktuję coby już nigdy nie wylazło.
« Odpowiedź #770 dnia: Czerwiec 30, 2021, 08:07:28 am »
Punto różowy, Polonez zielony Prestone
« Odpowiedź #771 dnia: Czerwiec 30, 2021, 08:24:20 am »
  • Wiadomości: 913
Podobno w różowym płynie jest jakiś składnik który przyciąga kuny zapachem,sam w to nie wierzyłem ale od czasu zmiany mam spokój
« Odpowiedź #772 dnia: Czerwiec 30, 2021, 10:41:48 am »
Ciekawe. Kiedyś zmieniłem wszędzie na niebieskie petrygo i nie miałem dotąd nieprzyjemności.
Za kuna pogryzła niebieskie przewody silikonowe WN.
« Odpowiedź #773 dnia: Czerwiec 30, 2021, 19:08:03 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Naprawiłem zacisk tylny w Bravo  :P Ciekawe, po co w lewym zacisku (tłoczku) dali lewy gwint?  <mysli>
« Odpowiedź #774 dnia: Czerwiec 30, 2021, 22:38:42 pm »
Żeby się dokręcał przy zaciągnięciu ręcznego.
Do Laguny założyłem lusterko fotochromatyczne. Jest wypas ;) Muszę sobie takie zafundować też do kombi.
W temacie kombi dorobiłem kolejne 2 łatki i zamknąłem pas tylny.
« Odpowiedź #775 dnia: Lipiec 01, 2021, 10:26:35 am »
Z racji urlopu w granatowym 125p w końcu pozbyłem się worka na "mocz" na korzyść zbiorniczka zamontowanego na podszybiu.
Coś nie mam ostatnio koncepcji na zamontowanie anteny ponieważ nie chce wiercić w podszybiu itp....... Może ktoś sprzeda patent:)
« Odpowiedź #776 dnia: Lipiec 01, 2021, 11:33:36 am »
  • Wiadomości: 5005
Może spróbować wyprowadzić przez bagażnik - wzdłuż tylnego zderzaka. Zależy jak bardzo Ci zależy na jakości odbioru, i czy chcesz łapać silne stacje, czy nie. Wewnętrzną odradzam raczej, chyba, że masz w okolicy naprawdę dobre nadajniki :P.
Jaki pojemnik zamontowałeś na podszybiu?
« Odpowiedź #777 dnia: Lipiec 01, 2021, 11:54:56 am »
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1658471.html#8037987
« Odpowiedź #778 dnia: Lipiec 01, 2021, 19:36:41 pm »
Od łady nivy przedni. Wykorzystałem dwa płaskowniki z Obi w miejscu otworów obok pola numerowego.
Teraz tylko podepnę dwa kable w sensie przedłużę wiązkę i problem z głowy.
« Odpowiedź #779 dnia: Lipiec 01, 2021, 23:11:30 pm »
  • Wiadomości: 5005
Zamówiłem butlę lpg toroidalną do poloneza (bormech 630/180 44L), wreszcie nie będzie walca w bagażniku :)
