Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2023** =====-----  (Przeczytany 463276 razy)
« Odpowiedź #520 dnia: Lipiec 27, 2023, 22:34:39 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
U mnie walczę z odpalaniem na ciepłym, 125p, na 1.5AB ( 1.6 po abimeksie na gaźniku). Mam filtr przed pompką paliwa i chyba zmienię na tak jak było fabrycznie ( fachman starej daty pozakładał, pomieszał miesiąc już walczę i dochodzę do ładu po nim). Zielony kabelek, cewka, przewody , zapłon, skład mieszanki jest ok. Pływak wykluczyłem bo jak by go zalewało to by było to chyba czuć? Poza tym pojeździłem, nie szarpię, nie dusi się, dziury nie ma itp  , lecz takie długie odpalanie na zagrzanym silniku mnie zaczyna męczyć i irytować, biorąc pod uwagę że w drugim mam 115c i tam na ciepłym jest strzał  z pół obrotu.
U mnie kiepsko odpala na zimnym :/ też gaźnik. Ale u mnie to coś z zapłonem bo muszę go przyspieszyć przy odpalaniu, bo inaczej niskie obroty i ledwo chodzi. Na ciepłym już jest ok i mogę cofnąć zapłon
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2023, 22:36:52 pm wysłana przez -Marcin- »
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #521 dnia: Lipiec 28, 2023, 21:46:21 pm »
Jestem blisko złożenia WSKi. Brakuje jeszcze tylko łańcuszka. Zastanawiam się też nad wypaleniem sobie kilku grubych przekładek zamiast tych cienkich, które podobnoż często są przyczyną problemów ze sprzęgłem w tym wynalazku.
Dziś wziąłem się za docieranie podkładu na częściach do kadeta. Musze jednak wykombinować jakiś stojak do malowania, bo jest pełno niedomalowań.
Cytując klasyka "ja to papier pincetke wezmę i ściana jak lustro wychodzi". Tak samo w tym przypadku, jako tako udało się wyprowadzić na względne gładko :)
« Odpowiedź #522 dnia: Lipiec 29, 2023, 06:28:33 am »
Ostatnio od jakiegoś czasu przy żadnym samochodzie nic nie robię. Wypalenie? Raczej nie, a jeżeli tak, to tymczasowe. Kilka dni temu dali mi jako zastępczy hybrydę w automacie i z turbiną, więc korzystam i zrezygnowałem na ten czas nawet z roweru. Analogiczny model w manualu i nieuturbionej benzynie, pali na oko 50 % więcej - a myślałem, że jest taki oszczędny...
« Odpowiedź #523 dnia: Lipiec 29, 2023, 16:29:11 pm »
Wydaje mi się że w końcu doszedłem do ładu o co grało w tym moim wynalazku w 125p 1.6.
Zaworek iglicowy zużyty-wymieniłem na nowy , pływak ustawiony na 7,5mm, świece kable, zmieniłem położenie filtru paliwa tak jak powinno być czyli pompa-gaźnik.
Zapalił- rozgrzałem do włączenia wentylatora i zgasiłem. Odczekałem 10 minut, z pół obrotu , poczekałem godzinę również, pół obrotu dosłownie dotknięcie kluczyka.
Na taki efekt liczyłem i czekałem. Teraz nasuwa się pytanie- czemu wcześniej tak nie było -winne było ustawienie pływaka 5,5mm czy rozklekotany zaworek iglicowy ( świece przewody profilaktycznie wymieniłem bo grzebałem przy nich z 5 lat temu).
« Odpowiedź #524 dnia: Lipiec 31, 2023, 19:51:33 pm »
Ruszyła naprawa Poloneza. Auto dostanie nowe sprzęgło Valeo 200mm, oraz nowe łożysko igiełkowe wałka sprzęgłowego - stare zupełnie się rozleciało. Szumi też łożysko oporowe, więc też wleci nowe.
Na czas naprawy kolega pożyczył mi w charakterze samochodu zastępczego Opla Kadetta 1.4 60KM rocznik 1990. Przyznam, że to auto jest o wiele lepsze niż mi się wydawało. Porównuję go z Golfem 2 to Oplem jeździ mi się przyjemniej, lepsza pozycja za kierownicą, lepsze prowadzenie. Jest co prawda gorszy materiałowo jako całość, ale jeździ się nim lepiej, przyjemniej.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2023, 20:45:33 pm wysłana przez Dawid91 »
« Odpowiedź #525 dnia: Lipiec 31, 2023, 20:16:09 pm »
Kadett e spoko fura, zawsze podobał mi się jego wygląd. Stylistycznie wyprzedzał konkurencję o kilka lat, za dzieciaka w życiu bym nie pomyślał że to fura z połowy lat 80. Tak samo ford sierra, jeszcze długo wyglądała "świeżo" .
« Odpowiedź #526 dnia: Lipiec 31, 2023, 20:54:06 pm »
  • Wiadomości: 783
Ogólnie Ople z tamtych lat to są dobre samochody (pomijam blacharkę). Moim marzeniem które się nigdy nie spełni to
https://spidersweb.pl/autoblog/opel-lotus-omega-kombi-ebay/  Musze się zadowolić tylko Omega A kombi w którą i tak władowałem już trochę $$, a w tym roku mam plan odnowić w niej oryginalne felgi od Zendera, a na przyszły sezon wymiana progów, bo już nie są w najlepszym stanie, ale dziur nie ma.
« Odpowiedź #527 dnia: Lipiec 31, 2023, 22:38:32 pm »
Mam zajebiste opony w atu, każde odczuwalne hamowanie na asfalcie cichobieżnym i opony śpiewają sopranem. Polecam wszystkim, miny przechodniów bezcenne <ok>
« Odpowiedź #528 dnia: Lipiec 31, 2023, 22:57:38 pm »
  • Wiadomości: 1847
Też dziś zrzuciliśmy w Caro skrzynię z wałem, na dniach wlatuje spiek + lekko odchudzone koło zamachowe, do tego poliuretanowa podpora z nowym łożyskiem. Mam nadzieję, że to załatwi nam problem uślizgu sprzęgła i wreszcie uda się dokończyć strojenie tego wynalazku.
« Odpowiedź #529 dnia: Sierpień 01, 2023, 12:09:40 pm »
Polonez przygotowany do drogi jedzie nad morze, już 7 raz :P Właśnie wyjeżdżam.
« Odpowiedź #530 dnia: Sierpień 01, 2023, 12:40:12 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Kurde niedobrze, bo założyłem staga xl i moze jutro będę go odpalał i pewnie będę pisał w Twoim temacie co mi nie działa i jak to naprawić :D a Ty zamiast czytać PTK to pewnie będziesz się pluskał w wodzie :P
« Odpowiedź #531 dnia: Sierpień 01, 2023, 13:22:45 pm »
stagXL dziala zawsze tak samo - jak sonda sprawna, to bedzie regulowal sklad (jezeli sztucznie nie ograniczysz ruchu krokowca)
« Odpowiedź #532 dnia: Sierpień 01, 2023, 15:22:19 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
No zobaczymy :P o jednym tylko chyba nie jest wspomniane w artykule Daniela. O zworkach w kompie. Jezeli ktoś ma używany komp to chyba powinien zaglądnąć do środka i zerknąć czy zworki są ustawione prawidłowo pod strojenie kompem i wylaczyc "strojenie" zworkami i potencjometrem bo inaczej wszystkie ustawienia z kompa będą i tak ignorowane.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 01, 2023, 15:25:31 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #533 dnia: Sierpień 01, 2023, 16:30:28 pm »
w instrukcji do sterownika jest taka informacja,
podstawa montazu urzadzenia jest sprawdzenie jego instrukcji, zeby np. czegos nie sfajczyc,
wiec musisz mu wybaczyc, ze nie napisal tego na forum ;p
« Odpowiedź #534 dnia: Sierpień 01, 2023, 17:18:31 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem albowiem nie każdy zajrzy do manuala, bo tak na prawde po co skoro jest instrukcja podana na tacy jak w tym artykule na forum (za co oczywiście dziękujemy :) ) 😝 sam bym nie zaglądał do manuala gdybym czegoś innego nie szukał (i z ciekawości co tam jest napisane w manualu)  i bym o zworkach nie wiedział :P
« Ostatnia zmiana: Sierpień 01, 2023, 17:22:54 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #535 dnia: Sierpień 01, 2023, 23:33:02 pm »
Marcin, jakbyś miał problemy, to podam numer tel na privie, bo faktycznie z netem może być słabo ;)
No i wszyscy moi antyfani i antyfani poloneza mają powód do radości; pierwszy raz w życiu auto wylądowało na lawecie. Śpię w hotelu w Międzyrzeczu, woj. Lubuskie. Objaw usterki taki; lecę sobie 150 na godzinę, nagle słyszę metaliczne terkotanie. Pierwsza myśl - zatarłem silnik, ale po zjechaniu na pobocze okazało się, że pedał sprzęgła jest w podłodze i za nic nie chce wrócić. Po godzinie próby naprawy na esce poddałem się i przyjechała laweta. Jutro się dowiem, co się stało. Sprzęgło miało zrobione około 100kkm, montowałem valeo, jeszcze do mojego camela...
« Odpowiedź #536 dnia: Sierpień 01, 2023, 23:57:35 pm »
A są tu tacy? Tzn, co do pierwszej części wypowiedzi, to pewnie są, ale co do drugiej, to antyfani poloneza na stronie miłośników polonezów? Czy to się nie kłóci? Niby mp79 niezbyt je lubi, ale on się przyznał i jest "swój".
Ale tak poważnie...
Wykluczyłeś łapę sprzęgła, lub łożysko wyciskowe? A że sprzęgło nowe, to nic nie znaczy, bo z tymi częściami teraz różnie bywa. Coś na pewno się rozleciało, ale chyba nie docisk?
« Odpowiedź #537 dnia: Sierpień 02, 2023, 00:35:55 am »
nie rozumiem dlaczego ktos mialby sie cieszyc z usterki w Polonezie,
choc w sumie, gdyby mi sie przytrafila, toz pewnoscia sa tacy co by sie cieszyli, ale PN stoi rozebrany, wiec moge im dac na pocieszenie, ze wqrwia mnie Alfa,
po tym jak sie urwal kielich tylnej sprezyny na amorytyzatorze to stala sobie na podnosniku miesiac, bo a to rozbiorka zardzewialych srob, a to jednak obciecie diaxem, zamowienie amorkow z 3 stowy ;], a to jeszcze oslony potrzebne, a to obcieta srube M12 23cm znalezc co najmniej 8.8, bo cale kolo trzyma, a to mi sie nie chce skladac,
poskladalem, jeszsze nowe sprezyny mialem - wyjezdzam zeby sie ulozyl zawias i ciach, pedal hamulca wpadl w podloge,
na poczatku HGW, nie widac nigdzie plamy, ale dolalem plynu i plama sie pojawila pod lewym przednim kolem,
z 50m przejechalem po miesiacu, a to auto ma jeszcze kilka usterek do ogarniecia,
normalnie wloski babski charakter
a co do sprzegla, to w sumie kolejny defekt na stronie (27), wiec moze jakis wirus ;>
skoro naped zlaczony, to szkoda bylo brac lawete, trzeba bylo dojechac najdalej jak sie dalo, czyli do miasta,
na trasie to jest lajcik, bo nie trzeba sie zatrzymywac,
gorzej w miescie, bo akumulator moze nie dac rady przy czestym odpalaniu silnika na jedynce  <cwaniak2>
« Odpowiedź #538 dnia: Sierpień 02, 2023, 06:31:04 am »
Ja też, ale są tacy, którzy cieszą się z czyichś niepowodzeń i myślą, że ich niepowodzenia będą cieszyć innych.
« Odpowiedź #539 dnia: Sierpień 02, 2023, 11:53:28 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Daniel na razie nie będę zawracał głowy Ci telefonami, ale nie wykluczone że skorzystam jak będzie wyjątkowo źle : D
Odpalam dziś polda i słyszę że wydech nieszczelny. Szukam gdzie, a tu kolektor z gsi pekł na łączeniu rur wychodzącej z 4 gara :/ normalne to że te kolektory pękają?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2023, 11:55:13 am wysłana przez -Marcin- »
