Autor Wątek: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2024** ====----  (Przeczytany 221975 razy)
Odp: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2024** ====----
« Odpowiedź #480 dnia: Wrzesień 19, 2024, 22:44:18 pm »
  • Wiadomości: 783
Krańcówka to nie jest, bo nawet zwieranie samym przewodem do masy nie powoduje mrugania kontrolki.
« Odpowiedź #481 dnia: Wrzesień 19, 2024, 23:35:16 pm »
Ona widoczna jest bez rozbierania. Krancowka taka sama jak od drzwi
« Odpowiedź #482 dnia: Wrzesień 20, 2024, 08:18:17 am »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
nie wiecie może gdzie w wąskich caro i wcześniejszych pn znajduje się przerywacz owej kontrolki?
Powinien być dostępny od spodu deski rozdzielczej w okolicach miejsca gdzie w późniejszych modelach jest skrzynka bezpieczników i przekaźników.
« Odpowiedź #483 dnia: Wrzesień 20, 2024, 09:53:51 am »
no ale czy za sterowanie tą kontrolką "recznego" nie odpowiada również czujnik poziomu płynu hamulcowego?
« Odpowiedź #484 dnia: Wrzesień 20, 2024, 10:04:16 am »
Też ale jak dobrze pamiętam to to chyba na jednym kablu jest. Który kolwiek zewrze do masy zaświeca się lampka
« Odpowiedź #485 dnia: Wrzesień 20, 2024, 11:58:02 am »
Odpowietrzyłem hamulce, naprawiłem kierunkowskazy, winnym okazał się przerywacz. Nadal nie rozkminiłem dlaczego nie działa kontrolka ręcznego, nie wiecie może gdzie w wąskich caro i wcześniejszych pn znajduje się przerywacz owej kontrolki?
POwinny wizieć gdzieś pod deską z lewej strony. ALuminiowe puszki - coś jak przerywacz kierunków 126p, tylko niższe.
Są
« Odpowiedź #486 dnia: Wrzesień 20, 2024, 17:27:00 pm »
  • Wiadomości: 783
I kontrolka naprawiona, winnym okazał się sam przerywacz. Wyrarczyło go rozebrać i wyczyścić styk i wszystko działa tak jak powinno. Już myślałem że trzeba będzie zaglądać do wiązki przewodów, ale tym razem się udało. Teraz pozostaje mi podmiana całości wtrysku czyli i przepustnica i wtryskiwacz bo coś źle odpala, a że mam trzy kompletne wtryski to mogę się bawić. Jak już to ogarnę będę miał pytanko do speca od LPG, więc KGB mam nadzieję że udzielisz mi rady ale wszystko w swoim czasie.
« Odpowiedź #487 dnia: Wrzesień 22, 2024, 10:22:52 am »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Ja wczoraj zdiagnozowałem uszkodzone łożyska kół tylnych (chyba, bo cóż innego), oba koła mają luz, gdy złapiemy górę i dół i poruszamy, na boki nie wyczuwam, ale lewe ma większy luz-teraz mam dylemat, czy wymieniać je przed sprzedażą auta czy powiedzieć potencjalnemu nabywcy i obniżyć cenę  <mysli>
Znalazłem jeszcze sworzeń do wymiany, ale to ogarnę przed próbą sprzedaży.W sumie ciekawe jakie będą propozycje za poldka :)
« Odpowiedź #488 dnia: Wrzesień 22, 2024, 11:43:37 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Jak klient przyjedzie z mechanikiem, i odkryją luzy to będą próbować obniżyć cenę ile się da ,że łożyska , że koszt wymiany jest też , jak sam wymienisz to nie będą mieli pretekstu do obniżki.
« Odpowiedź #489 dnia: Wrzesień 22, 2024, 16:40:30 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Z góry tak czy tak uprzedzę o niedomaganiach, nie chcę nikogo w balona robić.W zeszłym roku 2 auta kupowałem (jedno dla brata) i sprzedawcy bardzo uczciwie podchodzili do tematu, nic nie ukrywali, ja również nie zamierzam.Akurat łożysk tylnych nigdy nie zmieniałem i nie chciałbym wpaść w opcję pt "dobieranie części i łożysk z kilku różnych źródeł żeby złożyć komplet" co może zająć trochę czasu.
Niespodziewanie do garażu trafiła astra j braciaka, nie przeszła przeglądu przez nierówno działający hamulec ręczny-następna robótka ;/
Do poprawy jest również ustawienie prawej lampy-czy tego nie powinien zrobić diagnosta? (albo chociaż zaproponować odpłatnie?)
« Odpowiedź #490 dnia: Wrzesień 22, 2024, 18:02:28 pm »
  • Wiadomości: 783
Walczę z wtryskiem, jak jest zimny za nic nie będę działał na paliwie. Podmieniałem wtryski silniczki krokowe i raz lepiej raz gorzej, co ciekawe jak się rozgrzeje to na Pb działa stabilnie. Odpinanlem czujnik temperatury wody w kolektorze ssącym i zaraz wywala błąd. Jutro podmieniał jeszcze raz cały wtrysk i muszę poszukać bo gdzieś mi leżą czujniki temperatury i też dla świętego spokoju podmienię. A i pierwszy raz się przejechałem po kilku latach, kurcze idzie jak dzik. Jednak zapieczone hamulce jak jeszcze działały skutecznie osłabiały auto, a teraz toczy się leciutko nic nie trzyma i hamuje jako tako, muszę jeszcze raz odpowietrzyć układ, a jak to nic nie da podciągnąć nakrętkę na serwie.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2024, 18:14:40 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #491 dnia: Wrzesień 24, 2024, 12:36:23 pm »
  • Wiadomości: 6928
Wpisz to do umowy żeby mieć dowód na piśmie.
« Odpowiedź #492 dnia: Wrzesień 24, 2024, 14:17:14 pm »
Takie wpisywanie to tylko dodatkowe problemy
« Odpowiedź #493 dnia: Wrzesień 25, 2024, 18:33:50 pm »
  • Wiadomości: 783
Dalej walczę z wtryskiem. Podmieniałem przepustnice, silnik krokowy, wtryskiwacze, efekt taki że nawet normalnie odpala na benzynie. Ale ma dziurę w obrotach i nie jedzie na benzynie, na gazie też średnio odpala, ale nie ma dziury i jedzie normalnie. Co byście obstawiali pada pompa w baku, przeskoczył rozrząd, zawory podparte? Nie chcę rozbierać wszystkiego więc liczę na jakiś trop. Nagrałem małe video jak pracuje silnik na PB j LPG.
https://youtu.be/4rsw6cTdt5E?si=bdQE5hK_iX3jvQTw
https://youtu.be/fgAduTNGZvg?si=XYUE10BwroDQD5oX
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2024, 18:41:57 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #494 dnia: Wrzesień 25, 2024, 19:46:32 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Dziś byłem u kumpla mechanika i pojawił się gość z podobnym problemem, czyli  na gazie pracowało auto w miarę stabilnie i miało moc, ale na pb brak siły, ciężkie odpalanie i nierówna praca. Po zakręceniu zaworu na butli lpg w bagażniku, auto odzyskało moc i stabilną pracę na pb. Prawdopodobnie przepuszczają elektrozawory lpg  i po przejściu na pb dostaje też lpg i jest zalewany silnik.
« Odpowiedź #495 dnia: Wrzesień 25, 2024, 22:27:53 pm »
Atu odbyło swoją ostatnią podróż.
W kijance zmieniłem pękniętą osłonę słupka A. I się wkur... gdyż chciałem dołożyć brakującą matę wygłuszającą nad nogami kierowcy. W tym celu zakupiłem dolną osłonę deski rozdzielczej wraz z wygłuszeniem (co zaznaczone było w ofercie), natomiast do mnie dotarł nic nie warty plastik bez skrawka materiału wygłuszającego, nawet wesołek wykręcił uchyt na przełącznik regulacji wysokości świateł... Poirytowany zrobiłem zwrot, którego wysłanie wyszło drożej niż zakupiony przedmiot (nie, niebyło smarta)- nie ma co, zawsze miałem łeb do interesów <lol2>
Powoli klecę swapa do kombi. Odgazowałem wiązkę silnika, poprawiłem jej izolację i umyłem silnik.
« Odpowiedź #496 dnia: Wrzesień 25, 2024, 22:35:43 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Laguna zmieniła właściciela?
Ja dziś wstawiłem Poldka do garażu i zamówiłem sworzeń oraz zbiorniczek płynu chłodzącego, tyle mogę zrobić przed sprzedażą ;) Zacząłem oglądać ceny Polonezów i jakby potaniały, albo to tak widzę, bo chcę swojego pogonić  <lol>
« Odpowiedź #497 dnia: Wrzesień 25, 2024, 23:01:38 pm »
Niestety nadal nie.
« Odpowiedź #498 dnia: Październik 19, 2024, 15:19:47 pm »
  • Wiadomości: 1847
Forum ożyło!!! :D Miło ;)
« Odpowiedź #499 dnia: Październik 19, 2024, 17:14:50 pm »
Wow, faktycznie działa :)
