Autor Wątek: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2024** ====----  (Przeczytany 221981 razy)
Odp: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2024** ====----
« Odpowiedź #500 dnia: Październik 19, 2024, 20:37:35 pm »
  • Wiadomości: 1536
Pytanie pół żartem, pół serio. :]
Nada się ten olej do ohv? Została mi cała banka po poprzednimi samochodzie. Samochodu już nie mam a olej został.
Do poloneza dotychczas lałem lotos 5w40. Nie wiąże z tym silnikiem przyszłości a poza tym chyba lepiej wlać ten castrol niż jeździć na 2-3 letnim syfie?  <co> <spoko>
https://allegro.pl/oferta/castrol-edge-olej-silnikowy-5w-30-ll-4l-14415516158
« Odpowiedź #501 dnia: Październik 19, 2024, 20:53:44 pm »
  • Wiadomości: 783
O forum wróciło. Przez czas usterki forum trochę się działo, po zatankowaniu ok 20l paliwa węże przy pompie w baku sobie strzeliły i była fontanna Pb 98 pod autem. Zrzuciłem bak i jego kondycja zewnętrzna była poniźej krytyki, rdza i tylko rdza. Wylałem paliwo odkręciłem pompę i pływak ( oczywiście kilka szpilek się ukręciło).  To co zobaczyłem w środku to armagedon, osad jaki zostawiło paliwo wręcz wysypywał się z baku. W ruch poszła myjka ciśnieniowa i na ile dałem radę lancą zlać go od wewnątrz, na tyle go wyczyšciłem. Potem mozolne szlifowanie baku, w pewnym momencie stwierdziłem że się przy tym zajadę i w ruch poszła kontówka i papier ścierny, nic nie wybuchło. Na wyczyszczony bak poszedł lakier Cynkal i mam nadzieję że zda egzamin. Jutro maluję drugą warstwą i będę się brał za czyszczenie pompy paliwa.
« Ostatnia zmiana: Październik 19, 2024, 20:56:11 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #502 dnia: Październik 20, 2024, 11:34:43 am »
O forum wróciło.
Nareszcie.
Ale ten osad jest skutkiem zwykłego "nagromadzenia się" go przez lata, czy to efekt nowego paliwa? Ale piszesz, że jeździsz na 98, więc chyba nie? Na dobrą sprawę, to już chwilę mamy to paliwo w obiegu i czy ktoś zwrócił uwagę na to słynne "wytrącanie się" z niego różnego syfu?
« Odpowiedź #503 dnia: Październik 20, 2024, 12:10:53 pm »
  • Wiadomości: 783
Paliwo miało ok 4 lat i w tym roku dolałem świeżego 98, wcześniej było 95 E5. Dolełm ok 12 litrów, zlałem ok 20l.
« Odpowiedź #504 dnia: Październik 20, 2024, 13:04:45 pm »
No to długo magazynujesz. Od czasu do czasu dobrze go przepalić na benzynie, żeby wypalił chociaż połowę zawartości i po prostu dolać świeżego. Gdyby nie awaria, to może następne 4 lata by jeździło? Swoją drogą, ładnie ci ten bak zgnił. Nie zaglądasz tak w ogóle?
« Odpowiedź #505 dnia: Październik 20, 2024, 14:34:43 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Świetnie, że forum znów działa :)
« Odpowiedź #506 dnia: Październik 20, 2024, 16:30:04 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Nareszcie
« Odpowiedź #507 dnia: Październik 20, 2024, 19:59:45 pm »
  • Wiadomości: 783
 Bak po malowaniu Cynkalem, a tak wygląda pompa paliwa, widać wyraźnie jak wysoko paliwo sięgało pompy i jaki osad zostawiło, a to tylko kilkuletnie E5, ciekawe jak wyglądać będzie E10?
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2024, 20:10:49 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #508 dnia: Październik 26, 2024, 17:56:38 pm »
  • Wiadomości: 783
Wyczyściłem pompę paliwa, zamówiłem nowe sitko do niej i sprawdziłem jakie ma ciśnienie, co prawda test na wodzie, ale wyszło mi na manometrze od pompowania kół (podłączyłem sié za pomocą kawałka wentylu ze starej dętki) i wyszło okolice 2 bar, nie za dużo to trochę jak na abimexa?
« Odpowiedź #509 dnia: Październik 26, 2024, 18:11:24 pm »
to cis. masz przy braku przeplywu, a regulator przy wtryskiwaczu utzymuje je na poziomie 0.7bara w abimexie
« Odpowiedź #510 dnia: Październik 26, 2024, 18:31:53 pm »
  • Wiadomości: 783
Ciśnienie zaraz na wyjściu z pompy po przedłużeniu ok 1 metrowym przewodem. Pompa podłaczona do prostownika. Więc ok pompa może zostać. Jutro muszę wkleić jakoś urwane szpilki od mocowania pływaka i jedną od kołnierza pompy i teoretycznie bak będzię do montażu.
« Odpowiedź #511 dnia: Październik 27, 2024, 20:31:25 pm »
Dach wylądował.
Podziękowania dla Daniela za pomoc. Komplikacje z wysyłką sprawiły że jednak pojechałem do Zabrza osobiście. Dach niestety z minusa, ten który miał być okazał się zgnity przy słupkach a i same słupki też takie sobie. No nic będziemy rzeźbić w tym co jest.
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2024, 20:35:40 pm wysłana przez Majonez »
« Odpowiedź #512 dnia: Październik 27, 2024, 21:44:53 pm »
I po raz kolejny wyszło na to, że co tanie to drogie...
Zauważyłem kilka dni temu, że w Kijance, w oleju pojawił się brokat. Teraz się zastanawiam, czy już zjadło podejrzanie tani rozrząd/"się dotarł", czy po prostu silnik już dogorywa?
Powolutku klecę swapa do Kombi.
W między czasie była lekka poprawka blacharska. Na ten moment zmieniłem miejsce półki na akumulator, położyłem właściwe przewody paliwowe.
Mam tęgie rozkminy dotyczące montażu sprężarki, generalnie jak się nie obrócić dupa zawsze będzie z tyłu i rzeźba jest nie unikniona. Myślałem o rozwiązaniu rodem z OBRSO, ale mam wątpliwości, czy koło pasowe na wale korbowym będzie dostatecznie dobrze opasane. No i wyczaiłem, że ECU rovera może sobie samo włączać wentylator chłodnicy, więc chyba sobie podaruję seryjne włączniki, a przerobię wiązkę pod to rozwiązanie.
Przydałyby się zdjęcia fioletowego "limiteda" na blachach WWL. Tam było to wszystko fajnie pokazane. Niestety zdjęcie na dysku google wygasły. Może ktoś to sobie zapisał i zechciałby się podzielić?
Ps. Szukam, szukam i nie mogę znaleźć, które piny (kolory przewodów) odpowiadają za sterowanie sprężarką AC w wiązce poldorovera?
« Odpowiedź #513 dnia: Październik 27, 2024, 22:49:16 pm »
W złączu 13 krotnym jest to niebiesko czarny i niebiesko czerwony. Zdaje się, że niebiesko czerwony to wejście +12V z presostatu, a niebiesko czarny to masa do sterowania przekaźnikiem.
Tak, MEMS 1.9 może sterować przekaźnikiem wentylatora.
« Odpowiedź #514 dnia: Październik 28, 2024, 16:43:35 pm »
« Odpowiedź #515 dnia: Październik 28, 2024, 18:20:45 pm »
Ooo dzięki Ci Panie :)
« Odpowiedź #516 dnia: Październik 28, 2024, 19:48:08 pm »
  • Wiadomości: 1959
Na przestrzeni tych 12 lat (robiłem je na rocznicy w 2012 roku) trochę się pozmieniało z galeriami googla, album jest cały czas dostępny tylko pod innym adresem. Swoją drogą ile to już lat zleciało jak człowiek się w te gruzy bawi :]
Wszystkie zdjęcia nadal są dostępne tutaj: https://photos.app.goo.gl/vTPWowJ6zmkgdAwTA
« Odpowiedź #517 dnia: Październik 28, 2024, 20:05:36 pm »
Powitać.
Dziś dzień z 2x 125p. Akumulatory wyjęte, wloty pozasłaniane. W polonezie już padł całkiem, więc na wiosnę szykuje się wydatek.  Sezon zimowy czas rozpocząć.
Poza tym poszukuje dwóch kluczy 36 i 38mm do odkręcania śruby koła pasowego.  Moi domorośli fachmani, dawno wywalili na złom, a częstują zwykła nasadką ech.
Może ktoś poratuje, z chęcią odkupię bo wstyd się przyznać ale przez tyle lat nie dorobiłem się tego cacka heh.
« Odpowiedź #518 dnia: Październik 28, 2024, 20:16:05 pm »
« Odpowiedź #519 dnia: Październik 28, 2024, 20:22:11 pm »
https://allegro.pl/oferta/nasadka-3-4-38-mm-klucz-nasadowy-nasadki-6katna-7146990624?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MDM2Y2NiYWEtZTFjNC00Y2I5LTkwMzQtZDg0MmFiMzU5ZGNjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=effcf2a4-3aee-4288-883b-2536ea29750b
Misiu złoto kolorowo tęczowy.... nasadkę-nie jedną posiadam. W polonezie jest miejsce ale w 125p 1.5 ME miejsca brak i trzeba chłodnice wyciągać.
To ma być polmozbyt co Edzio zajumał z warsztatu. Kiedyś taki fajny był płasko oczkowy wygięty.
http://ikm.wz.cz/index.php?module=articles&action=show_article&id=0000000261
