Autor Wątek: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2024** ====----  (Przeczytany 221976 razy)
Odp: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2024** ====----
« Odpowiedź #440 dnia: Sierpień 23, 2024, 15:47:28 pm »
  • Wiadomości: 2328
rozebrać i zobaczyć co i jak
« Odpowiedź #441 dnia: Sierpień 23, 2024, 23:21:23 pm »
wczoraj skończyłem montaż przedniego zawieszenia. nowe wahacze górne i dolne, nowa belka, nowe drążki reakcyjne + gumy, nowe tulejki i łączniki stabilizatora, wszystkie sworznie nowe. śruby 10.9 i nakrętki też nowe. sprężyny wypiaskowane i pomalowane. amortyzatory Kayaba.  dziś z synem odkręciliśmy silnik i skrzynię biegów, jutro montaż "kwadrata" wraz ze skrzynią z Fiata 132. wcześniej z wielką pomocą żony wsadziłem most napędowy z fiata 132 przerobiony pod resory. weszły amortyzatory gazowe MM. kilka dni temu kupiłem nową grzechotkę firmy Jonnesway z teleskopową rękojeścią bo stara rosyjska grzechotka po 50 latach pracy w trakcie której dostała setki razy młotkiem, wyzionęła ducha. ciekawostką jest że w Polonezie 1996 r były jeszcze w górnych wahaczach nitowane sworznie bez luzów. wahacze przerdzewiały na wskroś, belka także. śruby dolnych wahaczy przecinałem szlifierką bo scaliły się z tulejami silentbloków. wszystkie prace wykonane na glebie.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2024, 23:23:17 pm wysłana przez wrb#1974 »
« Odpowiedź #442 dnia: Sierpień 26, 2024, 09:53:13 am »
Kupa roboty Włodku! Oby bez przeszkód do końca prac  <spoko>
Ja z Marcaro walczymy z głowicą w lancii. Zawór się zgiął (sam! przysięgam!) i trzeba było zdjąć czapke.
Kupione nowe dwa, ale przy okazji robimy wymianę uszczelniaczy zaworowych i docieranie wszystkich.
Był pomysł zakładać głowice jak jest bez oddawnia do liźniecia ale w jednym miejscu jest podejrzany wyciek boryga jakby. Samochód się nie gotował ani żadnych objawów nie miał, oprócz tego zę za pompą wspomy było mokro. Ale tam jest rura wodna do chłodnicy, metalowa włożona na wcisk w pompę wody i jak ją wyjąłem to nie wygląda zbyt szczelnie więc niby namierzony wyciek, ale może warto ją liznąc tak czy siak.
« Odpowiedź #443 dnia: Sierpień 26, 2024, 11:13:57 am »
Panowie spotkał się ktoś kiedyś z rozrzadami MV Parts? Domyślam się, że chinol, ale czy jakosc tez chinol czy cos lepiej?
« Odpowiedź #444 dnia: Sierpień 28, 2024, 14:46:37 pm »
Odebrałem do szlifierza i faktycznie nie było kolorowo, lekki banan był i zdjął 0,23 więc sporo więcej niż normalne pięć setek.
Pytanie czy nie dopręże tego silnika zbytnio fabryczne CR to 10.2 wg
https://www.auto-data.net/en/lancia-y-840-1.2-16v-86hp-4976
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2024, 14:48:34 pm wysłana przez Tomasz#1969 »
« Odpowiedź #445 dnia: Sierpień 28, 2024, 15:45:01 pm »
Przy sprawnym układzie zapłonowym uważam, że problemów nie będzie. Zawory szczelne?
« Odpowiedź #446 dnia: Sierpień 28, 2024, 16:41:03 pm »
Podocierane wszystkie w tym dwa nowe. Na oględzinach nie były wypalone z wżerami czy innymi uszkodzeniami. Jeszcze test szczelności dzis zrobimy.
« Odpowiedź #447 dnia: Sierpień 28, 2024, 16:55:57 pm »
Myślę, że śmiało bez obaw można montować te glowice
« Odpowiedź #448 dnia: Sierpień 28, 2024, 16:58:23 pm »
nie martw sie o to czy doprezysz, tylko o to, zeby zawory nie dotykaly tlokow!!
jak byla zalozona uszczelka, blacha ?
« Odpowiedź #449 dnia: Sierpień 29, 2024, 11:53:24 am »
Ee nawet jak rozrząd był przestawiony o 90st to się nie spotykały przy kręceniu kluczem. Spotkały się dopiero po odpaleniu.
Zrobilismy test i nie są szczelne - po wlaniu benzynki do kanały były wycieki zaworami, ssace to tak połowa (same stare nowe szczelne), a wydechowy praktycznie kazdy coś cieknie.
Teraz pytanie co złego robimy docierając zawory?
Używałem takiej ręcznej przyssawki do zaworu z patykiem i pocierałem jak przy rozpalaniu ogniska. Kilka razy ta prodecura i na przylgni zaworu robił się widoczny matowy pasek. I tak został zrobiny kazdy zawór. Ale cieknie.
Teraz patrzyłem na jakieś tutoriale
https://www.youtube.com/watch?v=FfqSWYUqngk
tutaj gość robi home edition wkrętarka
Nie wiem czy to dobrze - może coś podpowiecie. Intuicja mówi żeby kręcić raz w prawo raz w lewo czego akurat w tym filmiku nie było powiedziane.
« Odpowiedź #450 dnia: Sierpień 29, 2024, 12:17:09 pm »
  • Wiadomości: 1847
Z tym sobie daj spokój bo będziesz dwa tygodnie siedział nad tym i Ci łapy odpadną :p Patent z wiertarką i wężykiem gumowym spoko, też stosowałem kilka razy i się sprawdza. Oczywiście obroty prawo-lewo na zmianę. Pasek po docieraniu jaki szeroki wyszedł? - przy dużej szerokości jest problem z uszczelnieniem.
« Odpowiedź #451 dnia: Sierpień 29, 2024, 16:42:09 pm »
Też robiłem wiertarką i zawsze było dobrze. Jakiej pasty użyłeś ? Ja używałem takiej w tubce w 3 gradacjach https://motor-x.pl/pasta-zaworowa-012-zestaw-3-szt,p.html
« Odpowiedź #452 dnia: Sierpień 29, 2024, 22:34:54 pm »
Drugi tydzień urlopu został strawiony nad Kijanką. Wygląda na to, że chłop od którego ją odkupiłem musiał serwisować ten samochód u jakiegoś wyjątkowego dyletanta.
Wbrew informacją z ogłoszenia, silnik w tym samochodzie jest w całkiem znośnej kondycji - jak na samochód importowany z Włoch. Natomiast padnięty okazał się rozrząd, wytrzymał ponad 180k km, dodatkowo padła jedna cewka zapłonowa. A najpewniejszą przyczyną padnięcia cewki było to, że świece zapłonowe miały +/- 4 mm przerwy między elektrodami. Jakby tego było mało w zawiasie na nierównościach pojawiają się dość mocne stuki. Widać, że ktoś szukał przyczyny takiego stanu rzeczy, ale bez skutecznie. Śmiem tak twierdzić, gdyż wymienione są wszystkie łączniki stabów, a nawet przekładnia kierownicza. Moim zdaniem na 99% winne są wahacze, którymi reguluje się zbieżność osi tylnej - też mają przeguby kulowe.
Na ten moment, silnik złożony na tak chińskim rozrządzie, że nawet chinol nie chciał się na nim podpisać <lol> Ciekawe, ile wytrzyma  <mysli> Jutro zamawiam cewkę + wahacze i myślę, że od strony technicznej wstępne odgruzowanie można będzie uznać za zakończone.
« Odpowiedź #453 dnia: Sierpień 30, 2024, 10:11:45 am »
No właśnie jest dość szeroki tak 1-2mm i wychodzi równomiernie matowy szary.
Co zrobić żeby go zwęzyć? kręcić aż do skutku? Nie rozwale w ten sposób gniazd?
Wczoraj testy z inną pastą, na 8 wydechowych w 6 pomogło, ale nie jest idealnie ale 2 to się lały ciurkiem wręcz, chyba gorzej niż wcześniej.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2024, 10:13:24 am wysłana przez Tomasz#1969 »
« Odpowiedź #454 dnia: Sierpień 30, 2024, 10:38:54 am »
  • Wiadomości: 2328
jak chcesz zmniejszyć przylgnie to musisz dać gniazda do zabielenia.
ale bez szlifowania albo wymiany zaworów to nie ma sensu. Dawno tego nie robiłem, ale przy dzisiejszej cenie robocizny mogą być tańsze zawory od szlifowania ich.
« Odpowiedź #455 dnia: Sierpień 30, 2024, 10:59:26 am »
Czasem się zdarzy że jakiś paproch wpadnie na przylgnie i też będzie nieszczelność
« Odpowiedź #456 dnia: Wrzesień 01, 2024, 12:34:26 pm »
Kijanka prawie ogarnięta.
Wymieniłem jeszcze płyn hamulcowy i w wysprzęgliku. Zmieniłem też wahacze, o których pisałem w poprzednim poście. Tak jak podejrzewałem, to one były przeczyną stuków, jednak nie tak jak przypuszczałem tj. przeguby kulowe w stanie jakby wczoraj wyjechały z fabryki. Natomiast stukał lewy wahacz, gdyż z jakiegoś powodu tuleja metalowo gumowa przesuwała się względem śruby ustalającej zbieżność koła, przez co powstał luz i stuki właśnie. Także jeszcze muszę dokupić 2 śruby do regulacji zbieżności + ustawić zbieżność i wtedy będzie git. Zostanie jeszcze ogarnięcie wnętrza, gdyż syf nieziemski, a do tego smród fajek...
« Odpowiedź #457 dnia: Wrzesień 01, 2024, 13:45:56 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Jak się taki 15 letni Cee'd pod względem korozji prezentuje?
« Odpowiedź #458 dnia: Wrzesień 01, 2024, 14:35:37 pm »
  • Wiadomości: 1536
Jeżeli chodzi o zakup auta w wieku 15+ to rozważam tylko francuzy. Oczywiście tylko z silnikami benzynowymi.
Pod względem odporności odporności na korozję wszystkie Ople, Fiaty, Fordy, VW nie dorastają im do pięt.
Tak wiem, zaraz odezwie się ktoś z tekstem że znajomy miał 12 letniego Peugeota albo Renault i był cały przegnity. Ale to odosobniony przypadek. Na pewno w przypadku aut francuskich skala problemów z korozją jest dużo mniejsza niż wśród samochodów z innych krajów.
« Odpowiedź #459 dnia: Wrzesień 01, 2024, 14:59:29 pm »
Auto z Włoch,  także blacha bdb. Myślę, że jak to przed zimą zakonserwuję, a są takie szanse, to spokojnie pojeżdżę co najmniej 5 lat nie myśląc o blasze.
Brat ostatnio kupił ceeda z 2016 r. od początku  PL i od spodu całkiem spoko choć delikatne naloty rudej tu i tam zaczęła się pojawiać.
Dokładnie tak, bardzo niedoceniane samochody a jeżdżą i wyglądają dużo fajniej niż np. Bmki/VAGi, którymi podnieca się większość społeczeństwa.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 01, 2024, 15:01:49 pm wysłana przez Gomulsky »
