Autor Wątek: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2025** ====----  (Przeczytany 188001 razy)
Odp: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2025** ====----
« Odpowiedź #220 dnia: Maj 05, 2025, 11:24:43 am »
Nie zawalił sprawę, tylko "Fully Integrated Robotised Engine" czyli składany przez maszyny, zapewne na blokadach gdzie nikt nie zawracał sobie głowy ustawianiem na znaki jak w jakimś Ursusie. Tego 1.8 co wyżej opisywałem to też bez blokad nieciekawie by było składać - przy prawidłowym ustawieniu wałki cały czas prężą.
Ten 1.8 to akurat nie jest FIRE. Ale fakt jest taki, że fire 16v nie ma dolnej blokady - wg instrukcji tłoki mają być na równo a jest to moment kiedy znak na dolnym kole rozrządu jest w linii z CPWK. Niestety układ tłoki na równo jest w dwóch przypadkach i to akurat co 180st (o ile się nie myle) i to mnie zmyliło jak pierwszy raz robiłem rozrząd, tzn drugi raz ale pierwszy był na pałe zdjąć pasek nic nie ruszyć i założyć nowy :P a tutaj był demontaż górnej połówki głowicy więc trochę było ruszane.
« Odpowiedź #221 dnia: Maj 05, 2025, 14:13:08 pm »
  • Wiadomości: 6928
BTW. Przyczyna tej mojej dłubaniny - pasek INA po 30k km/1.5 roku jazdy...
Ale autko już śmiga, a nawet powiedziałbym, że zapie****a aż miło, dawno mi się tak gęba nie cieszyła. Jednak ta włoszczyzna z lat 90 ma w sobie to coś ;)
W zeszłym miesiącu w caro wymieniałem gates po 10 latach wyglądał jak nowy...
Ostatnio coś słyszałem że bardzo spadła jakość części renomowanych producentów. INA, NGK i inne, wszystko jest robione w Azji południowo-wschodniej i bywa fabrycznie zepsute, chyba Rommie Ren o tym mówił. U mnie w robocie jeden serwis w Katowicach skarżył się też na urwany pasek Gatesa, a nowy termostat nie działał. Z europejskimi fabrykami też może nie być najlepiej, w Brembo w Dąbrowie się podobno cyrki dzieją.
Nortvolt padł bo w jednej fabryce w Norwegii w użyciu było w pewnym momencie 100 języków i komunikacja opierała się na tłumaczu Google.
« Odpowiedź #222 dnia: Maj 05, 2025, 14:48:27 pm »
No to musiało tam być bardzo wesoło. Nie zapomnę, jak prawie spadłem z fotela, jak tłumacz z forum moskwicza przetłumaczył mi techniczne tematy na wygibasy językowe typu "Kogut i stosunki seksualne ze skrzynią biegów - poradnik" :D
« Odpowiedź #223 dnia: Maj 07, 2025, 21:15:44 pm »
  • Wiadomości: 783
Wrzuciłem dziś do baku drugą nową pompę paliwa, przedmuchałem sprężonym powietrzem cały układ, skręciłem wszystko tak jak należy. Jest progres pompa tłoczy paliwo, samochód odpala, ale na zimnym nie chce za ich pracować na wolnych obrotach, na ciepłym jakoś daje radę ale na pb raczej nie pojedzie. Na LPG i na zimnym i na ciepłym wolne obroty są ok, więc chyba krokowy działa. Już sam nie wiem co z nim jest i dlaczego tak kuleje na benzynie? https://youtu.be/v5fuinPeFcE?si=37xOHtYuFjWddM5D
« Odpowiedź #224 dnia: Maj 08, 2025, 02:33:00 am »
  • Wiadomości: 2330
sprawdź drożność powrotu. Czesto korozja zatyka końcówkę rurki w baku
« Odpowiedź #225 dnia: Maj 08, 2025, 18:13:59 pm »
  • Wiadomości: 783
Powrót jest drążny.  Po włączeniu załonu słychać jak pracuje pompa i jak paliwo krąży w układzie. Jedyne co mi zostało to podmiana wtryskiwaczy. Macie może jeszcze jakieś pomysły czego się chwycić?
« Odpowiedź #226 dnia: Maj 08, 2025, 19:43:59 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A ciśnienie paliwa dobrze trzyma, a może czujnik temperatury silnika walnięty i jak zimny to widzi, że silnik ciepły i zmniejsza dawkę, a jak ciepły to pozwala na pracę silnika.
« Odpowiedź #227 dnia: Maj 08, 2025, 20:45:19 pm »
  • Wiadomości: 783
Na dwóch pompach nowych i na starej czyli w sumie 3 taki sam objaw, podmieniałem ( na jesieni na starej pompie) już wtryskiwacze, oraz całe podstawy wtrysku ( ma 3 sztuki) w tym podmieniałem też silniczki krokowe ( mam dwa) i w zasadzie za każdym razem jest tak samo. Myślałem, że może linka gazu jest za słabo naciągnięta i na zimnym na pb nie chce trzymać wolnych, ale to nie to, bo na gazie działa. Myślałem o silniczku krokowym, ale  na gazie działa i ładnie zbija obroty do właściwych. Błędów póki co nie wywala, raz mu się zdarzyło na gazie wypluć check i wyszło że coś nie tak z krokowym. Zamówię profilaktycznie nowy, 30 zł nie majątek. Utwierdźcie mnie jednak czy to na pewno do abimexa https://allegro.pl/oferta/silnik-krokowy-astra-1-6-91-17481625403, lub ten https://allegro.pl/oferta/silnik-krokowy-astra-1-6-91-magneti-marelli-820003253010-zawor-pozycji-15537961506?srsltid=AfmBOooBjYc_hXgIfqjG8Dn3IpiuiU_ShMX31nBMCy_nGHMZyu9dgqVY
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2025, 21:04:56 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #228 dnia: Maj 08, 2025, 21:10:21 pm »
Jak dla mnie szukacie nie tam gdzie trzeba i powinieneś spojrzeć na ten niedziałający, nieszczęsny potencjometr regulacji CO, lub go przynajmniej zmierzyć multimetrem, czy zmienia się opór podczas kręcenia nim, i czy to są właściwe wartości zgodne z książką. Jak nie, to podstawić sprawdzony i zmierzony potencjometr o podobnej, a najlepiej większej wartości ale nie 1mohm zamiast 100k, tylko np. 150-220k zamiast 100k, pokręcić i sprawdzić, czy będzie różnica. Może odpłynął w kosmos i bije na zimnym taką dawkę, że silnik nie jest już w stanie tego przepalić i gaśnie. Nie spotkałem sprawnego potencjometru, a zdemontowałem sobie kiedyś dwa dla zabawy żeby je sprawdzić. Stare tematy na forum też wspominają o ich awaryjności po latach.
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2025, 21:13:58 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #229 dnia: Maj 08, 2025, 22:36:14 pm »
  • Wiadomości: 1848
Widzę Sławek, że Loctite używasz do uszczelek, daje to coś? Sprawdza się ?
Powiem inaczej, do tej pory nie zaszkodziło. Kiedyś kupiłem to do HGF-a w Volvie i po 100k km niby jest ok. A że zostało tego dużo to tak sobie przy okazji dodaję w takich akcjach. Coś więcej będę mógł powiedzieć jak poskładam na tym ohv turbo, bo po pierwszej przejażdżce w sezonie chyba też zaliczyłem UPG...
Wiem, wiem to już inna konstrukcja.
Kryste panie, a toś mi dał zagwozdkę - tam z zewnątrz rozrząd prawie identyczny jak w 8v - nie ustawia 1 cylindra czujnikiem zegarowym na gmp?
Przecież sterownik do 60 st. C olewa co mu podaje sonda/potencjometr i pracuje w pętli otwartej na sztywnej mapie.
Jak dla mnie to trwa tu zgadywanka, a nie naprawianie - zmierz ciśnienie paliwa jakie jest na wlocie do urządzenia wtryskowego (dając trójnik) bo biorąc pod uwagę zarówno producentów jak i to co jest wypisywane w opisach do nich, to chyba nie wiadomo dokładnie czym handlują.
« Odpowiedź #230 dnia: Maj 08, 2025, 22:57:48 pm »
Na pewno? U mnie w książce ta uwaga tyczy się sondy, nie pamiętam, żeby było coś o potencjometrze. Inna sprawa, zastanawiam się, czy np. mając brak przejścia/opór w megaomach nie wpłynie na działanie układu. Akurat te co miałem powodowały przerwę w obwodzie i całkowity brak przejścia
« Odpowiedź #231 dnia: Maj 09, 2025, 18:40:27 pm »
  • Wiadomości: 783
Jutro podmienię wtryskiwacze i silniczek krokowy. W drodze mam https://allegro.pl/oferta/tester-miernik-cisnienia-paliwa-benzyny-wtrysku-11968990342 zobaczymy co pokaże.
« Odpowiedź #232 dnia: Maj 09, 2025, 19:30:39 pm »
Online KGB
podstawa jest zmierzenie cis. paliwa - trojnik trzeba wpiac przed wejscie do korpusu wtryskiwacza,
bez tego mozna sobie gdybac, nie ma sondy lambda, wiec nie ma jak latwo sprawdzic mieszanki,
jezeli cis. jest za niskie, a juz kolejna pompa pracuje, to uszkodzony moze byc regulator cis. w korpusie wtryskiwacza,
jezeli cis. jest prawidlowe, to moze byc brudny lub uszkodzony wtryskiwacz,
moze byc tez problem z czujnikiem temp. silnika, bo na nim ECU bazuje przy wzbogacaniu mieszanki (tam na 96% jest termistor NTC)
« Odpowiedź #233 dnia: Maj 10, 2025, 12:01:43 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Po dłuższej przerwie powoli ruszam z reanimacją Poldka.
Oprócz silnika doszła wymiana butli. Zrobiłem sobie chwilowo konfigurację ala MadMax :) 2x65 litrów. Ciekawie to wygląda, ale z bagażnika to nic nie zostało.
https://zapodaj.net/plik-prKOZyl0wj
Ale to by miało zasięg w takim wydaniu :)
« Odpowiedź #234 dnia: Maj 12, 2025, 08:23:34 am »
dziwnym trafem i troche przypadkiem sprzedałem Rextona - akurat trafił się gość co miał chęntke i nieźle zapłacił ( a myślałem, że to niewykonalne i już ze mną zostanie)
Teraz nowy problem - co w zastępstwo?
Kupić taki wynalazek to pół biedy, gorsze jest szukanie częsci i potem klienta na taki wóz. Może trzeba dopłacić drugie tyle i kupić coś bardziej popularnego
Na razie w budżecie tzn 1,5-2 Rextony widze z ciekawszych pozycji
ML 163 350/500/55AMG
Porsche Cayenne - jest sporo V8 ale to zawsze kończy się tak samo :P dlatego bardziej bazowe 3.2 vr6
« Odpowiedź #235 dnia: Maj 12, 2025, 11:11:51 am »
  • Wiadomości: 1848
A to holownika poszukujesz?
« Odpowiedź #236 dnia: Maj 12, 2025, 13:52:11 pm »
Online KGB
ducato, albo jakies iveco z 3t na haku,
najlepiej blaszak, to jeszcze mini kampera mozna urzadzic
« Odpowiedź #237 dnia: Maj 12, 2025, 16:16:59 pm »
ale to zawsze będzie zajechany diesel, ja jestem team LPG
Coś żeby korzystać z prawka B+E, czyli osobowy/dostawczy z min 2700kg na haku a najlepiej 3500kg
Osobowego to zawsze mogę uzyć jako zywczajnego auta, czyli sobie nim pojechać do sklepu a w zalezności od
potrzeb podpiąć taką przeczepe jaką potrzebuje.
« Ostatnia zmiana: Maj 12, 2025, 16:21:08 pm wysłana przez Tomasz#1969 »
« Odpowiedź #238 dnia: Maj 12, 2025, 18:49:19 pm »
  • Wiadomości: 6928
Proponuję Mustanga GT z 2004 roku:
Silnik w sam raz do holowania, dwójka dzieci na tylnej kanapie się zmieści, i jest napęd na tył więc przyczepa tylko pomoże trakcji  :P W dodatku to praktycznie Polonez z Roverem, sztywny most i DOHC pod maską, tylko trochę większy  :P
Ja tymczasem nastawiam się psychicznie na zakup Mazdy Tribute 3.0 V6 200KM.
Mi to średnio pasuje ale jeździ się fajnie, ma być za prezent dla matki. Nikt tego nie chce więc trafił się fajny stan za drobne.
« Odpowiedź #239 dnia: Maj 13, 2025, 10:28:00 am »
  • Wiadomości: 2330
Sorento do 2010 roku. Tylko tam są koślawe silniki . 2.4 to dramat a 3.3 V6 przy 200 tyś wymaga remontu.
