Autor Wątek: Rover - 1.6 lub 1.8 w miejsce GLI  (Przeczytany 50735 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Maj 22, 2006, 14:06:58 pm »
Wszystko ładnie pieknie tylko ?le podałe? numerację kabelków. We? może napisz jak ty ponumerowałes kabelki.
W trzeciaku numeracja jest:
-dolny rz?d od prawej "1" do lewej "12"
-?rodkowy rz?d od lewej "13 do prawej "24"
-górny rz?d od prawej "25" do lewej "36"
Tylko wg tej numeracji zgadza się to ze schematem podanym w ksiażce.
Mam pewne przpuszczenia co i jak ale musisz podać jak ty liczyłe? piny i poprawić numerację "wg ksi?żki".
« Odpowiedź #61 dnia: Maj 22, 2006, 14:25:07 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No nie sugerowalem sie Trzeciakiem i przyjalem nomenklature wlasna  :mrgreen: . Pierwszy pin tak jak na rysunku zaznaczony w gornym rzedzie po lewej, czyli zawsze liczac od lewej:
1 rzad 1-12
2 rzad 13-24
3 rzad 25-36
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #62 dnia: Maj 22, 2006, 15:17:05 pm »
Ni jak mi nie wychodzi to ze schematem. Wg twojego liczenia trafia na puste piny w kompie chyba że schemat nie uwzględnia wszystkich kabli ale w to w?tpię.
Może we wtyczcze masz dokładane kable. Porównaj z Andrewsem.
PS. Wtryski w roverze maj? wspólny PLUS a sterowanie s? poprzez kluczowanie do masy. To tak w ramach wyja?nienia  :mrgreen: .
« Odpowiedź #63 dnia: Maj 22, 2006, 16:51:55 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
PS. Wtryski w roverze maj? wspólny PLUS a sterowanie s? poprzez kluczowanie do masy. To tak w ramach wyja?nienia  .
zreszta chyba wszedzie sterowaniem wtryskiwaczami kieruje masa... przynajmniej we wszystkich autach z którymi miałem stycznosc tak było...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #64 dnia: Maj 22, 2006, 17:14:23 pm »
Więc kolejny krok do ułatwienia swapa :)
« Odpowiedź #65 dnia: Maj 23, 2006, 07:15:38 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No dzieki za info, nie wiedzialem ze masa jest kluczowana. Dodalem oznaczenie pierwszych pinow od lewej wiec teraz nie powinno byc problemu.
[ Dodano: 2006-05-24, 13:33 ]
Prosze, o to nowy rysunek ktory powinien wyjasnic sprawe
[addsig]
Chodzi o to ze jak wrocilem z polaczeniami do stanu takiego jak jest w 1.4 i podlaczylem kompa od 1.4 to krecil, ale ani razu sie nie odezwal zarowno na gazie jak i na benzynie. Tak jak by mial immobiliser. Kurde, zapomnialem sprawdzic czy jest iskra. Jak by byla to znaczy ze pojawia sie w niodpowiednich momentach.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #66 dnia: Maj 31, 2006, 15:06:11 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
skoro mowiles ze kombinowali cos z kolem zamachowych to byc moze kolo od 1.6 jest jednak troche inne i w innych momentach daje impulsy do kompa dlatego problemy nic mi wiecej do glowy nie przychodzi
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #67 dnia: Maj 31, 2006, 18:05:57 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Rover 214 - wtryskiwacze kremowe [761] 0 280 150 749
Poldek 1.4 - wtryskiwacze niebieskie [764] 0 280 150 703
Poldek 1.6 - wtryskiwacze kremowe [763] 0 280 150 749
Mam niebieskie i na bank sa oryginalne poldroverowskie...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwiec 01, 2006, 11:30:59 am »
Seen a moze ty masz też i wtryskiwacze podmienione z oryginalnych. Ten twój 1,6 to total mix więc może i wtryski też kombinowane. Przydałoby się to sprawdzić w prawdziwym Roverze 1,6....
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwiec 01, 2006, 22:17:41 pm »
Podejrzewam ze predzej od 1,4. Czy w mocnijszych roverach tarcza i docisk sprzegł? nie była wieksza ??. Byc moze maja tez inny wieloklin ale to raczej malo prawdopodobne. Z tego rysunku wynika ze w 1,4 paliwo jest dawkowane osobno na kazdy gar a w 1,6 juz parami 1/3 i 4/2 wiec zapłon tez moze byc sterowany inaczej(nie kolejno 1-3-4-2 tylko odrazu na 2 garki)
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwiec 01, 2006, 23:03:39 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
ano wlasnie przejzalem katalog intercars i w starszych roverach (kanciaki jak ojca)jest sprzeglo 190 mm czyli takie jak w poldku i po kliknieciu "stosowane w" wyskoczyly rovery z silnikami 1.4
ale przeciez byly tez starsze rovery z silnikami 1.6, a ich w tym katalogu nie ma
dopiero roczniki mlodsze czyli " okraglaki" maja sprzegla 200mm i wtedy w katalogu intercars po kliknieciu "stosowane w" jest przy silnikach 1.4 jak i 1.6
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwiec 02, 2006, 06:53:20 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Cytat: "AndrewS#100"
Mozna to wytlumaczyc w jedyny sposob. Na stronie roverki.pl studiowalem dane techniczne silnikow 1.6 Okazuje sie ze sa rozne wcielenia tej jednostki i pojemnosci byly realizowane zarowno za pomoca wydluzenia skoku jak to ma miejsce w R416Si lub zwiekszeniem srednicy cylindra jak to ma miejsce w R216Si. Moj musi pochodzic z 416stki na co wskazywalby problem z zaplonem po zmianie kompa. Musial zmienic sie skok tloka i teraz tak: Srednica tloka jest taka sama. Zmiana pojemnosci polega na zmianie skoku tloka. Zapewne jest to realizowane przesunieciem czopa na wale bardziej na zewnatrz i skroceniem korbowodu. Wniosek z tego ze zaplon musi nastapic wczesniej niz w 1.4 bo tlok bedzie obnizal sie szybciej. Rzeczywiscie zmiana kola zamachowego powinna sprawe rozwiazac, ale czy tak niewielka roznica w zaplonie powoduje ze mieszanka sie nie zapali? Nawet raz nie parchnal.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwiec 02, 2006, 09:33:33 am »
to nie tlumaczy braku zaplonu ,poniewaz silnik na zbyt poznym zaplonie bedzie pracowal praktycznie normalnie ,ale bedzie slaby
oczywiscie roznica katow zaplonu musi sie zawierac w pewnej tolerancji ,bo jezeli kolo pacowe bylo odwrocone o 180* to pewnie ,ze nawet nie pierdnie
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwiec 02, 2006, 10:04:29 am »
Cytat: "Elwood#1887"
Kabelkami proszę się nie sugerować. W poldroverze jest wtrysk fullgrupowy mimo że mamy 4-ry kabelki bo sterowania. I tak w kompie s? wszystkie sterowane jednym kluczem :shock: . Jako ciekaweostkę dodam że ecu roverka jest rozwojowy bo ma już zarezerwowane miejsce na 4 takie klucze do pełnej sekwencji...
Co do podziału iskry na parę?wiec jednocze?nie to jak sobie wyobrażasz takie rozwi?znie na tradycyjnej kopółce  :lol:  :lol:  :lol: .
Zatem z punkru widzenia sterowania wtryskiwaczami to Seen nie musisz nic zmieniać. Posprawdzaj pozostałe czujniki jakie s? i zobacz czy s? identyczne z wersj? 1,4 z której wzi?e? ECU. Być może s? tez inne czujniki i komp się nie dogaduje z osprzetem silnika....
« Odpowiedź #74 dnia: Czerwiec 02, 2006, 12:04:50 pm »
To najciekawszy silnik to ten który ma zwiekszony? ?rednice tloka a nie skok. Bedzie tak samo wysoko obrotowy jak nasze 1,4 a przy tym bedzie mocniejszy. Co do wtrysków u mnie siedza szare wszystkie cztery. CIekawe jak dodać do ECU roverka mapy by był? pełna sekwencja JAk my?łicie dało by to co??? Jak?? moc?? czy moze oszczednosc albo elastyczno?c??
« Odpowiedź #75 dnia: Czerwiec 02, 2006, 12:44:16 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Hmmm, a moze strzelilem babola :?  Przeciez w starszych 416 siedzialy tez silniki hondy a nie roverka. Na stronce roverkow nie ma podzialu na marki tylko sa wyszczegolnione. W roverku 45 na pewno siedza silniki serii K i tam 1.6 jest ze zwiekszona srednica tloka. W 200 nie montowali chyba hondy i tez jest ten ze zwiekszona srednica tloka. Moze jednak ja mam ten silnik czyli kolo powinienem miec z 1.4
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #76 dnia: Czerwiec 02, 2006, 12:54:08 pm »
Wykręc swiece i sprawdz skok tłoka i w jedym i w drugim silniku i bedzie wiadomo co tak naprawde tam siedzi :)
« Odpowiedź #77 dnia: Czerwiec 02, 2006, 15:04:08 pm »
Co do podziału iskry na parę?wiec jednocze?nie to jak sobie wyobrażasz takie rozwi?znie na tradycyjnej kopółce    .
Nie b?dz taki mundry  :D  Nigdzie nie napisałem ze odbywa sie to na kopułce 8)  To ze w bloku czy głowicy 1,6 jest miejsce na aparat zapłonowy z kopułka to nie znaczy ze wtrysk nie moze sterowac np dwoma dwubiegunowymi cewkami zapłonowymi
« Odpowiedź #78 dnia: Czerwiec 05, 2006, 12:02:33 pm »
Nie b?dz taki mundry  Nigdzie nie napisałem ze odbywa sie to na kopułce  To ze w bloku czy głowicy 1,6 jest miejsce na aparat zapłonowy z kopułka to nie znaczy ze wtrysk nie moze sterowac np dwoma dwubiegunowymi cewkami zapłonowymi
najpierw takowe musz? być. a jedyna wersja silnikowa K16-tek w której spotkałem się z cewkami wielouzwojeniowymi to VVC :P.
Tak pozatym jeszcze nigdzie w dokumentacji nie trafiłem aby silniki z serii K16 różniły się wysoko?ci? bloku zatem pewnie ten wyższy blok odpowiada silnikom hondy.
« Odpowiedź #79 dnia: Czerwiec 05, 2006, 12:46:57 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Zapewne tak jak juz wspomnialem, ale przeciez dluzszy skok nie musi oznaczac wyzszego bloku.
Wiec podsumowujac, Bociek uwazasz ze wina lezy w komunikacji czujnikow z ECU?
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
