Autor Wątek: Hamulce tarczowe z dobrym ręcznym??  (Przeczytany 117487 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 09, 2007, 09:51:36 am »
Czas pokaże narazie czekam na dorobienie płyt mocujacych. jak będę je miał w garści to będę dalej działał...
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 10, 2007, 08:25:16 am »
bociek - dlaczego montujesz zacisk za osią?
Weź pójdź na całość i załóż większą tarczę. Jakieś 251 (132) czy też 260 (truck)
Są
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 11, 2007, 09:38:12 am »
Założyć większą tarczę to wystarczy w adapterze przesunąć jeden wymiar odpowiednio daleko i zrobić nowe płyty. Niemniej jednak uważam że 240 z powodzeniem wystarczy na tylne hamulce. Zawsze mozna wywalić korektor. A na przód planowane są 260 wentylowane więc powinno to współpracować całkiem dobrze.
A za osią bo tak wymusza prowadzenie lini hamulcowej ale mam nową koncepcję którą musze jeszcze sprawdzić...
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 19, 2007, 16:04:12 pm »
Adipaw#1868
jak tam efekty!!??
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 20, 2007, 08:06:14 am »
Narazie prace utknęły na etapie dorabiania adapterków. Cierpliwości. Jak tylko pozyskam niezbędne elementy będę dalej działał...
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 20, 2007, 15:51:42 pm »
Sądzę że tył wejdzie w 13 ale i tak nie mam się czym martwić bo mam 14-tki a jak załorzę przód to i tak 13-tki mogę oddać na złom  :lol:  :lol:  :lol:
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 20, 2007, 15:55:24 pm »
Zak
aha...
a co do hampli z tipo czy GIII to jest to raczej marny pomysł zważając na mase  tych aut i polda :?
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 20, 2007, 16:51:14 pm »
Bodzioo
Dlaczego marny? Przy zmianie przednich na większe będzie napewno lepiej niż na lucasach (te polonezowskie wystepowaly w najsłabszych tipo tylko że tam była pompa o mniejszym tłoku). Moim zdaniem optymalne do poloneza są z przodu 280 wentylowane a na tyle ~260 lite ale do tego zestawu to abs jest prawie obowiązkowy i oczywiście 15".
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 20, 2007, 17:12:39 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
a ja mam pytanie: skoro mozna (???) na hamulcach tarczowych miec dobry reczny (wg tego co Bocian napisal w temacie) to po co sa stosowane tarczobebny?  :mrgreen:  :wink: czyz nie dlatego, ze nie mozna miec super recznego na tarczach??  :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 20, 2007, 17:31:51 pm »
Zak
-Marcin-,
różne koncerny preferują różne rozwiązania techniczne, dlatego mamy taką game patentów na rózne układy i mechanizmy w pojazdach. :wink:
a tarczobębny to dwa zupełnie oddzielne układy 8)
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 20, 2007, 19:23:21 pm »
Cytat: "Zak#1907"
No tak szczególnie że seryjnie mam ogromniaste tarcze 227mm  :lol:  :lol:  :lol: . Normalnie w miejscu staje  :mrgreen: .
Co do tarczo-bębnów: browara temu kto to założy w poldku...
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 20, 2007, 19:29:13 pm »
Zak
Bocian_s#313,
ja mam heble  stare ale pompe lucasa i koła blokuje gdy trzeba :twisted:
a jeden browar to żadna motywacja.
Przynajmniej dla  mnie 8)
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 20, 2007, 19:48:02 pm »
Cytat: "Zak#1907"
To jak wstawię pompe z jakiegoś stara to mi koła w miejscu staną  :lol:  :lol:  :lol: .
Nie jestem mechanikiem ale zawsze uważałem że średnica tarczy to jeden z najistotniejszych parametrów skuteczności hampli...
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 20, 2007, 20:09:44 pm »
tomallus1
No, ze stara to byś miał problem :D
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 20, 2007, 20:10:36 pm »
Zak
Bocian_s#313,
to załóż bębny, mają większzą powierzchnie tarcia:D (jourk)
a wielkość tarczy to jeden z czynników skuteczności hamowania :wink:
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 20, 2007, 20:36:06 pm »
A tak nie jest??
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 20, 2007, 23:00:35 pm »
Sama wielkość tarczy - pośrednio. Najważniejszy jest średni promień tarcia oraz współczynnik tarcia. Za średni promień przyjmujemy odległość oś koła - oś symetrii tłoczka w zacisku. Czyli jak daleko od osi jest zacisk. jasne jest ze jak odsuniemy zacisk to musi się tam jeszcze znajdować jakaś tarcza - odpowiednio duza.
Co do wielkosci hebli/stosowanych tarcz. Fiat CC ma takie same teracze (240mm) jak pold z lucasem. Tarcze 227 mm były montowane w fiatach uno 1.0. Żak - uważasz że zmiany nie mają sensu?
Fragment mojego artykułu:
Troche teorii na temat hamulców.
Siła jak powstaje w zacisku to:
F=p/A
gdzie:
F - siła
p - ciśnienie
A - pole powierzchni tłoczka
Tu mamy do wyboru zwiększenie ciśnienia pompy (średnica tłoczka, mocniejsza noga) lub zmiana pola powierzchni tłoczka. Jednak musi to być ze sobą połączone - żeby sie nie okazało że mamy duże tłoczki a seryjną pompę i pedał w podłodze a tłoczki jeszcze nie doszły do końca i nie można zablokowć kół.
Dla zacisku dwutłoczkowego na tarcze dziają dwie siły. Maja przeciwny zwrot, przez to się równoważą i nie przeginają tarczy. Traktujemy je jako równe co do wielkosci.
Jeśli byśmy mieli zacisk tylko z jednej strony i nie byłby on pływający to trzeba by było rozpatrywać jeszcze odkształcenie sprężyste tarczy jako płyty kołowo symetrycznej. Od jednej siły.
Jeśli mamy zacisk pływający to traktujemy go jako dwutłoczkowy. Jedną powierzchnią roboczą jest dno tłoczka, drugą dno cylindra zacisku. Maja podobną powierzchnię. Różnica i tak jest niwelowana przez to że zacisk może sie przesunąć. Względem obu stron tarczy mamy taką samą wartość siły.
Teraz to co sie dzieje między klockiem a tarczą.
T=µ*F
gdzie:
T - siła tarcia
µ - współczynnik tarcia klocek-stal
F - siła docisku
Jak widać nie jest tu ważne jaka jest powierzchnia klocka, ile ich mamy ani ile jest tłoczków w zacisku. Od ich ilości zależy tylko całkowita siła docisku.
Teraz już na skuteczność mozemy wplywać wymiarami.
Mh=F*r
Mh - moment hamujący
F - całkowita siła docisku
r - średni promień tarcia.
Moment jest odpowiedzialny za wyhamowanie układu, siłę omówiłem, średni promień tarcia - przyjmujemy odległość oś symetrii tłoczka - oś koła.
Czyli podsumowując mozemy zmieniać:
Ciśnienie układu i powierzchnie tłoczków
współczynnik tarcia - inne tarcze, inne klocki
odsunięcie zacisku od osi (wraz ze zmiana tarcz)
Są
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 26, 2007, 08:28:52 am »
Jako że odlecieliśmy od myśli przewodniej tego tematu postanowiłem nieco posprzątać i wydzieliłem dalszą część tej (jakby nie patrzeć ciekawej) dyskusji jako samodzielny temat na tym forum.
Niech ten temat ograniczy się juz tylko do osi tylnej. Dyskusje o osi przedniej proszę prowadzić tu:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=13648
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 13, 2007, 07:34:57 am »
NO nareszcie coś się ruszyło w temacie:
I jak się podoba.
Jak zrobię resztę do tego to poskładam i cyknę fotkę jak to ma wyglądać na półośce ;).
Pozdrawiam i bądźcie stale na podglądzie ;).
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 13, 2007, 07:40:13 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Brawo, brawo. Czekamy na adaptacje ustrojstwa w Borku
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
