Autor Wątek: Obniżanie poloneza  (Przeczytany 493552 razy)
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #120 dnia: Maj 22, 2008, 16:54:56 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
jimo#1921, ale masz waskie caro a tam to troche inaczej wyglada
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #121 dnia: Maj 22, 2008, 17:06:56 pm »
Cytat: "G.T."
Ok, tzn. jak inaczej (bo szczerze pisząc to nie myślałem, że powinny być jakieś mega różnice, na pewno nie będzie koło tarło o błotnik przy max skręcie:P uwnetualnie może o wew. część nadkola)?
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #122 dnia: Maj 22, 2008, 22:15:44 pm »
Wahacze są te same :P
Różnica miedzy waskim a szerokim jest taka że po poszerzeniu auto na tych samych sprężynach siedziało niżej niż jako wąskie. wiec na waskim trzeba ciachnąć więcej
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #123 dnia: Maj 22, 2008, 22:53:03 pm »
powiem tak. mam swoje zdanie na ten temat.
po pierwsze zeby wchodzic w zakrety z gazem na maxa trzeba miec:
a)mocny silnik
b)szpere
c)dobra zawieche
a i b sa oczywiste a co do c to:
-przod: sprezyny z drutu 15 lub 16mm 300mmwys 7,5zwoja lub 6,5. belka musi byc przerobiona i calkowicie obspawana,
mocowania dolnych wachaczy powinny przemiescic sie o 0.5cm na zewnatrz(rozwiercic i naspawac podkladki-sprawdzone
i bezpieczne) wtedy mamy normalny negatyw. negatyw z 3stopnie jest jak najbardziej w porzadku, hamulce sa i tak dobre,
kto kiedys jechal moim poldkie ten wie o czym mowie. amory to naturalnie bilstein ustawiony na asfalt. zawiecha nie jest za
twarda i super trzyma sie drogi, naturalnie myszkuje po drodze ale do tego przyzwyczjamy sie po 30km i nie myslisz o tym.
naturalnie nie ma mowwy o jakiejs przesadnie malej kierownicy i jakims dresowatym uchwycie kierownicy na dwunastej jedna
reka . zbieznosc seryjna. polecam montaz uniboli. koszt lozyska to 35zl. lozysko PEG-16, pasuje idealnie, sruby dajemy 16mm
twardosc powyzej 10 , trzeba dorobic tulejki z rurki fi16 wewn i z silentblocka aby przytrzymac lozysko w wachaczu.
tyl:
ja mialem trzy piora wyklepane prawie na plasko, obciete mocowanie na maxa i bilsteiny. jednak proponuje nowe resory
dwupiorowe albo dolne pioro dluzsze. po pierwsze jest to lzejsze a po drugie auto lepiej sie prowadzi bo nie podskakuje.
mozna zalozyc stabilizator i drazek panharda ale tego nie mialem w mojej rajdowce.
Kiera jest swietna z MJM dwuramienna stary "kwadratowy" typ.
Kto widzial poldka w akcji ten wie ze jak na poldolota prowadzil sie calkiem dobrze.
cytat z Walezego, źródło: http://tinyurl.com/4q2b85
« Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2011, 10:59:04 am wysłana przez ajk#1212 »
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #124 dnia: Maj 22, 2008, 22:57:30 pm »
Cytat: "Bajo"
No wiec ile zwoi uciac na sprezynach od trucka ? I czy wogole mi takowe od trucka podejda to miojego "waskiego" poldka 92r ?
P.S: Poz tematem zapytam czemu mowice waski poldek czy jest roznica miedzy rozstawem kol czy tez miedz karoseria ?
Tnij 2,5. Przymierz, ew. jeszcze chlaśnij.
Co do P.S to różnica jest w szerokości zawieszenia, nie ciągnij tego wątku w tym temacie, poszukaj na forum, poza tym opisane jest wszystko w Morawskim.
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #125 dnia: Maj 22, 2008, 23:08:57 pm »
negatyw w aucie ze sztywną tylną osią nie daje zbyt wiele prócz myszkowania bo w negatywie masz aby jedną os. więc ta opcja odpada. co do zbieżności idealnie się sprawdza ustawienie na ZERO
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #126 dnia: Maj 25, 2008, 23:16:05 pm »
Utnij na dzien dobry 2 i daj dobre NOWE amory -od tego mozna zaczac jako punkt wyjscia. Za malo dotniesz wiecej jak bedzie potrzeba
PS Przy 2.0 pinto dwa zwoje to za duzo, teraz zaloze zwykle od trucka i zobacze jak to wyglada.
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #127 dnia: Marzec 08, 2009, 01:41:41 am »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
A ja takiepytanie bo nie zauwazylem czytajac temat jesli bylo toprzepraszam.. Mam takie pytanie czy przy 2 litrowym motorze fiata po przycieciu sprezyn o 2 zwoje bedzie tak samo jak przy 1.6 polonezowskim?? Przymierzam sie do ciecia tylko ze czeka mnie przekladka i nie wiem czy ciac jeden czy dwa?? Kiedys cos znajomy zaproponowalo sciskaniu sprezyn na gorąco czy ktoś cos o tym slyszał??
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #128 dnia: Marzec 08, 2009, 10:33:07 am »
1. Przy cięższych silnikach (2.0 DOHC fiata i 2.0 OHC forda) lepiej ciąć od jeden/półtora zwoja.
2. Warto dogiąć zwój po ucięciu, aby sprężyna opierała się o wahacz całą powierzchnią, a nie tylko połową obwodu podstawy.
[ Dodano: 2009-03-08, 10:33 ]
No i najistotniejsze, po takim zabiegu koniecznie trzeba skorygować ustawienie geometrii zawieszenia :!:
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #129 dnia: Marzec 12, 2009, 19:30:02 pm »
Offline ajk
  • Wiadomości: 208
    • 90' SLE
14,7mm, oznaczenie - żółty pasek
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #130 dnia: Marzec 12, 2009, 20:38:59 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
:D Studiowalem od samego poczatku. Ale wole sie upewnic. Rozumiem ze te drozsze sa 14.7mm + zolty pasek
Znalazlem w necie sprezyny 14.5mm do trucka - Czy ona tez sie nadaje na  utwardzenie , jest twardsza?.
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #131 dnia: Kwiecień 13, 2009, 16:48:35 pm »
lopcio
I następne pytanie z cyklu dziwnych - jak liczymy zwoje do obcięcia ? czy ten zagięty liczymy jako pierwszy, potem jeden zwykły i zaginamy? czy może pomijamy ten zagięty, obcinamy dwa niezagięte i kolejny zaginamy ?
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #132 dnia: Kwiecień 13, 2009, 18:06:37 pm »
Piotrekk
lopcio, normalnie. Tam gdzie sie sprężyna kończy robisz pełny obrót po niej palcem i masz jeden zwój...
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #133 dnia: Kwiecień 14, 2009, 14:04:15 pm »
sprężyny kupione, mój plan zakłada zcięcie springów trucka o 2 lub niecałe dwa zwoje
pytanie jak dogiąć, lub jak ułozyć obciętą i nie dogiętą  spręzynę żeby było OK
jakie moze byc zachownaie na seryjnych (nowych ) amortyzatorach? czy z góry założyć ze trzeba twardsze?
czy ktoś jeszcze poleca patent z węzami gumowymi  na spręzynach?
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #134 dnia: Kwiecień 14, 2009, 20:23:11 pm »
Piotrekk
ja ścinałem z wojtasem o 2 zwoje i jest idealnie. sprężyna ci się ułoży nie musisz jej doginać. zetnij wsadź i się przejedź...
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #135 dnia: Kwiecień 23, 2009, 10:57:33 am »
lopcio
Cytat: "Piotrekk"
rozumiem, że układałeś niedogiętą sprężynę na wahaczu
czy lepiej dać to od strony nadwozia?
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #136 dnia: Kwiecień 23, 2009, 14:52:19 pm »
Piotrekk
koniec sprężyny był w tym samym miejscu co przed cięciem. sprężyny nie doginaliśmy.
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #137 dnia: Kwiecień 26, 2009, 21:14:53 pm »
lopcio
sorki za jakość
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #138 dnia: Kwiecień 26, 2009, 22:25:10 pm »
idealnie się zgrywa koło z błotnikiem, a masz fotki całości?
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #139 dnia: Maj 02, 2009, 22:08:13 pm »
lopcio
Przed i po, przepraszam za jakość.
