Autor Wątek: Turbo w ohv :)  (Przeczytany 48413 razy)
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #80 dnia: Marzec 03, 2007, 13:50:25 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
o ile sie nie myle da rade smt przesterowac taki zaplon ;) dlatego o tym pisze . Moge sie mylic ale mysle ze warto zbadac temat
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #81 dnia: Marzec 03, 2007, 14:23:35 pm »
Cytat: "turbonez"
mylisz sie - rozdzielacz jest mechaniczny i wzbudzenie cewek elektromagnesu tez
to nie rover gdzie katem steruje komp
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #82 dnia: Marzec 03, 2007, 16:08:07 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
to ze rozdzielacz jest mechaniczny nie znaczy ze nie mozna elektornicznie sterowac zaplonem , wiele samochodow z elektroniczna kontrola zaplonu jest wyposazonych w rozdzielacz . W polonezie wystarczy zafaluszowac sygnal z czujnika w rozdzielaczu idacy do modulu i wyeliminowac wszelkie wyprzedzenia mechaniczne i podcisnieniowe i powinno to dzialc , jednak to jest teoria , ja tego nigdy nie robilem
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #83 dnia: Marzec 03, 2007, 16:21:28 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
A ja tak  :P i dawało radę.
Po pierwsze - rozbabrałem moduł ape05 - wywaliłem płytkę , przerobiłem układ aby pracował przy 5v i odłączyłem końcówkę mocy. Tak spreparowany sygnał szedł do systemu mikroproceorowego gdzie obliczał opóźnienie ze stopni na czas. Potem wykorzystałem tranzystor IGBT z kompa od boscha.
W sumie przy teraźniejszej elektonice to 2-3 układy , stablizator, tranzystor IGBT oraz kilka dyskretów , do tego zapodać jakiś map sensor - np mpx4250 i system sterowania zapłonem zrobiony.
Myślę że zmieściłoby się to w oryginalnej obudowie od APE05.
"jest ryzyko , jest zabawa"
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #84 dnia: Marzec 03, 2007, 16:47:09 pm »
elr chyba zastosowales inna kopulke ,zeby sterowac elektronicznie zaplonem ,bo ta seryjna sie do tego nie nadaje
ewentualnie trzeba mocno poszerzyc palec rozdzielacza
no i to jest przerobka na sterowanie mikroprocesorem ,a chyba nie o to Elwoodowi chodzilo ,bo prosciej jest zalozyc caly wtrysk z zaplonem sterowanym seryjnym kompem
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #85 dnia: Marzec 03, 2007, 17:50:04 pm »
Zak
myśle że zaszło tutaj jakieś nieporozumienie...
bo jak chcecie zamienić podciśnieniowy przyspieszacz zapłonu na stricto elektroniczny bez elementów mechanicznych w aparacie zapłonowym z palcem i kopułką??
w Abimexie, boschu itp to rozumie... ale w GLE?
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #86 dnia: Marzec 03, 2007, 17:59:46 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Faktycznie palec by sie przydalo zalozyc jakiś inny...... To było dawno temu.
Jak to jak - impulsator w aparacie tylko by wyznaczał jakiś impuls bazowy dla obliczeń kąta , sam kontroller miałby np mapę zapłonu na podstawie podciśnienia i obrotów.
Zapłon można by było na apracie ustawić np 60 stopni prze GMP.
Procesor obliczałby czas potrzeny na przebycie wału np przez 10 stopni i odpowiednio opóźniałby zapłon. Więc 60 stopni opóżnienia - 10 stopni = 50 stopni.
Czujnik podciśnienie w kolektorze - np mpx4250 może mieżyć ciśnienie od -100 kpa do + 250 kpa , ciśnienie atmosferyczne ok. 100 kpa - więc zakres jest wystrczający do pomiaru zarówno podciśnienia jak i ciśnienia doładowania 1.5 bara (1.5 bar to ok 150kpa)
Do tego mamy tutaj rozwiązany kolejny problem - wyprzedzenie zapłonu podczas pracy bez doładowania do pełnego opóźnienia w razie przeładowania np 0 stopni bądź całkowitego odcięcia zapłonu.
Nie rozumien niektórych wypowiedzi - dlaczego coniektórzy próbują upierać się przy rozwiązaniach mechanicznych, dodadkowo mało elastycznych w jakimkolwiek rozwiązaniu.
Dam przykład - proszę o mapę zapłonu całkowicie nieliniową w rozwiązaniu czysto mechanicznym  :P
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #87 dnia: Marzec 04, 2007, 06:58:15 am »
Cytat: "święty"
Poniewaz niektórzy maja awersje do elektroniki :)  Wielu ludzi w tym ja uznaje tylko tuning mechaniczny czyli turbo na gazniku, podwójne gazniki itd. Im mniej elektroniki tym lepiej  :) Tak jak w starych amerykancach -bezkresna moc bez zadnej elektroniki  :P
Czare goryczy przepełnilo to iz z Czerniewic 2006 wracałem na sznurku gdyz zawiodła JEDYNA ELEKTRONIKA  w moim aucie- moduł zapłonowy APE-05...
PS Wiem ze elektronika oferuje z natury lepsze parametry ale do tego trzeba sie znac, a ja zawsze byłem lepszy w wykonywaniu czesci sprzętowej niz w programowaniu  :roll:  :(  :(
Pozatym cały widz polega na tym zeby zrobic to wszystko mechanicznie  :)  wiem ze czesc osób tego niezrozumie, ale cóz kazdy robi co lubi.
Kiedys np opracowałem projekt nagrywarki kart telefonicznych- niestety nie umiałem napisac programu który by wysterował to wszystko  :? Pojecie o eletronice mam  dobre ale rozwiazania typowo mechaniczne(np gaznik) wbrew pozora tez maja swoje zalety.
Dlatego zostaje zapłon taki jaki jest. W jakis nissanach stosowano gruszke która sterowała katem zapłonu w ten sposób iz do 2 stron membrany doprowadzono podcisnienie z gaznika przed turbo  i nadcisnienie za turbiny które sterowały ciegniem od aparatu zapłonowego .Rozwiązanie takie zapewnia wystarczajaca dokładnoscw ustawieniu momentu przeskoku iskry. Wie ktos skad z jakiego modelu taka gruszke wziosc ???  U siebie prawdopodobnie przerobie seryjny aparat i dodam 2 gruszke aby działały tez na nadcisnienie. Zawsze wyznawałem zasade ze czego nie ma to sie nie zepsuje  :mrgreen:
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #88 dnia: Marzec 04, 2007, 10:37:00 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
moje zdanie jest takie , robimy cos z silnikiem to lecimy po bandzie a niestety wtrysk i elektronika zawsze daje dokladniejsze dawkowanie paliwa , rozpylenie , zaplon wiadomo sa czujniki spalania stukowego no poprostu jesli chodzi o wyciskanie mocy to elektronika w tym momencie wychodzi przed mechanike . Pozatym porownaj samochod na dwoch poziomych gaznikach z fura z ITB wysterowanym elektronicznie  ruznica w spalaniu to niebo a ziemia  :twisted:
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #89 dnia: Marzec 04, 2007, 11:32:35 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Widzisz elwood - ja za to mam awersję co do niektórych elementów mechanicznych - np aparat zapłonowy - nie dość że potrzebuje napędu , kłopoty zaczyną się gdy wypalą się styki kopułki, a moją czarę goryczy dopełnił fakt iż znajomemu przy powrocie z imprezki,chcąc troszkę odejść DF rozsypało kopułkę w drobny mak i też musieliśmy holować auto........
Ja mam do elektroniki mieszane odczucia - mi też padł np tranzystor mocy w kompie do efi, trudo , wszystko się może zepsuć , ważne żeby to dopracować.
Patenty amerykańskie mają zaletę - każdy to naprawi  :P , ale jakim kosztem - ile taki silnik amerykański spali paliwa - czysta mechanika , czterogardzielowy gaźnik.
A japońcy - potrafią znacznie więcej wycisnąć dzięki innym rozwiązaniom , sterowanym przez elektronikę gdzie jak napisał turbonez - jest dokładniejsze dawkowanie paliwa, mniejsze opory przepływu - zostaje tak naprawdę w rozwiązaniu z map sensorem przepustnica i wtryskiwacze. Nie ma gardzieli , można zastosować dłuższe kolektory ssące, nie ma nierównego rozdziału mieszanki na cylindry - mieszanka jest tworzona tuż przed zaworem, nie mówiąc o paliwożerności  itp.
Do tego sprzężenie zwrotne i możesz sterować bezpośrednio AFRem - np jak w VTEC CRX -2 sondy lambda , szerokopasmowe - sterownik osobno oblicza AFR dla dwóch par cylinrów.
Kolejna sprawa - zapłon typu np COP - z ang. cewka na świecy  - chyba najprostsze rozwiązanie - brak kabli , rozdzielacza itp. żadnych elementów mechanicznych , zero strat.
Możliwość uzyskania wieloiskrowego zapłonu , wyższe napięcie wyładowania.
Coś za coś.
Nie wsopminam o regulacji wolnych obrotów, fazy nagrzewania silnika , hamowania silnika, ciśnienia doładowania , systemów overboost i innych pierdół.
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #90 dnia: Marzec 04, 2007, 11:56:41 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
dla mnie jednym z powodow ze zabralem sie za rozkminke wtrysku bylo to jak ojcu truck pracuje i odpala a mi jak gaznikowiec  , no nie do porownania
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #91 dnia: Marzec 04, 2007, 13:16:12 pm »
Cytat: "turbonez"
Róznica w jezdzie to tez niebo i ziemia - ZADEN WTRYSK nie zastąpi podwójnych weberów czy delorto 48 :mrgreen:  Ilu z was jechało kiedykolwiek autem na 2 gaznikach ?? Ja miałem taka zabawke i było ok(no moze poza spalaniem) ale nie mogesie znowu doczekac kiedy załoze swoje paliwozłopy :D  WSzyscy którzy jechali byli zachwyceni :twisted:  A ten dzwiek kiedy benzyna jest do cylindrów wlewana a niewtryskiwana - mozna sie zakochac  :)
Cytat: "święty"
Hmm -do amerykanca zakładasz doładowanie mechaniczne albo turbo i wyciska on moce i momenty obrotowe o jakich moga pomarzyc japonce  :)  Wiadomo ze silnik 5,7 spali wiecej niz 2,0 ale jezeli pod uwage pojemnosc/spalanie to okaze sie maluch pali w miescie 6 litrów a jak jezdzi to wiadomo a amerykaniec spali 12 ale masz komfort jazdy , duzo miejsca w srodku i bagazu tez nałudujesz sporo. Cos za cos
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #92 dnia: Marzec 04, 2007, 13:22:54 pm »
Cycu_E30
ja osobiscie kocham amerykance,ich moment obrotowy ,dzwiek niszczy wszystkie inne
lecz lubie tez japonce (tylko V-tec) za ich obroty  :twisted:
Elwood#1887, zakochac sie mozna rowniez w dzwieku otwierania 2 przepustnicy  :twisted:
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #93 dnia: Marzec 04, 2007, 13:52:34 pm »
Cytat: "Elwood#1887"
Cytat: "turbonez"
np. w M5 masz po jednej przepustnicy na cylinder ,a dzieki wtryskowi nadal udaje sie rowne dawkowanie paliwa ,co przy 4 gaznikach jest raczej nierealne (ustawialem kiedys jakas honde 600)
o wtrysku bezposrednim juz nie wspominajac ,gdzie oprocz szeregu zalet ekonomicznych i ekologicznych mamy tez zmaksymalizowane napelnianie cylindrow
poprostu swiat idzie do przodu i rozwoj elektroniki daje coraz to wieksze mozliwosci
klasyki maja swoje zalety ,glownie w prostocie regulacji ,ale niestety musza sie ugiac pod ciezarem czasu
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #94 dnia: Marzec 04, 2007, 14:40:41 pm »
Cycu_E30
mowcie co chcecie ale mi ta "elektroniczna przyszlosc" nie odpowiada,za niedlugo auto bedzie mnie samego wozilo,najebią tego elektronicznego bezpieczenstwa i pozostanie mi kupic sobie rower  :|
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #95 dnia: Marzec 04, 2007, 14:42:40 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
A tak przy okazji to często właśnie do klasyków jak corvette ,stare amerykańskie fordy zakłada się wtrysk czy choćby mapowany lub bezrozdzielaczowy zapłon.
A tak nawiasem mówiąc to często słyszałem opinie - "po co do poloneza wtrysk" , czy "tym wszystkim steruje komputer? w polonezie?"
Ja jestem ze swojego projektu zadowolony i nie chcę nigdy więcej gażnika oraz żadnej kopułki.
Ja jestem zwolennikiem elektroniki ale tylko w stopniu tak naprawdę potrzebnym. Nikt tu nie mówi o jakichś systemach tylko o sterowaniu samym silnikiem i jego zaletach.
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #96 dnia: Marzec 04, 2007, 16:03:15 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
ale gaznik nie da CI nigdy takiej atomizacji paliwa jak wtrysk , dlatego moce z wtryskowych ITB sa wiekrze
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #97 dnia: Marzec 04, 2007, 19:48:49 pm »
vox+241
 Potwierdzam, miałem przyjemnośc prowadzic Elwooda 1.8 na dwóch gaźnikach  :twisted:  Dźwięk jest świetny. A co do jazdy to trzeba się samemu przekonac. Ciężko to opisac  :mrgreen:
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #98 dnia: Marzec 04, 2007, 23:18:58 pm »
Owszem wszyscy macie racje ale wezcie pod uwage  ze przecientny silnik na wtrysku do którego załozymy podwójne gazniory bedzie osiagał po dopieszczeniu ta sama jezeli nie wieksza moc :)  Zwazywszy na swoja prostote oferuja bardzo dobre parametry jezeli chodzi o moc. Czytałem gdzies ze gosc załozył do silnika 1,2 z punto gazniki- efekt ?? moc maksymalna z 75 podskoczyła na 108 :) Mało który wtrysk tyle wyciagnie z tej pojemnosci i za takie koszty ... Oczywiscie gazniki maja swoje wady i nikt tego nie kwestionuje ale w taki mrazie czemu "stara szkoła" uzywa tylko gazników ?? Powszechne jest powiedzenie ze jest to jedna z nielicznych rzeczy która tak samo dobrze wyglada jak działa :mrgreen: Ja osobiscie preferuje tylko tuning mechaniczny podobnie jak np uzytkownicy garbusów- znacie jakiegos garba z wtryskiem paliwa ?
Cytat: "CyCu"
 Wiem bo mam -ale 4 sa lepsze od dwóch  :P
Cytat: "KGB"
KGB -to ze nie umiesz ustawic gazników to nie znaczy ze ich sie nie da ustawic dobrze :P  Mi jak kolezka ustawiał gazniki zesżło mu jakies 2 godziny a facet zajmuje sie naprawa i regulacja gazników od jakis 15 lat -ale efekt był taki ze na silniku mogłem postawic długopis a bieg jałowy był tak samo równy jak we wtryskowcu :)
Turbo w ohv :)
« Odpowiedź #99 dnia: Marzec 04, 2007, 23:40:42 pm »
Cytat: "KGB"
a ty wogole wiesz o czym piszesz ? albo wiesz jak sie ustawia gazniki wielokrotne ?
chyba jednak nie
bo to ze silnik na gazniku pracuje rowniej niz na wtrysku to nie nowina
co do punto 1.2 + gaznik to niby jakim cudem mialoby sie zrobic z tego 108KM ? ten silnik i tak jest juz wysilony
cala jego moc bierze sie z wtrysku wielopunktowego (no i troche ze zwiekszonego stopnia sprezania)  ,a zagazowy wraca chyba do tych podstawowych 60KM (przynajmniej tak wynika z porownania osiagow)
