Autor Wątek: Blos w Polonezie  (Przeczytany 71035 razy)
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #100 dnia: Luty 04, 2009, 23:04:11 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
Manometr od paliwa  :mrgreen:
znaczy się pokazuje ciśnienie paliwa przed listwą  :?:
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #101 dnia: Luty 05, 2009, 13:55:18 pm »
Cytat: "BARTEK#1925"
Bocian_s#313 napisał/a:
Manometr od paliwa
TAK
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #102 dnia: Luty 13, 2009, 20:56:47 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Czy ma ktoś może fotki blosa założonego w GSI? Jeśli tak, to poproszę.
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #103 dnia: Luty 13, 2009, 21:34:40 pm »
200sx
co chcesz wiedziec? fotek nie mam niestety ale montowałem, blosa nie załozysz przy przepustnicy, musisz dac przed puszka filtra powietrza,najlepiej ze stożkiem bo masz duzo miejsca wtedy,i fajny dzwiek,
zakladajac ori gume + blos + ori puszka filtra powietrza ,guma bedzie tak wygieta ze zmniejszy sie jej srednica - spadna osiagi,zalozysz stozek to ona sie wyprostuje i bedzie gites  :)
[ Dodano: 13 Lut 2009 21:35 ]
montaż jest tak banalny ze nie potrzeba fotek, zwykly,prosty 18(wtedy) latek zamontował i wyregulował go w 1,5h (powolnym tempem)
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #104 dnia: Luty 14, 2009, 00:36:13 am »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
Bocian_s#313, probowales go juz ustawic na sonde??
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #105 dnia: Luty 16, 2009, 11:29:11 am »
Tak próbowałem toto jakoś regulować na lambdę.
Zgodnie z instrukcją producenta:
Na początek poskręcany blos na maxa.
Wolne obroty i sonda pokazuje biednie (ok. 0V). Kręciłem śrubą od wolnych obrotów aż będzie bogato (ok. 0,8V).
Potem ustawiłem 3,5kRPM i znowu było biednie. Kręciłem śrubą główną do uzyskanai miesanki bogatej oscylującej z biedną.
Na koniec korekta wolnych obrotów. Okazało się że śruba od wolnych obrotów skręcona jest do minimum a i tak mieszanka jest bogata...
Ogólnie w czasie jazdy mieszanka jest zasadniczo bogata sporadycznie oscyluje w okolice biednej.
Testów drogowych nie robiłem bo wiecznie są problemy z trakcją szczególnie w taką pogodę jaka mielismy ostatnio....
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #106 dnia: Luty 22, 2009, 00:11:00 am »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Niech mi ktoś powie jak coś takiego sprawowałoby się w silniczku 1.6 gli (nakulane 65kkm).
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #107 dnia: Luty 22, 2009, 00:41:52 am »
Cytat: "Gandziorz"
dobrze by sie sprawowalo ,ale sie nie oplaca ,bo oprócz samego blosa to trzeba jeszcze dolot zrobic ,albo kupic do boscha - od passata,golfa  ,bravy ... - na allegro chore pieniadze za to chca
bosch dobrze chodzi po zastapieniu miksera fi28 (odpowiednik ,trzeba wyliczyc ile jest w rzeczywistosci) na fi32-33
najprosciej to kupic mikser do boscha z otworem fi38 i zamontowac go stozkiem do dolu (scianki maja opadac do dolu)
tak jest napewno z mikserem szczelinowym ,a jak jest z palnikowym to nie wiem ,bo takiego nie posiadam
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #108 dnia: Kwiecień 03, 2009, 18:59:20 pm »
Zastanawiam się aby zagonićdo roboty krokowca od starej instalacji. Jak dorwę softa i kabelek to spróbuję ustawić go na nominalne otwarcie tak gdzieś koło 90% aby regulował tylko w wąskim paśmie przy max otwarciu. Jak myślicie jak będzie się to spisywało??
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #109 dnia: Kwiecień 03, 2009, 23:41:46 pm »
prawdopodobnie nijak ,na forum forda ,gdzie zaczela sie cala zabawa z blosami na szeroka skale ktos probowal i silniczek wlasciwie tylko przeszkadzal
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #110 dnia: Kwiecień 07, 2009, 23:58:27 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
cala frajda z posiadania blosa to reakcja na gaz  obawiam się że krokowiec może to zepsuć .
pozdrawiam
ps. daj znać jak to jeździ , ciekawi mnie jak się sprawdza u ciebie
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #111 dnia: Kwiecień 17, 2009, 15:17:50 pm »
Szczerze to moja dupohamownia jest mało dokładna niemniej jednak auto idzie jak trzeba. Wyregulowany jest na oko ale tak że sonda lambda skacze sobie z min do max w zakresie obrotów średnich. Wynik może być zafałszowany bo mam nieszczelność w kolektorze nad sondą.
Spalanie trudno określić bo od kiedy go mam zawsze postanawiam przejechać zbiornik ekonomicznie ale jakoś mi nei wychodzi. Jazdę na V biegu z pzędkościami 4,5-5kRPM raczej nie da się nazwać za oszczędną. Spalanie jakie wychodzi średnio to tak 11-12l w cyklu mieszanym z dość drastycznym operowaniem gazem.
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #112 dnia: Kwiecień 26, 2009, 19:58:44 pm »
Wczoraj na przeglądzie sprawdzali mi spaliny (pierwszy raz od kiedy jeżdżę na przeglądy) na LPG. Na wolnych obrotach wyszło lambda 0,805. MOcno bogato. Muszę poszukać dlaczego bo nie da się już zubożyć.
Na wysoich obrota lambda 0,966 czyli prawie idealnie.
Oczywiście wynik moze być zafałszowany bo mam dziurę w kolektorze.
Regulowane było na wskaźnik lambdy. Jak załatam dziurę i poprawię wskaźnik lambdy to pojadę na kalibrację jeszcze raz. Albo zaszaleję i podskoczę na szerokopasmówkę ;).
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #113 dnia: Kwiecień 26, 2009, 19:59:05 pm »
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #114 dnia: Czerwiec 10, 2009, 21:27:53 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
tak cały czas mam własnie w ten sposób..  ale chce załozyc kolektor wtryskowy z przepustnica i IC .  dlatego pomyślalem o blosie.
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #115 dnia: Lipiec 28, 2009, 14:11:28 pm »
200sx
wybaczcie,ale turbo i lpg? wogóle jak to brzmi  :mrgreen: ...
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #116 dnia: Lipiec 28, 2009, 15:04:02 pm »
Cytat: "200sx"
Cycu, nie gadaj głupot :mrgreen: U Niutona to śmiga przyzwoicie, łatwiej zestroić turbo i lpg, niż turbo i benzynę.
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #117 dnia: Lipiec 28, 2009, 23:04:57 pm »
200sx
na swoim osiedlu (niestety nie znam wlasciciela) mam lexusa cabrio,z jasną skórą, w LPG jak go zobaczyłem raz na stacji tankującego, to goscia smiechem zabiłem  :D
teraz co przejezdzam to sie krzywo patrzy  :D
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #118 dnia: Sierpień 03, 2009, 10:39:10 am »
Cytat: "200sx"
pięknie
blos nie nadaje sie do silnika doladowanego i kazdy kto rozumie zasade dzialania blosa o tym wie
Blos w Polonezie
« Odpowiedź #119 dnia: Sierpień 03, 2009, 11:13:39 am »
Jaśnieoświecony KGB, jakbyś mógł przelać choć część posiadanej przez siebie wiedzy na te ciemne masy ludu kombinującego miast i wsi.
