Autor Wątek: Budowa rajdówki - POLONEZ  (Przeczytany 36989 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Listopad 25, 2009, 10:09:27 am »
BXMaster, jakieś 3tyś roboczogodzin naliczyłęm :P
« Odpowiedź #61 dnia: Listopad 25, 2009, 10:11:23 am »
  • Wiadomości: 6902
No niestety, koszt bez robocizny :P
« Odpowiedź #62 dnia: Listopad 25, 2009, 13:18:52 pm »
e_gregor
Tak, za dużo rzeźby. Nie mam warunków (choćby dostępu do spawarki). Potrafię naprawić w swoim poldzie niemal wszystko ale modyfikacje silnika już mnie przerastają. Musiałbym się uporać z montażem turbiny, czyli doprowadzeniem smarowania i przespawaniem kolektorów. Do tego dochodzi odprężenie. Powiedzmy, że to do zrobienia, przez modyfikacje głowicy oraz montaż jej na grubszej lub podwójnej uszczelce. Do tego dochodzą problemy z zapłonem oraz zasilaniem - obecnie jest fabryczny gaźnik. Masa jednostki ma dla mnie znaczenie drugorzędne, ponieważ nie rajduję i auta używam tylko do zwykłego przemieszczania się.
« Odpowiedź #63 dnia: Listopad 25, 2009, 15:34:41 pm »
NeoN
No to może Zetec, z tego co wiem, wchodzi na skrzynię N9.
« Odpowiedź #64 dnia: Listopad 25, 2009, 15:44:26 pm »
Cytat: "e_gregor"
nie ma bólu, w bloku 2.0 OHC są odpowiednie śruby-korki - po stronie kolektora ssącego, pod nim przy zamachu jest magistrala olejowa. Stamtąd w Cossim idzie smarowanie do turbiny. Zawsze można sobie wziąć smarowanie turbiny z trójnika, tzn. pożegnać gruszkę od wskazówki ciśnienia oleju i tam dać wąż. Powrót robisz albo prosto do misy albo do bloku. Otwór spływu z turbo masz zaślepiony śrubą, po stronie kolektora wydechowego, jakieś 10 cm za łapą alternatora, blisko dolnej krawędzi bloku.
Cytat: "e_gregor"
a po jakiego grzyba Grzesiu, masz w serii niską komprechę, tylko 9,2:1 :!:
Cytat: "e_gregor"
głowicę obrabia się w miarę fajnie, mimo iż to żeliwo.
Ja swoją robiłem, ale na wiosnę będzie odelżony zamach, wydech 55 mm i jak się uda przed zlotem to EFI :twisted:
Uszczelkę pod głowicę dajesz standardową.
W kwestii odprężania, to można lekko powiększyć komory spalania.
Polecam wątek Kolegi Toyman na forum www.sierrafan.pl, w dziale "Moja Sierra".
W temacie Kolegi Toymana są fotki pociętej piłą taśmową głowicy od OHC. Zapas mięsa jest imponujący, co zresztą wiąże się z masą głowicy (gotowa do montażu około 30 kg).
Cytat: "e_gregor"
Nie ma bólu, montujesz EFI - koszt z dobrą pompą może wynieść jakieś 500 zł za części, w tej cenie można też nabyć cały silnik/samochód z potrzebnym osprzętem :)
W kwestii zapłonu trzeba go po prostu cofnąć.
Najbardziej druciarskie jest dołożenie dwóch/czterech wtrysków sterowanych włącznikiem ciśnieniowym lub z kabiny, ew. wymiana fabrycznych wtrysków na wydajniejsze.
« Odpowiedź #65 dnia: Listopad 25, 2009, 16:03:10 pm »
e_gregor
Bartek, tylko dokładanie wtrysków albo zmiana na wydajniejsze nie sprawi, że auto zacznie żłopać olbrzymie ilości paliwa nawet przy spokojnej jeździe?
Jesteś pewny, że mój silnik nie wymaga odprężania? NET jest ok do turbo?
Jak przetrzesz szlaki to może pójdę za Tobą ;)
« Odpowiedź #66 dnia: Listopad 26, 2009, 16:20:26 pm »
oczywiście za zmianą wtrysków na wydajniejsze, dobrze jest dodać np: ECUMASTERA i wywalić przepływkę oraz map, który zresztą i tak wymaga przeróbki pod turbo (nie działa w nadciśnieniu :!: ),
Cytat: "e_gregor"
A po co, silniki w obecnych czasach mają wyższe sprężanie. Jak powstawał ten silnik (przełom lat 60-70 zeszłego wieku) nie było wysokooktanowych benzyn, stąd sprężanie było niższe - inaczej byłby problem ze spalaniem stukowym :!:  Zawsze możesz szukać dobrego, kompletnego bloku N4B, on ma 8,5:1.
Cytat: "e_gregor"
Na razie nie ma co zapeszać, póki co brakuje mi pompy do projektu EFI, wydech nie jest dostosowany do potrzeb wtrysku i w ogóle 2.0 :?
Turbo to na razie odległa przyszłość, ale na razie zdobywam wiedzę i poznaję doświadczenia innych. Z czasem jak się uda, to zaturbie dziada :twisted:
BTW, uturbenie i jazda na gazie jest o wiele prostsza niż turbienie samej benzyny :!: :!: :!:
« Odpowiedź #67 dnia: Listopad 26, 2009, 20:12:07 pm »
  • Wiadomości: 6902
Przeciętny silnik 1.6 16v o mocy 100KM można doładować bez odprężania na poziomie tzw. soft turbo (czyli do 0.6 bara), więc 2.0 o takiej mocy tym bardziej.
« Odpowiedź #68 dnia: Listopad 27, 2009, 12:04:08 pm »
Cytat: "BXMaster"
nie do końca się z tobą zgodzę, poziom doładowania dobiera się na podstawie sprężania, Rover np.: jest dość mocno doprężony fabrycznie, z tego co kojarzę 10,5:1.
« Odpowiedź #69 dnia: Listopad 28, 2009, 06:35:10 am »
Cytat: "BARTEK#1925"
Dajesz trójnik od łady który wkręcasz w miejsce gruszki i masz gruszkę i wyjście oleju na turbo
I posiada standardowy gwint rurowy chyba 1/4 albo 1/2 cala( nie pamiętam dokładnie) wiec nie ma problemu z dopasowaniem odpływu  i jest w każdym bloku typ 205
W kwestii gaźnika to dajesz gaźnik od poloneza z mikserem LPG przed turbo i koniec(takie auta jeżdżą !) Dalsza modyfikacja to kupno pojedynczego boczniaka  -najlepiej z serii dellorto 40DHLA. Jedyna większa przeróbka to zdobycie podstawy pod akumulator od rovera i przykręcenie jej z 2 strony komory silnika i przedłożenie kilku kabli, w miejsce aku dajemy wtedy gaźnik i filtr  :) Rury gumowe i metalowe wykorzystujesz od poloneza i DF -te które służą do wlewu paliwa- maja idealna średnice, są grube, wytrzymałe i tanie. Linka ssania pasuje od łady, gaz trzeba pomyśleć .Generalnie miałem już wszystko opracowane i przemyślane wiec mogę to opisać jak kogoś to interesuje. Mam tez turbinę na sprzedaż TD04H-13C -przerobiona - przekręcona cześć wydechowa względem ssącej i dorobione mocowanie westgate oraz 50cm  rury-wyjście z turbo oraz dorobiony przewód olejowy w metalowym oplocie podający olej,- turbo wchodzi pod maskę PN z pinto bez większych trudności. Jak ktoś jest zainteresowany to priv ,trójnik od łady odpowiednio rozwiercony tez gdzieś mam to dorzucę jak znajde do turbo  :) Cisnienie 0,5 bara które mozna łatwo podkrecic do okolo 1,1 bara. Turbo posiada zawór (cbv)który łączy obie części sprężarki przy podciśnieniu w dolocie, a  wiec przy zamkniętej przepustnicy nie wysysa oleju z  turbiny -idealnie nadaje się do draw thru :twisted:
Pinto ma około 8.5-9.2 stopień sprężania wiec spokojnie można lądować 0,5 bara,- to żeliwo -jeździ do samego końca, nie pada od przegrzania :mrgreen:  a sam motor eliminują najczęściej zapadnięte zawory w głowicy która fabrycznie nie ma prowadnic i wypalone gniazda zaworowe wykonane bezpośrednio w głowicy .Po zrobieniu głowicy motor jest nie zniszczalny bo i jak ? Przegrzanie mu nie szkodzi- nawet uszczelka Ajusa za 25zł nie pada  8) olej wystarczy około 0,8 litra żeby jechał i nawet cisnienie sie nie swieci  :twisted:   a po strzale paska zakładasz drugi nowy -jest bezkolizyjny  :mrgreen:  Naprawde ciezko to zmusic aby przestało sie obracac, wiec e_gregor,  nie masz sie co bac
« Odpowiedź #70 dnia: Listopad 28, 2009, 10:43:09 am »
e_gregor
Tylko rozumiem, potrzebuję parownik taki do turbo, co ma odpowiednią wydajność i zamiast otworów w pokrywie na wyrównanie ciśnienia atmosferycznego powinien mieć króciec do podłączenia za turbiną?
« Odpowiedź #71 dnia: Listopad 28, 2009, 11:25:30 am »
Większość parowników da się przerobić do turbo, tzn. dorabiamy kompensację i bangla :)
« Odpowiedź #72 dnia: Listopad 28, 2009, 11:27:06 am »
Michael
Moim zdaniem pinto to piekna sprawa do turbo ale jezeli ktos ma taki silnik to jest farciarzem gdyz ciezko dostac wszsytkie niezbedne elementy do budowy fiato-forda poldoforda wiec jezlei juz cos takiego mamy to tak głowica to jest bajka mozna z niej sciagnac naprawde kupe zeliwa i powiekszanie komory spalania to tez smieszne koszta.Odprezanie przy soft turbo nie jest konieczne do 0.6 bara motor wytrzyam bezporblemowo,smarowanie to jak elwood wiele juz razy pisał trójnik olejowy z łady a co do spływu bezposrednio w miske mozna jeszcze zastosowac chłodnice oleju ale niezbedna nie jest jezeli masz gaznik to dmuchasz w gaznik albo robisz draw thru jezeli nie pomyliłem nazwy czyli turbo miesza paliwo i powietrze doładowuje i ładuje juz bezposrednio w kolektor gaznik przed turbo bardzo prosty i efektywny sposób lub po prostu efi i wtedy jest jeszcze łątwiej :) tylko ze w przypadku efi trzeba juz sie udac na chipa zeby chociazby odpowiednio silnik zestroic bo tak to bedzie chodził srednio ale wszsytko do zrobienia :) pozdro
« Odpowiedź #73 dnia: Listopad 28, 2009, 16:49:01 pm »
Największa zaleta pinto są tanie i łatwo dostępne części- natłukli tego od cholery i montowali przez prawie 40 lat we wszystkich możliwych samochodach marki Ford- począwszy od transita prosiaka po wozy luksusowe jak Granada/Scorpio MK1  :)  Wiec ilość rożnych elementów typu gaźniki, wtryski ,łapy silnika, skrzynie biegów czy inny osprzęt jest imponująca i prawie zawsze się coś dopasuje  :) Silnik prosty i trwały i dodatkowo wszelkie mody opracowane i sprawdzone przez lata
« Odpowiedź #74 dnia: Listopad 28, 2009, 16:54:07 pm »
BTW skrzynia N9 bez problemu znosi 300 Nm, a znam przypadki że i 345 Nm :wink:
Ponoć MT75 (od dohca) i następca, czyli MTX75 (montowana np: w GALAXy) znoszą 400 Nm  :shock:  :twisted:
« Odpowiedź #75 dnia: Grudzień 02, 2009, 22:02:42 pm »
corek
koledzy,
mam okazje tanio kupić całego fiata coupe 2.0 20v turbo (ciut zgnieciony ale cały)
czy 5 cylindrowy blok siadzie na skrzynie? czy siadzie do Poldka?
« Odpowiedź #76 dnia: Grudzień 02, 2009, 22:05:41 pm »
Czy na skrzynię to nie wiem, ale czy siądzie do auta, to jest tylko jedna możliwość aby to sprawdzić i bynajmniej ani ja, ani nikt inny Ci tego nie powie tutaj.
Miara w łapę i mierzysz silnik, który chcesz wsadzić i komorę polda, to Ci da jakiś ogląd co i jak. Pamiętaj o pomiarze wysokości :!:
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 02, 2009, 22:43:23 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
Cytat: "corek"
z tego co pamietam to 20 v nie siada pod skrzynie dohc , jest droższy w modyfikacjach i ogólnie dużo bardziej skąplikowany , jeżeli masz dużo czasu i wolnej gotówki mozesz bawić sie w wydumke ale chyba lepije szukać silnika z cromy albo innego fwd 4 garowego :)
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #78 dnia: Grudzień 02, 2009, 23:31:50 pm »
Cytat: "corek"
Zapomnij -przeróbek od groma a motor jest dość rzadki  i spory problem z częsciami bo oprócz coupe to montowali to tylko do Marea chyba .Po za tym nie jest on jakiś szczególnie mocny czy dobry
« Odpowiedź #79 dnia: Grudzień 06, 2009, 21:27:04 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Za to dzwiek ma cudny :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
