Autor Wątek: Konserwacja podwozia  (Przeczytany 68052 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Wrzesień 22, 2010, 00:54:06 am »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Njważniejsze to nie malowac na rdze, tylko najpierw ją usunąć, żaden najlepszy, najdroższy środek nie bedzie skuteczny jak malujemy na rdze ;)
« Odpowiedź #61 dnia: Wrzesień 22, 2010, 22:42:32 pm »
Cytat: "BXMaster"
Jak oczyścisz rdzę drutem i papierem i ci zostaną czarne kropki to je wytraw jakimś fosolem albo rust removerem bo to zaczynki korozji są i wyjdą spod najlepszego lakieru.
lepiej przelecieć reaktywnym, w ostatecznej ostateczności brunoxem, bo jak fosolu dokładnie nie zneutralizujesz to dopiero będzie pasztet.
« Odpowiedź #62 dnia: Wrzesień 22, 2010, 22:48:44 pm »
Offline Aron
  • Wiadomości: 107
    • `91 Caro 1.5 GLE L80, `96 Caro 1.6 GLI L122
No właśnie słyszałem podzielone zdania - podkład reaktywny kontra brunox.
Co lepsze? :twisted:
BARTEK#1925,  :lol:
« Odpowiedź #63 dnia: Wrzesień 22, 2010, 22:50:53 pm »
Aron, reaktywny o wiele lepszy od tej kupy zwanej brunoxem :wink:
« Odpowiedź #64 dnia: Wrzesień 22, 2010, 23:12:58 pm »
  • Wiadomości: 6929
Cytat: "maciejowski"
Cytat: "BXMaster"
Co to znaczy dokładnie? Wycierałem to ściereczką z wodą, potem suchą powierzchnię benzyną ekstrakcyjną i denaturatem... Na to poszedł podkład epoksydowy Novol Protect 360, podkład akrylowy, chlorokauczuk i na to jeszcze blachogum. Mam spodziewać się kłopotów?
« Odpowiedź #65 dnia: Wrzesień 22, 2010, 23:18:53 pm »
dużo wody + szczotka, tylko jeśli fosol wejdzie między blachy to koniec.
« Odpowiedź #66 dnia: Wrzesień 22, 2010, 23:32:40 pm »
Offline Aron
  • Wiadomości: 107
Dobra, od tego fosolu to w ogóle będę się trzymał z daleka :P
« Odpowiedź #67 dnia: Wrzesień 26, 2010, 00:22:08 am »
lolo
Czy to się nadaje do konserwacji podwozia (porządnej)?
http://allegro.pl/bitgum-srodek-do-konserwacji-podwozia-3000ml-i1233353882.html
« Odpowiedź #68 dnia: Wrzesień 26, 2010, 00:45:29 am »
Ujdzie :)
« Odpowiedź #69 dnia: Wrzesień 26, 2010, 11:07:02 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
lolo, Całkowicie się nadaje .Kilka lat temu konserwowałem  nim podwozie.Jest wydajny i dobrze trzyma się powierzchni podwozia,ale nie zardzewiałego  :!:
« Odpowiedź #70 dnia: Wrzesień 26, 2010, 12:03:40 pm »
lolo
A co lepszego byście polecili. Podobno musi tworzyć elastyczną powłokę.
« Odpowiedź #71 dnia: Wrzesień 26, 2010, 12:08:51 pm »
Ja smaruję AutoBitem B120
http://www.app.com.pl/products/?grid...idn=8&prid=119
Sprawdza się dobrze.
Cena w W-wie, ~50zł za 3kg puszkę.
« Odpowiedź #72 dnia: Październik 07, 2010, 22:45:30 pm »
Offline szelest
  • DRUCIARZ
  • Wiadomości: 275
    • Pn C- 95'
Czyli najpierw oczyścić go do gołej blachy (mam tam jakąś starą konserwacje która muszę zedrzeć bo oddaje polda do zaspawania podłogi ( a dokładnie to dziur w niej:D), potem na to podkład reaktywny, potem chlorokauczuk, a potem można jeszcze bitguma na to??
Będzie taka technika czy malowanie bitgumem chlorokauczukowca nie ma już sensu??
« Odpowiedź #73 dnia: Październik 07, 2010, 22:55:27 pm »
Cytat: "_szelest_"
na reaktywyny musisz dać akrylowy, ew epoxyd, ale tu zdania są podzielone. na to wszystko dajesz najtańszy lakier akrylowy lub poliuretanowy - bardziej odporny mechanicznie. na koniec jakaś konserwa, chociaż moim zdaniem lepiej byłoby dać barana dobrej firmy pomiędzy podkład a lakier.
jeśli masz całkowicie zdrową blachę, to raczej lepiej dać podkład epoxydowy niż reaktywny + akrylowy.
« Odpowiedź #74 dnia: Październik 07, 2010, 23:08:12 pm »
lolo
Czyli podsumowując:
- usuwamy starą konserwacje i korozję mechanicznie
- na czystą blachę podkład epoksydowy
- na to konserwacja typu bitgum lub baranek
Czy w takiej kolejności czy może coś jeszcze pomiędzy podkład epoksydowy a konserwację?
« Odpowiedź #75 dnia: Październik 07, 2010, 23:42:43 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Jeśli nie ma potrzeby, to nie wywalaj starej konserwacji (tam gdzie jest zdrowo).
Zarówno baranek, jak sławny bitex trzymają się fabrycznej konserwy.
zdr
« Odpowiedź #76 dnia: Październik 07, 2010, 23:58:06 pm »
jeśli nie będziesz piaskował rdzy, to lepiej dać reaktywny, bo epoxyd to tylko na idealnie czystą blachę.
żaden lakier się nie utrzyma na bitgumie, bitexie, itp. pod lakier albo baran, albo takie coś http://www.novol.pl/strony/1/i/333.php
« Odpowiedź #77 dnia: Październik 08, 2010, 09:38:59 am »
lolo
A po co dawać na podwoziu lakier?
Ja pytam czy trzeba coś dać między konserwacje a podkład epoksydowy.
« Odpowiedź #78 dnia: Październik 08, 2010, 10:46:09 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Możesz dać podkład akrylowy wypełniający.  Tez ma właściwości konserwujące/izolacyjne a nie jest tak tłusty jak te wszystkie baranki, bit-gumy. Dopiero na to nałożyć konserwacje.
 Najlepiej daj jakiś inny kolor niż czarny- jak zaryjesz gdzieś i zejdzie albo uszkodzi się powłoka barankowa, kauczukowa czarna to będziesz widział kolor szary świadczący o kolejnej warstwie. W taki sposób będziesz miał kontrole nad tym gdzie zabezpieczenie się osłabiło i w przyszłości mogą pojawić się ogniska korozji. Chyba, że nawalisz poliuretanowego-dwuskładnikowego] (ale jest drogi)
Moim zdaniem produkty NOVOLa są dość drogie na rynku. Można znaleźć tańszy, "ruski" zamiennik o porównywalnych parametrach i równie skuteczny.
A pytanie czy trzeba czy nie trzeba dać coś więcej między podkładem a konserwacją to w Polsce na takie pytania odpowiada zasobność portfela :mrgreen:  (oczywiście jeśli masz zamiar malować tym całe podwozie gdzie potrzeba więcej niż 1l ) Jedni po podkładzie walą śmiało baranka i nic się nie dzieje... [ przynajmniej do 1 tygodnia od sprzedaży pojazdu]  :mrgreen:
« Odpowiedź #79 dnia: Październik 08, 2010, 11:46:01 am »
ja tam podłoge zrobiłem chlorokauczukiem na biało  i ewentualna konserwacja to tylko cos przezroczystego jeśli takie znajdę.
