Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327869 razy)
« Odpowiedź #120 dnia: Styczeń 06, 2011, 14:53:09 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Założyłem nową ramkę tablicy rejestracyjnej, wymieniłem żarówkę od podświetlenia zapalniczki, poprawiłem podświetlenie panelu nagrzewnicy, dolałem płynu do spryskiwaczy.
« Odpowiedź #121 dnia: Styczeń 06, 2011, 14:55:03 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Przymierzyłem reperaturki progów i nadkoli.
Oraz bawiłem się nowym nabytkiem.
http://img262.imageshack.us/img262/3737/1001680x.jpg
« Odpowiedź #122 dnia: Styczeń 06, 2011, 15:15:06 pm »
Pojechałem do pracy i wróciłem :)
« Odpowiedź #123 dnia: Styczeń 06, 2011, 15:58:59 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Dobrałem się do wału korbowego :] krótko mówiąc zdjąłem miche ...
« Odpowiedź #124 dnia: Styczeń 06, 2011, 16:49:47 pm »
Zrobiłem mały porządek w bagazniku. Dolalem płynu do spryskiwaczy i przepaliłem trochę poldka. Ubyło mi płynu chlodniczego - jutro muszę dokupić bo wody nie chcę lać.
« Odpowiedź #125 dnia: Styczeń 06, 2011, 17:52:29 pm »
Chicane
dziś nabyłem poldorovera po dzwonie na swap, silnik chodzi zacnie tylko nie grzałem go długo gdyż koło alternatora lekko obcierało o pogniecioną  komorę, ale ważne że masła nie ma
takie małe foto po mimo że jakość do bani ale zrealizowałem kolejny z zamiarów i marzeń w związku ze swoim starym polonezem z czego jestem uhahany jak dziecko i dumny jak paw że w końcu mi się udało
« Odpowiedź #126 dnia: Styczeń 06, 2011, 18:15:54 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
W Fiacie zrobiłem kilka zaprawek ,wpakowałem skrzynkę z narzędziami i gaśnicę do kufra,dolałem elektrolitu, i odpowietrzyłem hamulce z tyłu już z 3Ci raz ,powietrze nie leci już nigdzie a i tak pedał łapie od połowy skoku dopiero ,chyba ten typ tak ma  :) , potem odpaliłem i sobie chodził godzinę w celu docierania :P
« Odpowiedź #127 dnia: Styczeń 06, 2011, 18:19:27 pm »
wyjalem nagrzewnice, chlodnice, pompe wody.
Zalalem nagrzewnice octem i postawiłem na piecu zeby chwyciło temperature. Po przechyleniu i wylaniu zawartosci oczom nie wierzyłem! Tyle syfu nie widzialem. Czarny żur. Powtorzylem czynnosc kilka razy, i leciały aż takie kawałki jak piach :/ ale juz jest elegancko :)
To samo zrobilem z chlodnicą. Jutro rzeźbie drugi wentylator chlodnicy i składam nagrzewnice.
« Odpowiedź #128 dnia: Styczeń 06, 2011, 18:20:02 pm »
show, regulację skoku masz przy ramieniu serwa, tam jest nakrętka, wkręć sobie ją o jeden obrót i zobaczysz różnicę :wink:
« Odpowiedź #129 dnia: Styczeń 06, 2011, 18:25:30 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
BARTEK#1925,  o żesz Ty , o tym to nie wiedziałem ,kurcze ,dziękować!  :mrgreen: a ja tyram pod autem i odpowietrzam zawzięcie :P
i byłem przed chwilą i dokręciłem to ,i jest lux, i gdyby nie to forum tak bym jeździł i się wkurzał czemu tak nisko biorą hamulce ,he he :P, człowiek się uczy całe życie ;P
« Odpowiedź #130 dnia: Styczeń 06, 2011, 18:41:58 pm »
ogarnąłem centralny bo mi sie ciegna zluzowały, przełozyłem kierunki z przodu na zwykłe z wyrzuconymi bańkami i załozyłem spowrotem podswietlenie wnek na nogi z przodu , bo sciagniete było od czasu wymiany nagrzewnicy.
« Odpowiedź #131 dnia: Styczeń 06, 2011, 18:46:39 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
    • http://www.nodn.pl
Wymieniłem gumy drążka stabilizatora ;] Ucho mi się raduje z ciszy jak jadę po nierównościach :D ani jednego puknięcia ^^
« Odpowiedź #132 dnia: Styczeń 06, 2011, 18:55:34 pm »
Przy wyjeżdżaniu z placu zahaczyłem o zaspę i pożegnałem się z jedną osłoną halogena. :/
Byłem z kumplem się bez celu pokręcić po okolicy i wróciłem bez ładowania... -.-
Dobrze, że zauważyłem, że światła dość słabe były bo kontrolka ładowania mi się tylko lekko żarzyła i nie zwróciłem na nią uwagi... Jak dojechałem do domu i zaparkowałem to przy próbie ponownego odpalenia jedynie tyknięcie rozrusznika było słychać i tyle...
Ech...
« Odpowiedź #133 dnia: Styczeń 06, 2011, 19:41:09 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Wymieniłem żarówki w pozycjach, założyłem el. lusterka, odmroziłem, przepaliłem, rozebrałem dolną część deski rozdzielczej i tak zostawiłem. zabrakło czasu na resztę. W niedzielę trzeba dokończyć. Gdzie znajduję są śruby do odkręcenia górnej części kokpitu? Chcę dostać się do zegarów ale nie mogę zdjąć góry :/
« Odpowiedź #134 dnia: Styczeń 06, 2011, 19:45:52 pm »
Cytat: "CzaroT-11"
2 u góry nad zegarami (popatrz z dywanika w góre), 2 na dole są zaślepki (na tym plastiku nad kolumna kierownicza). Żeby to wyjąć musisz też wyjąć kratki nawiewów. Nie pamiętam czy za kratkami też były śruby czy tylko zatrzaski. Jak wyjmiesz ten plastik, to same zegary trzymają się na 3 śrubkach, które będziesz widział.
« Odpowiedź #135 dnia: Styczeń 06, 2011, 20:03:02 pm »
  • Wiadomości: 3855
Za kratkami też są śruby. Po jednej na kratkę (na górze). Potem delikatnie podważaj zatrzaski, najlepiej nożem lub płaskim śrubokrętem. I staraj się górne zatrzaski podginać od dołu, bo od góry łatwo zrobić górkę nad obudową.
« Odpowiedź #136 dnia: Styczeń 06, 2011, 20:05:37 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Cytat: "Rafał#1951"
W każdym z nawiewów jest śrubka i zatrzaski.
« Odpowiedź #137 dnia: Styczeń 06, 2011, 22:10:19 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
sprawdziłem dziś wytrzymałość abimexa.... istny szatan :D
roverek odpalony...
poldorover jutro się tnieee.... na ćwiary... ;)
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #138 dnia: Styczeń 06, 2011, 23:05:09 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Zaryzykowalem i umylem boscha. Mam nadzieje, ze rano otworze, bo wazny kurs mam zagranice :P
« Odpowiedź #139 dnia: Styczeń 07, 2011, 01:24:03 am »
mogles
Z wczoraj na dziś umyłem, podkurzałem i wyplakowałem poldziaka. Suchutki i czyściutki stoi pod oknem :) może dzisiaj jakieś foty na PJ zrobię w końcu :P
