Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1328273 razy)
« Odpowiedź #160 dnia: Styczeń 07, 2011, 23:30:58 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Odebrałem nowiuśką wiertarkę :D made in CHINA - poprzednia poległa w walce z kolektorem wydechowym. Nóweczka miała dziś bojowe - dziewicze zadanie ... obróbkę kanałów wydechowych w głowicy ...
« Odpowiedź #161 dnia: Styczeń 07, 2011, 23:48:12 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Dzisiaj przed wyjazdem zauważyłem że prawa pozycja mi nie świeci- postukałem w lampę i nic, po drodze zatrzymała mnie policja, sprawdzili dokumenty i puścili. Jak się później okazało sama się naprawiła.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #162 dnia: Styczeń 07, 2011, 23:59:57 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Cytat: "Bartekcom"
FaZi napisał/a:
czy na nią WIAĆ?
Nie
hmmm... ja zrobiłem że drugi wentylator wieje na chłodnicę. Bartekcom z jakiej racji uważasz że wentylator powinien ciągnąć powietrze z chłodnicy?
« Odpowiedź #163 dnia: Styczeń 08, 2011, 00:01:58 am »
krzychumy4, dobrze  uważa. ja sie tylko upewniałem :) Jak jedziesz (masz pęd powietrza) i wentylator działa to w jaki sposob powietrze będzie cyrkulowało? W żaden. Będzie stało w miejscu. A po drugie gdyby wiało to by ciągnęło gorace powietrze z silnika.
« Odpowiedź #164 dnia: Styczeń 08, 2011, 00:16:32 am »
Cytat: "krzychumy4"
Bez obrazy ale takie rozwiązanie ma sens tylko wtedy,kiedy wentylator jest zamontowany przed chłodnicą i wtedy dodatkowo zwiększa intensywność chłodzenia.Takie patenty widywałem w Żukach Andoria,bo tamte silniki lubiły się grzać.O ile tam jest dużo miejsca na takie zabawy,to w poldkach już nie bardzo
« Odpowiedź #165 dnia: Styczeń 08, 2011, 00:45:14 am »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Z góry pomyślałem skoro automatyczny wieje na chłodnicę to drugi (włączany wyłącznikiem) też tak samo będzie wiał. W praktyce jak włączy się dwa wentylatory to w bardzo kłódką chwilkę pochodzą razem (stojąc w miejscu) i silnik schłodzony :) Jeden wentylator wystarczy na schłodzenie ale w mieście, korkach i lato drugi bardzo się przydaje. Co do wystawienia wentylatora przed chłodnicę to dobra sprawa ale za mało miejsca :P
« Odpowiedź #166 dnia: Styczeń 08, 2011, 01:17:13 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Wściekłem się. Skoczyłem na Orlen po drobny zakup i już nie odpaliłem. Aku zdechł. Wcześnij stał kilka godzin pod robotą z załączonym alarmem... Coś mi się widzi, że oprócz zwarcia w instalce LPG mam dodatkowego bonusa w instalce alarmu/centralnego.
Podziękowania serdeczne dla patrolu jaworznickiej Policji za pomoc w odpaleniu na kabelki.
« Odpowiedź #167 dnia: Styczeń 08, 2011, 01:58:57 am »
Cytat: "krzychumy4"
Bo ja w drugim który, mój poldek dostał fabrycznie tak mam :D
[ Dodano: 08 Sty 2011 02:00 ]
Cytat: "Buźka"
Cytat: "krzychumy4"
No patrzcie u mnie zmieściły się tam dwa - czyli łącznie mam cztery i nawet druga chłodnica :)
« Odpowiedź #168 dnia: Styczeń 08, 2011, 04:35:59 am »
Cytat: "Emil"
Oprócz tej kontrolki nic w ogóle się nie pali na zegarach. Ani obrotomierz nie działa nic kompletnie tak jak by nie było zasilania na zegary...
masę zegarów szlag trafił.
« Odpowiedź #169 dnia: Styczeń 08, 2011, 10:37:07 am »
Offline Emil
  • Wiadomości: 66
    • Caro 95'
Cytat: "maciejowski"
Cytat: "Emil"
Edit: Przepalił się bezpiecznik od świateł cofania. Wymieniłem i wszystko gra i buczy :)
Troche nie potrzebna panika i złość, ale najważniejsze że wszystko działa  :mrgreen:
Dzięki wszystkim za pomoc :)
A przy okazji odkryłęm, że poldi ma centralny zamek, tylko wszystkie kable są pocięte.
Na razie nie chce mi się ściągać tapicerki. Fajnie gdyby był oryginalny.
« Odpowiedź #170 dnia: Styczeń 08, 2011, 13:44:40 pm »
Przy okazji weź instrukcję i sprawdź czy wszystkie bezpieczniki masz takie jak powinny być. W tym kraju bardzo popularne jest wkładanie dwa razy mocniejszych. Ludzie wolą jeździć ze zwarciem i mocniejszym bezpiecznikiem niż naprawić usterkę.
« Odpowiedź #171 dnia: Styczeń 08, 2011, 14:01:44 pm »
mogles
Uaktualniłem zdjęcia na PJ odpaliłem na chwilę bo żal go ruszać i brudzić. Próbowałem zmienić foty na forum ale chyba coś ktoś z nim kombinuje bo się nie da.
« Odpowiedź #172 dnia: Styczeń 08, 2011, 15:04:34 pm »
Cytat: "Grzech#1938"
Święte słowa. Mnie się przez to popaliły kable od włączników świateł.
3 dni zabawy z pistoletem do malowania i niestety chyba nie działa  :evil:
« Odpowiedź #173 dnia: Styczeń 08, 2011, 16:29:34 pm »
Odłączyłem od prostownika akumulator od Kombi i podłączyłem od gaźnikowca. Kombi się dało ładnie uruchomić na niewychlapanych przez dziurę resztkach benzyny, a teraz spokojnie się uruchamia na gazie. Ojciec właśnie po paliwo pojechał. Muszę tylko jakoś zmienić odcięcie pompy żeby komputer myślał, że nie jest odcięta i błędu nie wywalał. :)  Podzwoniłem do dwóch sklepów i dowiedziałem się, że o metalowych przewodach paliwowych do GSI, to mogę pomarzyć.
Nie wiecie czasem czy przy starym układzie hamulcowym kiedy zaciski są przed osią, to gumowe przewody są dłuższe?
« Odpowiedź #174 dnia: Styczeń 08, 2011, 16:58:56 pm »
Offline Emil
  • Wiadomości: 66
    • Caro 95'
Zamontowałem nowy włącznik świateł cofania. Na reszcie nie muszę przyświecać sobie hamulcem :D
Przy okazji szukałem czujnika prędkości pojazdu i zobaczyłem że wszystko w koło zalane jest olejem :(
Kanał miałem tylko na chwilę, więc nie miałem nawet jak sprawdzić skąd jest wyciek.
A przy okazji - wymieniał może kiedyś ktoś ten czujnik prędkości?
Linka wychodzi bez większych problemów?
« Odpowiedź #175 dnia: Styczeń 08, 2011, 17:33:57 pm »
skorzystałem z odwilży i umyłem  :)
« Odpowiedź #176 dnia: Styczeń 08, 2011, 17:35:06 pm »
Wymieniłem sprężynę zamka kierowcy - nawet nie wiedziałem, że aż tyle od niej zależy. Teraz drzwi mi się zamykają jak nówki. ;)
W końcu przykręciłem porządnie, metalową opaską rurę od powietrza.
Wyplakowałem w środku, umyłem szyby i pojeździłem. ;)
Dostałem od kumpla "państwowe" fabrycznie nowe przeguby dolne do polda z 92, ważne do 95 wg. pudełka. Ciekawe co z nich będzie. :P
Zostawiłem je w samochodzie, jutro zrobię zdjęcie i wrzucę na forum.
A, i założyłem kratki na halogeny. ;) Ta sklejona trzyma się jak powinna. :)
« Odpowiedź #177 dnia: Styczeń 08, 2011, 17:36:25 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
W poruczniku w końcu założyłem zimówki
a avensis dostał nowy olej, filtry i kilka nowych żarówek
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #178 dnia: Styczeń 08, 2011, 17:50:54 pm »
na 90% tak
i wtedy robisz tak jak ja w BX-ie, czyli zamawiasz sobie miedzianej rurki fi6 w sklepie z artykułami hydraulicznymi. Rurki te przeżyją auto.
A ja dzisiaj jak zwykle pojechałem do roboty i z powrotem.
Spalanie gazu 13 l lpg/100 km. Niestety ale w obecnych warunkach ciężko zejść niżej...
« Odpowiedź #179 dnia: Styczeń 08, 2011, 17:53:14 pm »
Marcinkrakwoj
wyjętą tylnią tapicerkę (bagażnik i pod tylnią kanapą) i "obicia" tylnich siedzeń od strony bagażnika- wyczysciłem całymi moimi siłami :)) . korzystając z odwilży odświeżyłem trochę auto z zewnątrz :)
