Autor Wątek: FSO Polonez Caro 1.4 GLI 16V orciari 95'  (Przeczytany 226986 razy)
Odp: FSO Polonez Caro 1.4 GLI 16V orciari 95'
« Odpowiedź #160 dnia: Lipiec 21, 2017, 13:26:07 pm »
  • Wiadomości: 6925
Resory to rzemiosło i to niedokładnie wykonane.
Na poliuretany trzeba było składać reklamację, co to za lecenie w c... jak poseł na sejm, żeby udawać głupiego i przysyłać nie to co trzeba?
« Odpowiedź #161 dnia: Lipiec 24, 2017, 18:35:27 pm »
Jestem już zmęczony całym remontem tego auta, na poliuretany czekałem równy miesiąc. To, że te do tylnych kośći są twardsze niż zamawiałem nie zrobi mnie ( i mam nadzieję, że autu też nie ) różnicy. Podejrzewam, że na nowe musiałbym czekać kolejny miesiąc, więc wolałem odpuścić
« Odpowiedź #162 dnia: Lipiec 25, 2017, 23:02:24 pm »
Znajomemu właśnie te w 1.6 pękł drążek dopiero jak go obspawał to trochę wytrzymało
« Odpowiedź #163 dnia: Lipiec 26, 2017, 20:56:22 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
Ja również założyłem do swojego Caro poliuretany. Zamówiłem te drogowe o twardosci 85. Powinieneś się cieszyć że dali Ci twardsze na drążek realcyjny- wiedzą co robią!
« Odpowiedź #164 dnia: Wrzesień 05, 2017, 10:49:53 am »
Odświeżam temat, bo potrzebuję porady ;)
Przymierzam się już do wygłuszania tego Poloneza na dniach i tutaj pojawia się parę pytań:
Mianowicie, jako pierwszą warstwę wygłuszenia na gołą blachę pójdzie mata alubutylowa AB 25:
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Wyciszenie-podlogi/AB-25-AB25-Mata-wygluszajaca-butylowa-BITMAT-25-mm-25x50-cm-
i co dalej ? Mam dwa pomysły:
Pomysł pierwszy: Na alubutyl pianka kauczukowa z warstwą aluminiową ( tutaj pytanie jaka grubość, bo mam do wybory 9mm lub 19mm, szkoda, że nie ma nic pomiędzy, bo obawiam się, że 19mm może być za grubo... ) i na sam wierzch pod nogi pasażerów z przodu sztywne pianki STP
9mm:
https://www.bitmat.pl/Pianki-wygluszajace/Pianka-kauczukowa/Izolacja-kauczukowa-samoprzylepna-9mm-z-aluminium
19mm
https://www.bitmat.pl/Pianki-wygluszajace/Pianka-kauczukowa/Pianka-kauczukowa-samoprzylepna-z-aluminium-19mm
sztywne STP pod nogi:
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Wyciszenie-podlogi/STP-VBT-MATA-WYGLUSZAJACA-NA-PODLOGE-BITUMPE-WAWA
( w opisie jest błąd, kolega to zamówił i 10mm grubości to na pewno to nie ma... powiedziałbym, że na grubość około 3mm )
Pomysł drugi: analogicznie jak w pomyśle pierwszym ale pomiędzy matą a a pianką dać może coś jeszcze ? ( ewentualnie co ? może jeszcze jakaś cienka pianka gumowa ? )
Zachęcam do dyskusji ;)
« Odpowiedź #165 dnia: Wrzesień 05, 2017, 12:58:04 pm »
napchasz badziewia do srodka, to miesca bedzie mniej niz w maluchu,
bez przesady z gruboscia, jezeli na butyl dasz kauczuk 9mm to wystarczy skoro jest to takie super jak opisuja,
pamietaj,ze to nie traktor i fabryczny PN  dopóki nowy to nie byl wcale zbyt glosny mimo braku takich wynalazkow,
dzwiek toczenia opon jest malo slyszalny w stosunku to innych aut tej wielkosci, najbardziej dokucza slabe wygluszenie komory silnika i most,
na most pomaga wyciszenie bagaznika (albo dobry most) i tam jest duze pole do popisu,bo w minusie byl styropian, mozna dolozyc jakas pianke,
cala reszta potraktowana tymi wygluszeniami z linkow powinna generowac halas ujemny ;]
« Odpowiedź #166 dnia: Wrzesień 05, 2017, 14:55:35 pm »
Poczytałem sobie w internecie wiele mądrych rzeczy  :P sama strona bitmat.pl też radzi na podłogę piankę o grubości 9mm, więc taką też zamówiłem :) Jak wszystko pójdzie po mojej myśli, to w najbliższym czasie kabina będzie wygłuszona  <cwaniak2>
« Odpowiedź #167 dnia: Wrzesień 05, 2017, 18:35:36 pm »
Podłoga 9mm wystarczy. bardzo pomaga podklejenie wszystkich plastików od spodu pianką 3mm-osłony słupków, parapety. Trzeba dać też pod lusteka, przykleić na połać dachu.
6mm dobrze wchodzi pod boczki i nie odstają.
13 na sciane grodziową od wewnątrz z zostawieniem oryginalnego. obudowe nagrzewnicy też mozna-mniej wiatrak słychać.
« Odpowiedź #168 dnia: Wrzesień 06, 2017, 15:36:43 pm »
Nie myślałem, że jest tam tyle luzu  <wow> zamówiłem już 9mm na całe auto, ale oryginalne wygłuszenie grodzi od strony kabiny mam w ładnym stanie więc też je założę, mam nadzieję, że wszystko siądzie jak trzeba :)
Dziś przyszedł alubutyl  <spoko> Czekam na kolejne elementy układanki
« Odpowiedź #169 dnia: Wrzesień 06, 2017, 18:06:05 pm »
miejsca jest dużo. 9 dasz i tez bedzie dobrze. wazne by dokładnie do okoła pedaliery zrobić-tam jest pole do popisu. gumę przekładni okleić itp
« Odpowiedź #170 dnia: Październik 12, 2017, 01:17:21 am »
Wygłuszanie Poloneza zostało rozpoczęte ale jeszcze nie skończyłem, więc póki co bez fotek ;)
Natomiast rozpoczęto zostały prace z przednim zawieszeniem. Całe przednie zawieszenie zostało rozebrane, wszystkie śruby trafiły do piaskowania i ocynkowania na złoto. Natomiast elementy typu wahacze, belka pod silnik itp poszły do piaskowania i lakierowania proszkowego  <spoko>
śruby przed:
śruby i parę innych elementów już po piaskowaniu i ocynku:
Cały przedni wózek przed założeniem na auto, część elementów już uzbrojona w poliuretan:
I kolejny rarytas, amortyzatory Duo Control, jeszcze pod logo FA Krosno :)
« Odpowiedź #171 dnia: Październik 12, 2017, 09:17:38 am »
Offline tiptok
  • Wiadomości: 51
    • PN C+
Droga zabawa z tym piaskowaniem, malowaniem i cynkowaniem tych zabawek? <co>
« Odpowiedź #172 dnia: Październik 12, 2017, 09:24:56 am »
za śruby 40zł piaskowanie i 40 zł ocynk
Za piaskowanie i malowanie proszkowe wszystkiego co jest na tych zdjęciach dałem 200zł
« Odpowiedź #173 dnia: Październik 12, 2017, 12:59:31 pm »
Jakiś czas temu w 101naraw mówili żeby nie lakierować proszkowo elementów zawieszenia które pracują. Lakier z proszku jest twardszy więc łatwiej się kruszy na takim np. Skręcającym się stabilizatorze...
« Odpowiedź #174 dnia: Październik 12, 2017, 16:09:47 pm »
Dokładnie, pół roku i zacznie odpadać płatami zresztą podobnie jak fabryczna farba.
« Odpowiedź #175 dnia: Październik 12, 2017, 16:10:45 pm »
Praktyka pokaże ;) Chciałem żeby było ładnie  :P chociaż polakierowane zostały miejsca które w teorii nie powinny. Jak auto zacznie jeździć ( bardzo bym chciał żeby było to w przyszłym roku ) to wtedy będę poprawiał to co będzie tego wymagało na bieżąco ;)
« Odpowiedź #176 dnia: Październik 12, 2017, 16:50:49 pm »
  • Wiadomości: 1536
A jakby tak pomalować corizonem i bitexem?
« Odpowiedź #177 dnia: Październik 12, 2017, 17:23:03 pm »
Offline miXol2607
  • Wiadomości: 35
    • FSO POLONEZ 1500GLI 1992
Osobiście zaryzykowałbym podkład z uelastyczniaczem i na to powiedzmy chlorokauczuk powinno zdać egzamin :)
« Odpowiedź #178 dnia: Październik 12, 2017, 18:11:13 pm »
Chlorokauczuk to farba idealna na potrzeby Poloneza, tania i super właściwości, czy to bak czy progi czy sprężyny, zawieszenie, wszystko sie trzyma znakomicie.
« Odpowiedź #179 dnia: Październik 12, 2017, 19:33:01 pm »
  • Wiadomości: 6925
U mnie chlorokauczuk odpada płatami 10x 10cm.
Może jak się wypiaskuje, odtłuści i maluje od zera to jest ok, ale do typowej konserwacji polowej nie polecam.
