Autor Wątek: Rover - uszczelka pod głowicą  (Przeczytany 79800 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 21, 2009, 22:04:56 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 22, 2009, 10:19:00 am »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Ja kupilem caly komplet uszczelek firmy FAI
328i
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 22, 2009, 20:38:06 pm »
akrupowicz
Swego czasu przed zmianą uszczelki u siebie trochę czytałem. Najwięcej informacji na angielskich stronach, bo seria K uwielbia temat uszczelki, a tam trochę tych silników zeszło. Przy uszczelce są dwa możliwe warianty. Pierwszy to kawa z mlekiem po wyciągnięciu bagnetu, a drugi to oczka oleju w zbiorniczku wyrównawczym. Pierwszy jest częściej spotykany.
Dla mnie jeśli zbiera się tam syf, to musi się tam jakoś dostawać i wygląda to na uszczelkę. U mnie podobnie wyglądał zbiorniczek jak płukałem układ chłodzenia po naprawie.
Co do szpilek to warto je po prostu zmierzyć. Ja się pośpieszyłem i od razu kupiłem nowe przy pierwszym HGF-ie. Po wykręceniu starych (przebieg 130kkm) były dokładnie takiej samej długości więc spokojnie się nadawały.
Uszczelkę można kupić od 40 do 240 zeta. Ja zakupiłem uszczelkę metalową dwuczęściową dedykowaną do freelandera. Po remoncie auto spisuje się świetnie - po prostu jak nowe, ale za wcześnie mówić o jej jakości, ponieważ jak na razie zrobiłem na niej 7 kkm. Czas pokaże czy było warto.
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 22, 2009, 23:53:26 pm »
wątpie żeby to była uszczelka.
Mi się wydaje że poprzedni właściciel używał jakiegoś shitu do uszczelniania chłodnic/nagrzewnicy.
Wiem jak wygląda układ chłodzenia po tym. Podgrzewanie przepustnicy musiałem wyciorem szorować bo się nie dało zapałki wcisnąć w tą gumę. Musztarda gumopodobna tak wygląda. Podobnie w nagrzewnicy, wężach do reduktora i reduktorze.
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 24, 2009, 16:55:58 pm »
akrupowicz
Faktycznie uszczelniacz odkłada się jak masełko. Olej wygląda bardziej jak rosołek z oczkami tłuszczyku :)
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 28, 2009, 00:56:34 am »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Uszczelka pod głowica jak i inne uszczelki zmienione. Autko pracuje bardzo poprawnie, jest bardzo stabilne, nie rzuca sie na boki, nie daje odczuć, że drzemie w nim moc  :)
Jestem bardzo zadowolony z przeprowadzonej naprawy.
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 28, 2009, 11:04:57 am »
No to pogratulować :)
Z ciekawości spytam: jakiej firmy dałeś uszczelkę :?:
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 28, 2009, 11:09:58 am »
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
BARTEK#1925, kupiony został zestaw uszczelek firmy FAI.
Co do pytań o przyrost mocy. Nie stwierdzono :) Bo nie stwierdzono straty mocy  :P
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 30, 2009, 17:50:08 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Piotrek#1923, też kupiłem FAI jutro wymiana ;] pozostało mi jeszcze uszczelnic układ wydechowy bo troche pierdzi ;p
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 29, 2009, 21:44:44 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
co polecicie z uszczelek pod głowice??? Jak rozpoznac silnik czy wczesniej byla juz sciagana glowa. W zbiorniczku zbiera mi sie maz, plynu nie ubywa. olej w granicach 3/4 kratki na bagnecie na 1 tys. km. Przy glowicy na stole wypadalo by jeszcze wymienic uszczelniacze na zaworach, mozecie cos polecic.
[ Dodano: 29 Lis 2009 21:52 ]
co powiecie o takim zestawie???
http://www.allegro.pl/item811256620_uszczelniacze_zaworowe_komplet_rover_polonez_16v.html
http://www.allegro.pl/item818649096_uszczelka_sruby_glowicy_polonez_rover_1_4_16v.html#gallery
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #50 dnia: Listopad 30, 2009, 01:03:05 am »
akrupowicz
zestawik na pewno słuszny. Moim zdaniem przy takiej operacji, jeśli chodzi o czas i pieniądze warto zainwestować trochę więcej kasy i kupić porządną uszczelkę dwuczęściową do Land Rovera.
Miałem bardzo podobny zestaw do tego, który zapodałeś. Płaciłem koło 380 zeta. Śruby były FAI, uszczelka Victor Reinz i uszczelniacze.
U mnie HGF wystąpił przy  130 kkm. Dodam, że śruby nie uległy wydłużeniu porównując do nowych. Także ewentualnie można było założyć stare.
Obecnie zrobiłem 145 kkm i nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony. autko sprawuje się świetnie, poziom oleju praktycznie przez ten czas nie drgnął. Co do płynu chłodzącego, to się  nie wypowiem, bo miałem złośliwy wyciek (bardzo nieznaczny, tylko przy pracującym silniku i spływało na gorący motor, także pod spodem śladu nie było ;) ).
Wcześniej przy remoncie pisałem trochę obszerniej na ten temat.
[ Dodano: 30 Lis 2009 01:05 ]
przypomniałem sobie jeszcze, że w zaleceniach FAI pisali o wymianie magistrali olejowej, w którą są wkręcane śruby, ale ja to olałem
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 13, 2009, 08:35:08 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
co oprócz uszczelek kolektorów muszę jeszcze kupić przy wymianie uszczelki pod głowica???
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 13, 2009, 12:37:11 pm »
akrupowicz
oprócz elementów wcześniej wymienionych myślę, że warto pomyśleć nad kopułka aparatu zapłonowego i palcem. normalnie nie ma tam najlepszego dostępu, więc przy zdjętej czapce warto wykorzystać taką okazję.
ogólnie warto przejrzeć to co dzieje się z tyłu silnika zwracając dużą uwagę na węże układu chłodzenia.
ja przy okazji zmieniłem poduchy silnika. jedną miałem pękniętą, a druga była już słaba.
poduchy można kupić w firmie TEDGUM są wtedy po 35 zeta, a nie ja oryginały po 100.
palec 15, a kopułka 25 złotych.
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 13, 2009, 12:52:23 pm »
Barnii
Cytat: "mateo#1939"
Uszczelkę pod głowicę  :P  I simeringi na wałki jeśli chcesz je wymienić przy okazji :)
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 13, 2009, 16:41:59 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "Barnii"
a musze???
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 13, 2009, 17:33:24 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "mateo#1939"
Cytat: "Barnii"
a musze???
Nie musisz, ale warto.  :)
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 13, 2009, 22:31:36 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 13, 2009, 22:37:38 pm »
mateo#1939,  u siebie montowalem taki sam zestaw, Piotrek#1923 ma to samo, Pawel. ma to samo i nie wiem kto jeszcze. mozna polecic.
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 13, 2009, 22:38:52 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
mlodyolek#1934,  okki dzieki serdeczne to juz wiem co kupic teraz musze poszwedac sie po hurtowniach.
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 14, 2009, 12:52:39 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Cytat: "mlodyolek#1934"
i ja mam to samo :)
