Autor Wątek: projekt "dziadek na viagrze" czyli przejściówka z 1990 roku ;)  (Przeczytany 210924 razy)
Odp: projekt "dziadek na viagrze" czyli przejściówka z 1990 roku ;)
« Odpowiedź #320 dnia: Maj 01, 2015, 17:35:13 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Dobrze że Ci panewek nie wypłukało.
« Odpowiedź #321 dnia: Maj 02, 2015, 12:14:04 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
no dobrze , bo na takim ciśnieniu zrobiłem tylko 1 tys km, z czego i tak większość na ciepłym jak ciśnienie było już koło 4 bar. turbina wyciągnięta i jedzie do regeneracji - tak że wkrótce polonez wraca na ulice :)
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #322 dnia: Maj 02, 2015, 22:47:02 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
    • Polonez 1.6 Turbo OHV Green Power
I znowu będzie terroryzował kozaków na światłach.  ]:->
Jak się bawić to się bawić, most zaspawać turbo wstawić.
« Odpowiedź #323 dnia: Maj 17, 2015, 12:24:45 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Dziadek wrócił na ulice , banana mam na twarzy jak zawsze kiedy mijam 4500 obrotów a im wyżej tym fajniej :)
Wczoraj umyłem w końcu częściowo silnik i komorę po tych robotach, na wygłuszenie zamontowałem izolację termiczną :
sprężarka została seryjna - czyli koło 16t ale zbudowana na nowym wirniku oraz wzmacnianym ułożyskowaniu i uszczelnieniu.
Wydaje mi się że wstaje trochę lepiej niż wcześniej ale to może być kwestia że chwilę nim nie jeździłem.
Zabieram się za blacharkę częściowo - wypolerowałem maskę, podszybie oraz nosek (niestety jest tak zmasakrowany że będzie trzeba go przy okazji zmienić), poszycie zderzaka zmieniłem na lepsze - tamto było naderwane i podratowane blachą
tak teraz to wygląda z przodu:
wkrótce polerka dachu oraz dalszej części nadwozia
« Odpowiedź #324 dnia: Maj 17, 2015, 13:34:27 pm »
nie zmieniasz na borkowy przod,jak wczesniej chciales?
na zdjeciach wyglada bardzo ladnie - masz tam w ogole jakas rdze na karoserii ?
« Odpowiedź #325 dnia: Maj 17, 2015, 15:08:16 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
jest sporo rdzy zwłaszcza na tylnych błotnikach, na razie przodu borkowego nie będzie bo nie pomieszczą się chłodnice ;)
« Odpowiedź #326 dnia: Maj 17, 2015, 20:22:22 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Czekami na jakiś ciekawy filmik teraz ;)
« Odpowiedź #327 dnia: Czerwiec 12, 2015, 18:39:45 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
teraźniejszy wygląd poloneza - lampy z przodu zmienione, na wcześniejszych fotkach widać było pordzewiałe odbłyslniki:
tu w parze z dużym fiatem Wojtka :)
oraz widok z boku:
kilka detali zostało dopracowane - ramki okien odmalowane, wypolerowany lakier itp
« Odpowiedź #328 dnia: Czerwiec 13, 2015, 00:16:50 am »
Offline Tomsonz
  • Wiadomości: 644
    • Caro Plus 1.4 GTi
jest miło, ale te nakładki progowe 94 słabo leżą :)
« Odpowiedź #329 dnia: Czerwiec 15, 2015, 20:57:34 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
ale jak jest za wąsko to też optycznie źle wygląda - te nakładki go jednak trochę dołem poszerzają.
Teraz kolejne rzeczy - niestety ostatnie upały pokazały że wszystko się tam jednak gotuje dość pokaźnie, zatem zaczynamy od tuningu układu chłodzenia - po pierwsze idzie do modyfikacji obudowa termostatu z mondeo v6 - zeby szybciej sie otwierał powrót wody z chłodzenia turbiny poleci przez obudowe termostatu a nie jak teraz idzie do pompy za termostatem :)
Kolejna zmiana - myslę że w takie upały mój patent przyda sie wszystkim co mają nagrzewnicę typu by-pass - czyli caly czas wpiętą w obieg - niestety takie rozwiązanie moim zdaniem pogarsza bilans chłodzenia przez to że część płynu idzie przez nagrzewnicę, która nie odbiera ciepła więc pompa wody zasysa część nieschłodzonej cieczy. Tutaj mój pomysł polega na dodatkowym odcięciu nagrzewnicy dodatkowym podciśnieniowym zaworkiem z audi b3 lub b4 z kilmą - tam wymiennik był odcinany w momencie włączenia klimy po to aby nagrzewnica nie ogrzewała dodatkowo wnętrza auta. W polonezie z calsonicem czy nagrzewnicą daewoo powinno też pomóc :)
Cały zestaw wygląda tak:
czyli gruszka z plusa, elektrozawór z audi wraz z zaworem pneumatycznym, docelowo na suwaku od zimne/ciepłe będzie mikrowyłącznik sterujący odcięciem wymiennika :)
Wg moich obliczeń - odcięcie nagrzewnicy powinno dać ok 7-10% większy przepływ wody przez chłodnicę :)
« Odpowiedź #330 dnia: Czerwiec 16, 2015, 12:26:37 pm »
co do nakladek to faktycznie nie bardzo to wyglada - brakuje szerokosci przodu i tylu auta,
lepiej by lezala nowsza nakladka,taka jak w plusach (widzialem na borewiczu )
co do odciecia nagrzewnicy, to chcesz zastosowac trzy polaczone ze soba elementy zamiast jednego - nie kalkuluje mi sie to,zwlaszcza,ze zawor montowany na wezu ,to nie jest juz taki kaliber problemu jak zawor przykrecony do nagrzewnicy
« Odpowiedź #331 dnia: Czerwiec 16, 2015, 12:40:29 pm »
To może warto zastosować elektrozawór z fiesty/KA. Odcina nagrzewnicę i ma w sobie kanał obejściowy żeby przepływ nie zmalał...
« Odpowiedź #332 dnia: Czerwiec 16, 2015, 16:45:24 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
kurde, tu chodzi o to że mam nagrzewnice calsonica i ona jest cały czas wpięta w obieg a ciepło/zimno jest regulowane klapą. stąd pomysł żeby podczas gorących dni odciąć wymiennik co spowoduje wymuszenie obiegu tylko przez chłodnicę. dlatego zawór z fiesty nie spełni oczekiwań bo dalej zostanie tam obieg i do tego lubi sie spierdzielić. zresztą w pumie przerabialiśmy temat z kumplem z tym zaworem więc wiem jak on działa ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2015, 16:47:43 pm wysłana przez święty »
« Odpowiedź #333 dnia: Czerwiec 16, 2015, 18:49:51 pm »
ale mozesz zamontowac zaworek z szerokiego caro ,montowany na wezu pod maska - to jeden element za miast trzech ,sterowany mechanicznie ,wiec nawet jak sie linka zerwie to otwierasz maske i przestawiasz palcem
« Odpowiedź #334 dnia: Czerwiec 17, 2015, 07:59:30 am »
Tylko zaworek z caro najlepiej się nadaje do rzutu w dal, a nie do świadomego montażu, jeśli już to lublin, albo stary fałwej-jak ma być linka
« Odpowiedź #335 dnia: Czerwiec 18, 2015, 23:42:56 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
ja tam wolę rozwiązanie podciśnieniowe niż linkę i sterowanie elektryczne :)
Dziś wpadł nowy zakup, dzięki Motopasja Tarnów - nowe wtryski boscha 430cc/min
obudowa termostatu już przespawana , niedługo kolejny upgrade układu chłodzenia :)
« Odpowiedź #336 dnia: Lipiec 04, 2015, 22:26:06 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Kolejny update - wtryski siedzą na swoim miejscu, silnik dostał nowy stożek simoty - nieco lepiej wykonany i większy niż poprzedni, zmieniłem w układzie chłodzenia przepływ wody przez termostat, został dołożony zawór odcinający nagrzewnicy , obizolowałem rurkę wody idącą nad turbiną, pojawiło się więcej silikonowych węży, megasquirt steruje teraz dodatkowo wentylatorem chłodnicy - szybciej załącza wentylator - na wskaźniku pojawiły się mniejsze skoki temperatury.
Tak wygląda teraz komora:
tutaj przerobiona obudowa termostatu by motoweld :)
oraz zawór odcinający nagrzewnicę:
został jeszcze aktywowany boost controller więc podczas kolejnego strojenia postaramy się zrobić 2 mapy - soft do jazdy na codzień i hard żeby zobaczyć co to naprawdę ma do powiedzenia :)
« Odpowiedź #337 dnia: Lipiec 05, 2015, 07:54:24 am »
Ty jak coś zrobisz to aż....
Liczę na jazdę testową
« Odpowiedź #338 dnia: Lipiec 05, 2015, 10:57:02 am »
Offline Fasola
  • Wiadomości: 183
    • Polonez Caro 1.4 16V
to poprostu nie ma ch*a we wsi :D
« Odpowiedź #339 dnia: Lipiec 12, 2015, 22:01:26 pm »
Offline jacekmm34
  • Wiadomości: 257
    • Fiat 125 1.6 GSI
Dzisiaj na spocie miałem okazję się przejechać dziadkiem jako pasażer i powiem idzie to nie miłosiernie 140 m. i 140 na blacie  <spoko>
