Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2014  (Przeczytany 755826 razy)
« Odpowiedź #1640 dnia: Październik 23, 2014, 12:44:13 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Dobry projekt. Solidnie wszystko wygląda <ok>
« Odpowiedź #1641 dnia: Październik 23, 2014, 13:22:39 pm »
Offline Tomsonz
  • Wiadomości: 644
    • Caro Plus 1.4 GTi
a u mnie w kombi zagościło 16k4f, jak na słupek za 300zł jest elegancko no i chyba to pierwsze kombi 1.6 16v  :)
dziś zostało dokończyć składać zawias gdyż wymieniałem drążki, gumy na stabie. czekam jeszcze na nowy drążek środkowy i jazda :)
« Odpowiedź #1642 dnia: Październik 23, 2014, 14:04:35 pm »
Offline djarq
  • Wiadomości: 62
    • Truck 1999 1.6 LB, Truck 2001 1,6 LB
Dziś szybka wymiana paska na alternatorze. Niestety w warsztacie stwierdziliśmy że z tyłu hamuje tylko połowa okładzin z racji zapieczonych tłoczków, więc w nex week będzie wymiana + uszczelniacz na półosi bo łolyj ciece na okładziny...
« Odpowiedź #1643 dnia: Październik 23, 2014, 15:49:51 pm »
Narazie jest w miarę ok, bo przekładka była robiona na szybko, ale z grubsza obmyślana wcześniej. Na szczęście najdroższą modyfikację w aucie mam już za sobą więc teraz będzie można zająć się poprawkami, czytaj np. malowanie komory silnika czy narożników zderzaków itp... ale to powolutku. :)
Fotki z remontu i filmik, jak pracował silnik w dawcy. :)
https://picasaweb.google.com/117490381414864581624/ViViSi?authkey=Gv1sRgCLqY-_my7sTw3wE
Wczoraj poprawiłem połączenie kolektor-rura bo delikatnie pyrkało, naciągnąłem pasek altka bo delikatnie świszczał i obejrzałem po jeździe testowej silnik z kanału czy nie ma wycieków i w zasadzie po za kapaniem płynu z czujnika temperatury (wklejonego na Loctite :| ) to jest suchutko aż miło.
No i doładowałem akumulator, bo jednak rozrusznik już odczuł, że to 1.8...:) Przy nieco większym rozładowaniu gdzie 1.6 paliło nadal od strzała, ten niestety tylko próbuje. :)
A co do opisu przeróbek. Generalnie silnik sam w sobie wsadza się tak jak zwykłe 1.8, czyli trzeba zakombinować podparcie wałka sprzęgłowego (w moim przypadku było to łożysko igiełkowe NA4900 10x22x13 idealnie pasujące w wał) i oczywiście przełożyć cały osprzęt. Diabeł tkwi w szczegółach czyli np. niepasujący trójnik wody z głowicy do VVC - wadzi o pokrywkę no i ma nieodpowiedni gwint pod czujnik na ECU. U mnie jest przemodzony trójnik z VVC, tak by o nic nie wadził i posiadał gwint pod czujnik temperatury na wskaźnik z Poldorovera. Kolektor ssący można założyć z 1.4, ale wymaga rozborowania bo różnica średnicy kanałów wynosi ok. 5mm czyli dość dużo. Ja wolałem jednak zastosować kolektor od VVC, z tym, że nie jest to tanie rozwiązanie...
Najgorszym etapem jest oczywiście elektryka... Otóż osprzęt w 160konnym VVC to tzw. MEMS3 czyli odmiana z cewkami na pokrywce. Sterownik ten posiada dwie wtyczki, w której jedna nie jest w ogóle elementem wiązki silnika. Jest ona w wiązce budy, więc należy ją wyciąć z dawcy. Problem jest także z przekaźnikami, bo nie ma zespołu przekaźników jak w starszej odmianie VVC czy zwykłych K16 sprzed 2001 roku. W zasadzie trzeba dorobić od podstaw spory kawałek wiązki i połączyć ją z resztą wiązką silnika. U mnie wszystko spinane jest z wiązką budy przy pomocy fabrycznego złącza 13-krotnego więc nie było żadnych ingerencji w nią. Jeżeli ktoś nie ma smykałki do schematów, lutowania i ogólnej zabawy z elektryką to zdecydowanie łatwiej jest wsadzić 143konną wersję, bo tam w zasadzie przeróbka wiązki to kwestia przedłużenia 6 przewodów w okolice złącza 13-krotnego...
« Odpowiedź #1644 dnia: Październik 23, 2014, 23:33:34 pm »
 Dzisiaj zmieniłem koła na zimowe. Czekam na śnieg  ]:->
« Odpowiedź #1645 dnia: Październik 24, 2014, 08:33:37 am »
Nie pierwsze, nie pierwsze. Chudy8604 ma czetwone borokombi 1,6 16V. :P
« Odpowiedź #1646 dnia: Październik 24, 2014, 11:13:09 am »
Offline Tomsonz
  • Wiadomości: 644
    • Caro Plus 1.4 GTi
trudno, musze szukać 1.8 :d
« Odpowiedź #1647 dnia: Październik 24, 2014, 19:19:48 pm »
Offline czarnieski
  • Wiadomości: 401
    • Atu Plus 1.8K16
Mnie kusi 2.0 rovera silniki tańsze od vvc, wiem że już taki polonez był. W temacie wymieniłem żaróweczkę od podświetlania zegarka.
« Odpowiedź #1648 dnia: Październik 24, 2014, 19:31:44 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Nowe rzemiosło w 3 warstwach bitgumu. Ma nadzieję, że wytrzyma długo.
« Odpowiedź #1649 dnia: Październik 24, 2014, 21:40:03 pm »
A w wersji wolnossącej to go zjadam jak chce. :P To tylko 136koni, chyba, że mowa o Turbo.
« Odpowiedź #1650 dnia: Październik 25, 2014, 09:45:31 am »
Doświadony w temacie 2.0 rover dziś powiem, że to faktycznie bez turbawki szkoda zachodu, choć silnik bardzo dobrze daje rade, ma bardzo dużo momentu i to z dołu, ale zakres komplikacji przy montażu jest na tyle dużym minusem, że kupienie droższego VVC  jest bardziej opłacalne.
W temacie-Honda działa i jeździ, jest dobrze. Żeby polonez tak śmigał...
« Odpowiedź #1651 dnia: Październik 25, 2014, 11:42:25 am »
Do Mondka kupiony termostat i płyn. Znalazłem miejsce gdzie płyn w nim ucieka, jutro wymiana.
Polonez czeka na wymianę mostu z 4,1 na 3,9 :)
« Odpowiedź #1652 dnia: Październik 25, 2014, 21:51:17 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
    • Polonez 1,8 16V 1990r.
Wreszcie przejsciówka dostała 4 nowe furtki (+ przód z el. szybkami), przednie nowe fabryczne błotniki (miłe zaskoczenie zdrowiutkich jak dzwon progów przednich gdzie myślałem ze nie będzie do czego przykręcić nowych błotników po 25 latach - a jednak)  <lol>, oraz wymieniłem łożysko prawy przód. Zostało strzelić polerkę dachu maski tylnych błotników i noska po malowaniu. Zrobiony także przegląd- tu pierwszy raz z małą niemiłą niespodzianką ,gdyż nie podbił mi koleś u którego jeździłem od kilkunastu lat, powód?! inny silnik niż fabryczny ;> a nie ważne ze rok temu mi podbił bez problemu jak wrzuciłem k16 <mysli> Ale cóż , inny diagnosta nawet nie kiwnął głową na ten temat i zdziwiony ze wszystko na 5 z+  <lol>
Przejściówka
« Odpowiedź #1653 dnia: Październik 26, 2014, 09:34:08 am »
Offline damian6819
A mój dupowóz dostał wczoraj audio, w końcu to jakoś gra :). A roverek stoi i czeka na właściciela, jeśli nikt do końca nie kupi zostaje i idzie jako upalarka :P
« Odpowiedź #1654 dnia: Październik 26, 2014, 11:53:25 am »
  • Wiadomości: 3514
Przygotowałem Plusa do zimowego snu.
Postoi sobie pewnie do kwietnia i maja.
Wyjąłem akumulator podczyściłem , podsmarowałem i nakryłem.
Dla mnie sezon FSO został zakończony.
ps. odpaliłem trupa przejściówki zazgrzytal panewkami, puścił kłeby dymu:D, zakręcił bączka na piasku i wyzionął ducha....
Trzeba będzie to odstawić na złom bo wstyd że stoi za budynkami:D......
« Odpowiedź #1655 dnia: Październik 26, 2014, 12:04:41 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
przepalilem klekota. Stoi sobie pod namiotkiem. Korci mnie coraz bardziej go zprzejsciowkowac ]:->
« Odpowiedź #1656 dnia: Październik 26, 2014, 12:10:59 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Wyciągnąłem wczoraj z Garażu Fiata 131 1,6 TC z 1978 roku i trochę pojeździłem <ok>
« Odpowiedź #1657 dnia: Październik 26, 2014, 13:40:41 pm »
Pospawałem dzisiaj wydech w Mondku, to była już ostatnia reanimacja tego elementu. W przyszłym roku trzeba będzie wymienić cały układ wydechowy...
« Odpowiedź #1658 dnia: Październik 26, 2014, 14:42:33 pm »
wczoraj pierwszy raz musialem uzyc apteczki pierwszej pomocy na trasie,
wykorzystalem bandaż, zeby podwiazac ostatni tlumik do zderzaka - widac apteczka sie przydaje,
operacja na Lagunie
« Odpowiedź #1659 dnia: Październik 26, 2014, 16:43:10 pm »
Offline mlody
  • Wiadomości: 349
dziś wysprzątałem w środku, kupiłem nowe chlapacze przód
wczoraj wykonane 150% normy czyli zakonserwowanie poldka, wymienienie mocowania resora który przegnił przy wlewie paliwa, dorobiłem blachy które łączy się pióra resora,wymieniłem świece bo na tamtych już niemiał siły jeździć, uszczelniłem wydech wreście niemam WRC :P oraz wymieniłem koła na te które powinny być :P
Cytat: Fasola
