Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2014  (Przeczytany 755991 razy)
Odp: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z
« Odpowiedź #1700 dnia: Listopad 02, 2014, 20:08:40 pm »
uznalem domyslnie cene 2sztuk nowych
I to był błąd! :P
twoje sa za male i nie wejdą - potrzebuje wiekszych gum, taka anatomia
Ale małe jest piękne :d Poza tym... liczy się technika, nie wielkość, Kolego :> Już nie mówię, że problem jest z reguły z tym że "małe" wchodzi zbyt lekko  <lol2>
czy wystepuje na przekladni niewspomaganej
No, niestety... Przekałdnia jest już wspomagana choć jeszcze nie wspomagana :p - wspomaganie czeka już tylko na spięcie z pompą.
Ale sprawdzę dokładnie i opwiem tak czy siak, choć raz że chyba bym już zauważył że coś trze, dwa że et felgi + jej większa szerokość + dystans odpowiednio kompensuje odległość (zresztą felga poszła widocznie do zewnątrz i siedzi praktycznie równo z błotnikiem).
« Ostatnia zmiana: Listopad 02, 2014, 20:12:27 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #1701 dnia: Listopad 02, 2014, 20:48:35 pm »
mowie o ocieraniu na tym co masz ,bo masz 7j et30 +5mm ,a u mnie bylo 7j et35 +10mm ,czyli identyczne ustawienia felg i u mnie na ZFie szuralo (mozna nauczyc sie z tym zyc,albo ustawic na ogranicznikach - nie chcialo mi sie krecic srub,to skrecalem uwaznie)
« Odpowiedź #1702 dnia: Listopad 04, 2014, 23:11:57 pm »
  • Wiadomości: 3221
Humor mi dopisuje, bo znalazłem zagubione immo :)) Szykuje się weekend pod znakiem odpalania  :jezyk2:
« Odpowiedź #1703 dnia: Listopad 04, 2014, 23:24:39 pm »
dzien pod znakiem rury wylotowej w Lagunie,
zalozylem nowy tlumik srodkowy+tlumik srodkowy - w jednym kawalku,
drogie to bydle,bo 180pln ,ale taniej niz dwa oddzielne srodkowe tlumiki ,
to jest tlumik do wersji 2.2D - przypadkowo go odkrylem szukajac wydechu do 1.8/2.0
ostatni jeszcze jakos zyje, bo musi,
znowu mozna jezdzic bez rozstroju nerwowego
« Odpowiedź #1704 dnia: Listopad 05, 2014, 01:42:35 am »
odpaliłem lamucha po ponad rocznym postoju i zrobiłem rundkę po okolicy. od razu humor mi się poprawił. kanta też przepaliłem przy okazji. :)
« Odpowiedź #1705 dnia: Listopad 05, 2014, 02:30:04 am »
Powoli do przodu :)
« Odpowiedź #1706 dnia: Listopad 06, 2014, 01:14:03 am »
Offline djarq
  • Wiadomości: 62
    • Truck 1999 1.6 LB, Truck 2001 1,6 LB
Dziś ciąg dalszy wali z hamulcami w trucku z tyłu: kupiłem nowe szczęki (dobrze bo stare okazały się w rozsypce) i niestety koła dalej się nie blokują. Czyli został tylko do wypierd... regulator siły hamowania.
Założyliśmy też zimeing w moście bo kapało już troszku.
« Odpowiedź #1707 dnia: Listopad 07, 2014, 18:50:46 pm »
Otrzymałem zdjęcie mojego auta z miejscowości Szczecinek wycenione na 100zł ;-) Pierwszy mandat od kilku lat....
Za szarżowanie na dwupasmówce w środku nocy w terenie zabudowanym - miałem całe 62km/h ;-)
« Odpowiedź #1708 dnia: Listopad 07, 2014, 19:32:51 pm »
Offline korzen
  • Wiadomości: 160
  • http://www.remonty-pruszkow.pl
    • Polonez Truck ST 1.6 '98r ; Polonez Truck Roy 1.6 '98r po swapie na 1.8D ; Polonez Truck ST 1.6 '92; Polonez Truck DC 1.9 92/00; Daewoo Lanos 1.5 8v '98
    • korzeń & korzeń strona główna
A kto powiedział że tani dupowóz musi być mały, mój ma prawie 5 metrów. Przez dwa lata wymieniłem krokowca, łączniki stabilizatora, rozrząd, olej i przednie hamulce. Pali 13 litrów LPG w automacie. Opel Omega B-FL 2.0 16V
A moja poliła 16 i po dwóch latach obruciły się panewki, a remont zawieszenia przekroczył by wartość samochodu.
Ja też uważam że polonezy nie należą do bardzo awaryjnych. Ja roya mam już z 10 lat i przez pierwsze 5 lat prawie nic przy nim nie robiłem, a dostałem 6 letni, z przebiegiem 130tys.
Wczoraj w royu pękła linka od sprzęgła, więc przećwiczyłem sobie zmiany biegów bez. Tylko nie mogłem nie wiem czemu wrzucić piątki.
Dzisiaj zaś coś się popieprzyło z elektryką. Na wyciągniętym kluczyku ma pobór prądu 0,2A i nie miał ładowania. Padła albo kontrolka ładowania, albo przewód od kontrolki i nie wzbudzał się alternator. Teraz ma kontrolkę z próbnika na stałę pod maską, a jak gaszę to zdejmuję mu klemę :-P
« Odpowiedź #1709 dnia: Listopad 07, 2014, 19:43:11 pm »
Zakończyłem okres docierania. 1000km zrobione. Zlany Lotos i wlany Liqui Moly 10W40 z dwusiarczkiem molibdenu. Przy okazji testów sprawdziłem jak odpycha się w zakresie 5,5-7,2 i przyznam, że jest konkretny przeciąg mimo, że wydech seria. Wymieniłem także świece na platynowe i zmierzyłem kompresję - 14,5 na każdym garnku. Za jakiś czas powtórka z porządnie naładowanym aku. Wreszcie doszedłem też z obrotomierzem... po prostu podłączyłem pod sterownik silnika i działa bez zarzutu. Kombinacje z kondensatorami i sterowaniem z jednej cewki owocowały sporymi przekłamaniami.
Dzisiaj jeszcze odkurzę go w środku i jutro z rana ogień na Jagiellońską 88. :)
Za tydzień lub dwa prawdopodobnie auto pojawi się na hamowni, ale to jest uzależnione od tego czy zrobię wydech... :)
« Odpowiedź #1710 dnia: Listopad 07, 2014, 19:48:44 pm »
http://anuluj-mandat.pl/blog
« Odpowiedź #1711 dnia: Listopad 07, 2014, 19:51:36 pm »
  • Wiadomości: 3221
Na evencie fejsikowym jakiś zamęt się sieje. Może warto uprzedzić ludzi, którzy liczą na oglądanie fabryki.
Cieszę się, że jutro wpadasz tym cudem - mam parę pytań i chętnie zobaczę te mody :)
« Odpowiedź #1712 dnia: Listopad 07, 2014, 19:55:39 pm »
Tylko 200 osób może wejść na teren fabryki. Niestety nie mamy na to wpływu, bo to zarządzenie dyrekcji fabryki...
« Odpowiedź #1713 dnia: Listopad 07, 2014, 23:47:18 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Jeżeli nie było znaku z ograniczeniem do 50 to nie mogą wystawić mandatu za takie przekroczenie. W ustawie o fotoradarach napisali o tolerancji 10km/h i dopiero od 11km może robić zdjęcie. No chyba  że cała sytuacja była przed 23 albo po 5.
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #1714 dnia: Listopad 07, 2014, 23:57:29 pm »
  • Wiadomości: 3221
Trochę się pobawiłem przy nubirze:
 podłączyłem linkę gazu (dzięki Brysiek)
przygotowałem miejsce na linkę sprzęgła
podłączyłem zasilanie paliwem.
wymieniłem olej w skrzyni
Coraz bliżej, żeby sprawdzić czy to gada :)
Ogrzewanie garażu to był dobry pomysł, teraz zimno nie straszne :P
« Odpowiedź #1715 dnia: Listopad 08, 2014, 00:06:23 am »
Offline Potega92
  • Wiadomości: 442
Dostałem długo oczekiwana paczke od kurieria :DD
a w temacie przepaliłem gaźnika i rovera.
i zamówiłem komplet do konserwacji podwozia . trzeba zrobic przed zimą :)
« Ostatnia zmiana: Listopad 08, 2014, 00:08:52 am wysłana przez Potega92 »
Yaris d4d 2009r
Polonez Caro 1996 1.6 ROVER
« Odpowiedź #1716 dnia: Listopad 08, 2014, 08:45:07 am »
Było przed 23. Przekroczyłem prędkość i nie ma co do tego wątpliwości. Jak dla mnie tylko mało sensowne było ustawienie tego fotoradaru - o ile chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o zarabianie, to było bardzo sensowne ;-)
« Odpowiedź #1717 dnia: Listopad 08, 2014, 11:32:46 am »
Offline korzen
  • Wiadomości: 160
I to jest chyba cały problem fotoradarów. Sporo stoi na pustych prostych, a nie na skrzyżowaniach, przy szkołach, przy przejściach.
« Odpowiedź #1718 dnia: Listopad 08, 2014, 21:09:21 pm »
Nie robię przy polonezie nic oprócz tego że tankuję go, jedynie dolałem płynu do spryskiwacza
« Odpowiedź #1719 dnia: Listopad 08, 2014, 21:35:45 pm »
Wymienilem lewą  półoś w 106. Bajecznie łatwa robota i szybka. Przy okazji zalalem skrzynie świeżym Totalem 75W80.
Polonezem dziś i wczoraj pojezdzilem zuzywajac trochę chińskie zimowe opony. Przyjemnie się tym śmiga :-D
« Ostatnia zmiana: Listopad 08, 2014, 21:41:45 pm wysłana przez Rafał »
