Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2014  (Przeczytany 755990 razy)
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1760 dnia: Listopad 12, 2014, 01:35:38 am »
wpisalem masy wlasne,zeby nubi robila 9.0s do setki (zazwyczaj wpisuje wiecej o 120kg,ale chyba cartest sam dodaje mase z normy,bo tylko przy masie wlasnej wyniki wielu aut sie pokrywaja z fabrycznymi)
czyli dla nubi 1165kg a dla poldka 1140kg ,
do 100m:
nubi 6.9s
pn b 6.7s
pn d 6.7s
do 400m:
nubi 16.3s@136.2km/h
pn b 16.2s@134.7
pn d 16.1s@134.8
do 1000m:
30.0@173.1
30.0@170.6
30.0@170.6
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1761 dnia: Listopad 12, 2014, 01:41:08 am »
  • Wiadomości: 3221
A wynik 0-100km/h?
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1762 dnia: Listopad 12, 2014, 02:14:15 am »
z jedna skrzynia 0.1s z druga 0.2s lepiej niz nubi,
ale nie pamietam,ktory z ktora skrzynia
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1763 dnia: Listopad 12, 2014, 11:22:52 am »
Wczoraj odratowałem wydech w Corsie siostry.
Oj było "mięsnie", dojście do śrub które trzymają wydech do kolektora, syfiasty. Trzeba było wyciągać wiatrak chłodnicy a i tak było ciasno.
Pospawane tu i tam i zamiast pierdzenia słychać dychawiczne trzy cylindry :)
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1764 dnia: Listopad 12, 2014, 11:56:06 am »
  • Wiadomości: 1957
Wczoraj w drodze na spot w Kazimierzu dolnym na blat wskoczyło 140 tyś, a po skasowaniu błędów z ECU benzynowego tak jakby lepiej zaczął się odpychać :d Ogólnie to nic nie robię tylko tankuję i kręcę kilometry.
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1765 dnia: Listopad 12, 2014, 13:30:52 pm »
Skoro Polonez ze 112KM osiągał prędkości rzędu 170 km/h, to ze 130 będzie pewnie z jakieś 10 więcej?
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1766 dnia: Listopad 12, 2014, 13:56:30 pm »
  • Wiadomości: 3221
Grzech, to zależy. Słabsze motory np 1.4 osiągają podobne lub większe prędkości :) Myślę, że te 180km/h jest realne
EDIT:
Właśnie! jest jeszcze kwestia obłożenia bagażem i pasażerami
« Ostatnia zmiana: Listopad 12, 2014, 14:02:53 pm wysłana przez Tomasz#1969 »
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1767 dnia: Listopad 12, 2014, 13:59:36 pm »
190 (wg GPS i kalkulatora prędkości). Przyjmijmy 185 było osiągalne na zdrowiutkim 1.6 16V (seria z rurowcem 4-1) w 4 osoby + bagaż. Test odbył się na A2, Bartekcom może potwierdzić. :)
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1768 dnia: Listopad 12, 2014, 15:19:22 pm »
I potwierdza.
Auto leciało jak wściekłe, wcale nie mając dość.
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1769 dnia: Listopad 12, 2014, 17:45:47 pm »
troche to zalezy od przelozen,ale generalnie 130KM wystarczy na zamkniecie licznika,
na 112KM mozna bez problemow osiagnac 190km/h
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1770 dnia: Listopad 13, 2014, 08:58:59 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Mój przy 3tyś i na piątym biegu ma 96km/h według GPS (nie mam jeszcze licznika), a dokręca się lekko do 6tyś po czym już wolniej dochodzi gdzieś do 6,4tyś obr. Szybciej nie jechałem bo się bałem :)
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1771 dnia: Listopad 13, 2014, 16:25:20 pm »
Tosiek odpocznie sobie trochę w garażu. W sobotę dostałem od teścia meganke 1.4 eco 97r 51 tys przebiegu - oryginalny co potwierdzają nawet oryginalne opony na jakich megi z salonu wyjechała. Takie toczydelko ekonomiczne po mieście.
Będę mógł w końcu zająć się wymianą gum i tulejek  w zawieszeniu, doposażeniem oraz blacharka w Tosku.
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2014, 19:02:21 pm wysłana przez Piotr_T »
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1772 dnia: Listopad 13, 2014, 21:57:02 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Dokupiłem Plusa Kombi do kolekcji. Jak ochłonę zarzucę odpowiednią relację.  ;>
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1773 dnia: Listopad 13, 2014, 22:06:34 pm »
Offline tiptok
  • Wiadomości: 51
    • PN C+
Czekamy z niecierpliwoscia  :d
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1774 dnia: Listopad 18, 2014, 15:46:39 pm »
Offline Rysiob
  • Wiadomości: 194
Kupiłem radio bez napędu CD - Pioneer 170UB. Jest bardzo płytkie, bo ma ledwo 9,7 cm głębokości. Gra nieźle, ale na seryjnych Tonsilach próbowałem na szybko, więc jeszcze trzeba trochę się osłuchać.
http://youtu.be/851EYzdmexc?list=UU1OsOeMJETJkujfwNzC7y-Q
http://youtu.be/YQ63UxYgs28?list=UU1OsOeMJETJkujfwNzC7y-Q
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1775 dnia: Listopad 18, 2014, 16:20:49 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Umyłem.
Czy to co kiedyś można było zobaczyć w Norblinie/na Filtrowej jest aktualnie gdzieś wystawione i można to obejrzeć?
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1776 dnia: Listopad 18, 2014, 17:34:49 pm »
Zapisałem się na egzamin C+E :) termin na poniedziałek 24 listopada, 12.00 :)
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1777 dnia: Listopad 19, 2014, 18:26:37 pm »
Offline damian6819
Na spontanie musiałem podskoczyć pod Zawiercie, więc była okazja odpalić poldorovera po 2 tygodniach stania w garażu co uczynił z pół obrotu jak chuck norris :). Zalałem do pełna pb98, spalanie na spokojnie wychodzi w trasie 7/100 :)
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1778 dnia: Listopad 22, 2014, 11:26:56 am »
Polonez zaliczył dzisiaj wypad do Koszalina.
Ogólnie OK, lekko czasem ściąga w prawo - nieustawiona geometria.
Jest trochę głośno powyżej 4 tys obr/min, ale przy wyprzedzaniu na płaskim powyżej 80 km/h nie muszę nawet redukować na czwórkę ;)
Wyprzedza się nim pewniej niż mondkiem (1.6). Pozostaje jeszcze zmiana mostu na dłuższy, bo trochę obrotów brakuje  <smutny>
Odp: ===Co dzisiaj
« Odpowiedź #1779 dnia: Listopad 22, 2014, 16:28:51 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
    • Polonez Caro Plus 1.6 GTi
Odkryłem zabójce mojego akumulatora. Była to zostawiona tydzień wcześniej zapalona w bagażniku lampka  ;-| . Jutro dowiozą mi prostownik lampka już wyłączona będzie można jeździć w końcu.  :]
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
