Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2014  (Przeczytany 755844 razy)
« Odpowiedź #180 dnia: Styczeń 26, 2014, 12:28:14 pm »
Ja nie mam pojęcia jak Wy jeździcie, że te felgi gniecie... Odkąd mam Poloneza, tj. 4 lata, ani jednej felgi nie skasowałem, a bokiem się już troche nalatałem jak się nadarza okazja typu deszcz lub śnieg...
Po odpaleniu Atuwki na mrozie około 10stopni coś dziwnie świszczy i ślizga się pasek. Pompa wody czy alternator klęka ?
« Odpowiedź #181 dnia: Styczeń 26, 2014, 12:38:28 pm »
  • Wiadomości: 3514
znając życie to łożyska na alternatorze lub ewidentnie pasek , pewnie stary jest.
« Odpowiedź #182 dnia: Styczeń 26, 2014, 14:43:34 pm »
Offline damian6819
Odpalony rover i mondek, oba pochodziły godzinkę na wolnych obrotach i je zgasiłem. ;)
« Odpowiedź #183 dnia: Styczeń 26, 2014, 14:47:40 pm »
w sobote odpalił bez problemów ;)
dzisiaj żeby jechać na uczelnie musiałem przejechać przez zaspę, przejechałem i myślałem że nic sie nie stało, ale po przejechaniu 15km zaczął mieć czkawkę, okazało się że przewód od świecy ma przebicie, a pod maską pełno śniegu, więc zaizolowałem miejsce w którym przewód miał przebicie i wypchnąłem śnieg z pod maski :D
« Odpowiedź #184 dnia: Styczeń 26, 2014, 15:12:24 pm »
A ja sobie nabilem paliwka pelny zbiornik :)  i kolejny raz gosc na stacji pyta masz pan gaz a benzyne lejesz :) ja odpowiadam tak bo pierd00le kryzys :D:D  szesnacha musi być tresowana na odpowiednich oktanach :D
ostatnie spalanie zimowe trasa miasto 9.9 L :)  Nareście porządny rover <spoko> pod maska
« Odpowiedź #185 dnia: Styczeń 26, 2014, 18:42:23 pm »
Dzisiaj coś mi nie chciał zagadać, powtarza się sytuacja sprzed miesiąca, że na zimnym silniku po 2-3 dniowym postoju ciężko mu zapalić (oczywiście na benzynie), wskaźnik paliwa pokazywał 1/4. Wtedy dolałem benzyny 95-tki 20 litrów i nagle problem zniknął. Dzisiaj ponownie się pojawił, bo wskaźnik spadł poniżej 1/4, do tego akumulator kręcił jakbym w silniku miał zalaną galaretę, a nie 10W40, który mam faktycznie. Odpaliłem, pojechałem na stację, zalałem 20 litrów 98-ki, kupiłem wodę destylowaną, a po powrocie zabrałem akumulator, żeby uzupełnić poziom elektrolitu i naładować. Chyba powoli kończy się mój ponad 5-letni akumulator marki BMW.  ]:->
« Odpowiedź #186 dnia: Styczeń 26, 2014, 18:54:57 pm »
a tych akurat LPG ma więcej od PB95 :D
A ja wczoraj dosztukowałem w końcu brakujący odcinek kabla od masy ogrzewania t. szyby (był zerwany przy wyjściu z karoserii przed klapą). Powiem że lutowanie kabla fi ~3mm na powietrzu przy tej pogodzie to jakiś hardcore :> Lutownica 40W w ogóle nie zaczęła tematu, dopiero dużą - 100W (mam taką właśnie do zadań specjalnych) dało się jako-tako pracować.. ;p Przynajmniej grzanie szyby wróciło w samą porę.
Dzisiaj zaś odśnieżyłem całego strucla dokładnie, wyjechałem rano na miasto, jeszcze przed pługosolarkami, rozdając boki na każdym niemal skręcie ku uciesze/przerażeniu* gawiedzi, a potem...
Spotkała mnie sadystyczna "zemsta drogowców" - posłuchajcie Bracia mej rady i nie parkujcie przy krawędzi jeszcze nie odśnieżonej jezdni  :P
Cały lewy bok, od progu aż po dach w 10 centymetrowej warstwie "tynku" z zamarźniętego błota pośniegowego... ;-|
* - niepotrzebne skreślić
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2014, 19:15:36 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #187 dnia: Styczeń 26, 2014, 22:07:59 pm »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
    • FSO Polonez 1.5 LE '86
Korzystając ze sprzyjającej pogody i suchych ulic przepaliłem Borka i zrobiłem rudnkę po mieście ;-)
« Odpowiedź #188 dnia: Styczeń 27, 2014, 16:26:24 pm »
Offline damian6819
Pośmigałem roverkiem co by trochę się "rozruszał". Dolałem gazu po 2.68 ;)
« Odpowiedź #189 dnia: Styczeń 27, 2014, 21:26:34 pm »
Offline kobza14
  • Wiadomości: 50
Takie tam kilka dni po malowaniu:)
Ale niestety nie dano mi sie nacieszyć tym że odmalowałem złomka kierowca busa wjechał mi w drzwi stwierdził że mnie nie widział jak zmieniał pas... a oto efekty:
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2014, 22:56:03 pm wysłana przez kobza14 »
« Odpowiedź #190 dnia: Styczeń 27, 2014, 22:33:21 pm »
kobza14, to się nazywa pech... Dlatego boję się, co będzie, gdy swojego odpicuję z zewnątrz. Znając życie, coś się stanie. ]:->
Szykuje się, że na nowy sezon zafunduję swojemu Poldkowi nowe 15" alufelgi, bardziej pasujące do klimatu Plusa, zaś 14" słoneczka z E30 z otworem centrującym roztoczonym pod 58,5 mm, z oponami, będą na handel, chociaż nadal się głęboko zastanawiam, bo słoneczka też przypadły mi bardzo do gustu...
« Odpowiedź #191 dnia: Styczeń 27, 2014, 22:54:02 pm »
Offline kobza14
  • Wiadomości: 50
mam nowe drzwi w takim kolorze tylko czekac na rzeczoznawce i wymiana furtek:)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2014, 22:56:46 pm wysłana przez kobza14 »
« Odpowiedź #192 dnia: Styczeń 28, 2014, 01:01:52 am »
wjechalem do garazu na rozruszniku (wykrecone swiece) ,bo mrozy odpuszczaja i wypada go uruchomic,
na letnich oponach sie slizgal i musialem troche snieg odgarnac,
ach ta moc 2 KM - wystarczy do mielenia kolami,
pozniej sobie aku naladowalem z miernikiem i wyszlo,ze operacja parkowania w garazu kosztowala mnie z grubsza 7gr  :d
« Odpowiedź #193 dnia: Styczeń 28, 2014, 21:21:22 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
zdemontowalem LPG w limitedzie i potresowalem go na benzynce :) jest dobrze bedzie lepiej jak wleci szpera :)
do tego spotkalem sie ostatnio z DRTOMEE, pozdrowienia dla kolegi :)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #194 dnia: Styczeń 29, 2014, 22:47:56 pm »
w drodze po drzwi do kii opone mi szlag trafił, wyszły druty a tyle jeszcze bierznika było na niej, nie wiem co sie jej stało :/ chyba trzeba będzie poszukać 14 albo 15 nie wiem jeszcze mam dużo czasu na rozmyślanie :D
« Odpowiedź #195 dnia: Styczeń 29, 2014, 23:37:43 pm »
Zwyczajnie bieżnik oddzielił się od płótna, ze starości. Też przerabiałem ten temat w wakacje w Caro Plusie teścia, któremu szwagier-wulkanizator wcisnął idealne opony 8 mm bieżnika z... 1991 roku. Ja tego nie sprawdziłem, teściu się nie zna, na co dzień gdy on jeździł tym Poldkiem nic się nie działo, bo on szybciej niż 80 km/h nie jeździ. Ja akurat jeździłem nim trochę, jak remontowałem swój, czasem 120 km/h i jedna z tych starych idealnych opon dosłownie eksplodowała. Na szczęście wtedy jechałem wolniej, a opona była na tylnej osi, więc nic się nie stało.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2014, 23:39:32 pm wysłana przez Despero »
« Odpowiedź #196 dnia: Styczeń 30, 2014, 00:03:22 am »
Przyjechali kupcy na GSi, nie wzięli bo panewkę delikatnie słychać i auto nie kręci się powyżej 3500 obrotów, właśnie, macie pomysł co to może być ? jakaś pierdoła typu świece czy coś poważnego typu wytarty wałek ?
« Odpowiedź #197 dnia: Styczeń 30, 2014, 00:25:22 am »
Ciśnienie paliwa sprawdzone?
A ja dziś (yyy, wczoraj :P ) najpierw wkur@#$m się srogo bo już drugi raz w tym roku mi nie zapalił (znaczy: rozrusznik cykał a nie chciał zakręcić; a wymieniany go ok. grudnia) a potem rozwiązałem tajemnicę owej "losowej" przypadłości. Mianowicie - winny okazał się ten gruby kabel plusowy dający zasilanie z aku na rozrusznik. Poruszałem nim lekko i... rozruch ożył! A że przy kablu trochę coś "chrupało" to pewnie pod izolacją ma złamanie/przepalenie drutów i przestaje czasem kontaktować. Ot, taka powtrórka z rozrywki (vide poprzedni Polonez)  <lol2> Muszę wygrzebać z piwnicy kabel którym w GSI ten problem rozwiązałem (wtargany z DF'a, grubszy o połowę ;> )
Jak by ktoś miał podobny problem (cyka a nie kręci), zanim zacznie wykręcać i rozkładać rozrusznik, polecam prosty i szybki test - kabelkiem dotknąć śruby plusowej na automacie rozrusznika i jakiejś masy - powinno zaiskrzyć (lub wersja "profi" - sprawdzić przejście/rezystancje miernikiem), jeśli nie chce - kabel plusowy uszkodzony.
Przy okazji, zauważyłem jak duża jest różnica w pracy bendixa włączając rozrusznik normalnie, stacyjką, a bezpośrednio - z plusowej klemy, i tym samym dostrzegłem sens puszczenia tego przez dodatkowy przekaźnik ;>
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2014, 00:30:08 am wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #198 dnia: Styczeń 30, 2014, 08:07:49 am »
Offline Serocki
  • Wiadomości: 170
    • MR 89
    • Fsoautoklub
Naprawdę polecam puszczenie tego przez przekaźnik. 3 rozruszniki i stacyjkę wymieniłem, aż w końcu powiedziałem dosyć. Od 3 lat mam spokój z cykającym rozrusznikiem. Gdzieś na forum jest nawet przejrzysty artykuł jak to zrobić, dla mniej wtajemniczonych.
« Odpowiedź #199 dnia: Styczeń 30, 2014, 09:47:41 am »
opona była z 2007r... :D
