Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2014  (Przeczytany 766058 razy)
« Odpowiedź #2000 dnia: Styczeń 05, 2015, 16:43:13 pm »
a co,zalozyles zaplon z GLE ?
« Odpowiedź #2001 dnia: Styczeń 05, 2015, 22:04:33 pm »
tak. pisalem juz o tym wczesniej. zeby nie klepiace panewy to pewnie bym tej OHV'ki nie ruszal.
« Odpowiedź #2002 dnia: Styczeń 05, 2015, 22:05:45 pm »
moze inaczej... nie klepiace panewy tylko tylko rąbiący drzewo Baca :D takie echo idzie w góre z misy :D
« Odpowiedź #2003 dnia: Styczeń 05, 2015, 22:07:03 pm »
Ja dziś ogarnąłem dystans na przód do zimówek i od środy zaczynamy terroryzować Warszawę :d RS jedzie na odzyskanie mocy :)
« Odpowiedź #2004 dnia: Styczeń 05, 2015, 22:22:58 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
    • Fso Polonez 1.6GLI 95r
Ja też ostatnio założyłem do abimexa zapłon z GLE  szczerze to mocy nie przybyło może od dołu lepiej ciągnie ale potem zero efektu nawet gorzej. Plus taki że lepiej odpala na lpg i obroty nie falują. Obstawiam że może aparat od 1.5 założyłem przez nieuwagę  ??? To przez to by mocy nic nie dało ?
« Odpowiedź #2005 dnia: Styczeń 06, 2015, 00:17:34 am »
  • Wiadomości: 3300
Pomalowałem bak, wymieniłem jego pasy na jakieś customy z kwasówki, olej i uszczelniacz w moście, ładne błotko się wylało, poza tym przy ok. 100 km/h zaczyna z lekka wyć i przestaje przy 110., początek końca?
« Odpowiedź #2006 dnia: Styczeń 06, 2015, 01:33:10 am »
watpie, moze po prostu nie tak ustawiles wstepny kat
« Odpowiedź #2007 dnia: Styczeń 06, 2015, 02:05:37 am »
Byliśmy z żoną w Łodzi, w drogę powrotną ruszyliśmy ~22, autostradą wolności...
Gdzieś tak od zjazdu Skierniewice/Łowicz zaczęło padać/pruszyć. Ale dalej jazda nieprzerwanie 120km/h, za MOPem Brwinów już zwolniłem do 80, taka dziwna ta nawierzchnia ;)
Dalej na CB krzyczą, że droga zablokowana w kierunku W-Wy - zestaw złamało i postawiło w poprzek, na wysokości bramek w Brwinowie była już totalna ślizgawica - 20km/h. Dojechaliśmy do miejsca gdzie postawiło bokiem ciężarówkę i huk... 2h stania. Później do samej W-wy przez Pruszków (dalej nie posypane) - seryjnie 20km/h bo wszędzie lód - masakra.
WNIOSEK!
Przyszła zima :)
« Odpowiedź #2008 dnia: Styczeń 06, 2015, 02:51:47 am »
  • Wiadomości: 3226
Średnia prędkość przelotowa w centrum W-wy ok 22.30 to było niespełna 10km/h :P Ale truck szedł jak przecinak :)
« Odpowiedź #2009 dnia: Styczeń 06, 2015, 10:44:53 am »
Offline korzen
  • Wiadomości: 160
  • http://www.remonty-pruszkow.pl
    • Polonez Truck ST 1.6 '98r ; Polonez Truck Roy 1.6 '98r po swapie na 1.8D ; Polonez Truck ST 1.6 '92; Polonez Truck DC 1.9 92/00; Daewoo Lanos 1.5 8v '98
    • korzeń & korzeń strona główna
A ja wczoraj wieczorem spakowałem dzieci do roya i pojechałem się poślizgać po osiedlu. Zajżeliśmy też pokręcić się po parkingu lidla. Truck mimo że ma 60 konnego diesla to kręcił o niebo lepiej od wszystkich pozostałych amatorów pseudo driftu. Pozostałe były przednionapędowe :-D
« Odpowiedź #2010 dnia: Styczeń 06, 2015, 13:03:20 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
WNIOSEK!
Przyszła zima :)
Hahaha, wniosek?
przyszła zima to raz a dwa znowu zaskoczyła drogowców :D
« Odpowiedź #2011 dnia: Styczeń 06, 2015, 18:27:23 pm »
Ja też ostatnio założyłem do abimexa zapłon z GLE  szczerze to mocy nie przybyło może od dołu lepiej ciągnie ale potem zero efektu nawet gorzej. Plus taki że lepiej odpala na lpg i obroty nie falują. Obstawiam że może aparat od 1.5 założyłem przez nieuwagę  ? To przez to by mocy nic nie dało ?
zapłon z modułem czy zwykly kowalencyjny układ? cos musisz miec zrypane skoro nie chce pracowac jak trza. mój na LPG dokreca 7000rpm i przy zmianie z 1 na 2 jeszcze zamieli na suchym asfalcie :D jeszcze troche a panewka wyjdzie miska albo wydechem :D
« Odpowiedź #2012 dnia: Styczeń 07, 2015, 16:43:49 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Zaprowadziłem poldka do mechanika na wymianę sprzęgła, jeszcze dzisiaj będzie go można odebrać.
« Odpowiedź #2013 dnia: Styczeń 07, 2015, 17:04:16 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
zapłon z modułem tylko nie wiem czy mam aparat od 1.5 czy 1.6. Prubowałem regulować zapłon ale to aby gorzej nic lepiej
« Odpowiedź #2014 dnia: Styczeń 07, 2015, 21:14:10 pm »
Zdjąłem końcówkę wydechu bo pękła i nie chcę zgubić jej po drodze :P
No i odstawiłem auto do gazownika :)
« Odpowiedź #2015 dnia: Styczeń 07, 2015, 22:15:19 pm »
Żbiku masz stroboskop? Palec, kopułka, przewody, świece nowe? Regulator odśrodkowy sprawny? Nie slychac uderzeń aparatu podczas pracy silnika?
« Odpowiedź #2016 dnia: Styczeń 07, 2015, 22:37:23 pm »
Caro przysypal śnieg.
W Lagunie tymczasowo naprawilem prowadnice fotela aby się nie bujal. Muszę rozgrzebac kawał auta celem wymiany kabla antenowego i przy okazji puszcze sobie kabel od CB do anteny w dachu.
« Odpowiedź #2017 dnia: Styczeń 07, 2015, 22:49:06 pm »
nigdy nie moge sie za to zabrac ,pewnie dlatego,ze ujawnia sie dopiero przy pewnym pochyleniu oparcia ,a najczesciej po miescie jezdze na ustawieniach matczynych (zeby nie musiala za kazdym razem regulowac)
« Odpowiedź #2018 dnia: Styczeń 07, 2015, 23:25:48 pm »
Niestety fotel w tym aucie odkreca się od spodu auta. U mnie była straszna masakra. Docelowo muszę wymienić całą prowadnice bo jest pęknięta w kilku miejscach. Zrób to sobie za wczasu, bo to co mam u siebie to już pierwsza szpilka prowadnicy się wyrwała całkiem. W końcu mogę sobie normalnie ustawić fotel i lusterka :D
« Odpowiedź #2019 dnia: Styczeń 08, 2015, 02:20:09 am »
zobacz na numer na aparacie. 4497 jest do 1.5, 4498 do 1.6.
chociaż biorąc pod uwagę jakoś(ć) wykonania i pewnie stopień zużycia, to jeden pies jaki masz aparat.
