Autor Wątek: Polonez Atu Plus 1.4 GTI 98' - > 1.8 GTI  (Przeczytany 93386 razy)
Odp: Polonez Atu Plus 1.4 GTI 98' - > 1.8 GTI
« Odpowiedź #80 dnia: Sierpień 01, 2014, 14:28:26 pm »
Z moich pomiarów wychodziło 9.5mm. :) A to już duża różnica względem 8.8 i spooro więcej świeżego ładunku powinno się dostawać. :P
« Odpowiedź #81 dnia: Sierpień 01, 2014, 15:35:19 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Trzeba najpierw sondę lambda założyć sprawną, czuć poprawę góry, ale momentami jest chwila zawahania. No i trzeba olej przystosować do nowych obrotów ;)
Przemo Twój były silnik w chwili obecnej to w ogóle nie jedzie w porównaniu do tego ;)
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #82 dnia: Sierpień 01, 2014, 19:10:01 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
A tak w ogóle to co sie z nim dzieje? Wiesz cos?
« Odpowiedź #83 dnia: Sierpień 01, 2014, 22:28:17 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
    • Polonez 1.6 Turbo OHV Green Power
Czyli jak dobrze rozumiem zostały wrzucone ostrzejsze wałki, bez ruszania zapłonu i mapy VE. Mam nadzieję że nie wyjdzie mniej mocy a o momencie już nie wspomnę. :]
Jak się bawić to się bawić, most zaspawać turbo wstawić.
« Odpowiedź #84 dnia: Sierpień 01, 2014, 22:43:29 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
W moim przypadku było to 130KM i 177nm
« Odpowiedź #85 dnia: Sierpień 02, 2014, 00:06:56 am »
W Roverze 1.8 każda zmiana powodująca lepszy przepływ daje w zasadzie same plusy. Rozmiar zaworów i kanałów został zaprojektowany do silnika 1.4 i w niezmienionej formie pozostał do samego końca produkcji, przez co silnik osiąga parametry takie, a nie inne.
Co dają większe zawory i ostrzejsze wałki dobrze widać w VVC... :) Długoskokowe 1.8, a kręci się jak szalone.
« Odpowiedź #86 dnia: Sierpień 02, 2014, 09:33:58 am »
Jest dane trochę bardziej bogato na lpg :) będzie sonda dobra, wyreguluje się.
« Odpowiedź #87 dnia: Sierpień 02, 2014, 10:42:54 am »
Możliwe, że na wyższych obrotach trzebaby go delikatnie mocniej podlać. Może niewielkie podniesienie ciśnienia przyniesie pozytywne efekty.
« Odpowiedź #88 dnia: Sierpień 02, 2014, 13:10:54 pm »
Ja mam taki setup złożony, plus do tego porting no i nie jest źle. Czuć różnicę ale jednak na górze brakuję trochę paliwa bo po przekroczeniu 5.5 tyś. czuć że jedzie ale trochę czegoś brakuje.
to na pewno nie Valvoline Max LIfe... ja to wlałem i zadowolony nie jestem...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2014, 13:14:10 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #89 dnia: Sierpień 02, 2014, 15:13:38 pm »
U Ciebie jest o 0,3mm mniejszy wznios.
« Odpowiedź #90 dnia: Sierpień 03, 2014, 22:56:07 pm »
No to chyba stracę pierwsze miejsce w klasie zwykłego Rovera 1,8 (bez vvc i turbo).
Czekam z niecierpliwością na wykres z hamowni i zaczynam szukać wałków do TF135...
« Odpowiedź #91 dnia: Sierpień 22, 2014, 21:50:22 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
Czy auto zostało już z hamowane na tych wałeczkach. :]
« Odpowiedź #92 dnia: Sierpień 23, 2014, 14:43:06 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
No jeszcze niestety nie. Dużo obowiązków się pojawiło. Muszę wymienić sondę po padła i wtedy. Postaram się znaleźć czas w przyszłym tygodniu. Ale szału się nie spodziewam - przynajmniej takie odczucie mam.
« Odpowiedź #93 dnia: Luty 01, 2015, 17:10:19 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Witam.
Mała aktualizacja.
Wygłuszone zostało wnętrze, na razie decha i przednia grodź. Jest bardzo odczuwalnie ciszej.
W aucie obniżyłem i utwardziłem tył. sklepane 2 pióra + amory z Volvo 740/940 , przód bez zmian: obniżone sprężyny z poloneza + amory z Pajero.
Z racji ładnej lutowej pogody (+ 12 stopni w słońcu), wyprowadziłem auto z garażu i umyłem trochę.
W aucie wylądowały większe hamulce z fiata Bravo/Brava - wentylowane 257mm.
Założyłem zimówki 14", choć i tak auto zimą nie jeździ, ale awaryjnie niech będą.
Taką sytuacje zastałem jak ściągnąłem ameliniowy dystans z piasty :/ Zapodałem stalowe na przód.
Po co są te oringi przy śrubach pływających ?
Są już nowe plany, ale to na wiosnę bardziej.
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2015, 17:11:40 pm wysłana przez Bolim »
« Odpowiedź #94 dnia: Luty 01, 2015, 17:56:37 pm »
pewnie nie sprawdziles przed zalozeniem,jakie wymiary ma rozciagniety i scisniety amor z astry ?
oringi na srubach sa po to,zeby stozki nie spadly jak bedziesz mietosil sruby w rekach
nieprzyjemna sprawa z tym dystansem, pewnie przez plywajace sruby sie tak zrobilo ,bo na takim samym rozstawie srub w Kappie nie widac nawet zalążka tego zjawiska, a juz 6 lat jezdza
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2015, 18:00:43 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #95 dnia: Luty 02, 2015, 08:40:45 am »
ja mam z astry II i chwale ale przy 3 piórach klepanych na 12cm. czyli praktycznie na płasko. tylną belke musiałem ciut podciąc by weszly.
« Odpowiedź #96 dnia: Luty 02, 2015, 22:29:43 pm »
To ja mam dystanse alu już pewnie z 10-11 lat tyle że są pełne a nie tak jak tu z małym kołnierzykiem no i felunek od zawsze 4x98 na długich śrubach.
« Odpowiedź #97 dnia: Luty 02, 2015, 23:40:08 pm »
ktorys raz przewija sie temat amorow od astry i ciagle nikt ich nie zmierzyl,
mam luzem amory od atu i trucka ,moge zmierzyc i podac wymiary (chociaz pewnie sa w ksiazce) ,ale zeby stworzyc jakis katalog zamiennikow z innych samochodow, to trzeba znac wymiary  tych zamiennikow, a jakos po sklepach internetowych tego nie widac
« Odpowiedź #98 dnia: Luty 03, 2015, 07:18:09 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Ja mam z tyłu amorki z zafiry, ale wymagało to przyspawania nowych uszu do poprzeczki - jeśli chcemy wykorzystywać pełny skok amorka.
« Odpowiedź #99 dnia: Luty 03, 2015, 07:18:54 am »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Ten dystans ma akurat 8 lat, zawsze jeździł na 4x98, teraz założyłem koła 4x100 i nie spodobało mu się. Miałem w garażu drugi kpl stalowych :)
