Autor Wątek: Polonez 1.6 GSI - nowy zakup i problemy  (Przeczytany 69040 razy)
Odp: Polonez 1.6 GSI - nowy zakup i problemy
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 30, 2015, 21:59:20 pm »
na 15W40 to rzadko nie klepia
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 09, 2015, 21:09:51 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
    • Polonez Truck 1.6 GLi
Witam. Ok. Olej wleję Valvoline 10W40. Podobno ładnie wycisza silnik.
Mam kolejnych kilka pytań:
1. Niestety cieknie mi z pompy wspomagania. Nie wiem czy z pompy bo płynu wspomagania nie ubywa ale znowu nie widać aby gdzieś z silnika leciało. Skąd to się bierze? Jeśli by była pompa to szukać na szrocie nowej czy da się to naprawić? Poniżej zdjęcie jak to od spodu wygląda.
2. Czy ktoś mi podpowie co to jest?
i to ... choć tu wydaje mi się ze linka prędkościomierza. Trochę tam mokro. Czy tędy może uciekać  olej ze skrzyni?
3. Czy ciężko wymienić miskę olejową wraz z uszczelką. Wygląda na nieskomplikowaną robotę ale lepiej zapytać. Chcę wymienić olej i przy okazji wymienić uszczelkę. Czy warto to robić przed wyminą sprzegła czy po?
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 09, 2015, 21:17:36 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
zujnik wskaźnika temperatury wody:
nr 013913, oznaczenie OPT 083234
nr 083234, oznaczenie OPT 013913
Czujnik temperatury płynu chłodzącego:
nr 065561, oznaczenie BOSH:0280130026
nr 065145, oznaczenie DELPHI:12191170
No i z tymi czujnikami temperatury  mam problem. Szukalem po sklepach wedlug tych oznaczeń i nic. Znalazłem tylko to oznaczenie Boscha ale okazało się ze to nie to.
U mnie z tego co namierzyłem jest tak:
ten od głowicy ma dwa styki i wygląda mniej więcej tak:
a drugi ma oznaczenie FCTW 5 czyli coś takiego:
tylko jest jakoś dziwnie wkręcony na silikon i nie wiem czy jest właściwy.
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 09, 2015, 21:43:04 pm »
  • Wiadomości: 1847
Korektor siły hamowania tylnej osi.
Jak najbardziej. co prawda powoli się sączy ale jakby nie było ucieka.
Trzeba lekko unieść silnik. Na twoim miejscu poczekałbym do wymiany sprzęgła i wytargał motor z budy. Przy okazji można sobie powymieniać uszczelniacze na wale oraz wspomnianą uszczelkę pod michą. Można też zajrzeć i ew. wymienić pasek rozrządu. Wszystko w komfortowych warunkach.
5 min. z wujkiem google:
http://kayaba.istore.pl/pl/65145-065145-czujnik-temp-silnika-wody-fso-polonez-fso-pn-pn-16-wtrysk-fabr-szt-fso-motor-daewoo-907440.html
http://www.fox.rzeszow.pl/P-CZUJNIK-TEMPERATURY-PLYNU-12191170-96181508-na%284,253932,242451%29.aspx
http://allegro.pl/nowy-czujnik-temperatury-plynu-daewoo-96181508-i5239112980.html
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2015, 21:46:47 pm wysłana przez Sławek »
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 09, 2015, 21:46:35 pm »
1.z pompy moze cieknac,jezeli ktos za mocno naciagnal pasek i uszczelnienie sie poddalo ,ale trzeba obserwowac ile z niej cieknie - jezeli tylko sie poci ,a oleju nie ubywa to nie ma sensu ruszac
2. to cos to korektor bezwladnosciowy hamowania - ale powinien byc zamontowany pod podluznica ,a nie tak sobie  powietrzu wisiec,
wiedac ktos juz tam swoje łapki wkladal
3. bez wyjmowania silnika to jest taka dlubanina z ta miska, tu trzeba popchnac,tam podciagnac,
na bank trzeba uniesc silnik z mocowan,zeby manewrowac miska,
ale generalnie da sie ja zdjac i zalozyc
co do czujnikow temp, to ten na jeden kabelek jest od wskaznika na desce,a ten z dwoma kablekami jest do wtrysku,
okresl,ktory i w jakim celu chcesz wymienic
« Odpowiedź #45 dnia: Kwiecień 09, 2015, 21:52:48 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
który jest który już wyczytałem na forum. mam tylko wątpliwości czy ten od wskaźników z oznaczeniem fcw 5 jest właściwy. Wszedzie pokazują ze to od lublina a poza tym jest wkręcony na silikon jak by nie do końca pasował.
« Odpowiedź #46 dnia: Kwiecień 09, 2015, 21:54:43 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
Da się to jakoś zachamować?
« Odpowiedź #47 dnia: Kwiecień 09, 2015, 22:05:41 pm »
  • Wiadomości: 1847
Szczerze powiedziawszy to nawet nie wiem jak to tam dokładnie jest. Mam jedną skrzynię biegów na wierzchu to jutro sprawdzę jak jest to uszczelnione.
« Odpowiedź #48 dnia: Kwiecień 10, 2015, 14:50:53 pm »
Cytat: mkzibi w Wczoraj o 21:09:51
Przerabiałem temat miski bez wyjmowania motoru. Roboty i gimnastyki ;) trochę jest, ale da się; i choć mniej komfortowo, to jednak raczej mniej zachodu niż z wyciąganiem specjalnie silnika w domowych warunkach...
Odkręcasz silnik na poduchach, podlewarowujesz na maxa (aż do oparcia się kolektora dol. o obudowę podszybia - które zresztą warto by na ten czas zdjąć) za dzwon skrzyni/krawędź jej pokrywy (za takie miejsce by niczego nie zmiażdżyć, wgnieść itd. itp.), odkręcasz mocowania staba do belki przedniej no i potem samą miskę. Dalej dla "ułatwienia" jej wyjęcia odkręciłem pompę oleju (1 śruba na 13-ke od strony dołu bloku zabezpieczona 'zbitą" podkładką) -choć zdaje mi sie ze może by i bez tego też jakoś dało radę- a następnie poruszając miską we wszystkich kierunkach ;P wysunąłem ją w końcu w str. przodu auta (wyszła między belką przednią a odpiętym drążkiem staba).
Oczywiście obowiązkowo wymiana uszczelniaczy wałków skoro cała obudowa rozrządu jest goła i wypłukanie starego szlamu z michy :)
Przydatne tu narzędzia to np. mała nasadka na 1/4" na długiej giętkiej przedłużce do śrubek miski oraz nasadka/klucz 38 na długim ramieniu (lub z nasadzoną rurą) nie wiele wystający nad śrubę wału (nie każdy się zmieści między belką a kołem pasowym) do odkręcenia jego koła pasowego (by odkręcić bez siłowania się - dobrze zapierasz klucz o błotnik i kręcisz raz rozrusznikiem na biegu ;) tylko z np. odpiętym cpwk, czy cewką by silnika nie odpalić <lol>)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 11, 2015, 13:43:46 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #49 dnia: Kwiecień 10, 2015, 22:15:23 pm »
  • Wiadomości: 1847
Oj Macki, dośc zawile:p
Wracając do tematu cieknącego napędu prędkościomierza to sprawa wygląda tak: są tam dwa uszczelnienia. Jedna uszczelka kręgielitowa jest między przekładnią prędkościomierza, a skrzynią biegów. Drugie uszczelnienie jest w miejscu w który wchodzi linka napędu prędkościomierza - jest to tuleja z tworzywa która wchodzi na ośkę dającą napęd na linkę. Powinna być ona dobrze spasowana między ośką , a korpusem. Musisz się dokładniej przyjrzeć skąd u Ciebie cieknie (chociaż po zdjęciach podejrzewam że u Ciebie jest uszkodzone to drugie uszczelnienie).
« Odpowiedź #50 dnia: Kwiecień 10, 2015, 23:56:32 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
A możesz podpowiedzieć z tym czujnikiem? też masz u siebie FCW5
« Odpowiedź #51 dnia: Kwiecień 11, 2015, 13:25:09 pm »
na moim jest oznaczenie FCTW-5  i jest wkrecony na silikon tak,ze znaczna czesc gwintu jest na wierzchu
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 11, 2015, 15:52:26 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
czyli u mnie tak samo  więc taki trzeba kupować.
« Odpowiedź #53 dnia: Kwiecień 19, 2015, 00:29:17 am »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
Czujnik jeden kupiony. Drugi w drodze. Termostat również. Rozebrałem obudowę termostatu. Fatalnie. Pełno jakiegoś "syfu". Chyba ktoś lał jakieś świństwo do układu. Okazało się ze termostat był uszkodzony - połamany.
Do wymiany idą:
1. termostat
2. Czujniki
3. Płukanie obiegu chłodzenia.
 to zdjęcie po rozbiórce:
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2015, 00:31:22 am wysłana przez mkzibi »
« Odpowiedź #54 dnia: Kwiecień 19, 2015, 06:16:07 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Może nawet uszczelniacz w proszku...
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #55 dnia: Kwiecień 19, 2015, 12:37:50 pm »
  • Wiadomości: 2328
u mnie w plusie też tak wyglądało po długim postoju. Musiałem wyczyścić i wypolerować wszystkie krućce od grubych węży bo przesączał się płyn. Bardzo sprawnie radzi sobie z tym nóż do tapet. Potem troszkę papieru ściernego i jest lala.  Została mi też wymiana termostatu, bo kapie na łączeniu dekielka ale czekam na stabilne ciepło ;)
« Odpowiedź #56 dnia: Kwiecień 19, 2015, 13:06:14 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Co do nalotu na krawędziach powierzchniach zewnętrznych to niestety standard. Wyczyść papierem ściernym i przed założeniem węży lekko przesmaruj w tym miejscu zwykłym smarem. Mnie po takim zabiegu nic się więcej z tym nie działo. Węże też nie puchły od tego smaru.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #57 dnia: Maj 03, 2015, 20:57:25 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
No więc po wymianie czujników i termostatu (był uszkodzony) temperatura trzyma się idealnie. Nie wiem tylko co oznacza czerwona lampka która wyskoczyła obok lampki imobilaizera?
Widać to na zdjęciu.
 Mam również inne pytanie.
Przy przekaźnikach znalazłem kabel jak na zdjęciu poniżej. Od czego on jest? jak by nie był podpięty?
« Odpowiedź #58 dnia: Maj 03, 2015, 21:05:19 pm »
  • Wiadomości: 1847
1. Kontrolka spalonej żarówki (monitoruje postojówki, mijania i drogowe) - gdzieś albo faktycznie się faktycznie spaliła albo styki pośniedziały.
2. Jest to wyprowadzenie na kierunkowskazy do łatwego podłączenia alarmu, centralnego etc.
« Odpowiedź #59 dnia: Maj 03, 2015, 21:08:11 pm »
Czerwona dioda to sygnalizacja przepalonej żarówki oświetlenia zewnętrznego. Fioletowy przewód to z tego co pamiętam dodatkowe wyprowadzenie +12V np. do alarmu.
Kostka od kierunkowskazów ma dwa piny i znajduje się za zegarami.
