Autor Wątek: FSO Polonez CARO 1,6 GLE 1994 srebrzysty - by Tomek_k  (Przeczytany 183559 razy)
Odp: FSO Polonez CARO 1,6 GLE 1994 srebrzysty - by Tomek_k
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 04, 2016, 00:13:57 am »
  • Wiadomości: 1847
Jak Wam odpalają Poldki w takich przecież jeszcze nie ekstremalnie niskich temperaturach?
Dzisiaj: -19, parkowanie pod chmurką. Też kręcił powoli ale odpalił z pierwszego, nawet już się tym wolnym kręceniem nie przejmuje bo wiem że po dwóch sekundach na pewno odpali - w poprzednim Boschu też tak miałem. W sumie ciekawie to wygląda- rozrusznik zdaje się ledwo kręci, a po chwili tarach - trochę jak odpalanie Kraza :)
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 04, 2016, 00:22:55 am »
Z przed 2 lat  - odpala jak widać ;) https://youtu.be/AEwdPbHsddw?t=10s
Natomiast za czasów gdy w rodzinie było Caro na gaźniku to gdy temperatura spadała do -10 i został zgaszony na benzynie to następnego dnia zawsze odpalał bez problemów, ale jeśli się zapomniało i zgasiło na gazie... no to zazwyczaj trzeba było organizować drugi akumulator :d
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 04, 2016, 08:36:55 am »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Moje GTI przy minus 13 odpaliło od strzała.
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 04, 2016, 10:44:56 am »
Panowie, koniec OT!
« Odpowiedź #64 dnia: Styczeń 04, 2016, 17:59:16 pm »
Offline OTRO
  • Wiadomości: 138
    • FSO 125P
Jak tak słabo kręci z nową baterią to polecam wyciągnąć rozrusznik i sobaczyć co tam się dzieje lub podjechać i sprawdzić baterie bo może się nie trafiła dobra.  U mnie był pewny czas po zrobieniu rozrusznika że rozrusznik tak kręcił że aż gwizdał ,a w zimie delikatnie słabej kręcił ale to z powodu gęstego oleju silniku przy - 25.
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 04, 2016, 20:46:38 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Ciąg dalszy prac przy aucie.
Został wymieniony pasek rozrządu, świece zapłonowe i przewody (były jeszcze fabryczne z dużymi kątowymi końcówkami). Do kompletu nowe świece, kopułka. Wrzuciłem też dla pewności nową pompę paliwa.
Został założony zapasowy zregenerowany alternator. Kontrolka ładowania przestała się palić:). Został wymieniony olej, zalałem silnik półsyntetykiem Motula. Zauważyłem znacznie łatwiejsze odpalanie (na ciepłym pali z przysłowiowego pół obrotu), wyraźnie lepiej się zbiera. Zobaczymy jak będzie jutro.
Teraz, jak już mechanika ogarnięta czas na prace estetyczne, w przyszłym tygodniu odwiedziny u blacharza  w celu naprawy drzwi.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2016, 20:51:36 pm wysłana przez Tomekk »
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 04, 2016, 21:02:06 pm »
a dlaczego swiece to nie Iskra ,a przewody nie z Ełku ?
wstydzilbys sie montowac taka tandete ;>
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 04, 2016, 21:22:51 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
Mnie to coś innego zastaniawia  <mysli>
resory: nie zardziwiałe
śruby w zawieszeniu przednim: jak nowe
ogólnie od spodu na piątke....
a miska olejowa w kropki. Czo to się dzieje ???
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 04, 2016, 23:29:00 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
KGB: też się zdziwiłem ale chłopcy w zaprzyjaźnionej hurtowni tylko to mieli pod ręką.
Miedzianobrody: też to niestety zauważyłem... :(
coś mi się wydaje że to jego pierwsza zima. Chyba jednak nie będę miał sumienia targać go po soli i śniegu,
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 04, 2016, 23:58:11 pm »
Mój już przejeździł kilka... brakuje mu tylko gazunku na codzień. Może się na w okolicach wakacji dogadamy? :p
A miska cóż, parszywa blacha mimo że przykryta lakierem to i tak zrudzieje.
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 05, 2016, 09:37:35 am »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
To w sumie lepiej jak się olej wylewa z silnika. Przynajmniej miska zdrowa. Heh.
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 05, 2016, 13:06:01 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Świece NGK mają na pudełeczku oznaczenie Made in Japan.
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 05, 2016, 13:12:26 pm »
Świece NGK są bardzo dobre  ;) Przewody to Magneti Marelli ?
A tak w ogóle są jeszcze dostępne przewody z Ełku ? Może pod inną nazwą teraz działają .
Tomek , a co powiesz o olejach Motul (w szczególności o syntetykach ) bo zauważyłem , że masz do nich słabość  ;p
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2016, 13:16:02 pm wysłana przez Bartek GSi »
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 05, 2016, 15:33:05 pm »
Tak, przewody z Ełku występują teraz pod nazwą Kuguar ( można kupić na allegro, sprzedający ma nicka utaplast ) kupiłem takie do boscha i są bardzo ok, niestety firma nie robi do rovera :(
Dołączam się do pytania
Co do świec, co jak co ale OHV zawsze lepiej mi chodziło na iskrach niż na czymkolwiek innym ;)
Co do samego Poloneza, wydaje się być w bardzo dobrym stanie ale odcina troszkę od reszty kolekcji, kiedyś wspominałeś coś o tym, że to 1.6 GLi 94' będzie bardziej do jazdy, czyli jednak zmiana planów ;) ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2016, 15:38:26 pm wysłana przez Dawid91 »
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 05, 2016, 22:04:46 pm »
Offline Michu125p
  • Wiadomości: 187
    • 125p 1.4 16V / Caro 1.4 16V
Kupiłem 16v z przebiegiem 88kkm. Jeździło to na ELFie 10w40. Olej na Elfa miał zmieniany przy 84tys. Ja na Motula zmieniłem przy 91 tys, wg mnie chodzi ciszej, i hydrosy przestają cykać sekundę po odpaleniu [aktualnie najechane 95tys)(nawet przy -16*C) :)
« Odpowiedź #75 dnia: Styczeń 05, 2016, 23:19:47 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Co do olejów to był niemal przypadkowy wybór. Szukałem czegoś sensownego do swoich aut, a że w pobliżu mam autoryzowanego dystrybutora MOTUL'a wybór padł na tą markę. Trudno powiedzieć czy w dłuższej perspektywie będzie ok ale ale na razie wszystkie silniki chodzą bardzo przyzwoicie, są ciche, czyste, nawet ROVER po odpaleniu szybciutko cichnie. Do tego MOTUL ma bardzo dobrą stronę gdzie możecie dobrać właściwy olej do swojego silnika a nie tylko kolorowe etykiety i marketingowy bełkot. W sezonie mój 500E także został zalany Motulem, ustabilizowało się ciśnienie oleju przy bardzo wysokiej temperaturze, do tego ceny tych olejów są dość konkurencyjne.
« Odpowiedź #76 dnia: Styczeń 05, 2016, 23:43:41 pm »
Offline OTRO
  • Wiadomości: 138
    • FSO 125P
Nie zastanawiałeś się żeby polonezowi nie sprawić polerki po poprawieniu drzwi .
Tomek jak już jestem w temacie olejów to możesz powiedzieć czy Motul u ciebie w skrzyni/moście się sprawdził ?
« Odpowiedź #77 dnia: Styczeń 05, 2016, 23:55:33 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Będzie polerka, na razie doprowadzam Poldka do stanu mechanicznej używalności :) Tutaj w skrzyni i moście nic nie ruszam bo działają bezgłośnie, natomiast w ATU po zalaniu MOTULA skrzynia zaczęła normalnie działać (podejrzewam że ktoś wlał jakiś nieprzystosowany olej przede mną) :D
« Odpowiedź #78 dnia: Styczeń 06, 2016, 10:11:43 am »
Offline Tofikpt
  • Wiadomości: 8
    • Polonez Caro 1.5 GLE
No ładne cacko:] moze i oddam Ci te progi na wiosne:D
a teraz małe dwa offfy...mi przy -18 odpalac musiała straz miejska bo akumulator padł, ale jak tylko podpieli kable to poszedł za 2 zakręceniem.
drugi off to pytanie o aku. Jaki bedzie najlepszy do mr91?:d kolega mowi ze WARTA:D a wy?:D
« Odpowiedź #79 dnia: Styczeń 06, 2016, 10:45:01 am »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Każdy tylko nie CENTRA. Wczoraj kolejny alumulator tego producenta (po 3 miesięcznym postoju w ciepłym garażu) oczywiście rozładowany na amen, ponadto nie dał się naładować. Akumulator miał 3 lata.
O dziwo 10 letnie Varty Blue Dynamic po półrocznym nieużywaniu, nie dość że nie wymagają ładowania to dają radę odpalić auto, kupisz za ok. 250-260 zł.
