Autor Wątek: FSO polonez caro 1996 Abimex "Święty"  (Przeczytany 267447 razy)
Odp: FSO polonez caro 1996 Abimex "Święty"
« Odpowiedź #460 dnia: Wrzesień 18, 2021, 23:43:56 pm »
  • Wiadomości: 5005
Mała modyfikacja lampki oświetlenia wnętrza. Teraz bije po oczach ;)
Oznaczenie diod, jakby ktoś chciał u siebie tak zrobić: Diall 110629455 G4, temperatura barwowa ciepły biały 2700K
« Odpowiedź #461 dnia: Październik 12, 2021, 17:15:27 pm »
  • Wiadomości: 5005
Wpadła atrapa ze światłami dalekosiężnymi. Ktoś twierdził, że one niewiele dają - a wczoraj w nocy sprawdziłem, i jest spora różnica na długich  <spoko> Tylko było trochę zabawy z ustawianiem, żeby wiązka szła po linii "długich", bo na początku świeciły w czubki drzew. Wiązka światła jest gołym okiem dużo silniejsza. Teraz długie intensywnością światła są bliżej 125p z czterema lampami długich H4.
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2021, 02:25:58 am wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #462 dnia: Październik 13, 2021, 12:30:54 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Wg mnie nie wygląda dobrze taki zestaw, sens może to mieć jedynie w przypadku gdy często jeździsz drogami nieoświetlonymi. Oryginalny przód od Caro jest na swój sposób urokliwy. No i pogarszasz przepływ powietrza przez chłodnicę ale idzie zima więc w grube zimowe buty ten argument :)
Jestem fanem frontu Caro zawsze i wszędzie
« Odpowiedź #463 dnia: Październik 13, 2021, 13:10:39 pm »
Na lato przy +30 raczej ją zdejmij. Wlot w zderzaku to troche mało w takich warunkach.
Są
« Odpowiedź #464 dnia: Październik 13, 2021, 13:40:37 pm »
  • Wiadomości: 5005
Mam chłodnicę diesla, więc co bym nie założył, i tak temperatura w trasie na autostradzie dochodzi do maks 91-92 stopni przy termostacie 88.
Sam długo myślałem, czy warto to w ogóle montować, ale atrapka wpadła głównie w celu użyteczności, a nie poprawy wyglądu. I już się przydały dodatkowe światła - jadąc wczoraj do Puław, przez te wszystkie pierdziszewa, w deszczu, dodatkowe długie były niezastąpione.
Atrapa się trzyma na dwóch śrubach, a reflektory są podpięte do kostki. Montaż starej zajmuje 2 minuty, także mogę sobie je zamieniać :)
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2021, 14:06:48 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #465 dnia: Październik 13, 2021, 18:05:00 pm »
Offline krisstof34
  • Wiadomości: 103
    • Caro 1.6 GLI
No  ładnie to wygląda i światła więcej. Ja chyba założę moje standardowo przed atrapą. <ok>
« Odpowiedź #466 dnia: Październik 13, 2021, 22:05:54 pm »
  • Wiadomości: 783
Co tam siedzi w tych dodatkowych lampach, H1, H3? Jak H1 to mogę ci dać dwie szt 100W, tylko czy reflektory to wytrzymają?
« Odpowiedź #467 dnia: Październik 14, 2021, 00:09:19 am »
  • Wiadomości: 5005
Nie, mocy nie ma sensu już zwiększać, 100W tam nie będę pakował - na pewno szybko by wypaliły odbłyśniki, ewentualnie potopiły plastikową obudowę. Tam siedzą H3, i to już naprawdę wystarczy - światła jest tyle, że nie potrzeba więcej :) Jak pisałem, porównywalnie do świateł mojego 125p z 4x H4 60W.
krisstof34, faktycznie, ilość światła jest zdecydowanie lepsza :)
« Odpowiedź #468 dnia: Listopad 25, 2021, 17:33:28 pm »
  • Wiadomości: 5005
W dobie kryzysu inflacyjno-paliwowego, i ja zacząłem się łapać za kieszeń przy dystrybutorze LPG. Zmieniłem nieco ustawienia gazu, m.in zwiększyłem odcinanie dopływu LPG podczas hamowania silnikiem.
Potrzeba matką wynalazku - myślę, że przyda się taki bajer. Grzałka ze sprzętu AGD 2000W na wąż fi 32mm + gniazdo hermetyczne do przyczepy 220V+ wyłącznik czasowy - zyska na tym i silnik, i mój portfel. Wydałem na wszystko ok. 130zł, a powinno się w miarę szybko zwrócić.
Zamysł jest taki, żeby zamontować grzałkę na dolnym wężu od chłodnicy. Będzie podłączona do włącznika czasowego, który będzie ją załączał, według godziny, na jaką go ustawię. Np. zażyczę sobie mieć ciepłe auto na rano - wieczorem ustawię timer na np. godzinę 9:00, na okres działania 30 minut. Raz, że w zimie tuż po odpaleniu będę miał już grzanie, i znacznie szybciej cieplejszy silnik=mniejsze zużycie samego silnika.
Polonez się bardzo fajnie i szybko nagrzewa, w porównaniu do innych aut jakimi jeździłem, no ale mimo wszystko trochę paliwa wciągnie przy -10 stopniach przez pierwszy kilometr, zanim przełączy się na gaz. Teraz powinienem mieć możliwość to wyeliminować :) Chciałem zrobić włącznik na pilota do automatycznego gniazdka, ale nie bardzo chciał zadziałać z balkonu bloku - garaż jest za daleko, musiałbym mieć pilot o większym zasięgu.
Gniazdo chcę zamontować w niewidocznym miejscu, pod maską lub w przednim zderzaku, żeby nie było potrzeby otwierania maski.
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2021, 17:46:40 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #469 dnia: Listopad 25, 2021, 20:57:49 pm »
Nie myślałeś żeby zastosować grzałkę płynu zasilaną z 12v. Np w Renault Master jest coś takiego. Kilka sekund i w 2.5l dieslu z kratek zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
« Odpowiedź #470 dnia: Listopad 25, 2021, 21:00:38 pm »
  • Wiadomości: 5005
« Odpowiedź #471 dnia: Listopad 25, 2021, 21:24:02 pm »
Nie. 12V
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2021, 21:29:59 pm wysłana przez utek »
« Odpowiedź #472 dnia: Listopad 25, 2021, 22:09:52 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Tylko to jest pobór mocy 1000 W, i potrzebny wtedy alternator minimum 100 A, bo  z wyliczenia 14 V x 70 A = 1000W, wychodzi, że fabryczny alternator nie wyrobi. Może lepiej w to miejsce zamontować nagrzewnicę elektryczną , która też ma moc 1000 W, ale można ją zamontować w obudowie dmuchawy, ładnie połączyć z siecią pokładową, załączanie po odpaleniu silnika dmuchawy i ciepełko leci tuż po odpaleniu, co prawda nie takie jak z fabrycznej nagrzewnicy, która ma chyba 3-4 kW, można też podpasować 3 wiatraczki od komputera, i wtedy można zamontować  pod schowkiem, lub podciągnąć przewody i pod siedzeniem kierowcy. Na Allegro od 10 zł.
« Odpowiedź #473 dnia: Listopad 25, 2021, 23:23:04 pm »
  • Wiadomości: 1847
Jak jest dostęp do prundu, to spoko opcja. Szkoda tylko, że prund też w górę...
Ale do mnie jakoś zawsze bardziej przemawiało klasyczne, mokre Webasto: silnik nagrzany, w kabinie ciepło, szyby odmrożone :p No i działa nawet na parkingu na jakimś wygwizdowie, tylko ciut większy aku by się przydał.  Jak jeszcze Polonezy robiły u mnie za daily to marzyło mi się to na wyposażeniu.
« Odpowiedź #474 dnia: Listopad 26, 2021, 00:29:08 am »
  • Wiadomości: 5005
Ano prund też w górę, jak wszystko, ale odpalenie na parę minut grzałki pozwoli na oszczędność, i trochę uprzyjemni jazdę w zimne dni :)
Grzałka na 12V według mnie nie ma sensu, 1000W to niemało, akumulator dostawałby niezłe bęcki. Do 220V zazwyczaj mam dostęp, w garażu, u rodziców, czy jak u kogoś bywam zazwyczaj nie ma z tym problemu. Choć u kogoś pewnie jej użyję w ciągu roku tylko parę razy, jak auto będzie całe zaszronione, i nie będzie mi się chciało skrobać szyb, ani rozgrzewać na mrozie :) Zawsze silnik będzie też miał lżej, startując z poziomu powiedzmy 50 stopni w układzie, niż na minusie.
« Odpowiedź #475 dnia: Listopad 26, 2021, 08:28:37 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Nieźle, to będzie Poldek hybryda (bo dwa paliwa) i no typu plug-in :)
« Odpowiedź #476 dnia: Listopad 26, 2021, 08:37:37 am »
Nie powiem teraz ile ma alternator w Masterze, ale fabryczny akumulator wytrzymał 12lat i 320tys km.
« Odpowiedź #477 dnia: Listopad 26, 2021, 08:58:30 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Skoro takie nagrzewnice elektryczne są montowane w cywilizowanych autach, to pewnie i alternator i akumulator dają radę, stawiam, że tam jest zamontowany jakiś czujnik, który wyłącza elektryczną nagrzewnicę po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przez układ chłodzenia. Pamiętam jak szwagier miał na stanie jakieś audi, to po odpaleniu w garażu i wyjazd za bramę już ciepełko leciało.
« Odpowiedź #478 dnia: Listopad 27, 2021, 21:48:41 pm »
Co do tego pomysłu  z grzałkom  to nie głupie . Przez te parę lat co grzebię w tych gruzach to widziałem  kilka ogłoszeń  sprzedaży oryginalnych eksportowych na Skandynawię  przejściówek/Akwar  które miały taki bajer zamontowany fabrycznie przez Dilera tak ze nie jesteś pierwszy z takim pomysłem normalnie było zamontowane z przodu za dokładką zderzaka gniazdo takie jak do campingu i kabel z podwójną wtyczką jedna do auta 2 do gniazdka ;-)
« Ostatnia zmiana: Listopad 27, 2021, 21:50:39 pm wysłana przez Macfly »
« Odpowiedź #479 dnia: Listopad 28, 2021, 15:59:37 pm »
  • Wiadomości: 5005
No jest to patent ułatwiający życie, niedługo będę ją montował - pora akurat, idą mrozy :)
