Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822947 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #2020 dnia: Listopad 29, 2018, 20:48:36 pm »
  • Wiadomości: 6926
Co ciekawe, na Podlasiu wciąż żyją jeszcze ludzie, dla których gwary białorusko-ukraińskie są normalnym narzędziem codziennej komunikacji (oczywiście tylko w mowie), i u nich czegoś takiego nie zauważyłem - normalnie odmieniają przez przypadki.
Bo należy odróżnić stare przyzwyczajenia od patologii z mózgiem wypalonym rozpuszczalnikiem.
« Odpowiedź #2021 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:38:03 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Wytargałem dziś dechę, jeszcze tylko zlać płyn chłodniczy i Calsonic wypada z gry  <cwaniak2> Później wrzucić koreańczyka i złożyć, chyba będzie nieco trudniej, ale jakoś ogarnę :P
Przy okazji-taki żebrowany, metalowy element od strony pasażera, pod szybą-cóż to takiego?
« Odpowiedź #2022 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:01:46 pm »
Rezystor dmuchawy.
« Odpowiedź #2023 dnia: Grudzień 01, 2018, 22:56:12 pm »
  • Wiadomości: 1193
Zanim załozysz koreańca to przejrzyj,czy wszystkie cięgna są na miejscu i czy klapa stareująca ciepło-zimno szczelnie się zamyka-unikniesz rozczarowania z tego ogrzewania :P
« Odpowiedź #2024 dnia: Grudzień 01, 2018, 23:03:53 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Jedna to aż za szczelnie się zamknęła, nie chciał się przestawić z zimnego na ciepły (mówię oczywiście o kręceniu na wyjętym nawiewie), bo klapka się przycięła o obudowę :P Z tego co widziałem, to chyba ciepło-zimno jest sterowane 2 klapami.
Jutro zaopatrzę się w gąbkę do uszczelniania okien i poprawię ewentualne ubytki w klapach, póki jest na stoliku :)
« Odpowiedź #2025 dnia: Grudzień 02, 2018, 00:07:27 am »
ales se pogode wybral na wymiane ogrzewania w aucie, pozostaje jedynie zyczyc powodzenia
« Odpowiedź #2026 dnia: Grudzień 02, 2018, 07:53:15 am »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Kiepska, no ale co poradzić, podobno idzie ocieplenie :) Szkoda, że garażu żadnego nie mam.
« Odpowiedź #2027 dnia: Grudzień 02, 2018, 10:46:32 am »
Pochwal się efektami prac nawet na PW z chęcią popatrzę.
A w temacie nic się dzieje , powyjmowałem ze złomu trochę przełączników itp, na resztę nie miałem chęci czasu.
Ogólnie poszukuje cały czas fajnego 125p z ostatniego roku produkcji, oprócz granatowego którego posiadam zamaniła mi się wiśnia oraz tapicerka diagonal w kolorze brązowym  a tak do kompletu.
Cóż nic się nie trafia a jak się trafi to w chorej kasie i do tego w stanie marnym.
« Odpowiedź #2028 dnia: Grudzień 02, 2018, 11:32:39 am »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
mruk a co byś chciał oglądać, jakieś konkrety?Artykułu o podmianie nie zrobię, bo póki co sam utknąłem na elektryce :P
Zapraszam:
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=50949.new#new
« Odpowiedź #2029 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:41:42 pm »
  • Wiadomości: 783
Wymieniłem dziś żarówki podświetlenia licznika, oraz podświetlenia strzałek na konsoli środkowej, nareszcie wszystko świeci tak jak powinno. Wyjąłem akumulator i zaniosłem do domu, teraz do wiosny wystarczy jak raz na miesiąc go podepnę pod prostownik
 Reasumując auto niczym niedźwiedź śpi spokojnie do wiosny :)
« Odpowiedź #2030 dnia: Grudzień 02, 2018, 22:32:11 pm »
  • Wiadomości: 5005
Diody wymieniłeś na żarówki? :)
« Odpowiedź #2031 dnia: Grudzień 03, 2018, 11:11:22 am »
Zmrożona kostka, marznący deszcz i letnie opony. TO LUBIĘ  <ok>
« Odpowiedź #2032 dnia: Grudzień 03, 2018, 15:05:02 pm »
Dzisiaj trasę Suchowola - Mońki pokonałem po śniegu, w pół godziny, na letnich oponach. Na szczęście, samochód miałem porządny - japoński i przednionapędowy.  <cwaniak2>
« Odpowiedź #2033 dnia: Grudzień 03, 2018, 18:58:44 pm »
Gościa, który umiejscowił filtr paliwa w GSI tam, gdzie jest, powinno się wykastrować tępym i zardzewiałym nożem.Wszystko zardzewiało do tego stopnia, że musiałem wyrwać rurkę z filtra, bo i sam filtr też miał już swoje lata.Nakrętki na przewodach paliwowych też już swoje dostały, ale jakoś się je rozrusza.Ważne, że rozkręcone.Wyjąłem cały zbiornik, bo pompa już ledwo żyje i ciężko zapalić zimnego.Zbiornik w ładnej korozji, ale nic z nim na razie nie zrobię.Musi przeżyć do wiosny, a w międzyczasie mam drugi, z roverka, który trzeba będzie zrobić na błysk i się go podmieni na wiosnę, a ten pójdzie do renowacji.Pierwszy raz odkręcam ten filtr przy swoim aucie.Lata temu robiłem znajomemu, to rura między przewodem giętkim pompy, a filtrem, była tak zapieczona i skorodowana, że zostało ją tylko urwać.Skręciłem mu to później na przewodach giętkich i jeździ do dziś.Moja rurka jest nawet ok. ale i tak to złączę przewodem, a filtr powędruje pod maskę, jak w roverze.A przy okazji, w GTI jest to zrobione tak samo "fajnie" jak w GSI, czy jednak jak w caro roverze, pod maską?
Wymieniałem też rozrusznik, bo staremu coś dolegało dłuższy czas i wreszcie się wkurzyłem.Teraz, to kręci tym silnikiem, jak rover.Jeszcze nie słyszałem, żeby ohv-ka tak kręciła i odgłos nawet jakiś taki inny.Tamtego trzeba będzie rozebrać i przejrzeć.Lubię mieć coś gotowego na zapas, żeby tylko wyjąc i włożyć.Ta sprężarka klimy, to tam naprawdę przeszkadza.Wyrozkręcałem wszystko, bo nie lubię się cisnąć z rękami.Tzn. odkręciłem tylko sprężarkę i kolektor, ale jednak, zabawy trochę jest.W roverze, to było fajnie, choć dostęp tylko z kanału.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 03, 2018, 19:00:51 pm wysłana przez Buźka »
« Odpowiedź #2034 dnia: Grudzień 03, 2018, 19:24:49 pm »
  • Wiadomości: 783
Tak, wymieniłem na żarówki ;)
« Odpowiedź #2035 dnia: Grudzień 03, 2018, 19:28:54 pm »
We wszystkich poldoroverach filtr paliwa jest pod maską na ścianie grodziowej przy ECU.
W temacie; zaktualizowałem trochę car audio. Wleciał nowy Alpine UTE-200BT i gra bardzo przyjemnie :)
« Odpowiedź #2036 dnia: Grudzień 03, 2018, 22:29:40 pm »
nie spal tylko końcówki mocy bo radio na śmietnik. temat nieosiągalny. podłącz to najlepiej odrazu na wzmacniacz.
« Odpowiedź #2037 dnia: Grudzień 04, 2018, 08:38:32 am »
  • Wiadomości: 913
Jak o zbiornikach mowa,chce ktoś zdrowiutki i kompletny bak z GSI? Ewentualnie mogę wymienić na zbiornik z trabanta
« Odpowiedź #2038 dnia: Grudzień 04, 2018, 08:47:19 am »
  • Wiadomości: 1193
Ja bym chciał jeśli jest naprawde zdrowy tak jak mowisz :p
« Odpowiedź #2039 dnia: Grudzień 04, 2018, 08:59:10 am »
  • Wiadomości: 913
Pewnie koło weekendu będę go zrzucał z auta to porobię fotki
