Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822960 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #2040 dnia: Grudzień 04, 2018, 09:50:16 am »
jestem drugi w kolejności  jakby to był oryginał z niepourywanymi szpilkami
« Odpowiedź #2041 dnia: Grudzień 04, 2018, 11:05:31 am »
nie spal tylko końcówki mocy bo radio na śmietnik. temat nieosiągalny. podłącz to najlepiej odrazu na wzmacniacz.
Tył + Sub leci na wzmacniaczu, przód jeszcze nie.
« Odpowiedź #2042 dnia: Grudzień 04, 2018, 11:18:03 am »
Trzeci w kolejce, jak jest do Caro, a nie Atu.  :P
« Odpowiedź #2043 dnia: Grudzień 04, 2018, 11:25:01 am »
  • Wiadomości: 913
To jest bak z caro,atu gsi też mam na porąbanie ale to dopiero po nowym roku będzie cięte
« Odpowiedź #2044 dnia: Grudzień 04, 2018, 15:50:49 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
A mnie już krew zalewa z tą wymianą wentylacji, niby z Plusa do Plusa, a żadnych gwintów nie ma do mocowania wspornika obudowy, w ścianie grodziowej też nie ma, wiązka od opornika dmuchawy za krótka, dobrze że w sumie żadnych kabli nie poucinałem, niby prosta robota a nic tam nie idzie dobrze.
« Odpowiedź #2045 dnia: Grudzień 04, 2018, 19:38:41 pm »
  • Wiadomości: 6926
Założyłem kabel diagnostyczny do Rovera, wypluł kilka błędów nic na temat lambdy na którą zachowanie silnika by wskazywało
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=50985.new#new
« Odpowiedź #2046 dnia: Grudzień 04, 2018, 20:15:30 pm »
Nie możliwe, w rozbierałem plusa z calsonicem i miał wszystkie mocowania pod nagrzewnicę koreańską. Co do długości przewodów, to w istocie może być problem, z racji zupełnie różnej konstrukcji tych dmuchaw.
W temacie, na uczelni bawiłem się geometrią kół w kombi. Wychodziły cuda i dziwy, aż spostrzegłem, że drążek środkowy, wbrew swojej nazwie, nie znajduje się na środku, a jest mniej więcej pół obrotu kierownicą przesunięty w lewo. Następne podejście w przyszłym tygodniu. Ciekawa ciekawostka jest taka, że przyrząd wskazał iż na tylnej osi koła mają pochylenie ujemne, czyli wbrew pozorom negatyw dla kół tylnych jest możliwy <lol>
Dodatkowo kolega znalazł solidnego blacho wkręta w jednym z kół :(
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2018, 20:58:29 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #2047 dnia: Grudzień 04, 2018, 20:57:42 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
A jednak możliwe :) Już ogarnąłem mocowanie wspornika-otwory były, ale bez gwintów, na szczęście udało się jakoś ogarnąć temat.
Jutro walczę dalej, chociaż w deszczu po zmroku nie jest zbyt ciekawie, ale jakoś trzeba walczyć.
« Odpowiedź #2048 dnia: Grudzień 04, 2018, 21:46:53 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Zawsze się biorę za takie rzeczy w najgorszą pogodę-nie jest to zaplanowane, ale tak wychodzi :P
Pamiętam, jak miałem Cinquecento, olej w skrzyni w najgorszą zamieć zmieniałem, będąc w kanale pod autem i tak wiało po oczach  <cwaniak2>
Teraz i tak się nie spinam aż tak, Uno cały czas śmiga więc się nie spieszę aż tak :P
Nie jest źle, jak sobie przypomnę sytuację, gdy pomagałem jakiejś kobiecie zmienić koło na drodze przy bodaj -20 i marznącym deszczu bez rękawic, to w sumie nie ma na co teraz narzekać :) Pamiętam, że śruby miałem problem złapać :P
« Odpowiedź #2049 dnia: Grudzień 04, 2018, 23:25:21 pm »
  • Wiadomości: 2328
Na przekładni i wąsie masz znaki pokazujące punkt zero.
« Odpowiedź #2050 dnia: Grudzień 05, 2018, 07:13:01 am »
Cała heca w tym, że sobie o nich zapomniałem. Jak sobie przypomniałem to nie mogłem ich znaleźć (wąs i przekładnia całe w syfie), a i godzina była taka, że trzeba było się już zwijać.
Ogólnie wygląda to mniej więcej tak:
Więc jak widać, albo przyrząd jest o kant dupy potłuc, albo we FSO nie specjalnie przykładali się do utrzymania geometrii samochodu. W każdym razie stwierdziłem, że jak wszystkie kąty są do poprawy to trzeba zrobić drugie podejście i ustawić wszystko tip top, coby próby drogowe wypadły jak najlepiej :)
« Odpowiedź #2051 dnia: Grudzień 05, 2018, 08:42:26 am »
powodzenia w zabawie podkładkami, ja bym tego nie ruszał bo tu nie dość że uciekają kąty na pochyleniu to jeszcze i na wyprzedzeniu.
« Odpowiedź #2052 dnia: Grudzień 05, 2018, 10:03:16 am »
Chyba zacznę od tego, że jak będę w dome to podjadę na SKP, żeby mi sprawdzili zawieszenie czy na 100% nie ma żadnych luzów. Później ustawię prawidłowo drążek środkowy i wtedy sprawdzę wskazania przyrządów. Biorąc pod uwagę, że ruszyłem kierownicą tak, żeby mi się zbieżność "ładnie" zgrała i wpłynęło to na KPSZ i KWSZ (różnice się nieco zmniejszyły) to może to lekko pomóc. Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie się bawić dalej. Najpewniej FSO ustawiało kąty w samochodzie bez żadnego obciążenia, tutaj na pokładzie było 350 kg żelastwa, więc w miarę zgodnie z Morawskim :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 05, 2018, 10:07:53 am wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #2053 dnia: Grudzień 09, 2018, 17:39:56 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Uff odpaliłem Poldka z "koreańcem", co prawda dechy nie założyłem i jechać nie bardzo jest jak, ale odpalony na postoju bardzo fajnie dmucha ciepełkiem z wentylacji, no i w końcu normalny powiew, a nie oddech umarlaka :P
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=50949.new#new
Żeby tu nie bałaganić, w linku jedno pytanko.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 09, 2018, 17:45:52 pm wysłana przez CieniaczRider »
« Odpowiedź #2054 dnia: Grudzień 12, 2018, 20:16:46 pm »
I żeś "kur*" wykrakał... Tyle zabawy z włożeniem miseczki na swoje miejsce to chyba jeszcze nie miałem. Na koniec okazało się, że koło się z negowało na ok. -25', ale obydwa są w negatywie (drugie ma ~-10') więc ogólnie nie jest tak najgorzej.
Reasumując, ustawiłem po obu stronach KWSZ na ~4*10' , wszystko było ok. Więc zachciało mi się zabawy z podkładkami, co skończyło się koniecznością ponownego montażu oprzyrządowania i jego kalibracji. W drugim podejściu KWSZ wyszedł prawie 5* na jednym i 4*2' na drugim kole.
Po tych rewelacjach stwierdziłem, że tym uczelnianym przyrządom raczej średnio można ufać. Ustawiłem jeszcze tylko zbieżność po 10minut na stronę, poodkładałem wszystko na swoje miejsce i pojechałem w pizdjac.
Przy okazji podciągnąłem linkę od sprzęgła.
« Odpowiedź #2055 dnia: Grudzień 14, 2018, 23:17:42 pm »
Zakupiłem dzisiaj dwie krótkie końcówki delphi. Zajrzałem pod gumy... w jednej z nich ledwo wypatrzyłem smar. A potem dziwne że ludzie psioczą jakie te polonezy zawodne...
« Odpowiedź #2056 dnia: Grudzień 14, 2018, 23:40:59 pm »
Tylko dlaczego Delphi, skoro są 3 firmy produkujące końcówki bardzo wysokiej jakości ?
« Odpowiedź #2057 dnia: Grudzień 14, 2018, 23:46:57 pm »
Bo do tej pory spełniały moje oczekiwania a i są dostępne praktycznie od ręki...
« Odpowiedź #2058 dnia: Grudzień 15, 2018, 00:14:49 am »
  • Wiadomości: 5005
Niestety zasada jest taka, że to, co jest dostępne od ręki to gówno.
« Odpowiedź #2059 dnia: Grudzień 15, 2018, 00:15:11 am »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
To jakie kupić obecnie, żeby było dobrze?
