Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2019  (Przeczytany 784499 razy)
« Odpowiedź #680 dnia: Maj 10, 2019, 09:14:24 am »
  • Wiadomości: 3855
A z walkami że 135 to mowiłem, że bez strojenia albo odpowiedniego ECU gówno z tego będzie....
Pisałeś też że warto iść w te wałki, tak czy inaczej taka opinia krążyła. W kwestii k-serii mocno biorę sobie Twoje słowa do serca i dlatego te wałki nabyłem. Uwolnię teraz wydech i potem ewentualnie hamownia albo jak nie zdąże to od razu wezmę się za wiązkę, może mnie to nie przerośnie. Komp już zamówiony w UK, z MGTF 135 na 100%
S/A to stand alone? czyli jakie koszta?
No oczywiście, że warto. Cokolwiek co poprawi napełnienie w tym silniku jest warte wykonania, szczególnie, że drzemie w nim spory potencjał, jak na taki mały motorek. Tyle, że niestety wszystko wymaga także odpowiednich zmian w mapach paliwa/zapłonu. Niektóre sterowniki reagują dobrze, jak np. w ex Bolimowym 1.8, gdzie faktycznie góra była super, a niektóre niekoniecznie.
Instalację pomogę Ci zrobić, ewentualnie się dogadamy i mi ją przyślesz.
Już jeździłem na tym ograniczonym kosztami sprzęcie. Z tym, że to EMU czy też swinka, Rovera nie pociągnie tak łatwo. Chyba że chcemy na stykowym spalaniu tłoki pruć
EMU na stuku, niby czemu?
« Odpowiedź #681 dnia: Maj 10, 2019, 10:43:45 am »
Cytat: śledzik w Wczoraj o 23:52:01
Weź nie pier*ol, wez się przytul...
gdybym pierdolil, to bym tylkiem ruszal
chyba właśnie to robisz :D
odpowiedzialbym tak, ze nawet Ty bys zrozumial, ale szkoda zachodu
to zwykly prosty silnik, tylko uszczelke wyprowa czesto, wiec pojedzie na EMU jak kazdy inny,
a biorac pod uwage, ze sterownik ma wejscie do czujnika stukowego, to trzeba byc zdolniachą, zeby nie poradzic sobie ze zwalona mapa zaplonu, ktora sie przeciez samemu zrobilo ;]
« Odpowiedź #682 dnia: Maj 10, 2019, 12:57:28 pm »
Ottomotive nie ma triggera pod k
Cytat: śledzik w Dzisiaj o 00:53:59
Na emu było ok ale to nie był Rover. Bardziej chodziło mi o swinke. Ottomotive nie ma triggera do Rovera. Chyba że coś zmieniło się. W emu jeszcze nie grzebalem ale wszystko przede mną.
Akurat tak się składa że to nie ja robiłem mapę szanowny uczony
« Odpowiedź #683 dnia: Maj 10, 2019, 14:36:58 pm »
  • Wiadomości: 3855
W EMU nie ma problemu, nawet bez czujnika stuku. Trigger ogarnia bez problemu, co ostatnio udowodnił Duda w tefałen turbo. Ja do końca Maja bedę odpalać 1.8 KSerie Turbo na EMU.
« Odpowiedź #684 dnia: Maj 10, 2019, 14:43:38 pm »
EasyECU pracuje na kolach 36-1 i 60-2 ,ale jaki to problem przy silniku, w ktorym i tak trzeba zmienic czesc osprzetu (w tym kolo zamachowe)
« Odpowiedź #685 dnia: Maj 10, 2019, 15:08:21 pm »
Czyli w roverku trzeba by też zmienić koło zamachowe stosując ottomotive. Lub dorobić wieniec w kolo
« Odpowiedź #686 dnia: Maj 10, 2019, 16:03:06 pm »
ten wieniec to przeciez z blachy jest na zwyklym kole, a skoro w fabrycznym turbo jest dwumasa, to i tak najlepiej ja wywalic,
EasyECU jest tanszy od EMU o ponad kloca, wiec raczej warto przystosowac silnik
« Odpowiedź #687 dnia: Maj 10, 2019, 18:35:55 pm »
Wieniec od mems 1.9 i 3 nie jest z blachy. Jest w odlewie koła. Mówimy tutaj o k-serii N/A. Zamachu od turbo nie trzymałem w ręku więc nie wiem jak dokładnie on wygląda. Zamiast bawić się w dorabianie czegoś wolę dorzucić złotówki do kompa, który będzie współpracować z tym co mam
« Odpowiedź #688 dnia: Maj 10, 2019, 19:31:49 pm »
Co dzisiaj zrobiłem w/z nie moim autem. Świeży nabytek (nie mój).
Objawy: auto źle idzie, nie daje się ustawić. Zmierzona kompresja. Wyniki:
1: 9.75
2: 10
3: 9.75
4: 0 (słownie: zero). Świeca mokra, brak śladów spalania mieszanki.
A jutro trzeba tym dojechać pod czeską granicę, ponad 80 kilometrów.  <rotfl2> Będzie grubo. Ciekawe, jakie spalanie wyjdzie. Przebieg ponad 240 000km.
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2019, 19:57:28 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #689 dnia: Maj 10, 2019, 20:05:50 pm »
a kto bogatemu zabroni !!
jezeli chcesz wydac dwa razy wiecej zlotowek (w porywach do 3 razy wiecej) to droga wolna,
tylko dalej bedziesz mial problem ze spalaniem stukowym ;]
1: 9.75
2: 10
3: 9.75
tu sie objawia przewaga MPI, bo mozna odlaczyc jeden wtryskiwacz, inaczej pompujesz mieszanke ,
tak czy inaczej, to silnik dostanie po dupsku tzn. wale korbowym, wiec jezeli ma byc kiedys naprawiony radze zmienic panewki - znam problem z autopsji,
jezeli nie zaskoczylo to was w drodze, macie do dyspozycji drugie auto to holujcie
« Odpowiedź #690 dnia: Maj 10, 2019, 20:25:37 pm »
Po twoim strojeniu napewno będzie :]
« Odpowiedź #691 dnia: Maj 10, 2019, 20:36:00 pm »
tego nie wiesz, za to juz wiemy, ze po twoim na pewno wystepuje
« Odpowiedź #692 dnia: Maj 10, 2019, 21:18:57 pm »
A kto Ci powiedział, że to ja stroilem? Bo nie kojarzę abym mówił, że to po moim strojeniu. Widocznie źle interpretujesz moje posty co nie jest nowością :)
« Odpowiedź #693 dnia: Maj 10, 2019, 21:41:00 pm »
  • Wiadomości: 3302
Bendiks w kombi powiedział dobranoc. Wyciąganie rozrusznika to będzie sama radość <do bani>
« Odpowiedź #694 dnia: Maj 10, 2019, 21:44:47 pm »
skoro widziales problem w tym, ze na EMU stuka, to nie wazne czy stroiles sam, wazne ze sobie z tym nie radzisz,
jak juz sie wczesniej tym pochwaliles, to proba insynuowania komus spalila na panewce
w OHV ? zebys wiedzial, ze to kaszka z mleczkiem,
jezeli widzisz to inaczej to polecam, dla uzyskania punktu odniesienia, pogrzebac w innych autach, najlepiej FWD
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2019, 21:48:05 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #695 dnia: Maj 10, 2019, 21:55:13 pm »
  • Wiadomości: 3302
Z klimą i bandażem na wydechu do rzeczywiście kaszka z mleczkiem :) W FWD to różnie bywa.
« Odpowiedź #696 dnia: Maj 10, 2019, 21:57:16 pm »
Nie doczytales. I wyjaśniam jeszxze raz, stuki byly na swince ottomotive bo panowie na Mazurach tak wystroili, co z rezultacie skończyło się wybuchem jadąc tym samochodem.
« Odpowiedź #697 dnia: Maj 10, 2019, 22:57:44 pm »
Nie mamy drugiego auta do holu. Trzeba zaryzykować, oby tylko wytrzymał. Przed chwilą go zatankowałem, gaśnice są. Trzymajcie kciuki  :d Swoją drogą, ciekaw jestem, co się stało. Dziura w tłoku od zbyt ubogiej mieszanki, czy pierścienie w częściach od przegrzania. 4 cylinder, najwyższa temperatura, więc pewnie po pierścieniach. Finalnie drugi silnik po remoncie wleci do tego auta, a aktualny jeśli do czegoś się będzie nadawał właściciel pewnie wyremontuje.
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2019, 22:59:22 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #698 dnia: Maj 10, 2019, 23:00:58 pm »
piszesz zdawkowo i rozbijasz drobne informacje na kilka postow,a sam wymagasz dokladnego ich studiowania, by polaczyc w calosc - a to nie nalezy do moich priorytetow,
pomijajac juz problemy komunikacyjne, to nadal nie widze zwiazku ze sprzetem w postaci swinki (lub sterownika programowalnego), a zaplonem stukowym powodowanym zle ustawionym oprogramowaniem,
wybuchajace silniki to tez jakas abstrakcja,
ale czekaj, nie napisales, ze silnik wybuchl, tylko ,ze cos wybuchlo... w nastepnych postach dowiemy sie, ze to byl wybuch w kolektorze dolotowym, albo ze kierowca napierdzial w fotel i odpalajac szluga upuscil zapalke,
czekamy wiec w napieciu na dalszy ciag historii
P.S.
wlasnie o takim pisaniu postow mowie, jakies skroty myslowe, ktorych wlasna interpretacje mozna pozniej odbijac kilkukrotnie
sprawdz,czy nie wywala calego oleju odmą, bo taki przypadek w OHV mialem, a to znacznie gorsza jazda niz tylko na 3 cylindrach,
co do braku sprezania, to w Alfie chomik odgryzl kawalek zaworu wydechowego, wiec moze byc roznie,
a jezeli padla UPG to macie przewalone, bo po kilkunastu km skonczycie z dwoma cylindrami i wtedy juz nie jest fajnie (zwlaszcza w lekko zaladowany trucku  :P )
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2019, 23:06:00 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #699 dnia: Maj 10, 2019, 23:22:34 pm »
  • Wiadomości: 1959
1: 9.75
2: 10
3: 9.75
Moje ex kakaowe caro miało podobne objawy, z tym że kompresja 0 na 3cim cylindrze. Od momentu wystąpienia usterki do naprawy silnika zrobił jeszcze jakieś 1000km, w tym trasę Radom-Gliwice-Radom ;) Kopcił, palił jak smok (15l lpg /100 km) ale dał radę :d
Dziura w tłoku cylindra 3. Remont kosztował całe 200zł, za komplet nominalnych tłoków z pierścieniami i sworzniami zapłaciłem chyba 80zł, no ale to był 2010/2011 rok :P
