Autor Wątek: Wspomaganie kierownicy w 125p silnik 115c  (Przeczytany 15065 razy)
« dnia: Kwiecień 18, 2019, 18:11:45 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Witam Panowie. Posiadam 125p z silnikiem 115c. Korci nie by założyć wspomaganie kierownicy jednak przy silniku 115c Jest prawie ze nie możliwe. Ktoś z tego forum podsunol mi pomysł by zamontować elektryczna pompę  do przekładni jkc.  On tak ma w polonezie i sobie chwali jednak w polonezie jest więcej miejsca na pompę. Pompa typu opel Zafira ma wymiary około 35×17 cm i nie bardzo widzę gdzie można było by upchnąć taką pompę.Czy ktoś ktoś szanownych forumowiczów ma 125p z silnikiem fiatowskim  na wspomaganiu?  Czy istnieja elektryczne pompy wspomagania bez zintegrowanwgo zbiorniczka na plyn?Liczę na konstruktywna wymianę zdań.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2019, 18:13:53 pm wysłana przez lampart125p »
Odp: Wspomaganie kierownicy w 125p silnik 115c
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2019, 21:18:32 pm »
do silnika to faktycznie nie bardzo jest jak przykrecic standardowa pompe w miejscu "fabrycznym",czyli tak jak w PN, bo nadlewow brak i przeszkadza pompa mechaniczna paliwa i nie wiadomo jak filtr oleju,
na chama mozna by bylo zamocowac pompe wspomy nad alternatorem, cos jak sprezara klimy w PN, tylko pompa JKC jest malutka, wiec powinno latwo pojsc,
jezeli chodzi o elektryczna pompe, to w sumie technicznie nic nie stoi na przeszkodzie, by zamontowac ja nawet w bagazniku,
tylko przewodow pod podwoziem przybedzie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2019, 21:55:49 pm »
oooo widać że forum125p padło bo nikt nie udziela tam odpowiedzi ( było to do przewidzenia(Proponuje pompę od Astry G zmieści się  nadkolu i nie będzie widać, a będzie fajnie spełniać swoja funkcję.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 19, 2019, 08:00:44 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Forum 125p juz dawno padło przez watache kilku osób odstraszajacych zastraszajacych i wysmiewajacych nowych  członków  oraz starych ktorzy nie robili wszystkiego w oryginale . Pompa od astry G to nie to samo co od zafiry?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2019, 08:22:06 am wysłana przez lampart125p »
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2019, 08:27:38 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
KGB nawet jak dam pompę  Jak sprężarka klimy nie mam jak podłączyć napędu bo w 115c jest tylko jedno koło pasowe  jednobiezniowe
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 19, 2019, 09:16:44 am »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
A nie można zamienić koła pasowego ? Wiem, że się różniły między Plusem a chociażby Abimexem, ale nie pasowałby otwór ?
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 19, 2019, 09:44:08 am »
  • Wiadomości: 2322
nie pasował
Bo fiat ma odśrodkowy filtr oleju w kole pasowym. Prędzej można by zrobić na CNC koło pasowe przykręcane na filtr i dłuższe śrubki
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 19, 2019, 09:56:23 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Już myślałem o czymś takim by dwa koła pasowe skręcić  ze sobą ( jedno uciete) ale to chyba ostra niebezpieczną rzeźba
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 19, 2019, 11:01:12 am »
kolo to nie jest jakis wielki problem, bo mozna dac podwojne kolo na alternatorze i od alternatora napedzic pompe wspomy,
tylko ze wzgledu na rozmiary kol (odpowiednie przelozenie) lepiej byloby zastosowac pasek wieloklinowy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 20, 2019, 10:55:59 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Elektryczna pompa będzie chyba tu najlepsza , najmniej rzeźby
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 20, 2019, 15:51:28 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
tak tylko trzeba ja umieścić sensownie.a w 125p jest mniej miejsca niż w polonezie.  Jaki alternator polecacie do takiego zestawu z.elektryczna pompa. Fabryczny ma 44 a
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 20, 2019, 16:59:14 pm »
Offline Irek
  • Wiadomości: 17
    • polonez kombi 1.6 GSI
A może całe elektryczne wspomaganie pod kierownicą, (nie wiem tylko jak z miejscem). W ładzie nivie mam założone od corsy i się sprawdza.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 20, 2019, 20:10:27 pm »
Możesz rozwinąć temat. Jak tym sterować...
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 20, 2019, 20:17:43 pm »
Offline Irek
  • Wiadomości: 17
Mam wspomaganie elektryczne z corsy b. Sterowanie to masa, + stały i po zapłonie, sygnał z cewki zapłonowej i powinien być sygnał z czujnika prędkości, ale go nie mam.
Trzeba brać takie wspomaganie, co nie potrzebuje sygnałów z komputera, ponoć może być też od twingo.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2019, 20:20:56 pm wysłana przez Irek »
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 20, 2019, 20:42:29 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Czyli napęd na kolumnę?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 20, 2019, 20:47:18 pm »
Offline Irek
  • Wiadomości: 17
dokładnie
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 20, 2019, 20:55:25 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Tak ale czy kolumna podpasuje do pająka koła kierownicy i łącznika kolumna przekładnia
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 20, 2019, 21:45:48 pm »
Offline Irek
  • Wiadomości: 17
No plug&play to to nie jest  <blee>
W ładzie zajęło mi to jeden wieczór, ale przekładałem razem z kierownicą i przełącznikami. W ten sposób pozbyłem się stacyjki po lewej stronie kierownicy  :]
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2019, 21:49:38 pm wysłana przez Irek »
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 20, 2019, 22:41:26 pm »
Ciekawe kiedy silnik wie że ma ci pomagać...
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 21, 2019, 01:43:23 am »
Offline Irek
  • Wiadomości: 17
Na wale kierownicy umieszczony jest czujnik momentu skręcającego. W internecie jest dużo artykułów z opisem działania, a zaletą jest to, że prąd pobierany jest tylko w momencie skrętu kierownicą, a nie napędza cały czas pompę.
