Autor Wątek: Hamulce Palio 240 mm wentylowane zamiast Lucasa, czy pasuje bez przerobek ?  (Przeczytany 43262 razy)
Offline golders
  • Wiadomości: 76
    • PN Coupe + inne PN.
Jak w temacie . Miały pasować lecz okazuje sie ze jarzmo nie zmieści sie pomiędzy tarcze a mosowanie w zwrotnicy. Czy ktos to przerabial i mial.jakies problemy ?.
Odp: Hamulce Palio 240 mm wentylowane zamiast Lucasa, czy pasuje bez przerobek ?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 06, 2019, 17:43:49 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Pokaż zdjęcia jarzma i podaj oznaczenie użytej tarczy
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 06, 2019, 17:45:52 pm »
  • Wiadomości: 1847
Możesz podrzucić jakieś zdjęcie?
Ogólnie to Palio wentylowane 257 mm miało własnie względem pozostałych Fiatów (Marea etc.) jarzma grubsze o 3 mm przez co przy montażu nie trzeba dawać podkładek dystansowych. Ale tak przeglądam sobie katalog Mikody i wychodzi, że tarcza wentylowana 240 mm jest wyższa o 6 mm względem tarczy 257 mm i pewnie tutaj leży problem.
http://www.mikoda.pl/produkty,szukaj?brand=9923&model=11020&type=11021
http://www.mikoda.pl/produkty,szukaj?brand=9923&model=10894&type=10907
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 06, 2019, 18:33:58 pm »
Offline golders
  • Wiadomości: 76
Tarcze Boscha i faktycznie brakue 6 mm. Jest jakis sposob zaradczy?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2019, 18:55:16 pm wysłana przez golders »
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 06, 2019, 19:56:51 pm »
tak sie koncza glupie pomysly na przerobki, a wymiana tarcz litych 240mm na wentylowane 240mm jest glupie,
poradzic sobie z tym mozna (z brakim 6mm ,a nie z glupota tego przedsiewziecia), ~6mm grubosci ma czolo tarczy , ale nie lucasa 240,bo ta ma 8mm,
trzeba wytoczyc pierscien dystansowy ze starej tarczy, w sumie najlepiej lucasowej ,bo mozna wykorzystac centrowanie na obwodzie,
potrzebna tokarka i kilka przymiarek, ogolnie kupa roboty psu w dude,
ja toczylem takie dystanse pod tarcze, ale mialem calkiem niezla motywacje w postaci montazu tarcz 276mm
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 06, 2019, 20:26:17 pm »
Offline golders
  • Wiadomości: 76
Jeśli założysz kola 13' na tarcze 257mm to biorę w ciemno. Niemnej efektywnosc hamowania 240mm wentylowanych jest zdecydowanie większa zważywszy na powierzchnie samych klocków. A nie gotuja sie po paru cyklach na autostradzie.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 06, 2019, 20:58:01 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Tarcze masz poprawną, niestety jarzmo obstawiam od palio 256mm lub coś innego  <smutny>
Tak się składa, że specjalnie do celów badawczych 2 tygodnie temu bawiłem się tematem i na potwierdzenie swoich słów mogę tylko pokazać zdjęcie, że jarzmo od 240 na dokładnie tej tarczy i zwrotnicy, piaście lucas na prawdę siada bez dystansu.
Dawca jarzma i tarczy VIN: ZFA17800004058299
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 06, 2019, 21:51:44 pm »
Offline golders
  • Wiadomości: 76
jaki to byl konkretnie model Fiata ?
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 06, 2019, 22:01:58 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Na pewno masz części od hamulców 240mm? W Palio/Sienie występowały lite 240mm, wentylowane 240mm, wentylowane 257mm i bodaj miks tarcze i jarzmo pod 240mm i zacisk pod 257mm-ten zestaw pasi pod felgę 13 np. w Uno, więc pewnie jakoś w Poldku upchniesz  :d
Jaką masz średnicę tłoczka w zacisku?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 06, 2019, 22:32:25 pm »
  • Wiadomości: 1847
Można zasatosować tarczę 6 mm niższą ;p
http://www.mikoda.pl/produkty,szukaj?q=0358
A to nie przypadkiem ten typ jarzma który obsługiwał zarówno 240 jak i 257 mm?
Golders, mógłbyś obfotografować dokładnie ten zacisk? Porównałbym sobie z tymi co posiadam.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2019, 22:42:06 pm wysłana przez Sławek#1978 »
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 06, 2019, 23:33:44 pm »
Offline golders
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 06, 2019, 23:46:25 pm »
Offline golders
  • Wiadomości: 76
o wlasnie , wymienie tarcze na taki rozmiar
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 07, 2019, 16:31:27 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Fiat Siena HL sedan rok 1998
VIN: ZFA17800004058299 - engine 178B3000 - version 178CXD1A
Nie ma czegoś takiego. Różnica względem 240 i 257 to własnie różne jarzma (z różnym odsadzeniem = różnica zarówno w odsadzeniu od piasty i odsadzeniu na średnicy tarczy). Jarzma z daleka wyglądają bliźniaczo, ale nie są zamienne ze sobą względem tarcz.
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 07, 2019, 19:06:56 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Kompletny zestaw ze Sieny - jarzma, zaciski, wentyle 240mm - od miesiąca mam u siebie. Dosłownie na żyletki weszło to we felgę 13" - jest widoczny pojedynczy, przerywany ślad (rysa) na feldze - ale nic nie piszczało itp. Pracuje to w komplecie z tarczami Mikoda ATM 0333.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2019, 19:13:26 pm wysłana przez AndrzejP »
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 07, 2019, 20:26:12 pm »
Offline golders
  • Wiadomości: 76
Po analizie danych ,wygląda że szrociarz mnie oszukał. Mierzył podobno tarcze i wychodziło mu 240mm a było 257 mm. Najwyrazniej co by nie było 240 mm musiało być skoro takich szukałem ;).
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 07, 2019, 22:03:52 pm »
felgi to pierwsza rzecz, ktora nalezy zmienic, zeby jezdzic szybciej - na 13" nie ma potrzeby ruszania hamulcow, bo sa wystarczajace,
ale w fabryce tez nie rozumieli, ze nalezalo zmienic felgi na 14", zeby rozwiazac kilka problemow,
wieksza powierzchnia klocka to tylko wolniejsze jego zuzywanie sie,a nie wieksza sila hamowania - wiedzialbys o tym, gdybys przeczytal tematy o hamulcach na forum,
temperatura staje sie problemem, jezeli jezdzi sie dynamiczniej, co na 13" nie ma sensu praktycznego (sztuczne hamowanie kilka razy bez potrzeby niczemu nie sluzy)  - slabosc hamulcow odczulem dopiero po zmianie felg na 15"
dodatkowo temperatura tarcz nie przeszkadza zwiekszyc sile hamowania, bo wystarczy zmienic klocki na Ferodo Premier (oryginalny, a nie jakis Mateuszek Kłamczuszek czy Tępa Krzywa Igła) i efekt jest piorunujacy ,tylko klocki trzeba wymieniac razem z tarczami,
no i zimne klocki ledwo hamuja
a te zaciski do 240 i 257 nie roznia sie przypadkiem srednica tloczkow, bo o uszy mi sie obilo, ze ktores zaciski (pewnie te mniejsze) maja tloczek 48mm
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2019, 22:05:26 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 08, 2019, 00:25:09 am »
Offline golders
  • Wiadomości: 76
Zapewne  przez glupote zwiekszono powierzchnie klocka i zastosowano wentylowane tarcze w kolejnych modyfikacjach Fiata.
Jesli ktoś chce zachować 13-stki, a wydatnie zwięszyc efektywnosc hamowania to najtansze i  efektywnie rozwiązanie.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 08, 2019, 02:09:48 am »
powierzchnia klocka jest wieksza, bo zacisk z jarzmem  pochodzi od zestawu z wieksza tarcza - to nie Japonce *, ze beda sie bawic w robienie zaciskow do malych tarcz,
wieksza powierzchnia klocka jest potrzebna do przeniesienia naciskow powierzchniowych i zaciski  o wiekszej srednicy tloczka musza miec wieksze klocki,
ty masz zaciski od tarcz 257, wiec tloczek i klocki sa wieksze - jaka jest srednica tloczkow w oryginalnych 240 to na razie zagadka (moze AUTOSAN sprawdzi w katalogu, jaki zestaw naprawczy uszczelek tam idzie,albo AndrzejP zmierzy tloczki,  to sprawa sie wyjasni),
jezeli okaze sie, ze tam jest 48mm to sila hamowania jest identyczna jak w seryjnym lucasie i skutecznosc bedzie zalezala od wlasciwosci klockow hamulcowych
*np. szkarada ma lite tarcze ~210 ,a nowsze curoe wentylowane ~210 ,zaciski sa inne ,ale powierzchnia klockow prawie taka sama
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 08, 2019, 11:25:55 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
Tak właśnie jest. 257 mają tłoczki 54mm, natomiast 240 - 48mm.
Są sprzeczne informacje, co do jarzm - czy się różnią, czy są identyczne w obu konfiguracjach oraz to, czy zciski są ze sobą zamienne.
W tym zestawie co mam, ze Sieny 1.6 16v jest tarcza 240mm i zacisk z tłoczkiem 48mm. Czyli jak seryjny lucas, tylko, że na plus jest tarcza wentylowana.
Czy dla tej średnicy tarczy wentylowanej fabryka dawała także 54mm tego nie wiem.
Po lekturze kilku tematów na forum, szukałem właśnie hampli ze SIeny lub Palio. W Palio większa szansa na tarcze 257 i większe tłoczki.
Tak czy siak, trafiłem na to, co mam i póki co, na razie to jest - chociaż apetyt rośnie w miarę jedzenia. Płyty z trucka czekają :)
Ciekawe, czy ten komplet jarzm i zacisków pod 240mm załozony na płyty truck lucas obsłużyłby bez kombinacji te większe tarcze. Niestety, jak to montowałem, to nie miałem jeszcze części z trucka.
Dodatkowe foto, jak to pasuje ze seryjną felgą 5".
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 08, 2019, 16:18:59 pm »
  • Wiadomości: 6926
To zależy od zastosowania.
Żeby mieć dwa-trzy skuteczne hamowania to może i rzeczywiście bez sensu, ale 2000 Rally miał wentyle raczej nie większe od Lucasów skoro mieściły się feldze 13 cali, bo tam skutecznych ostrych hamowań musiało być więcej.
