Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2020  (Przeczytany 486398 razy)
« Odpowiedź #680 dnia: Maj 31, 2020, 12:40:54 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
choć przeguby kulowe mają niewiele ponad 10kkm
No i faktycznie - po rozmontowaniu zawiechy - górny sworzeń wahacza z prawej strony... stuka po 13,5 tys. km... Co za szajs.
« Odpowiedź #681 dnia: Maj 31, 2020, 12:42:54 pm »
tarcze zmniejszyć do 274
Możesz rozwinąć...
juz o tym pisal w temacie hamulcow,
tarcza nie miescila sie z jarzmie i musial ja stoczyc od czola
« Odpowiedź #682 dnia: Maj 31, 2020, 13:27:48 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
zastanawiam się jak wyjdzie wyprzedzenie sworznia zwrotnicy na geometrii, gdyż górny wahacz przykręcany z przodu jest w oyginalne mocowanie nie poszerzałem tego.
« Odpowiedź #683 dnia: Maj 31, 2020, 13:36:40 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Wahacze wzmocniłem zamykając je blachą 3mm. z nawierconymi otworami, oczywiście wypiaskowane i pomalowane proszkiem.
« Odpowiedź #684 dnia: Maj 31, 2020, 13:42:50 pm »
KWSZ wyleci w minus, będzie samochód się bardzo słabo prowadził.
« Odpowiedź #685 dnia: Maj 31, 2020, 13:50:07 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
przerabiałeś coś takiego?
« Odpowiedź #686 dnia: Maj 31, 2020, 14:37:19 pm »
  • Wiadomości: 1536
Lepiej dorobić tarcze kotwiczne niż toczyć tarcze bo będzie to trzeba robić przy każdej wymianie. Dorobienie tarczy kotwicznej tak aby zaciski pasowały idealnie to żadna filozofia. A apropo to z jakiego auta są te tarcze? Bo alfa to raczej na 5 śrub ma koła mocowane.
« Odpowiedź #687 dnia: Maj 31, 2020, 15:09:26 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
 Fiat Coupe 284 ,takie tarcze na moją jazdę to chyba nie wymienię, skoro moim F125p przez prawie 4 lata zrobiłem 7tys.km.
« Ostatnia zmiana: Maj 31, 2020, 15:13:44 pm wysłana przez maniek1 »
« Odpowiedź #688 dnia: Maj 31, 2020, 16:11:28 pm »
Nie, ale takie umocowanie wahacza powoduje przesunięcie górnego sworznia w przód, więc KWSZ się zmniejszy. Nie wykluczone, że kąt pochylenia koła pójdzie też pójdzie w minus.
« Odpowiedź #689 dnia: Maj 31, 2020, 16:39:47 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
dam znać za jakiś czas jak będzie.
« Odpowiedź #690 dnia: Maj 31, 2020, 16:44:47 pm »
a ze sruba mocowania przedniej tulei co zrobiles ?
« Odpowiedź #691 dnia: Maj 31, 2020, 17:20:01 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
nic została ori.
« Odpowiedź #692 dnia: Maj 31, 2020, 18:00:13 pm »
to obie tuleje pracuja z naprezeniami pod katem do osi - ten najtrwalszy element zawieszenia wysra sie szybciutko, a wczesniej nie bedzie pracowal tak jak powinien,
i jeszcze to rozwalenie geometrii...
nie tedy droga,
lepiej juz by bylo przedluzyc wahacz, dolne spawales, to mogles od razu gorne pospawac ;>
« Odpowiedź #693 dnia: Maj 31, 2020, 21:13:09 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
trzeba mieć spawarkę i potrafić spawać , wahacze dałem znajomemu i zrobił, natomiast w karoserii trzeba wykonać i przyspawać mocowanie,
ale jest jeszcze inny problem, po zamontowaniu felg przy skręcie ocierają o przód błotnika
« Odpowiedź #694 dnia: Maj 31, 2020, 21:26:19 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
lepsze zdjęcia
« Ostatnia zmiana: Maj 31, 2020, 21:43:50 pm wysłana przez maniek1 »
« Odpowiedź #695 dnia: Maj 31, 2020, 22:24:27 pm »
nie ma co sie dziwic, kola jakies nie male i dodtakowo gorny wahacz przesunal zwrotnice do przodu
« Odpowiedź #696 dnia: Maj 31, 2020, 22:57:43 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
nie ma silnika i skrzyni, jak będzie to trochę usiądzie i może będzie lepiej ?
« Odpowiedź #697 dnia: Maj 31, 2020, 23:14:56 pm »
  • Wiadomości: 913
Jak siądzie to koła pójdą w pozytyw i dopiero będzie tarło po błotnikach  <spoko>
« Ostatnia zmiana: Maj 31, 2020, 23:16:38 pm wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #698 dnia: Czerwiec 02, 2020, 21:48:57 pm »
zrobilem dwa przewody zaplonowe do Alfy,
z dwoch roznych przewodow ze stalowym rdzeniem, jeden z sentecha, drugi z janmora ,
sentech mimo wiekszej rezystancji ma grubszy rdzen i zacisniecie koncowki poszlo sprawniej, w janmorze rdzen latwo sie lamie, wiec wspomoglem sie miedzianym drutem,
czyli jeden przewod mam ze stalowo miedzianym rdzeniem - opracowalem nowa technologie  ]:->
« Odpowiedź #699 dnia: Czerwiec 03, 2020, 19:17:01 pm »
Pojechałem masterem w trasę. I po kilkunastu km zaświeciła się kontrolka ładowania, więc zawróciłem. Z wielkim wysiłkiem, bo bez wspomagania. Pod firmą, pod którą o własnych siłach dojechał (na szczęście, tym razem nie trzeba było go zholowywać) pasek wielorowkowy okazał się wyglądać jak przepuszczony przez maszynkę do mielenia mięsa. Przepakowaliśmy się na lublina, który na spokojnie dojechał, gdzie trzeba. Jeszcze jakiś kierowca wywrotki popatrzył jak na ufo, że on tu ciśnie ponad stówę, a tutaj takie coś go wyprzedza...
