Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2020  (Przeczytany 486403 razy)
« Odpowiedź #660 dnia: Maj 20, 2020, 20:13:51 pm »
Jeżdżąc do pracy co jakiś czas migał mi zloto-srebrny Polonez Caro w orciari. Tak sobie wtedy myślałem, że fajnie byłoby namierzyć właściciela i drogą kupna przytulić to orciari. Potem o samochodzie słuch zaginął, a ja miałem inne rzeczy na głowie. I tak dziś przypadkiem znalazłem tego poldka na złomie. Jak widać co ma wisieć nie utonie ;] Bo nabyłem to orciari, a właściwie to co z niego zostało, bo praktycznie tylko 3 lub 4 elementy nie wymagają naprawy. Brakuje też grilla, ale jako rekompensatę za grilla udało się jeszcze wyszabrować oryginalne mocowania siłowników centralnego zamka.
Nawiasem mówiąc, patrząc jak te dokładki są mocowane do karoserii nie dziwi mnie, że polonezy z ori pod dokładkami właściwie nie istnieją. Dlatego do Atu będę chciał założyć tylko przód i tył, a środki wrzucić na półkę i niech czekają na lepsze czasy.
« Odpowiedź #661 dnia: Maj 20, 2020, 23:25:22 pm »
  • Wiadomości: 783
Zdobyłem lakier na puszkę filtra, nie jest to żaden RAL-owski odcień szarego. Facet metodą organoleptyczną mieszał barwy aby otrzymać porządną barwę, jedyny problem, że nie zdradził mi proporcji abym mógł się tu  podzielić recepturą. Ale jeśli ktoś by chciał  puszkę w sprayu, lub pod pistolet to robią od ręki bo mają zapisany ten kolor już u siebie w bazie.
« Odpowiedź #662 dnia: Maj 21, 2020, 10:47:46 am »
Mam nadzieję, że wziąłeś nawet uszkodzone elementy :) ? Biorąc pod uwagę, jak rzadkie to się stało, warto brać wszystko. Naprawić zawsze można. U siebie wymazałem obficie konserwacją pod ori, ale fakt, gdybym jeździł Polonezem cały rok, to boki też zostawiłbym na półce
« Odpowiedź #663 dnia: Maj 21, 2020, 11:07:33 am »
Tak wziąłem absolutnie wszystko, nawet śrubki z urwanych mocowań <lol> będę jeszcze musiał wziąć z niego hak, bo ten co mam w Atu koliduje z normalnym zderzakiem, a co dopiero jak dojdzie dokładka.
Powiem Ci, że to Caro pod nakładkami też było solidnie zakonserwowane, a mimo to były doły drzwi praktycznie zniknęły, oczywiście w miejscach styku blaszek podtrzymujących oriciari z karoserią. Generalnie Włosi dali ciała z zastosowaniem metalowych wsporników i śrubek, jakby to było plastikowe to by się te polonezy trzymały znacznie lepiej.
« Odpowiedź #664 dnia: Maj 21, 2020, 13:38:48 pm »
Zawsze się zastanawiałem,  czy nie można by tego uszczelnić jakoś np. klejem do szyb?  Zakonserwowac porządnie i uszczelnić dookoła w miejscu styku z blachą.  Od dołu jeszcze ewentualnie nawiercic otwory wentylacyjne i do odprowadzania "cieczy". Może by to dłużej pożyło.
« Odpowiedź #665 dnia: Maj 21, 2020, 21:07:05 pm »
Do kombi wleciały nowe kable zapłonowe Janmor Proline, świece NGK i filtr powietrza PZL. Póki co odpala lepiej niż na sentechach i ma mniej wypadających zapłonów. Wydaje mi się, że problem leży we wtryskach, tzn. że leją.
Sentechy zmierzyłem na oporność, która była w przedziale 2.8-3.1kom, ale czy jest to wartość prawidłową nie mam pojęcia.
« Odpowiedź #666 dnia: Maj 28, 2020, 01:00:26 am »
Ogarnąłem ładowanie w favoritce. Mniejsze koło pasowe (60mm zamiast 70mm średnicy), i nie trzeba już dawać w palnik po odpaleniu, żeby alternator się wzbudził, i na wolnych z włączonymi światłami jest stabilne napięcie, zamiast rozładowywania akumulatora (wcześniej szybko spadało, a światła przygasały). Jakby nie można było od razu... koło pasowało od felicii plug and play.
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2020, 01:02:32 am wysłana przez Daniel22#1984 »
« Odpowiedź #667 dnia: Maj 28, 2020, 20:31:17 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Poszukiwać przyczyn stukania z prawej strony ciąg dalszy. Po zmianie tulejek we wsporniku drążków kierowniczych; mocowań stabilizatora na podłużnicach przyszedł czas na łączniki stablizatora - oczywiście mocowanie we wahaczach trzeba było ciąć - muszę teraz poszukać tulejek.
Znając życie to okaże się, że to jednak coś innego tam pewnie powoduje stukanie (choć przeguby kulowe mają niewiele ponad 10kkm), podobnie jak końcówki drążków - choć teraz to z jakością wiadomo jak bywa.
Po kilku latach - chyba w 93 - wprowadzili do sprzedaży 60mm oraz montowali już je fabrycznie (a potem to wielorowek to zastąpił).
« Odpowiedź #668 dnia: Maj 28, 2020, 22:15:48 pm »
ja w Plusie zalozylem stare kolko (o wiekszej srednicy) i problemow z ladowaniem nie mam - wieksza srednica i lepsza konstrukcja blaszanego kolka wniosla plusy do Plusa   :d
« Odpowiedź #669 dnia: Maj 28, 2020, 23:30:43 pm »
Wczoraj zamknąłem próg w maluchu, a dziś zrobiłem podejście numer 2 jak w kwestii nauki cynowania karoserii. No zdecydowanie muszę się jeszcze wiele na uczyć.
Uno coś mi zaczęło świrować z wolnymi obrotami, więc wyczyściłem krokowca i na razie spokój.
Na marginesie, czy ktoś wie kto jest dostawcą kabli zapłonowych dla NGK Polska? Ostatnio przyszło mi zmieniać kable w Clio na NGK i były "made in Poland", ale jakością wcale nie powalały.
« Odpowiedź #670 dnia: Maj 29, 2020, 00:19:01 am »
  • Wiadomości: 2330
kable NGK to dramat od dawna.
« Odpowiedź #671 dnia: Maj 29, 2020, 00:32:19 am »
  • Wiadomości: 6928
To co teraz kupować skoro NGK to dramat?
« Odpowiedź #672 dnia: Maj 29, 2020, 00:42:20 am »
Było już przecież wspominane z 5 razy na forum w ciągu pół roku, że janmory proline się sprawdzają i są dobrze wykonane.
« Odpowiedź #673 dnia: Maj 29, 2020, 11:22:35 am »
  • Wiadomości: 2330
Dokładnie jak napisał  Daniel tylko PRO LINE - jest konieczne. ECO to śmieci.
« Odpowiedź #674 dnia: Maj 30, 2020, 22:25:49 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Zacząłem montować przednie szerokie zawieszenie do przejściówki i hamulce .
« Odpowiedź #675 dnia: Maj 30, 2020, 22:43:44 pm »
  • Wiadomości: 1536
Co to za hamulce?
« Odpowiedź #676 dnia: Maj 30, 2020, 22:49:50 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Alfa 156
« Odpowiedź #677 dnia: Maj 30, 2020, 22:55:08 pm »
  • Wiadomości: 1536
Średnica tarczy hamulcowej jaka jest? Tylne hamulce też planujesz zmieniać?
« Odpowiedź #678 dnia: Maj 31, 2020, 10:02:19 am »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
pierwotnie tarcza była 284, ale nie miałem mocowania zacisku od TRUCKA i musiałem tarcze zmniejszyć do 274, most mam przygotowany od + na bębnach std.
« Odpowiedź #679 dnia: Maj 31, 2020, 11:57:36 am »
Możesz rozwinąć...
