Autor Wątek: 1.6 CE remont  (Przeczytany 54140 razy)
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 07, 2021, 15:32:58 pm »
  • Wiadomości: 2328
jak widzisz słoje na krzywkach to już po nim.
Od biedy możesz porównać za pomocą suwmiarki. Krzywki ssące i wydechowe oddzielnie.
A co do wałka to zrobi ci i rewar i świątek . Nie chcą dotykać hydrauliki ale zwykłe im nie przeszkadzają.
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 08, 2021, 12:25:22 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Sloje widac. Mierzylem drugi  walek . W zalczniku wyniki. Ktos zweryfikuje? Nie ma słojow i sa punkty po badaniu twardosci.   https://zapodaj.net/57de81c845805.jpg.html
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 08, 2021, 13:13:12 pm »
zakladam,ze mierzyles posrednio, czyli suwmiarka zlapales najwieksza dlugosc krzywki (tak mniej wiecej, wynik 40.5mm), a pozniej starales sie zmierzyc okragla czesc (co raczej nie jest wykonalne wystarczajaco dokladnie) i odejmowales ta wartosc,
jezeli na krzywkach nie ma sladow zuzycia, to roznice dlugosci calej krzywki ~0.1mm mozemy uznac za blad pomiarowy i walek jest w dobrym stanie
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 08, 2021, 13:19:42 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Kgb starałem się mierzyć środek krzywki. Potem zrobię zdjęcia wszystkich krzywek.
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 08, 2021, 13:24:08 pm »
  • Wiadomości: 5005
Rzadko kiedy wałek w silnikach bez hydro wymaga wymiany (no, chyba że zamiast oleju ktoś lał gut pseudosmarujący środek selektol, to się przytrafił taki silnik koledze w 125p kombi z zalepioną na czarno pokrywą i okrągłym wałkiem  <lol2>). W moich silnikach żaden wałek nie wymagał wymiany, montowałem nowy tylko dlatego, że wtedy były do kupienia za 120zł.
Ta warstwa "utwardzona" to pewnie anoda - wyciera się już po kilkudziesięciu tysiącach, nie znaczy to jednak, że wałek jest zły. Z pomiarów wynika, że jest w miarę równy, ogolone wałki z hydro miały wytarcie mierzone w milimetrach, często na jednej krzywce mocniej wytarte, niż na pozostałych.
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 08, 2021, 13:38:02 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Ten silnik który kupiłem to chyba na smole jeździł. Panowie A czy tulejki korbowodu jak chce wymienić do nowych tłokow i sworzni to muszę jechać na szlifierni na pasowanie czy tego się nie pasuje na szlifierni poprostu się wymienia ?
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 08, 2021, 17:11:24 pm »
  • Wiadomości: 2328
Tulejki korbowodów się pasuje do sworzni .
Trzeba osadzić nowe tulejki i wypionować.
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 08, 2021, 18:57:18 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Dziękuję za fachowe informacje są cenne. Mam dwie książki o polonezie ale nigdzie nie ma fachowo podanych wymaganych wymiarów mini i max wzniosow wałka rozrządu
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 08, 2021, 19:39:28 pm »
  • Wiadomości: 913
41/34. Wymiar brany z nowego wałka który montowałem miesiąc temu do 1.6 na zwykłej regulacji  <spoko>
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 08, 2021, 20:14:25 pm »
sa podane wzniosy krzywek i to wlasciwie wystarczy, bo pomiar nalezy zrobic czujnikiem zegarowym obracajac walkiem,
mierzenie suwmiarka srednicy walka i wysokosci krzywki jest obarczone duzymi bledami i generalnie jest malo istotne dla pracy krzywki,
jednak z racji,ze wszystkie krzywki robi jedna maszyna, wiec majac taka sama wysokosc kazdej krzywki przyjalem, ze jest dobrze
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 08, 2021, 20:20:54 pm »
  • Wiadomości: 1847
Otóż to, a dokładnie 6,65 dla wałka "W" i 6,5 dla "H".
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 08, 2021, 21:17:12 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Kgb . Montowal byś ten wałek? Na każdym z wzniosow jest punkt po twardosciomierzu. Panewki kupić i jechać na szlifiernie by dopasowali panewki ?
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 09, 2021, 12:25:38 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Ten wałek o którym mówimy ma taka końcówkę https://zapodaj.net/585269e7b56b1.jpg.html.  A ten oryginalny z tego silnika na ta końcówkę plaska z wybitnym w
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 09, 2021, 13:30:56 pm »
ie dales zdjecia krzywek, ale skoro nie sa wytarte, to dlaczego mialbys nie montowac tego walka ?
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 09, 2021, 22:51:04 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Dam fotosy jutro
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 15, 2021, 13:53:18 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Zamiast fotosow używanego wałka mam pytanie dotyczące wałka że zdjęć mianowicie czy to jest wałek fabryczny? Wzmocniony? Bo.jakies dziwne wybicie ma na końcówce
https://zapodaj.net/e81dfd745babe.jpg.html.
https://zapodaj.net/59547bf982c37.jpg.html
https://zapodaj.net/d065e025d2007.jpg.html
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2021, 13:55:23 pm wysłana przez lampart125p »
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 16, 2021, 09:17:13 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Pytanko. Czy występowały rzemieślnicze walki rozrzadu zwykła wersja tzn "W" ? Bo dostałem propozycję kupna wałka wczoraj wieczorem ale zamiast wybite W  ma 16
https://ibb.co/MhYVrPn
https://ibb.co/rsKTN5X
https://ibb.co/vQXSBW1
https://ibb.co/H7xS9k7
https://ibb.co/XSgcQt0
https://ibb.co/SR2SgmW
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 16, 2021, 09:23:20 am wysłana przez lampart125p »
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 16, 2021, 10:17:44 am »
Offline bing17
  • Wiadomości: 115
Nie masz kogoś w okolicy kto dysponuje sprzętem pomiarowym i wiedzą, aby Ci pomierzył te części ?
Pracowałem w Auto-szlifie, z doświadczenia wiem, że warto z góry wiedzieć co się oddaje do obróbki ;)
Jakbyś był z Łodzi, albo był tu przejazdem to taką inspekcję ogarnałbym Ci sam bez problemu :)
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 16, 2021, 10:29:05 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Niestety nie posiadam. Ale ten wałek którego Zdjęcia teraz dałem niby wygląda na nowy A ma na krzywlach dziwne slady mierzona ostatnią krzywka wyszło 6.7 i zanim kupie chcailbym widzieć czy ten walek( nie jest to hydro) jest walkiem fabrycznym czy rzemioslo bo nie na wybitego W a jakies 16
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 17, 2021, 14:37:15 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Panowie wyniki pomiaru wałka którego sprzedawca uważa że wałek jest nowy co wy na to https://ibb.co/82wDf7k
