Autor Wątek: 1.6 CE remont  (Przeczytany 54138 razy)
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 17, 2021, 14:59:12 pm »
  • Wiadomości: 913
To dobrze uważa  <spoko>
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 17, 2021, 16:06:43 pm »
to ten walek z wybita 16 ?
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 17, 2021, 16:41:08 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Tak. Czemu takie rozbieżności wymiarów
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 17, 2021, 17:10:55 pm »
  • Wiadomości: 913
Błąd pomiarowy.Jeśli mierzył go ktoś pewnie suwmiarką kto niema zbytniego pojęcia w temacie to niema co się dziwić
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 17, 2021, 17:54:25 pm »
jezeli to walek 16 ze zdjec to nie ma sladow wspolpracy, a wiec jest nowy,
a krzywki ma rowne - pisalem juz wczesniej, ze suwmiarka nie nadaje sie do dokladnego pomiaru krzywek
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #45 dnia: Kwiecień 17, 2021, 18:14:05 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #46 dnia: Kwiecień 22, 2021, 10:03:11 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Walek nowy bez felerow "W" kupiony panewki walka również. Pytanko jak odróżnić podciśnieniowy regulator aparatu 1.5 A 1.6 ?
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #47 dnia: Kwiecień 24, 2021, 21:26:14 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Gadam do siebie no nic.
jak to jest że do silnika poloneza zwykle szklanki mialy 3 wymiary A w silniku z hydro tylko 1? Stoje przed kupnem szklanek zwykłych i się zastanawiam czy kupić nominał czy jechać na pomiary?  Z bloku szklanki wychodziły opornie tzn ciasno miały nominały
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #48 dnia: Kwiecień 24, 2021, 21:28:36 pm »
  • Wiadomości: 1536
Nie wiem jak teraz ale w 2014 roku nominalne były Nie do dostania. Za to na pierwszy nadwymiar były od ręki.
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #49 dnia: Kwiecień 24, 2021, 21:45:24 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Na allegro są nominał 22.00 . Ile kosztowało rozwiercenie na nadwyniary ?
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #50 dnia: Kwiecień 24, 2021, 23:04:12 pm »
zapewne po numerze
kojarze tylko 2 wymiary szklanek, nominal i nadwymiar,
jezeli twoje nie sa zuzyte, to ich nie wymieniaj
tyle ile bedzie chcial slusarz,
wiecej mocowania bloku niz samego rozwiertu, jedno przejscie rozwiertaka-wykanczaka,
ale pod nominalne nie rozwiercasz  (chyba,ze robisz blok z hydro, ale wtedy najpierw rozwiert z 20 na 22,a pozniej wykanczak)
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #51 dnia: Kwiecień 25, 2021, 06:53:15 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Kgb chodzi mi o to że były nominalne szklanki ale są zużyte tzn jedna wypukla 6 płaskich jedna lekko wklęsła . Czy kupić nowe nominalne czy bawić się w szlif. Bo czytam remonty ohv na forum.i wstawiaja  nominalny
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 25, 2021, 14:11:20 pm »
  • Wiadomości: 5005
Jak stare szklanki wchodzą pasownie i z lekkim oporem, montowałbym nominały - tak zrobiłem u siebie.
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #53 dnia: Kwiecień 30, 2021, 15:42:20 pm »
Rzadko kiedy wałek w silnikach bez hydro wymaga wymiany (no, chyba że zamiast oleju ktoś lał gut pseudosmarujący środek selektol, to się przytrafił taki silnik koledze w 125p kombi z zalepioną na czarno pokrywą i okrągłym wałkiem  <lol2>). W moich silnikach żaden wałek nie wymagał wymiany, montowałem nowy tylko dlatego, że wtedy były do kupienia za 120zł.
Ta warstwa "utwardzona" to pewnie anoda - wyciera się już po kilkudziesięciu tysiącach, nie znaczy to jednak, że wałek jest zły. Z pomiarów wynika, że jest w miarę równy, ogolone wałki z hydro miały wytarcie mierzone w milimetrach, często na jednej krzywce mocniej wytarte, niż na pozostałych.
ja miałem dwie ohv-ki w których ogoliło wałki. w jednej chyba z jednej krzywki, w drugiej z czterech, ztcp.   <marzyciel>
daj te szklanki do szlifu, albo szukaj nowych, płaskie albo wklęsłe, zaraz zjedzą wałek.
z wałkiem moim zdaniem za bardzo kombinujesz. jak masz używkę, na której jeszcze widać ślady po kontroli twardości, to montuj bez zastanawiania.
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #54 dnia: Maj 01, 2021, 09:55:19 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Walek kupiony nowy i szklanki też. Po bardzo atrakcyjnych cenach. Ale mam chyba inny problem. Wczoraj odebrałem z szlifierni korbowody po wymianie tulejek już z założonymi nowymi tlokami i sworzniami. Ale jak ruszyłem korbowodem itp zauważyłem że sworzen korbowodu przylega z jednej strony do segera A z drugiej strony nie. Jest luzik. Mierzylem długość sworznia 61mm tak jak stary. Ale nie przypominam sobie by w starych tlokach sworzen nie opierał się na ktoryms z segerow. Tak.ma być ?
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #55 dnia: Maj 01, 2021, 14:52:47 pm »
moze tak byc, segery sa tylko pro forma jakby sworzniowi zachcialo sie wysunac
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #56 dnia: Maj 01, 2021, 21:25:37 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Już wszystko wiem jest ok.  Teraz pytanie którą panewka jest węższa. 1 2 czy 3 ?
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #57 dnia: Maj 01, 2021, 22:28:15 pm »
  • Wiadomości: 913
1, zresztą tego się nie da poskładać inaczej to raz a dwa nawet jeśli się uda to zawsze na bloku zostają odbite ślady po szerokości starych  <spoko>
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #58 dnia: Maj 06, 2021, 09:06:09 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Panowie takie pierścienie oporowe będą dobre? Tej firmy nie znam https://zapodaj.net/937e6320ee243.jpg.html
Odp: 1.6 CE remont
« Odpowiedź #59 dnia: Maj 06, 2021, 11:32:52 am »
  • Wiadomości: 5005
Ja trafiałem głównie na dobre wałki, ale raczej zawsze starałem się brać silniki z nowszych roczników i w miarę pewne, choć ostatnio wzięliśmy dla kolegi kota w worku, i jak się okazało - gruza, w dodatku przytartego. Musiał robić szlif góry i dołu, ale wałek był zdrowy.
