Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2022** =====-----  (Przeczytany 235173 razy)
Odp: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2022** =====-----
« Odpowiedź #520 dnia: Czerwiec 12, 2022, 23:36:30 pm »
A ok, myślałem że może zły link wkleiłem . Proszę pasujący bendiks https://allegro.pl/oferta/sd4020-as-pl-bendiks-rozrusznika-11380855953
« Odpowiedź #521 dnia: Czerwiec 13, 2022, 10:43:31 am »
zbiorniczek z nubiry kombi ma dwie pompki, jest identyczny jak zbiorniczek z poloneza i kosztuje 40-50zł.
Tu nie chodzi o to że jest na 2 pompki bo polonezowy też jest na 2 i wystarczy tylko dziurę wywiercić bo to ten sam zbiorniczek nawet ma wytłocznie tylko bardziej chodzi o większą pojemność płynu bo przy reflektorach to szybko wypsika tym bardziej z pompkami na wyższe ciśnienie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2022, 10:56:50 am wysłana przez Macfly »
« Odpowiedź #522 dnia: Czerwiec 13, 2022, 13:02:35 pm »
Jest potencjał przyciąłem górne ucho zbiorniczka na wysokość polonezowego górnego ucha nawierciłem w przyciętym uchu otwór na śrubę i dołożyłem z odciętego elementu oryginalnego ucha plastik jako dystans . Mniej więcej odsunęło około 1 CM przez co otwór na wlew pasuje w miejsce plusowego w budzie co najwyżej dorobić jakieś mocowania z metalu do dolnego mocowania nie wiem czy nie dorobię tak żeby przykręcić je pod śrubę od halogenu . Wygląda że w miarę się schowa po założeniu nadkola .
« Odpowiedź #523 dnia: Czerwiec 14, 2022, 18:22:49 pm »
  • Wiadomości: 783
Dziś pierwszy raz próbowałem piaskować rdze na aucie, idzie to ślamazarnie, bo kompresor ma za małą wydajność, jednak i tak lepiej to wygląda niż jakbym tylko rdze wyszlifował. Ogólnie to ruszyłem z remontem blacharskim Omegi, myślałem że będzie gorzej, ale za wesoło też nie jest. Sprzęt jednak skompletowany to trzeba robić, jutro spawanie przy podłodze i naprawa kilku dziur w podłużnicach. Potem wylatuje dyfer, bak i tylne sanki, w których muszę wymienić tuleje i je odmalować. Ciekawe co wyjdzie z tyłu auta?
« Odpowiedź #524 dnia: Czerwiec 14, 2022, 19:11:34 pm »
Musisz być niezwykle cierpliwym i spokojnym człowiekiem.
« Odpowiedź #525 dnia: Czerwiec 14, 2022, 21:41:30 pm »
Wcale nie musi, ale niektórych chyba uspokajają roboty blacharskie przy autach. Ja niedawno w ramach wyciszenia się poszpachlowałem maskę w starszym masterze.
Dzisiaj natomiast kontynuowałem klecenie reparaturki do lublina.
Naprawiłem również jedną z krzywek nagrzewnicy w corolli verso. Będąc na Dojlidach, zajechałem na złom na Zagórkach w poszukiwaniu jakichś gratów z tworzywa POM, ponieważ musiałem zrobić nadlewkę na rzeczonym elemencie, żeby go wzmocnić, bo ciągle mi pękał w tym samym miejscu. Mechanik z tego złomu, który już co najmniej kilkanaście lat tam pracuje, w ogóle nie kojarzył sobie takiego materiału - jedynie PP, ABS... Udało mi się kupić pręt POM w firmie, która handluje takimi rzeczami. 28 zł mnie ta przyjemność kosztowała.
« Odpowiedź #526 dnia: Czerwiec 14, 2022, 23:21:09 pm »
  • Wiadomości: 913
Mam kumpla który też blacharke lubi,na wymianę elementów go nie idzie namówić ale wszelkie dorabianie wstawek i rzeźbienie robi jak najbardziej  <spoko>
« Odpowiedź #527 dnia: Czerwiec 15, 2022, 05:59:55 am »
Bardziej miałem na myśli piaskowanie z tym kompresorem.
« Odpowiedź #528 dnia: Czerwiec 15, 2022, 12:16:31 pm »
U mnie poszło 10 tysięcy km na ravenolu 5W40, przyszedł czas na wymianę, tym razem wleciał specol 0W40, bo 5W40 tak podrożał, że w sumie wolałem dopłacić te parę zł i za stówkę wziąć lepsiejszy. Stary olej był już mocno zużyty, bo przez popsuty fabryczny bendix rozrusznika (padł przy 136kkm), trochę benzyny trafiało do oleju podczas nieudanych prób rozruchu. No i auto było pałowane, przy przeprowadzce liczył się czas bardziej niż zwykle... Zwróciłem uwagę, że wskaźnik ciśnienia oleju spadł na wysokich obrotach o ponad grubość wskazówki poniżej 0,4, na obrotach wskazówka stała między 0,2 a 0,4. Po wymianie oleju, po rozgrzaniu znowu pokazuje 0,4 - coś ten wskaźnik jednak pokazuje poprawnie, jak jest nowy czujnik :)
Wziąłem się też w końcu za polerkę lakieru - samodzielną, miałem auto oddać do korekty lakieru, ale cóż... robię sam. Zobaczymy, jak wyjdzie.
« Odpowiedź #529 dnia: Czerwiec 15, 2022, 14:37:12 pm »
Link był dobry, nowy elektromagnes siadł, bendiks zamówię po weekendzie. Dzięki wielkie za te linki :)
Dziś korzystając z pogody umyłem w końcu Subaraczka i zrobiłem zdjęcie:
Tak się to moje nowe daily prezentuje. Mam to co chciałem, jak dla mnie najładniejsza Impreza, do tego trafiła się w super kolorze. Od zakupu wleciały kupione wcześniej alufelgi Speedline oraz nowe Opony całoroczne Kleber Quadraxer 3. Zobaczymy jak mi się to będzie spisywać. Póki co jestem zachwycony, bardzo dobrze się czuję w tym aucie.
Odebrałem zregenerowane i ocynkowane zaciski Palio, celem montażu ich w Polonezie. Są śliczne :D Foty będą jak już wszystko wleci na auto.
« Odpowiedź #530 dnia: Czerwiec 17, 2022, 23:49:50 pm »
Sprzedałem audi, i kupiłem atuplusa. Tak to jest choroba... Przez najbliższy rok góra dwa muszę czymś przejeździć , padło na plusa.
« Odpowiedź #531 dnia: Czerwiec 22, 2022, 22:50:11 pm »
Wspawałem w końcu własnoręcznie posmarkaną reparaturkę poszycia do lublina. W tym miejscu przegniłe były wszystkie trzy  warstwy blachy i trochę rzeźbienia było, zwłaszcza od spodu. No ale wierzę, że jestem już na wylocie z tą robotą...
« Odpowiedź #532 dnia: Czerwiec 23, 2022, 11:58:34 am »
Porównanie magla moskwicz 2141 i audi 100 C4. Będzie wspomaganie w aleko:)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 23, 2022, 12:01:08 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #533 dnia: Czerwiec 24, 2022, 09:09:51 am »
Offline kliper
  • Wiadomości: 108
    • Bosch 97 -> 1.4 -> 1.6
Wpadł wczoraj komplet poliuretanów na wahacze, bo górne tuleje były wywalone + amorki, czucie samochodu poprawiło się. Jednak całe życie na wrocławskich drogach odcisnęło na nich swoje piętno mimo niezbyt dużego przebiegu.
« Odpowiedź #534 dnia: Czerwiec 25, 2022, 13:34:05 pm »
Przebieg to jedno, ale wiek i starzenie się gumy to drugie - ciężko wymagać od 25-letniego zawieszenia pracy nowego :)
« Odpowiedź #535 dnia: Czerwiec 30, 2022, 19:04:42 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Ostatnio się nieźle zdziwiłem i wkurzyłem. Kupiłem na zapas dokręcany wlew pod klapkę.
https://0.allegroimg.com/s1440/0635d8/ce5583d043a5aff915db72662970/PRZEDLUZKA-KONCOWKA-WLEWU-TANKOWANIA-GAZU-M10
Mam nauczkę, że trzeba dokładnie patrzeć na zdjęcia ---> brak gwintu wewnętrznego, zatem nie można do tego przykręcić adapterów np. ACME. Kurde, jaki sens jest produkowanie tego wlewu bez tego gwintu?
« Odpowiedź #536 dnia: Lipiec 01, 2022, 05:03:18 am »
  • Wiadomości: 6928
Taki żeby sprzedać na Allegro.
« Odpowiedź #537 dnia: Lipiec 01, 2022, 15:58:01 pm »
Fenomen..... 2x 125p, 1988r i 1991r.
Do 1988r śruby długości 32mm do OZ są za długie-pasują 28mm od stali ze stożkiem ( od plusa), a do 1991r śruby 32mm pasują idealnie i nic nie zahacza....
(Dzięki WRB za pilne objaśnienie tematu telefonicznie)
Nie przypuszczałem że były różnice w piastach ich grubości ( poza lucasem). W końcu po pół rocznym przestoju OZ zostało założone..
« Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2022, 16:04:03 pm wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #538 dnia: Lipiec 01, 2022, 22:54:10 pm »
ale z przodu przeciez sruby nie zahaczaja nawet gdy wystaja 5mm (sprawdzone na lucasie), a z tylu na tarczach tez nie maja o co zahaczac
to nie jest zaden noname, tylko chyba najwiekszy producent
i dobrze, bo to adapter jest, wiec ile adapterow chcialbys ze soba skrecac ;>
adaper przykrec bezposrednio do wlewu,
a dlaczego bez gwintu ? bo mozna, a przy okazji nie pozwala ze soba skrecac nieskonczonej liczby przedluzek,
i zawsze to jeden proces produkcyjny mniej, bo nie trzeba gwintowac,
zwykle wlewy tej samej firmy maja gwinty
« Odpowiedź #539 dnia: Lipiec 01, 2022, 23:48:04 pm »
Ta przedłużka, to niby do poloneza jest potrzebna? Ja mam wlew schowany pod klapką i jest normalnie zamontowany i nie trzeba żadnych przedłużek. Tam jest na tyle miejsca, że wszystko się elegancko mieści.
