Autor Wątek: TYLNY MOST UTRAPIENIE CO ROBIC?  (Przeczytany 56819 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 30, 2006, 21:36:36 pm »
jest na rysunku  :lol:
JA go widze i to bynajmniej nie oczami wyobrazni
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 30, 2006, 21:49:25 pm »
Russell
no dobra, dobra, no jest. moze.... :mrgreen:   ale mogł dac morawki jedn? laske  z numerkiem więcej i wołami napisac USZCZELNIACZ :twisted:
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 31, 2006, 01:11:56 am »
Marcin Tczew
skowron słuchaj ... miałem taki problem z moim poldkiem ale to z własnej głupoty ponieważ zmieniałem łozysko podporowe wału napedowego no i jak sie orientujesz trzebabyło rozłożyć ten wał w połowie i stała sie pipka ponieważ nie zaznaczyłem sobie ustawienia wału i przeciwwagi rozlokowałem inaczej Poldas wnet wystartował przy 60km/h a Tobie radzę : zaciagnij ręczny , wrzuć bieg , wkulnij sie pod brykie i poszarp wałem , sprawdz łozysko podporowe stan przegubu elastycznego to ten tuż za skrzynia biegów i w miare możliwo?ci obejrzyj krzyżaki , oceń ich stan i czy s? rozmieszczone symetrycznie i czy maj? w gniazdach zabezpieczenia , takie cienkie pir?cienie seegiera jak cos bedzie nie tak to mówię Ci wyczyjesz to , tam nie może byc żadnych luzów ani skrzywień wszystko powinno być sztywne i symetryczne pozdrawiam :)
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 03, 2006, 17:08:36 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Senn-owi wal wywazali wlasnie razem i to na samochodzie !!
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 04, 2006, 19:53:51 pm »
sgrzegorz
podkleiłem się ponieważ mam problem z odkręceniem korka wlewu oleju do mostu.
Podstawowe pytanie:
- CZY NA NIM JEST NORMALNY GWINT?(zakręcamy zgodnie ze wskazówkami zegara a odkręcamy odwrotnie?)
Odkręciłem dekiel i wymieniłem uszczelke, ale teraz mnie mogę odkręcić korka żeby wlać olej.
Próbowałem wszystkieego:
przejechałem go druciank? zapu?ciłem wd-40, popukałem młotkiem i kręciłem(a wła?ciwie to tylko się przystawiałem bo korek ani drgnie).
a może to nie ten korek? ;)
pomocy...
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 04, 2006, 20:20:40 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
wlewowy jest po lewej (kolo walu). spustowy po prawej (najnizszy korek).
nie pamietam dokladnie (wiec nie na 100%), ale odkrecamy chyba zgodnie ze wskazowkami zegara, a zakrecamy odwrotnie.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 04, 2006, 20:32:14 pm »
z tego co pamietam to korek od oleju ma normalny gwint ,czyli odkrecamy przeciwnie do zegara
na rysunku zaznaczyles dobry korek
za to nie pamietam jaki gwint ma sruba na walku atakujacym  :(
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 04, 2006, 21:21:38 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
odkreca sie napewno w lewo
trzeba zaltwic sobie dobry klucz ampulowy i przedluzke
z przedluzka tylko jeknie strzyknie i pojdzie :)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 05, 2006, 13:06:15 pm »
sgrzegorz
Ok wielkie dzięki za odzew i pomoc. Już jestem po wymianie oleju. Korek odkręciłem kluczem nasadowym(17) ze wspomaganiem 1/2 metrowej rury. Marcin#839, tak jak napisał AndrewS#100, korek odkręca się w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara. U mnie był mały problem, bo kto? przy ostatniej wymianie oleju nasmarował korek silikonem do temperatur(chyba). W każdym razie czym? czerwonym, twardym jak kamień. Za nic nie mogłem tego cholerstwa zedrzeć z korka, więc kupiłem nowy korek (5,17 pln.) Weszło mi ok. 1,3l oleju(hipol 15f -11pln. za litr),czyli przepisowo. Zakręciłem korek i jazda. Różnica jest słyszalna. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki. :P
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 05, 2006, 13:23:03 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
a niech to  :mrgreen:
Sam mialem kiedys problem z odkreceniem tego koreczka, walilem (baaa, napierdzielalem hehe) mlotkiem w imbusa i nic, potem sie kapnalem, ze zakrecam korek, a nie odkrecam  :roll:  :roll:  :roll: Dlugiej rury nie mialem (hmm, dziwne to brzmi :mrgreen: ), ale na szczescie wystarczyl mlotek i duzy zaaamach (w sensie wymach) :mrgreen: i za ktoryms tam razem korek puscil
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 14, 2006, 00:29:29 am »
hirsh
Mam pytanie...
Wczoraj wymienialem podpore wału w poldku ale po skręceniu zapomnialem zalozyc gumowych nakładek i przy 40 km/h mam masaż pleców bo poldek wpada w wibracje.
Czy to przez brak tych podkładek czy moze inna przyczyna, ?le wyważony wał albo krzyżak do wymiany ??
Czekam na Wasze opinie...
Pozdrawiam...
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 14, 2006, 13:51:18 pm »
Waldekk111#1864
mialem tak w zielonym jak czujesz walenie  w podlodze to wał napewno nie brak gumowych podkladek  ale one do tego sloz? aby nie przenosly sie na bude wybracje  wiec napewno przydaj? sie  proponuje odwiedzic warsztat wywazaj?cy wały np Wałcar w ż?bkach Warszawa
[ Dodano: 2006-04-14, 13:52 ]
ale z częstochowy jest troszke km :-)
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 14, 2006, 23:12:55 pm »
ajk#1212
a teraz ja mam pare pytan :mrgreen: otoz chce wymienic patrzac po kolei od strony skrzynii: podpore walu, krzyzak, krzyzak, simering na walku w dyfrze. teraz pytanie w jakiej kolejnosci to najlepiej zrobic? co jeszcze wypadalo by wymienic, jakies lozyska? i o co chodzi z tym walkiem atakujacym, trzeba tam tez cos wymieniac? na co mam tez zwrocic uwage przy tym wszystkim? dzieki
aha jak zabrac sie do wymiany tego simeringa? wystarczy odkrecic wal i zdjac ten kawalek z kolniezem poprostu do przodu i zejdzie? 8)
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 25, 2006, 16:44:56 pm »
TXC
Witam!
Mam takie jedno maly pytanko odnosnie wymiany uszczelniacza na walku atakujacym.
Czy po odkreceniu sruby i zdjecie koncowki nie pozmienia sie naciag lozysk? Bardzo prosze o odpowiedz bo nie nadazam z dolewaniem oleju i tylko ta jedna kwestia powstrzymuje mnie od wymiany tego uszczelniacza.
Pozdrowki.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 25, 2006, 18:46:13 pm »
Cytat: "TXC"
Witam!
Pozdrowki.
naciag zmieni sie tylko na czas remontu
po skreceniu naciag wroci do poprzednich wartosci ,bo ustawiany jest na plytkach dociskanych kolnierzem (a kolnierza nie wcisniesz glebiej bo opiera sie o powierzchnie czolowa walka atakujacego)
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 25, 2006, 22:39:14 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
niestety kolego KGB ale sie mylisz
odpowiednie zrodla pisza mniej wiecej tak
po odkreceniu nakretki powinno sie wymienic tulejke dystansowa pomiedzy lozyskami,  ktora ulega wtedy rozprezeniu,  ponowne jej scisniecie moze nie zagwarantowac odpowiedniego naciagu lozysk stozkowych
ale jest to pracochlonne i dosc trudne wiec nie robi sie tego,
i teraz aby nie spowodowac zablokowania lub przegrzania lozysk, nie nalezy jej dokrecac do oporu, a  w trakcie jej dokreca kontrolowac reka czy walek ma mozliwosc swobodnego obracania sie w ramach luzu przekladni glownej, po stwierdzeniu pierwszego oporu w obracaniu sie walka nalezy przerwac dokrecanie nakretki
to tyle  :smile:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 26, 2006, 01:19:21 am »
co to za zrodla
i czy te zrodla kiedykolwiek zmienialy symering na walku atakujacym :lol:
bo te zrodla chyba nie widzialy jak wyglada polaczenie walka z kolnierzem
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 26, 2006, 01:56:56 am »
Zak
Cytat: "KGB"
co to za zrodla
Te ?ródła wiedz? co pisz?! Bo to ?ródła fabryczne! :lol:
Je?li nie jarzysz o co chodzi to zajrzyj do ksi?żki na odpowiedni temat!
jakie płytki? o czym ty tu piszesz?
rolę dystansu odpowiadaj?cego za naci?g łożysk stożkowych spełnia "tuleja rozprężna" która jest pomiędzy łożyskami jak już napisał AndrewS#100
A kołnierz możesz tak dokręcić że zablokujesz albo nawet uszkodzisz łożyska bo on może wej?ć głębiej z racji zapasu regulacyjnego do naci?gu tych łożysk! 8)
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 26, 2006, 07:42:18 am »
Zasada jest taka. jak odkręcasz to licz obroty potem przy dokręcaniu wkręć na tyle samo aby nakrętka wróciła na swoje miejsce. Jak będziesz miał fart to wszystko pozostanie po staremu. Nie licz?c nieprzeciekaj?cego uszczelniacza.
Tak BTW KGB zaczynam się bać je?dzić do ciebie na naprawy  ;) .
PS. Mój szwagier je?dzi łoplem i brał mu 1l oleju na 1000km. Odstawił do mechanika a po tygodniu napraw silnik bierze mu ze 2l/1000. To ja podzięuję  :lol: .
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 26, 2006, 07:52:45 am »
russell n/z
to jeste?cie wszyscy o krok przedemn? bo ja za chiny ludowe nie mogłem odkręcic tej nakrętki.  pozatym jako? kiepsko mi szło zablokowanie wałka, by sie nie kręcił. własciwie to był największy problem, z którym sobie nie poradziłem, wiec olej dalej jak głupi cieknie z mostu....
