Autor Wątek: TYLNY MOST UTRAPIENIE CO ROBIC?  (Przeczytany 56824 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Kwiecień 30, 2006, 22:12:52 pm »
karol-1987
most wymienilem, jest duzo lepiej, jednak jestem taki ze zawsze cos mi nie pasuje, wiec sie pytam :D
« Odpowiedź #61 dnia: Kwiecień 30, 2006, 22:20:36 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
no to trociny napewno mu pomoga.. kto cie tego uczyl? :?
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #62 dnia: Kwiecień 30, 2006, 22:22:56 pm »
Zak
Nowe koło talerzowe i wałek atakuj?cy ;)
jakie? 200-300pln :twisted:
« Odpowiedź #63 dnia: Kwiecień 30, 2006, 22:24:06 pm »
karol-1987
nie no nawet na forum wyczytalem. ale przepraszam. przepraszam ze mnie tego na forum nauczyli  :cry:  :P
« Odpowiedź #64 dnia: Kwiecień 30, 2006, 22:50:20 pm »
Zak
karol-1987,
ale na pewno to było z podtekstem! ;)
[ Dodano: 30-04-2006, 22:51 ]
a jak nie to pokaż tego Oczonego delikfent to sie go naprowadzi na dobry to rozumowania! :badass:
[ Dodano: 30-04-2006, 22:52 ]
........... tok rozumowania!*
« Odpowiedź #65 dnia: Maj 01, 2006, 07:41:06 am »
jankiel
trociny to sie wsypuje zaraz przed sprzedaniem jak most wyje a chcemy zeby klijent byl zadowolony ze cicho je?dzi:) a tak na marginesie to ktos stosował xeramic do skrzyni mostu lub silnika??
« Odpowiedź #66 dnia: Maj 01, 2006, 10:13:03 am »
karol-1987
no wlasnie gdzies na tym forum tez wyczytalem o tym magicznym cudzie jak ceramizer. ogolnie koles jeden napisal ze bardzo zadowolony ze most mu kilkukrotnie ucichł, inni pisz? jak 5ml czegos moze cos zmienic w wyjacym moscie/silniku/skrzyni. tu link to tematu: http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?t=10533&start=0 teraz sam nie wiem czemu i komu wierzyc...
« Odpowiedź #67 dnia: Maj 04, 2006, 12:52:22 pm »
batorejro
to ze most jest duza iedogodnoscia dla wszystkich ale w miare zurycia mostu nie trzeba robic wszystkiego, wystarzczy  zwiekszc co  jakis czas zwiekszac naciag  wałka atakujacego
« Odpowiedź #68 dnia: Maj 04, 2006, 13:28:30 pm »
A co to da??
Tak pytam bo nie wiem w którym miejscu ma sie poprawić. Raczej na styku trybów to nie. Conajwyżej na samych łożyskach na ataku.
NO ale ja się nie znam ;).
« Odpowiedź #69 dnia: Maj 08, 2006, 18:56:44 pm »
adamus
mam problem, w moim fiacie 125p przy predkosci 70 km/h zaczyna mocno halasowac tylny most + wibracje. jakos przy 100 km/h zanika halas. co moze byc tego powodem??
« Odpowiedź #70 dnia: Maj 08, 2006, 20:30:47 pm »
Cytat: "adamus"
jezeli wystepuja wibracje to krzyzaki masz do wymiany
« Odpowiedź #71 dnia: Maj 08, 2006, 21:51:09 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
u mnie niestety jest podobnie, wymienie krzyzaki i przy okazji podpore walu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #72 dnia: Maj 08, 2006, 21:53:23 pm »
Arnold
Cytat: "KGB"
Cytat: "adamus"
dokładnie, krzyżak przy mo?cie do wymiany. Lepiej z tym nie czekać bo jak się posypie całkiem w drodze to będzie nieciekawie. Mi prawdopodobnie od tych wibracji przetarł się jeszcze bak na paskach  :cry:
[ Dodano: 2006-05-08, 21:55 ]
Cytat: "AndrewS#100"
możesz też wła?nie wymienić od razu podporę. Ja tego nie zrobiłem bo była zima, poza tym my?lałem że nie jest jeszcze tak ?le a teraz będę miał znowu z tym robotę  :?
« Odpowiedź #73 dnia: Maj 09, 2006, 11:14:23 am »
Ja mam podobne podej?cie co Ty :)
Jak już robić, to żeby na jaki? czas o tym zapomnieć (zrobić wszystko, zwłaszcza że państwowa podpora i krzyżaki już leż? od miesi?ca) 8)
« Odpowiedź #74 dnia: Maj 09, 2006, 22:48:50 pm »
Homik
Dzi? stwierdziłem że wymienie olej w tylnym mo?cie, i tak też zrobiłem. miałem nadzieje że chociaż co? będzie ciszej. zajeło mi to z pół godziny (nie licz?c pół na ?cieknięcie całego oleju) a efekt ? no wła?nie raczej brak. jak wyło tak wyje, zwłaszcza przy 83-87 i 90-95 Km/h . mogę się pokusić że może nawet ciut głosniej...  :cry:  wlazło tam 1,1Litra, kto? pisał że jemu weszło 1.3 l i nie wiem czy u mnie cos nie tak czy jak, czy może co? pochrzaniłem. a może przez to że za szybko wlałem ten olej do mostu i nie zdażył wypełnić wszystkich zakamarków, a może jaki? efekt usłysze (albo nie usłyszę mostu) po kilkunastu kilometrach bo zrobiłem tylko 7.
A czy u was panowie most też tak wyje po zmianie oleju czy jednak jest cichszy.
A dodam jeszcze ze wlałem olej Norauto 80W90 bo był w miarę cenowo... API GL5 może jednak wydac kolejne złotówki i wymienić na jaki? inny... moze kupiłem niewła?ciwy!
Prosze o opinie w tej sprawie, THX.
« Odpowiedź #75 dnia: Maj 09, 2006, 22:54:35 pm »
Rysiu#1883
dziwne jaz kolei napisze że po wymianie oleju (Hipol przekładniowy według parametru fabrycznego)zrobiło się ciszej!!!!no ale starego oleju niewiele ?ciekło z mostu
« Odpowiedź #76 dnia: Maj 09, 2006, 23:02:13 pm »
Homik
wła?nie przeczytałem
http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?p=206246#206246
i troszkę posmutniałem. Może wlać tego Hipolu GL4 może akurrat będzie ciszej. albo zaryzykowac Ceramixa !
Wiem że jutro albo po jutrze jadę do znajomego mechanika i sie spytam jak on to widzi (rozebranie mostu) i zobaczymy.
« Odpowiedź #77 dnia: Maj 09, 2006, 23:10:53 pm »
karol-1987
no i co ze Ci rozbierze most jak Ci go nie naprawi? nie rozbierze Ci go pewnie bo nie ma po co, wyje i koniec. zaryzykuj ceramixa a i ja sie dowiem czy ryzykowac :D tylko daj potem znac jak efekty :P a co do tego oleju to olej :P mozesz ewentualnie spróbować w jakis sposob zagę?cic olej ktory masz lub wlać gęstszy a MOZE uslyszysz poprawe...
« Odpowiedź #78 dnia: Maj 09, 2006, 23:13:46 pm »
Arnold
ja wymieniałem jakie? 2-2,5 roku temu zaraz po tym jak kupiłem Poldzia. Korek był tak zaci?nięty że ?miem podejrzewać że kto? tam dłuuuugo nie wymieniał oleju :( Ale most był cichy jak kupiłem. I potem się rozwył, nie wiem czy przez wymianę oleju czy nie - nie pamiętam teraz dokładnie. Wlałem wtedy Hipol Semisyntetic 75W90 i taki sam do skrzyni. I tu i tu wg instrukcji (z tego co pamiętam) wchodzi 1.3 litra.
Mała uwaga ale to pewnie każdy wie że po wymianie krzyżaka jest spoooooro ciszej.
Mam małe pytanko: czy je?li chodzi o most i skrzynię to panuje taka sama zasada że np. z mineralnego na półsyntetyk się nie wymienia? Czy teraz mogę spowrotem wlać mineralny Hipol czy dalej lać półsyntetyk?
« Odpowiedź #79 dnia: Maj 09, 2006, 23:45:23 pm »
mozesz wlac mineralny
w moscie jest praktycznie tylko jedna droga ucieczki - symeringi sztuk 3
jak symering jest sprawny to bedzie trzymal ,a jak nie to kazdy olej wypusci
