Autor Wątek: tarcze hamulcowe wentylowane  (Przeczytany 272269 razy)
Odp: tarcze hamulcowe wentylowane
« Odpowiedź #160 dnia: Listopad 17, 2011, 17:11:39 pm »
Ostatnio sprawdziłem że zaciski Alfa Romeo/Fiat pod tarcze 284mm nie wchodzą w alufelgi 15 cali. Sprawdzane na felgach MiM model 1900
a czy to sa felgi od fiata ?
 jezeli tak ,to bardzo dziwne zjawisko - zwiazane jest z wysokoscia tarczy ,ale gdy tarcze, zaciski o felgi od fiata to cos nie tak,
jezeli felgi nie sa od fiata to tam moze sie zdarzyc np. zakladalem felgi od volvo do lancii Kappy i z przodu nie wchodzilo ,bo zacisk ocieral o felge,
po daniu dystansu (wystarczylby juz 5mm ,ale poszedl 15mm z innych powodow) wszystko sie miesci
« Odpowiedź #161 dnia: Listopad 17, 2011, 17:50:13 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Nie są to felgi od fiata, Mają rozstaw śrub 4x100 i ET13
« Odpowiedź #162 dnia: Listopad 17, 2011, 20:00:46 pm »
i prawdopodobnie to jest przyczyna
« Odpowiedź #163 dnia: Czerwiec 08, 2012, 04:04:43 am »
Offline radnus
  • Wiadomości: 192
  • sorry, jestem zielony z mechaniki
    • Atu+ 1.4 GTI 23E
Czy do tarcz/zacisków z Palio 257cm potrzebuje kotwice z trucka?
tak przy okazji zapytam:
co moze sie zepsuć od tego, że płyn hamulcowy nie był latami wymieniany - serwo czy pompa hamulcowa?
jak sie domyślacie robie ukłąd hamulcowy w swoim poldku i obawiam sie, że to cos padnie - kupić nową, czy gdzie i jakie części powinienem kupić??
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2012, 04:07:27 am wysłana przez radnus »
« Odpowiedź #164 dnia: Czerwiec 08, 2012, 13:47:35 pm »
Nie, siada na zwykłe lukasowe mocowania. Tarcza wentylowana, czy nie?
« Odpowiedź #165 dnia: Czerwiec 08, 2012, 14:01:42 pm »
...tak, tak, wybaczcie, że się gówno znam na tym wszystkim:P
To przeczytaj najpierw tematy o tych zagadnieniach.
Cytat: Rafał#1951 w Dzisiaj o 12:43:20Cytat: radnus w Dzisiaj o 12:31:11skąd wziąć przewody hamulcowe?Ze sklepu ? Jesteś ograniczony czy udajesz ? Dobra, ale jakie? od Palio, od poloneza nowe kupić, a moze zostawić stare?
Od poloneza na lukasie na przykład, gwint pasuje, ale może być od miliarda innych samochodów, co mają podobną długośc i ten sam gwint.
« Odpowiedź #166 dnia: Czerwiec 11, 2012, 22:26:38 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
    • Polonez Caro 1.4 GLi
nie rozumiem tego:
Cytat: Pastor w Maj 28, 2011, 17:28:06 pm
Z mankamentów to trzeba mieć jakieś przejście z gwintu M10x1.25 na M10x1, ja dorabiałem sztywne przewody z różnymi końcówkami, przewody elastyczne są do układu Lucasa.
Ten problem występuje tylko jak masz układ hamulcowy Bendixa (stary typ), jak masz Lucasa to gwinty są te same i problemu nie ma.
« Odpowiedź #167 dnia: Czerwiec 12, 2012, 12:12:25 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Czy wentyle z palio/sieny wchodzą pod felgę 13?
« Odpowiedź #168 dnia: Czerwiec 12, 2012, 15:19:33 pm »
Offline radnus
  • Wiadomości: 192
    • Atu+ 1.4 GTI 23E
dzięki Pastor.
hamulce siena/palio - pisali wcześniej, że nie wchodzi.
« Odpowiedź #169 dnia: Sierpień 01, 2012, 15:43:47 pm »
Offline radnus
  • Wiadomości: 192
    • Atu+ 1.4 GTI 23E
Odświeżę trochę temat ponieważ w ostatnim czasie wreszcie udało mi się zmontować wentylowane większe tarcze oraz większe zaciski. :D
Dawcą był Fiat Palio 1.6 16v
Tarcza jest wentylowana i ma 257 mm średnicy, tłoczek w zacisku ma 54 mm średnicy, zaciski są produkcji ATE, zwrotnica Lucas z Caro.
Tak wyglądało przygotowane
DObra Panowie, ktoś mnie zrobił w CHU*A
mam zaciski - ponoć od sieny 1.6 16v 257mm
do tego kupiłem oczywiscie takie tarcze (wentylowane 257)
klocki (standardowe - pasujące do wszystkich modeli)
I NIE PASUJE!!!!!!!!!!
zaciski są za blisko - mieści się tarcza 240mm!
PYTANIE:
1. czy sprzedajacy zaciski zrobił mnie w bambuko. (i wysłał od wentylowanych 240)
2. czy to Wy zrobiliscie mnie w bambuko? (może jednak trzeba zwrotnicę od Trucka?)
jutro chyba będę jechał do salonu Fiata pytać czy Siena 1.6 16v różniła się ZACISKAMI czy MOCOWANIEM tychże...
siedzę w czarnej dupie - liczę na Waszą szybką pomoc.
(zaciski wygladają jak na zdjęciu, a ogólnie problem ten raczej rozwiąże kupując tarcze went. 240)
« Odpowiedź #170 dnia: Sierpień 01, 2012, 15:45:29 pm »
Wg katalogów Siena 1.6 16V najwieksze tarcze miała 240mm wentylowane. Natomiast Palio 1.6 16V miało 257mm wentylowane :)
« Odpowiedź #171 dnia: Sierpień 02, 2012, 21:10:53 pm »
Radnus, a Ty kupiłeś te zaciski razem z jarzmami ?
« Odpowiedź #172 dnia: Sierpień 02, 2012, 23:04:09 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
A ja miałem zaciski  z palio 1,6 16v i tarcza 257mm bez problemu pasowało to na płyty kotwiczne od lucasa, i było wszystko jak powinno.
« Odpowiedź #173 dnia: Sierpień 02, 2012, 23:17:22 pm »
Offline radnus
  • Wiadomości: 192
    • Atu+ 1.4 GTI 23E
tak, kupiłem dwie części zacisku:P
czyli co, wychodzi, że mam zaciski od sieny 1.6 16v i będzie pasować tylko do tarczy 240mm...?
« Odpowiedź #174 dnia: Sierpień 03, 2012, 08:23:02 am »
klocki są takie same do wersji 257mm i 240mm.
Czyli można by wnioskować, że zaciski są te same, a różnią się tylko jarzmami...
« Odpowiedź #175 dnia: Sierpień 14, 2012, 19:30:20 pm »
Offline radnus
  • Wiadomości: 192
    • Atu+ 1.4 GTI 23E
eh, tyle się z tym ......., że nie mam sił nic pisać;p
wentylowany zestaw 240mm
« Odpowiedź #176 dnia: Sierpień 14, 2012, 21:13:53 pm »
I w końcu niewiadomo czy były różne jarzma czy gdzieś indziej była różnica...
« Odpowiedź #177 dnia: Listopad 19, 2012, 09:16:51 am »
Odkopię...
Takie coś byłoby kompatybilne pod 257mm w miejsce zacisków Lucasa ?
http://moto.allegro.pl/fiat-marea-1-6-16v-97r-zacisk-prawy-przod-i2766259737.html
Są sporo tańsze od tych do Palio/Sieny, a i tak przez zimę chcę sobie zrobić regenerację, nowy tłoczek, gumki, odmalować...
« Odpowiedź #178 dnia: Listopad 19, 2012, 21:38:29 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
Zacisk wygląda na taki sam jak w Palio i z tego co patrzyłem to i tarcza ma taka samą wysokość, więc jest duża szansa, że wszystko zagra jak należy. Ewentualnie inne mogą być jarzma zacisków.
« Odpowiedź #179 dnia: Listopad 20, 2012, 08:31:08 am »
Taki od marei pasuje. Nie wiem czy wrzuciłeś od wentyli, cz od litych ( bo w 1.6 są i taki i takie) ale wentylowane wchodzą elegancko, co już w tym temacie było poruszone chyba.
