Autor Wątek: tarcze hamulcowe wentylowane  (Przeczytany 271897 razy)
Odp: tarcze hamulcowe wentylowane
« Odpowiedź #340 dnia: Kwiecień 30, 2021, 13:14:37 pm »
  • Wiadomości: 1536
Akurat swap hamulców to najprostszy swap, szczególnie jeżeli chodzi o przód. Można zamontować praktycznie wszystko co dusza zapragnie. Zaprojetowanie płyty kotwicznej to zadanie dla średniozaawansowanego hobbysty.
« Odpowiedź #341 dnia: Kwiecień 30, 2021, 15:59:33 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Wiem o tym bo w drugim Poldzie mam 300mm 4 tłoczek i sam robiłem adapter. Do traka chciałem coś na szybko
Chodzi o to że każdy podawał nr tarczy, że zacisk z alfy 156 a nie precyzowal dokładnie jaki zacisk itd. i że są jego dwa rodzaje.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 30, 2021, 16:29:16 pm wysłana przez -Marcin- »
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #342 dnia: Kwiecień 30, 2021, 18:25:07 pm »
w A156 to masz na mysli dwa rodzaje pod tarcze wentylowana 284 ?
bo sa jeszcze lite 281 i jakies duze wentylowane w GTA ;>
nie sadze, bo jest kilka pulapek, ktorych hobbysta nie wylapie za pierwszym czy drugim razem,
a sa przeciez dwa systemy - sprobuj zrobic zamiennik do bendixa  <cwaniak2>
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 30, 2021, 18:29:36 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #343 dnia: Kwiecień 30, 2021, 20:07:44 pm »
  • Wiadomości: 1536
A po co? A dlaczego? A komu to potrzebne?
« Odpowiedź #344 dnia: Kwiecień 30, 2021, 20:13:07 pm »
potrzebne komus, kto ma piasto-zwrotnice bendixa,
 bo jaki jest sens zmieniac na lucasa i dorabiac cala plyte kotwiczna ?
« Odpowiedź #345 dnia: Maj 28, 2021, 13:56:38 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Dobra kupiłem jeszcze zaciski Bendix z alfy 2.5v6 i jednak jest to to samo co Bosch. Ale kupiłem tarcze 284 39.5mm mikoda 0335 (nr Textar 92055203 czyli nie ta co podają numer w tym temacie z textara) i pasuje ideolo bez żadnego szlifowania i dystansów pod tarcze. Klocki są praktycznie na równo z zewnętrzną średnica tarczy. Tylko teraz mam problem z felgami bo te co mam i chciałem założyć mają et 35 a nie wiedziałem że mój truck z 95 ma waskie zawieszenie -,- (nie wiedziałem, nien zwróciłem uwagi i nie pomyślałem że w truckach było prawie do końca wąskie :/ ). Wie ktoś może czy 8 cali 16 et -8 do wąskiego zawieszenia wejdzie? Z kalkulatora wynika że niby tak a mam takie na oku tylko szkoda w ciemno wydać 2 kafle 😅 a dystanse ponad 3cm jakoś nie przemawiaja do mnie a nie mam za bardzo czasu aktualnie pchać się w swap na szerokie zawieszenie
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2021, 14:30:05 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #346 dnia: Maj 28, 2021, 20:01:38 pm »
bo Mikoda jest wyznacznikiem, a inne (zamienniki) musza miec takie wymiary jak pierwowzor
szerokosc zawieszenia z przodu nie ma znaczenia - gorny wahacz jest w tym samym miejscu wzgledem kola,
przeczytaj temat o felgach, to sie dowiesz, ze 8j z przodu nie nadaja sie do jezdzenia, a dodatkowo nie zmieszcza sie w nadkolach
« Odpowiedź #347 dnia: Maj 28, 2021, 21:09:03 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Z tą mikoda to rozumiem że miał być taki żart i miało być smiesznie? ;) Średnio wyszło ;)  <uoee> Najpierw szukałem textarow odpowiednich i jak znalazlem to potem kupiłem Mikode bo była tańsza a nie uśmiechało mi się wydawać kolejnej kasy na kolejne textary i niepewne eksperymenty.
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2021, 22:02:46 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #348 dnia: Maj 28, 2021, 22:16:13 pm »
niby jaki zart ? Mikoda ma zwymiarowane rysunki przy kazdym numerze tarczy i mozesz dobrac tarcze taka jaka potrzebujesz - zreszta sam napisales,ze kupiles inna firme i duda z tego wyszla
« Odpowiedź #349 dnia: Maj 28, 2021, 22:28:40 pm »
  • Wiadomości: 1536
Textar i trw tez maja zwymiarowane rysunki w katalogach. Ja tak szukałem tarcz do siebie na tył.
« Odpowiedź #350 dnia: Maj 28, 2021, 22:44:37 pm »
to w takim razie cos poszlo nie tak, numerologia czesci to zludna dokladnosc,
dziala tez w druga strone, gdy praktycznie te same czesci maja rozne nr zeby pasowac do innych aut
« Odpowiedź #351 dnia: Maj 28, 2021, 22:59:04 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
No duda wyszła bo taki numer tu podali tarczy. A że przy składaniu okazało się że jest ujnia a nie satysfakcjonuje mnie dawanie dystansu pod tarcze lub frezowaniu mocowania jarzma  to poszukałem niższej, bo ktoś wspomniał że są dwa rodzaje tarcz 284. Nie mam do nikogo pretensji. Na szczęście dorwałem textary nowe po 80zl sztuka więc dużo nie stracilem. Tak w ogóle chyba kupiłem dwie ostatnie sztuki tej mikody by już nie ma na ich na stronie mikody  <lol>
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2021, 23:01:53 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #352 dnia: Maj 28, 2021, 23:55:30 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Czy możesz podać jaki dokładnie zacisk i jarzmo tu siedzi? Jaki numer klocka kupiłeś? Bardzo ładnie wyszło  <spoko>
Jaki jest numer nie właściwej tarczy T284 ?
« Odpowiedź #353 dnia: Maj 29, 2021, 00:31:36 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Textar 92053503. Wysokość 43.5  Brysiek podawał :)
Powinno być 92055203 (wysokość 39.5)
Zacisk 54 22. na zdjęciu Bendix z alfy 156 2.5v6. Bosch czy bendix nie ma znaczenia. Boscha miałem od alfy 147. A bendixa od 156 2.5 v6 i poza tym że jedne mają napis bendix a drugie Bosch niczym się nie różnią. Klocek był od 156 2.5 v6 ale od alfy 147 jest identyczny. Nie wiem z jakiej pojemności jest ten zacisk i klocek z alfy 147.
Jarzmo 681ate. W obydwu zaciskach jest to samo jarzmo. (W jednym jest dodatek B czyli "681ateB",  ale niczym się nie różni od tego bez B)
Takze ten problem rozwiązany. Teraz muszę felgi kupić pod to   :(
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2021, 00:53:15 am wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #354 dnia: Maj 29, 2021, 01:47:07 am »
nie wazne jaka pojemnosc, tylko GTA ma inne heble,
w 156 sa tarcze lite 281mm i wentylowane 284mm , w 147 sa tylko wentylowane 284mm,
tarcze lite maja inne zaciski, a na pewno inne jarzma
« Odpowiedź #355 dnia: Maj 29, 2021, 03:12:12 am »
  • Wiadomości: 6926
Tales, dostaniesz u mnie robotę przy projektowaniu hamulców, bo przez 10 lat nie udało mi się przegrzać serii Lucasa, ani nie miałem nigdy wypadku z powodu niskiej skuteczności hamulców.
« Odpowiedź #356 dnia: Sierpień 30, 2022, 20:50:23 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Pany, ze sprzedawcami ciężko się dogadać. Patrząc na katalogi, zacisk z Palio wygląda inaczej niż na tej aukcji. Może ktoś potwierdzić? https://allegro.pl/oferta/jazmo-zaciski-tarcza-wentyl-257-albea-palio-siena-11996416761
« Odpowiedź #357 dnia: Sierpień 30, 2022, 21:12:50 pm »
Nie, ten zestaw który podlinkowałeś nie będzie pasował.
Potrzebujesz szukać zacisków ATE które będą wyglądały tak:
Edit: to powinno pasować tylko cena z d00py, z dostępnością tych zacisków i jarzm coraz gorzej - fiaty palio weekend praktycznie wyginęły. Robiąc trasę 1000km przez Polskę prędzej idzie spotkać na drodze poloneza niż fiata.
https://allegro.pl/oferta/jarzma-zaciski-zacisk-257-palio-siena-tarcze-wenty-12545943156
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2022, 21:20:22 pm wysłana przez Maćko »
« Odpowiedź #358 dnia: Sierpień 30, 2022, 22:36:25 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
Ja kupiłem takie zaciski z jarzmami od Doblo, czy to był błąd w opisie, czy rzeczywiście występowały nie wiem, nie wnikałem.
« Odpowiedź #359 dnia: Sierpień 30, 2022, 23:29:00 pm »
Pisałem już kiedyś że takie zaciski i jarzma były też w Doblo, ale tylko gdzieś do 2005r (może były też później ale na pewno tylko w "jedynkach"). więc szukać starszych egzemplarzy. Tutaj jak odróżnić zaciski wizualnie http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=51515.20
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2022, 23:33:41 pm wysłana przez Majonez »
