Autor Wątek: Swap 2.0 OHC z Opel Omega do PN Caro+  (Przeczytany 169352 razy)
« Odpowiedź #300 dnia: Sierpień 10, 2010, 23:13:50 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "Elwood#1887"
Cytat: "Gandziorz"
) dlaczego obrotek nie chodzi jak powinien?
Rozumiem ze sygnal dla obrotka wychodzi z kompa. jak tak to podlacz voltomierz pod kabel od obrotomierza na zakresie 20 V(drugi koniec do masy) i dodaj gazu ,jezeli na wolnych masz np 1,5 V przy 3 tys 3,5 V, a im wyzsze obroty to napiecie wieksze, wtedy obrotomierz jest sterowany napieciowo, a nie impulsowa jak polonezowski  i nie bedzie dzialal -musisz przelozyc obrotomierz od czegos innego.  Ewentualnie jak jest cewka zaplonowa z rozdzielaczem to wziosc sygnal bezposrednio z niej a nie z komputera
[ Dodano: 2010-08-10, 23:01 ]
Aha jest normalna cewka, podlacz na probe pod 2 zacisk cewki obrotek, obrotomierz z bocha na pewno na 100 % bedzie dzialal z normalna cewka na module
Podłączenie obrotomierza:
http://img245.imageshack.us/img245/6864/beztytuucxq.jpg
Zaznaczenie na czerwono, tam już idzie kabelek obrotomierza PN, Y33 to cewka.
« Odpowiedź #301 dnia: Sierpień 10, 2010, 23:23:07 pm »
Wedlug schematu jest ok, i tak powinien dzialac, jakie sa dokladnie objawy ?
« Odpowiedź #302 dnia: Sierpień 11, 2010, 00:59:51 am »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Ile szerszy od serii na stronę jest most, który masz, jakiej szerokości chcesz dać te felgi?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #303 dnia: Sierpień 11, 2010, 01:33:24 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Szukaj felg od przednionapędówki, z jak największym ET. Nie pamiętam jaki jest rozstaw volvo, ale może znajdzie się coś w minimalnie różnym, co można skorygować śrubami pływającymi. zdr
« Odpowiedź #304 dnia: Sierpień 11, 2010, 10:26:54 am »
snikers
Cytat: "Gandziorz"
nalezy sprostowac ze miernikiem nie zmierzysz tego tak jak opisujesz. Podpinajac miernik pod sygnał częstotliwości otrzymasz wartosci napięcia "sredniego" i to też nie dokonca. Taki pomiar należy przeprowadzić oscyloskopem aby zidentyfikować rodzaj sterowania (napieciowy/czestotliwosciowy)
wg zalaczonego wyzej schematu wszystko powinno dzialac. obrotek masz z ohv czy rovera? roverowy musi dzialac
« Odpowiedź #305 dnia: Sierpień 11, 2010, 21:59:06 pm »
Gandziorz, ET40 albo wieksze. u mnie zawias szerszy o 12cm jak nie lepiej i przy ET42 jest na styk :D
« Odpowiedź #306 dnia: Sierpień 11, 2010, 22:33:24 pm »
Zak
Pablo 92,  mam nadzieję ze nie podłączyłeś minusa cewki do masy? bo nie jest to samo
« Odpowiedź #307 dnia: Sierpień 11, 2010, 22:35:03 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "mlodyolek#1934"
Niby tylny most ma 136cm.
Dane felg:
Producent: ENZO
Model: 101 DARK
Rozstaw śrub: 5x108
Wysokość felgi: 15 cali
Szerokość felgi: 6,5 cala
ET: 42
Rozumiem że na tył podejdą bez problemu?
Opony tył: 225/60/15 będą dobre?
« Odpowiedź #308 dnia: Sierpień 11, 2010, 22:35:14 pm »
Cytat: "snikers"
Nie pisze o impulsach z cewki ktore dadza jakies wypelnienie i zwiazku z tym jakas wartosc usredniona napiecia ktora zmierzysz jako tako miernikiem, tylko pisze o wyjsciu z kompa sterujacego silnikiem ktore daje sygnal napieciowy zalezny od obrotow
« Odpowiedź #309 dnia: Sierpień 11, 2010, 22:55:18 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
Cytat: "Zak"
nie  :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=8GxlyQbAh-U
1.6 OHV Turbo, Garett T25, 0,6 bar
« Odpowiedź #310 dnia: Sierpień 11, 2010, 23:10:24 pm »
Zak
Pablo 92, to "zagadanie" to był tylko incydent? jaką pompę paliwa założyłeś? (albo już problem rozwiązany?)
« Odpowiedź #311 dnia: Sierpień 11, 2010, 23:11:34 pm »
Cytat: "Gandziorz"
Kod:
Producent:     ENZO
Model:     101 DARK
Rozstaw śrub:     5x108
ET:     42
 opony 225 sa za szerokie. 205 spokojnie dadza rade. przeciez ten silnik nie ma 1000Nm. a profil dalbym 55 zamiast 60. Za to ET jest odpowiednie.
« Odpowiedź #312 dnia: Sierpień 11, 2010, 23:52:21 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
Cytat: "Zak"
Zapalił na chwile i tyle ;) nie ma jeszcze chłodzenia i układ paliwowy nie zrobiony wiec nie ma co odpalac na dłużej. Pompa jest 3 barowa z vectry 2.0
« Odpowiedź #313 dnia: Sierpień 12, 2010, 06:46:49 am »
snikers
Cytat: "snikers"
wiem ze piszesz o wyjsciu z kompa, tylko czy zawsze w oplu jest to sygnal napieciowy?
« Odpowiedź #314 dnia: Sierpień 12, 2010, 20:41:53 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Cytat: "Gandziorz"
Rozmiar jak z dostawczaka  :P
max profil 55 przy szerokości 205 ale to już balony lepiej 50
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #315 dnia: Sierpień 13, 2010, 14:29:55 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
W ogóle to strasznie wąskie te felgi, nie będzie to wyglądać, ja bym widział z tyłu coś szerszego i elegancki naciąg, i wygląda i łatwiej boka postawić :)
LOW & SLOW
« Odpowiedź #316 dnia: Sierpień 13, 2010, 21:10:21 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
gandzior zacząłes pierwszy a skonczyłeś ostatni :P Dawaj dawaj chłopie bo mój juz tez lata ;)
« Odpowiedź #317 dnia: Sierpień 13, 2010, 21:12:32 pm »
To pochwal się ktoś jak to lata :D jestem ciekaw :P jakiś filmik bym zobaczył, tylko jak macie kręcić kalkulatorem to lepiej w ogóle ;)
« Odpowiedź #318 dnia: Sierpień 13, 2010, 21:47:16 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "Pablo 92"
Wyjadę może później ale i tak was przegionię chłoposzki :D
« Odpowiedź #319 dnia: Sierpień 13, 2010, 22:20:21 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
Rafał#1951, jutro bedzie filmik jak sobie siedzenia wsadze :D
Cytat: "Gandziorz"
fantazje masz :D do zimy przelatam na ne a zimą upgrade xe + niespodzianka :P
