Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2014  (Przeczytany 755822 razy)
« Odpowiedź #1320 dnia: Sierpień 17, 2014, 13:59:41 pm »
a w Atu wymieniłem olej zalałem Valvoline max life, po testujemy co to jest ,po zmianie odczułem jakby lepsze wkręcanie się na obroty.
też go zalałem i zaczęły mi bardziej grać zawory :)
a ogólnie to nie robię nic przy samochodzie, dobijam kilometry ostatnio byłem nad morzem przez tydzień zrobiłem 1100 km norma LPG wyszła 11/100km i jestem zadowolony :)
« Odpowiedź #1321 dnia: Sierpień 17, 2014, 20:17:19 pm »
Zrobiłem diodowe oświetlenie bagażnika w Atuwce.
« Odpowiedź #1322 dnia: Sierpień 18, 2014, 21:13:35 pm »
Kupiłem łożyska kolumny kierownicy, co oznacza, że będę mógł z powrotem założyć tę ze starym wieloklinem i moją piękną upolowaną cudem kierownicę.  :-)
« Odpowiedź #1323 dnia: Sierpień 19, 2014, 11:22:36 am »
Offline damian6819
Dostałem informacje o tym że w przeciągu kilku dni ma do mnie zawitać rzeczoznawca. Z zewnątrz niby nic ale z pasu tylnego i podłużnicy banan... A mi za to doskwiercza ból kręgosłupa i jestem uziemiony...
    http://zmniejszacz.pl/zdjecie/161/782736_2014-08-15-447.jpg
« Odpowiedź #1324 dnia: Sierpień 19, 2014, 12:03:16 pm »
Rób czym prędzej tomografię kręgosłupa, nawet, jeśli płatną. Ryzyko uszkodzenia kręgu jest droższe niż pieniądze. Znam pewien smutny przypadek...
Bierz rachunek i ubiegaj się o zwrot w ramach szkód "osobowych".
Bierz rachunki za wszystko co będziesz musiał kupić w związku z tą szkodą. Za każdy lek przeciwbólowy, za płatną wizytę lekarza, za taksówkę, za przewóz ambulansem, za kompres żelowy chłodzący, za szatnię w szpitalu i za ksero dokumentów.
Nie podpisuj żadnych kwitów po wypłacie jakiejś kwoty, gdzie będziesz się zrzekał roszczeń za szkody osobowe (na zdrowiu).
« Odpowiedź #1325 dnia: Sierpień 19, 2014, 14:22:10 pm »
Offline damian6819
Zrobiona, wszystko "popuchnięte"...
Taki mam plan i tak robię, bo na 99% szkoda całkowita za Tico wyjdzie i dostane góra 700-800zł co jest dla mnie śmiechem ze względu że kosztował mnie on o wieele więcej.... <do bani>
Dzięki za porady <piwo>
« Odpowiedź #1326 dnia: Sierpień 19, 2014, 15:25:09 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Tico dobrze sie trzyma  ;p
Tu mam cos lepszego.
« Odpowiedź #1327 dnia: Sierpień 19, 2014, 18:13:06 pm »
Nie ma pojęcia "szkody całkowitej" jeśli jest z OC sprawcy.
Możesz naprawiać do 100% wartości rynkowej (no chyba, że to właśnie 800zł).
A jeśli nie, to pisać odwołania od wypłat.
Niestety, przy autach typu "dobre utrzymany Polonez" - zawsze dostaje się po dupie...
« Odpowiedź #1328 dnia: Sierpień 19, 2014, 21:30:24 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Zdrowia życzę, z kręgosłupem żartów nie ma. Pewnie jesteś na zwolnieniu, ale jeśli akurat tym autem ktoś regularnie jeździ, należy Ci się auto zastępcze, w przypadku szkody całkowitej na cały okres likwidacji (od zdarzenia do wypłaty odszkodowania). Możesz to auto wypożyczyć od kogokolwiek, nie musi być to wypożyczalnia - podpisujesz umowę najmu samochodu choćby i ze szwagrem, jeździsz jego autem ile potrzebujesz, a ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacić za to - powiedzmy najmarniej 80zł za każdy dzień.
Pochwalisz się jakimiś zdjęciami? To samo niedługo mnie czeka, a muszę jeszcze dopasować z czegoś krańcówkę, której brak, a która akurat w atu+ jest nietypowa, z dwoma przewodami, jakbyś pokazał z bliska jak ona wygląda, byłbym Ci bardzo wdzięczny.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2014, 21:34:09 pm wysłana przez Maurer »
« Odpowiedź #1329 dnia: Sierpień 19, 2014, 21:59:05 pm »
Jutro coś pocykam skoro to kogoś zainteresowało :P lampki użyłym fabryczne, tylko usunąłem z nich żarówkę i blaszki od niej. 12 diod flux na jedną lampkę. Otwory montażowe akurat są symetrycznie po obu stronach, więc żaden problem :) a krańcówka w Caro taka sama u mnie była jak w Atu :)
Dziś walczyłem z Caro, dolałem 5l paliwa, pochodziło trochę, ale czasami gaśnie. Jak już zgaśnie to przez około 10-15 minut pompy nie słychać po zapłonie, a potem znów żyje i można silnik nawet do odcięcia zakręcić i ciśnienie paliwa jest jak trzeba. Jutro muszę obadać czy do pompy dochodzi prąd wtedy gdy jej nie słychać...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2014, 22:00:57 pm wysłana przez Rafał »
« Odpowiedź #1330 dnia: Sierpień 19, 2014, 22:17:03 pm »
jest, zbyt slabo znasz przepisy kolego.
« Odpowiedź #1331 dnia: Sierpień 19, 2014, 22:37:17 pm »
Ależ ja dobrze wiem, że TU lansują to stwierdzenie likwidując szkody z OC, w takim stopniu, że w powszechnej wiedzy utrwaliło się (coś jak prawdy Gebbbelsa). Wiele osób macha ręką, inni dobrze sprzedają "wrak", kolejni wyklepią i opchną.
Niemniej jednak, formalnie jeśli TU wylicza sobie, że jeśli koszt naprawy przekracza 75% wartości to jest jakaś mistyczna "szkoda całkowita" - właśnie ono mija się z przepisami.
Z OC możesz żądać zwrotu kosztów naprawy do 100% wartości pojazdu.
Mało tego, powyżej 100% jeśli przedmiot jest unikatowy (choć ujęty w cennikach), np. zabytkowy, rzadki (jak np. "srebrna strzała" mercedesa). Oczywista dochodzić trzeba przed sądem, bo dyskusyjna jest "wartość rynkowa" a w przypadku "unikatów" niemożliwa do ustalenia.
Bo po dobroci powiedzą "-szkoda całkowita". A posłuszny lud: "- pewnie znają przepisy i mają rację".
« Odpowiedź #1332 dnia: Sierpień 19, 2014, 23:34:38 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jeśli TU traktuje szkodę Z OC jako całkowitą powyżej 75% wartości, czy powyżej jakiejkolwiek wartości innej niż 100% - to byłoby oszustwo klienta, ale z taką wydrą jeszcze się nie spotkałem. W AC tego typu obniżenie progu to akurat norma. Traktowanie szkody której naprawienie kosztowałoby więcej niż wartość pojazdu przed szkodą jako szkoda całkowita przy jest zupełnie normalne i zgodne z prawem - jeśli auto jest unikatowe, rzadkie, itp, rośnie jego wartość przed szkodą. Inna sprawa, że żaden ubezpieczyciel nie płaci szybciej niż musi, i więcej niż by chciał - od tego są sądy:)
« Odpowiedź #1333 dnia: Sierpień 20, 2014, 08:45:16 am »
Offline damian6819
Zdrowia życzę
Dzięki bardzo,
Na zwolnieniu jestem, autem śmigam tylko i wyłącznie ja.
Ja jeszcze nie wiem co zrobię, bo chciałbym "wyklepać" i śmigać nim dalej, ale z tego co wiem marne szanse, wszystko ma się dzisiaj okazać jak go zobaczy rzeczoznawca z TU i mój zaprzyjaźniony blacharz, może uda się tego tiktaka powrócić do żywych, a u mnie ze zdrowiem powoli coraz lepiej, nic nie "strzyka" bóle ustają póki co i niech będzie coraz lepiej :).  Dam znać co i jak to się skończy..
« Odpowiedź #1334 dnia: Sierpień 20, 2014, 08:50:01 am »
Oby tak było, ale pamiętaj, że lekarze i ubezpieczyciel nie muszą się o tym szybko dowiedzieć ;)
Zalałem gazu do Atuwki, trochę trasy, trochę miasta i wyszło 12.6l/100km.
« Odpowiedź #1335 dnia: Sierpień 20, 2014, 08:52:03 am »
Offline damian6819
Znajomy prawnik będzie się dociekał odszkodowania z uszczerbku na zdrowiu, ja na tych przepisach nie znam się ;)
« Odpowiedź #1336 dnia: Sierpień 20, 2014, 12:44:45 pm »
wczoraj zrobiona trasa 400km bez najmniejszych problemów, spalanie 9-9,5L na 100km przy prędkościach dozwolonych na trasie 17 ;)
« Odpowiedź #1337 dnia: Sierpień 20, 2014, 14:43:51 pm »
Ależ ja dobrze wiem, że TU lansują to stwierdzenie likwidując szkody z OC, w takim stopniu, że w powszechnej wiedzy utrwaliło się (coś jak prawdy Gebbbelsa). Wiele osób macha ręką, inni dobrze sprzedają "wrak", kolejni wyklepią i opchną.Niemniej jednak, formalnie jeśli TU wylicza sobie, że jeśli koszt naprawy przekracza 75% wartości to jest jakaś mistyczna "szkoda całkowita" - właśnie ono mija się z przepisami.Z OC możesz żądać zwrotu kosztów naprawy do 100% wartości pojazdu.Mało tego, powyżej 100% jeśli przedmiot jest unikatowy (choć ujęty w cennikach), np. zabytkowy, rzadki (jak np. "srebrna strzała" mercedesa). Oczywista dochodzić trzeba przed sądem, bo dyskusyjna jest "wartość rynkowa" a w przypadku "unikatów" niemożliwa do ustalenia.Bo po dobroci powiedzą "-szkoda całkowita". A posłuszny lud: "- pewnie znają przepisy i mają rację".
w tym przypadku naprawa auta na nowych oryginalnych czesciach przekraca pewnie nawet wiecej niz 200% wartosci rynkowej samochodu. Szkoda calkowita przybijana jest wlasnie wtedy gdy naprawa auta na nowych ori czesciach przekracza 100% wartosci rynkowej samochodu. Owszem wyplata z OC jest do 100%, zgadza sie. Auto Casco do 70 lub 75% wartosci i to tez zalezy od wielu innych czynnikow. Ogolnie wyplaty odszkodowan to temat rzeka. Cos o tym wiem...
« Odpowiedź #1338 dnia: Sierpień 20, 2014, 15:55:42 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
    • Polonez Caro Plus 1.6 GTi
Ja dziś zrobiłem sobie taki oto przód http://1drv.ms/1thdvu9
Dla tych którym sie tam wchodzić nie chce: Ciemne lampy bez krzyży, Kierunki czarne ale tylko boki polerowane :) , atrapa Ori w czarny mat z naklejonym emblematem FSO POLONEZ
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
« Odpowiedź #1339 dnia: Sierpień 20, 2014, 17:33:10 pm »
ta atrapa nie pasuje do noska plusowego
