Autor Wątek: FSO Polonez Atu 1.6 GLI '97 44E  (Przeczytany 80691 razy)
Odp: FSO Polonez Atu 1.6 GLI '97 44E
« Odpowiedź #100 dnia: Marzec 11, 2014, 17:56:29 pm »
widac ktore kolko sie zatrzymuje,gdy pasek piszczy,
najszybciej ,to kolko na alternatorze bedzie piszczalo paskiem, bo ma najmniejsza srednice
« Odpowiedź #101 dnia: Marzec 11, 2014, 18:29:04 pm »
Mi również wydaje się, że to alternator. Swoją drogą, ten 100A z Alfy kupiłeś Denso czy Magneti Marelli? Sam już od dłuższego czasu się nad tym zastanawiam, który będzie mniej problemowy, bo opinie o Magneti Marelli są różne. ;)
« Odpowiedź #102 dnia: Marzec 11, 2014, 18:37:11 pm »
Bosch :)
« Odpowiedź #103 dnia: Marzec 11, 2014, 18:53:11 pm »
ale przy przebiegu 50kkm to problemem jest stary pasek ,a nie alternator lub pompa,
dopiero przy dwa razy wiekszym przebiegu kolko alternantora zaczyna byc wkurzajace i trzeba zalozyc dobry pasek
« Odpowiedź #104 dnia: Marzec 11, 2014, 22:06:01 pm »
Ale problem ślizgającego się paska występuje tylko przy zimnym silniku. I znacznie daje o sobie znać na mrozie.
« Odpowiedź #105 dnia: Marzec 12, 2014, 22:24:11 pm »
Zregenerowany alternator 100A powinien rozwiązać problemy ze słabym ładowaniem. Fabryczny Elmot niestety powędruje na złom. Jeszcze tylko zmienić koło pasowe i w przyszłym tygodniu wpada pod maskę.
« Odpowiedź #106 dnia: Marzec 18, 2014, 18:55:10 pm »
Wczoraj z pomocą kolegi OZIO pod maskę Boscha wpadł alternator zregenerowany w zeszłym tygodniu.
Efekt: 14.4V bez obciążenia, 14.2V pod max obciążeniem.
Co najważniejsze, to alternator powodował ślizganie się paska klinowego, a nie pompa wody.
Z czego nie jestem zadowolony... Mimo tak świetnego ładowania, mimo tego, że alternator jest 100A, to nadal po wciśnięciu pedału hamulca przygasają delikatnie zegary. Chyba im doprowadzę dodatkowe zasilanie po swojemu, bo mnie to denerwuje.
Na przyszły tydzień umówiłem się do blacharza, pora zrobić ten błotnik, może przy okazji polakieruje mi spojler w kolor budy :)
« Odpowiedź #107 dnia: Marzec 18, 2014, 19:24:54 pm »
Bo to wina złej instalacji, a nie słabego alternatora :)
« Odpowiedź #108 dnia: Marzec 18, 2014, 19:26:52 pm »
Nawet jakbyś zainstalował reaktor jądrowy, to i tak by przygasały :d
Też mnie to denerwuje i rozważam cały czas nad rekonstrukcją wiązki.
« Odpowiedź #109 dnia: Marzec 18, 2014, 19:36:01 pm »
Nie wystarczy zdublować zasilania i masy ? Jakimś solidnym przewodem bezpośrednio z aku ?
« Odpowiedź #110 dnia: Marzec 18, 2014, 20:23:28 pm »
ja mam pod b+ przewod do aku i jest oke tkzw bypass czy cos.  konkret ca i jest 14,4 non  stop
« Odpowiedź #111 dnia: Marzec 19, 2014, 11:39:18 am »
Nie mam przed sobą schematu wiązki, ale wydaje mi się że to nie rozwiąże sprawy.
« Odpowiedź #112 dnia: Marzec 19, 2014, 11:48:23 am »
A jak to uzasadnisz :)
Hmm... a może przeróbka na ledowe podświetlenie dałaby efekt, że nic nie będzie przygasać ?
« Odpowiedź #113 dnia: Marzec 19, 2014, 11:56:07 am »
Do wnętrza idzie zasilanie chyba jednym przewodem (wnioskuję po poldoroverze, kostka przy aku ma niby dwa piny ale chyba później wszystko schodzi się w jeden przewód), z którego napędzane są wszystkie układy, co z tego że np. do świateł są przekaźniki jak czerpią zasilanie z tej samej wiązki?
Zauważ że co byś nie robił, każde dodatkowe obciążenie powoduje przygaśnięcie kontrolek, światła, dmuchawa, kierunkowskaz, wsteczny, stop, nawet lampka sufitowa :d
Miałem przez pewien okres podświetlenie zegarów na LEDach. Nadal przygasały ale znacznie mniej, zauważalne tylko w nocy.
« Odpowiedź #114 dnia: Marzec 19, 2014, 15:22:16 pm »
Ja to uzasadnię tak, że mam pociągnięty przewód 6mm2 do głównego rozgałęzienia zasilania w wiązce i szczerze mówiąc guano to dało. Zdaje się, że wszystko co powoduje przygasanie wisi na jednym bezpieczniku i tutaj trzeba zaingerować...
A i dodatkowy plus/masa do mikroprocka też nic nie daje - też u siebie mam zrobione.
Roverowa kostka przy aku ma dwa piny - jeden z przewodem 2,5mm2 to do zasilania wiązki silnika, a 4mm2 do zasilania reszty.
« Odpowiedź #115 dnia: Marzec 19, 2014, 17:57:54 pm »
Przy moim oświetleniu LED nadal przygasa tak samo jak na żarówkach
« Odpowiedź #116 dnia: Marzec 22, 2014, 20:25:06 pm »
Dziś na Atuwkę wpadła owiewka na maskę :) pociągnięte zostały przewody co centralnego zamka i dokończyłem montaż elektryki szyb. Pozostało zamontować podłokietnik z Kombi na prawe drzwi i założyć schowek...
« Odpowiedź #117 dnia: Marzec 23, 2014, 11:03:34 am »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
front mi się podoba <spoko>
« Odpowiedź #118 dnia: Marzec 23, 2014, 12:48:55 pm »
jak dla mnie za dużo tego wszystkiego z przodu, dokładka zderzaka  trąca agrotjunami  <uoee>
« Odpowiedź #119 dnia: Marzec 23, 2014, 13:11:32 pm »
dokladka jakas odstajaca zbytnio , w Lagunie to sie jednak ladnie ze zderzakiem zlewa
